  4. Raspb 2B start nicht unter putty
    5.6k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • OstfrieseUnterwegsO Offline
    OstfrieseUnterwegs
    Ich hab das jetzt nicht alles durchgelesen, aber in der verlinkten Seite zu putty steht
    ` > !! Wichtige Info zum aktuellen Image !!
    Im oben genannten Image funktioniert die alte Vorgehensweise mit dem Zugriff per SSH (z.B. Putty) nicht mehr, da RASPBIAN direkt nach dem Aufspielen des Images nicht mehr in den Textmodus bootet, sondern direkt in die grafische Oberfläche.
    Zudem wurde standardmäßig SSH deaktiviert. `
    Wenn das tatsächlich so ist, kommst nicht um Monitor/Tastatur herum
    • G Offline
      galferiz
      Er kommt aber wieder mit der selbsen IP hoch - daran scheins nicht zu liegen, jedenfalls wird keine anderes neues Gerät angezeigt.
      Schon komisch heute.
      Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Kurz gegoogelt:
        https://www.technikkram.net/2016/12/ras … essie-lite
          OstfrieseUnterwegs
          @wendy2702:
          Kurz gegoogelt:
          https://www.technikkram.net/2016/12/ras … essie-lite `
          Hab ich auch eben gesehen. Achtung: Wenn man in Windows im Explorer eingestellt hat, dass Erweiterungen bei bekannten Typen ausgeblendet werden, dann macht er eine ssh.txt und zeigt blöderweise .txt nicht an!!
            @wendy2702:
            Kurz gegoogelt:
            Das irritiert mich jetzt gewaltig.
            Ich mache die Images immer mit RaspBian light und komme immer über putty drauf :?: :?:
            • G Offline
              galferiz
              Hey Leute,
              Ja, das war es.
              Fährt normal hoch nur hab ich leider keine USB tastatur - lol.
              Wer lesen kann ich klar im Vorteil, sry das ich Euch unnötig bemüht hab aber danke für die schnelle Hilfe.
              Mal schauen ob ich ein älteres Image finde - sollte auch gehen.
              PS: Die ssd Datei war ohne txt-Endung ;-)
                wendy2702W Offline
                @Homoran:
                @wendy2702:
                Kurz gegoogelt:
                Rainer `
                Ich habe bisher nur einen PI und den letztes Wochenende mit Jessie Lite aufgesetzt. Das mit Tastatur und Bildschirm.
                Da musste ich über die rasbian Console erst SSH aktivieren.
                https://www.raspberrypi.org/documentati … -config.md
                  wendy2702W Offline
                  @galferiz:
                  Hey Leute,
                  Ja, das war es.
                  Grüße `
                  Äh,
                  Was war es genau?
                  Das mit der Endung .txt oder …?
                    Ich habe gerade nochmal nachgesehen. Mein letztes Raspbian war von September, der Artikel von Dezember.
                    Ich habe noch nie SSH aktivieren müssen.
                    Lade gerade die Januar 2017 runter und würde direkt daraus wieder ein ioBroker-Image machen und berichte später.
                    • G Offline
                      galferiz
                      Ok, probier mal.
                      Also wenn ich den Monitor anstecke sehe ich wie er hochfährt und könnte mich dann auch einlogen - leider hab ich keine Tastatur für den PI,
                      daher wirds bei mir heute nix mehr.
                      Die alten Images gingen über Putty bei mir auch - da haben die irgendwas nicht gerade clever umgestellt - jedenfalls aus Windowsnutzer Sicht ;-)
                        wendy2702W Offline
                        Ich habe es jetzt nicht probiert, aber geht kein Telnet?
                        Und warum editierst du nicht das File wie in dem Link beschrieben?
                        Das hat doch auch nichts mit Windows zu tun.
                        Oder habe ich dich jetzt falsch verstanden?
                        • G Offline
                          galferiz
                          wendy - kannst es dir sparen.
                          Jetzt geht es doch.
                          Der Fehler war, das ich die ssh Datei durch das ganze Chaos zwischenzeitlich in ssd umbenannt hatte.
                          Ich dreh noch durch - hilft nur noch Bier jetzt ;-)
                          grüße
                            Auch im Image Raspbian light von 11.1.2017 ist ssh nicht aktiviert
                            Dafür ist nach wie vor permitRootLogin auf withoutPassword gesetzt!
                            bitte mit
                            sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                            Die Datei editieren, nach der genannten Zeile suche und "without password" durch "yes" (ohne Anführungszeichen) ersetzen
                            mit STRG-O und <enter>speichern, dann mit STRG-X verlassen.
                            Anschließend mit````
                            sudo passwd root
                            Rainer</enter>
                              wendy2702W Offline
                              File editieren habe ich nicht machen müssen.
                              Nur "sudo passwd root "
                                @wendy2702:
                                Nur "sudo passwd root " `
                                Das hättest du dann auch nicht müssen, du kommst nach wie vor als root ohne passwort drauf ;-)
                                  wendy2702W Offline
                                  @Homoran:
                                  @wendy2702:
                                  Rainer `
                                  Hi Rainer,
                                  gerade mal probiert. Weder das letzte direkte login als "root" oder der Wechsel mit "su -" funktioniert ohne Passwort:
                                  login as: root
                                  root@192.168.178.67's password:
                                  login as: root
                                  Access denied
                                  login as: pi
                                  pi@192.168.178.67's password:
                                  permitted by applicable law.
                                  Last login: Wed Jan 25 21:24:31 2017 from 192.168.178.201
                                  pi@raspberrypi:~ $ su -
                                  Passwort:
                                  su: Fehler bei Authentifizierung
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                    @wendy2702:
                                    gerade mal probiert. `
                                    Danke!
                                    @wendy2702:
                                    Weder das letzte direkte login als "root" `
                                    Das hätte ich gedacht - vielleicht kommst du ja noch durch den SSH client durch, kannst dich aber nicht einloggen.
                                    @wendy2702:
                                    der Wechsel mit "su -" funktioniert ohne Passwort: `
                                    Das war klar!
                                    Auch kannst du dich nicht direkt am raspi als root einloggen (s.o.)
                                    Es ging nur um den SSH-Zugriff.
                                      wendy2702W Offline
                                      Ok.
                                      Dann haben wir gepflegt aneinander vorbei geredet, bzw. ich habe dich falsch verstanden.
                                      Mirko
