  4. Raspb 2B start nicht unter putty
    5.6k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
    Ich habe gerade nochmal nachgesehen. Mein letztes Raspbian war von September, der Artikel von Dezember.
    Ich habe noch nie SSH aktivieren müssen.
    Lade gerade die Januar 2017 runter und würde direkt daraus wieder ein ioBroker-Image machen und berichte später.
    • G Offline
      galferiz
      Ok, probier mal.
      Also wenn ich den Monitor anstecke sehe ich wie er hochfährt und könnte mich dann auch einlogen - leider hab ich keine Tastatur für den PI,
      daher wirds bei mir heute nix mehr.
      Die alten Images gingen über Putty bei mir auch - da haben die irgendwas nicht gerade clever umgestellt - jedenfalls aus Windowsnutzer Sicht ;-)
      Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Ich habe es jetzt nicht probiert, aber geht kein Telnet?
        Und warum editierst du nicht das File wie in dem Link beschrieben?
        Das hat doch auch nichts mit Windows zu tun.
        Oder habe ich dich jetzt falsch verstanden?
        • G Offline
          galferiz
          wendy - kannst es dir sparen.
          Jetzt geht es doch.
          Der Fehler war, das ich die ssh Datei durch das ganze Chaos zwischenzeitlich in ssd umbenannt hatte.
          Ich dreh noch durch - hilft nur noch Bier jetzt ;-)
          grüße
            Auch im Image Raspbian light von 11.1.2017 ist ssh nicht aktiviert
            Dafür ist nach wie vor permitRootLogin auf withoutPassword gesetzt!
            bitte mit
            sudo nano /etc/ssh/sshd_config
            Die Datei editieren, nach der genannten Zeile suche und "without password" durch "yes" (ohne Anführungszeichen) ersetzen
            mit STRG-O und <enter>speichern, dann mit STRG-X verlassen.
            Anschließend mit````
            sudo passwd root
            Rainer</enter>
              wendy2702W Offline
              File editieren habe ich nicht machen müssen.
              Nur "sudo passwd root "
                @wendy2702:
                Nur "sudo passwd root " `
                Das hättest du dann auch nicht müssen, du kommst nach wie vor als root ohne passwort drauf ;-)
                  wendy2702W Offline
                  @Homoran:
                  @wendy2702:
                  Rainer `
                  Hi Rainer,
                  gerade mal probiert. Weder das letzte direkte login als "root" oder der Wechsel mit "su -" funktioniert ohne Passwort:
                  login as: root
                  root@192.168.178.67's password:
                  login as: root
                  Access denied
                  login as: pi
                  pi@192.168.178.67's password:
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Wed Jan 25 21:24:31 2017 from 192.168.178.201
                  pi@raspberrypi:~ $ su -
                  Passwort:
                  su: Fehler bei Authentifizierung
                  pi@raspberrypi:~ $
                    @wendy2702:
                    gerade mal probiert. `
                    Danke!
                    @wendy2702:
                    Weder das letzte direkte login als "root" `
                    Das hätte ich gedacht - vielleicht kommst du ja noch durch den SSH client durch, kannst dich aber nicht einloggen.
                    @wendy2702:
                    der Wechsel mit "su -" funktioniert ohne Passwort: `
                    Das war klar!
                    Auch kannst du dich nicht direkt am raspi als root einloggen (s.o.)
                    Es ging nur um den SSH-Zugriff.
                      wendy2702W Offline
                      Ok.
                      Dann haben wir gepflegt aneinander vorbei geredet, bzw. ich habe dich falsch verstanden.
                      Mirko
