  4. Raspb 2B start nicht unter putty
    5.6k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • OstfrieseUnterwegsO Offline
    OstfrieseUnterwegs
    Blöde Frage: Hast du putty auf ssh respektive port 22 eingestellt?
    • G Offline
      galferiz
      Ja, ist alles so eingestellt.
      Hab alles nochmal installiert - leider immernoch das selbe Ergebnis, komisch.
      Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
        Und du bist sicher, dass du die ip vom iobroker raspi hast?
        • G Offline
          galferiz
          Eigentlich schon,
          Unter der DHCP Client-Geräte Seite wird nur ein Rasp gelistet mit der ID.
          Anpingen kann ich ihn auch.
            Ja, da ist ein Gerät, das sich auch anpingen lässt.
            Mach mal einen Reboot vom raspi - notfalls "Stecker reset" und wenn su es dir leisten kannst auch einen neustart vom Router.
            • G Offline
              galferiz
              Ich hatte schon mal einen Rasp laufen, der ging auf anhieb.
              Liegt das ev. an Win 10 ?
              Das ist neu seitdem. Vorher lief auf dem Rasp noch was anderes - aber das sollte keinen Einfluss haben - SD Card ist neu.
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                Nicht zufällig die Möglichkeit Monitor und Tastatur an den Pi anzuschließen?
                Windows allgemein: Firewall oder so?
                  @galferiz:
                  Ich hatte schon mal einen Rasp laufen, der ging auf anhieb `
                  Und dessen name ist ggf. Noch im Router drin und die ip jetzt anderweitig vergeben.
                  Und der neue Raspi hat eine andere ip.
                  • G Offline
                    galferiz
                    hab mal den router neu gestartet mal schauen was er jetzt nimmt.
                    sonst probier ich es mit bildschirm und tastatur direkt
                      OstfrieseUnterwegs
                      Ich hab das jetzt nicht alles durchgelesen, aber in der verlinkten Seite zu putty steht
                      ` > !! Wichtige Info zum aktuellen Image !!
                      Im oben genannten Image funktioniert die alte Vorgehensweise mit dem Zugriff per SSH (z.B. Putty) nicht mehr, da RASPBIAN direkt nach dem Aufspielen des Images nicht mehr in den Textmodus bootet, sondern direkt in die grafische Oberfläche.
                      Zudem wurde standardmäßig SSH deaktiviert. `
                      Wenn das tatsächlich so ist, kommst nicht um Monitor/Tastatur herum
                      • G Offline
                        galferiz
                        Er kommt aber wieder mit der selbsen IP hoch - daran scheins nicht zu liegen, jedenfalls wird keine anderes neues Gerät angezeigt.
                        Schon komisch heute.
                          wendy2702W Offline
                          Kurz gegoogelt:
                          https://www.technikkram.net/2016/12/ras … essie-lite
                            OstfrieseUnterwegs
                            @wendy2702:
                            Kurz gegoogelt:
                            https://www.technikkram.net/2016/12/ras … essie-lite `
                            Hab ich auch eben gesehen. Achtung: Wenn man in Windows im Explorer eingestellt hat, dass Erweiterungen bei bekannten Typen ausgeblendet werden, dann macht er eine ssh.txt und zeigt blöderweise .txt nicht an!!
                              @wendy2702:
                              Kurz gegoogelt:
                              Das irritiert mich jetzt gewaltig.
                              Ich mache die Images immer mit RaspBian light und komme immer über putty drauf :?: :?:
                              • G Offline
                                galferiz
                                Hey Leute,
                                Ja, das war es.
                                Fährt normal hoch nur hab ich leider keine USB tastatur - lol.
                                Wer lesen kann ich klar im Vorteil, sry das ich Euch unnötig bemüht hab aber danke für die schnelle Hilfe.
                                Mal schauen ob ich ein älteres Image finde - sollte auch gehen.
                                PS: Die ssd Datei war ohne txt-Endung ;-)
                                  wendy2702W Offline
                                  @Homoran:
                                  @wendy2702:
                                  Kurz gegoogelt:
                                  Rainer `
                                  Ich habe bisher nur einen PI und den letztes Wochenende mit Jessie Lite aufgesetzt. Das mit Tastatur und Bildschirm.
                                  Da musste ich über die rasbian Console erst SSH aktivieren.
                                  https://www.raspberrypi.org/documentati … -config.md
                                    wendy2702W Offline
                                    @galferiz:
                                    Hey Leute,
                                    Ja, das war es.
                                    Grüße `
                                    Äh,
                                    Was war es genau?
                                    Das mit der Endung .txt oder …?
                                      Ich habe gerade nochmal nachgesehen. Mein letztes Raspbian war von September, der Artikel von Dezember.
                                      Ich habe noch nie SSH aktivieren müssen.
                                      Lade gerade die Januar 2017 runter und würde direkt daraus wieder ein ioBroker-Image machen und berichte später.
                                      • G Offline
                                        galferiz
                                        Ok, probier mal.
                                        Also wenn ich den Monitor anstecke sehe ich wie er hochfährt und könnte mich dann auch einlogen - leider hab ich keine Tastatur für den PI,
                                        daher wirds bei mir heute nix mehr.
                                        Die alten Images gingen über Putty bei mir auch - da haben die irgendwas nicht gerade clever umgestellt - jedenfalls aus Windowsnutzer Sicht ;-)
                                          wendy2702W Offline
                                          Ich habe es jetzt nicht probiert, aber geht kein Telnet?
                                          Und warum editierst du nicht das File wie in dem Link beschrieben?
                                          Das hat doch auch nichts mit Windows zu tun.
                                          Oder habe ich dich jetzt falsch verstanden?
