  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana: kann nicht updaten
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
29 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MassiveAttackM MassiveAttack
    anscheinend hatte ich 2 verschiedene versionen auf meinem pi installiert, die 7.4.0 und alle höheren versionen danach. trotzdem wurde mir im browser immer nur die 7.4.0 angezeigt. mit "sudo apt-get update/upgrade" wurde aber immer die nächst höhere version installiert, anscheinend aber nie "verwendet".
    jetzt habe ich mit "sudo apt-get remove grafana" deinstalliert, die v8 (als latest) wurde auch deinstalliert. trotzdem läuft grafana noch in der v 7.4.0 weiter, ich kann diese aber nicht deinstallieren, noch updaten.
    hat jemand eine idee?
    gruss, Joe
    @massiveattack
    Dann hast du die laufende grafana 'irgendwie' am dpgk/apt-System vorbei ins System gedübelt.
    Ich würde das nach der damals verwendeten Anleitung 'rückabwickeln' und dann sauber über apt installieren.
    Vermutung:
    sudo dpkg --remove grafana
    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
      @massiveattack
      Vermutung:
      MassiveAttackM Offline
      MassiveAttack
      @thomas-braun said in Grafana: kann nicht updaten:
      sudo dpkg –-remove grafana
      das bringt nur einen fehler:
      dpkg: Fehler: eine Aktions-Option wird benötigt
      Nutzen Sie dpkg --help für Hilfe zur Installation und Deinst. von Paketen [*];
      Benutzen Sie »apt« oder »aptitude« für benutzerfreundliches Paketmanagement;
      Nutzen Sie dpkg -Dhelp für eine Liste von Debug-Flags von dpkg;
      Nutzen Sie dpkg --force-help für eine Liste von Optionen zum Erzwingen;
      Nutzen Sie dpkg-deb --help für Hilfe zum Manipulieren von *.deb-Dateien;
      deine vermutung könnte stimme, leider habe ich keinen blassen schimmer, wie oder was ich damals (und warum) gemacht habe :)
      wenn ich wie @crunchip meint, alles entferne mit
      sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
      könnte ich dann mit dem iobroker backup von grafana wieder alles herstellen?
        @massiveattack
        Copy-Fehler von mir.
        Das muss
        lauten.
          @massiveattack
          Das muss
          lauten.
          MassiveAttack
          dpkg: Warnung: Anforderung zum Löschen von grafana wird ignoriert, von dem nur noch die
           Konf.-Dateien auf dem System sind; benutzen Sie --purge, um diese zu löschen
            @massiveattack
            Da musst du jetzt wissen, wie das installiert wurde. Über die üblichen Wege jedenfalls nicht.
            which grafana
            mal anschauen.
            • MassiveAttackM Offline
              MassiveAttack
              sudo apt-get purge --auto-remove grafana
              Paket »grafana« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              which grafana
              liefert nichts. das gibts ja ned :)
              sudo service grafana-server start/stop
              funktioniert noch immer
                which grafana
                @massiveattack
                Bitte vollständige Konsolenein- und -ausgaben posten.
                systemctl status grafana
                Und nach welchem Verfahren hast du grafana installiert?
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @massiveattack
                  hast du das ausgeführt?
                  dann sollte jetzt nichts mehr vorhanden sein, ausser der Konfig
                  ein
                  sollte nun auch nichts mehr liefern
                  @massiveattack sagte in Grafana: kann nicht updaten:
                  per apt, hast du ja gestern schon deinstalliert, das war die v8
                    MassiveAttack
                    schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                    dpkg: Warnung: Die Anforderung, grafana zu entfernen, wird ignoriert; es ist nicht installiert
                    Unit grafana.service could not be found.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @massiveattack und nun ein
                        MassiveAttack
                        @crunchip said in Grafana: kann nicht updaten:
                        pi@192.168.0.10:/etc$ systemctl status grafana
                        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @massiveattack passt nun ist alles weg, also hattest du per dpkg eine v7.x und per apt die v8 installiert
                            @massiveattack
                            Dann müsste jetzt alles weg sein.
                            Ich würde einmal durchstarten und dann
                            sudo apt update
                            sudo apt install grafana
                              MassiveAttack
                              @crunchip
                              passt nicht, da ich immer noch über den browser zugreifen kann :)
                              und ich kann das service nach wie vor starten/stoppen
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @massiveattack zugreifen möglich(browsercache)
                                service starten/stoppen??
                                starte wie geschrieben, den Pi mal neu
                                  MassiveAttack
                                  @crunchip
                                  soeben getan, im browser läuft grafana :)
                                  ein
                                  sudo service grafana-server stop
                                  stoppt das service, im browser läuft nichts mehr
                                    @crunchip
                                    ein
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @massiveattack
                                    ps axx | grep grafana
                                      @massiveattack
                                      MassiveAttack
                                      pi@192.168.0.10:~$ ps axx | grep grafana
                                       1519 ?        Ssl    0:01 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins cfg:default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning
                                       1529 pts/0    Ss     0:00 bash -i -c ps axx | grep grafana
                                       1538 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto grafana
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @massiveattack da läuft doch kein grafana server mehr
                                          MassiveAttack
                                          @crunchip
                                          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                          1519 grafana   20   0  923684  48756  30360 S   6,0   1,2   0:02.88 grafana-server
                                           482 iobroker  20   0  164376  78236  28432 S   4,0   2,0   0:51.20 node
                                           843 iobroker  20   0  159376  71900  27400 S   2,0   1,8   0:17.30 node
                                          1272 root      20   0   41864   2488   1512 S   2,0   0,1   0:06.32 ebusd
                                          1323 iobroker  20   0  207488 113884  27568 S   1,0   2,9   0:15.47 node
                                          1487 root      20   0       0      0      0 I   0,7   0,0   0:00.10 kworker/u8:0-events_unbound
                                          1575 pi        20   0   10404   3060   2544 R   0,7   0,1   0:00.37 top
                                           476 root      20   0    5088   2724   2516 S   0,3   0,1   0:00.08 inetd
                                          1248 iobroker  20   0  152516  65024  28224 S   0,3   1,7   0:07.59 node
                                          1284 iobroker  20   0  151164  59476  27460 S   0,3   1,5   0:07.26 node
                                             1 root      20   0   15400   8108   6388 S   0,0   0,2   0:07.91 systemd
