  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana: kann nicht updaten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
29 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MassiveAttackM Online
    MassiveAttack
    anscheinend hatte ich 2 verschiedene versionen auf meinem pi installiert, die 7.4.0 und alle höheren versionen danach. trotzdem wurde mir im browser immer nur die 7.4.0 angezeigt. mit "sudo apt-get update/upgrade" wurde aber immer die nächst höhere version installiert, anscheinend aber nie "verwendet".
    jetzt habe ich mit "sudo apt-get remove grafana" deinstalliert, die v8 (als latest) wurde auch deinstalliert. trotzdem läuft grafana noch in der v 7.4.0 weiter, ich kann diese aber nicht deinstallieren, noch updaten.
    hat jemand eine idee?
    gruss, Joe
    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • MassiveAttackM MassiveAttack
      gruss, Joe
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @massiveattack wenn du die genannten Befehle noch einmal ausführst, was wird nun angezeigt?
      ps axx | grep grafana
      apt policy grafana
      sudo systemctl status grafana-server
        MassiveAttack
         8727 ?        Ssl    0:11 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins cfg:default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning
        10398 pts/0    Ss     0:00 bash -i -c ps axx | grep grafana
        10405 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto grafana
        grafana:
          Installiert:           (keine)
          Installationskandidat: 8.0.0
          Versionstabelle:
             8.0.0 500
                500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
             7.5.7 500
             7.5.6 500
             7.5.5 500
             7.5.4 500
             7.5.3 500
             7.5.2 500
             7.5.1 500
             7.5.0 500
             7.4.5 500
             7.4.3 500
             7.4.2 500
             7.4.1 500
             7.4.0 500
             7.3.10 500
             7.3.7 500
             7.3.6 500
             7.3.5 500
             7.3.4 500
             7.3.3 500
             7.3.2 500
             7.3.1 500
             7.3.0 500
             7.2.2 500
             7.2.1 500
             7.2.0 500
             7.1.5 500
             7.1.4 500
             7.1.3 500
             7.1.2 500
             7.1.1 500
             7.1.0 500
             7.0.6 500
             7.0.5 500
             7.0.4 500
             7.0.3 500
             7.0.2 500
             7.0.1 500
             7.0.0 500
             6.7.6 500
             6.7.5 500
             6.7.4 500
             6.7.3 500
             6.7.2 500
             6.7.1 500
             6.7.0 500
             6.6.2 500
             6.6.1 500
             6.6.0 500
             6.5.3 500
             6.5.2 500
             6.5.1 500
             6.5.0 500
             6.4.5 500
             6.4.4 500
             6.4.3 500
             6.4.2 500
             6.4.1 500
             6.4.0 500
             6.3.7 500
             6.3.6 500
             6.3.5 500
             6.3.4 500
             6.3.3 500
             6.3.2 500
             6.3.1 500
             6.3.0 500
             6.2.5 500
             6.2.4 500
             6.2.3 500
             6.2.2 500
             6.2.1 500
             6.2.0 500
             6.1.6 500
             6.1.5 500
             6.1.4 500
             6.1.3 500
             6.1.2 500
             6.1.1 500
             6.1.0 500
             6.0.2 500
             6.0.1 500
             6.0.0 500
             5.4.5 500
             5.4.4 500
             5.4.3 500
             5.4.2 500
             5.4.1 500
             5.4.0 500
             5.3.4 500
             5.3.3 500
             5.3.2 500
             5.3.1 500
             5.3.0 500
             5.2.5 500
             5.2.4 500
             5.2.3 500
             5.2.2 500
             5.2.1 500
             5.2.0 500
        ● grafana-server.service - Grafana instance
           Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Tue 2021-06-08 10:15:08 CEST; 1h 18min ago
             Docs: http://docs.grafana.org
         Main PID: 8727 (grafana-server)
            Tasks: 12 (limit: 4915)
           CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                   └─8727 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.
        Jun 08 10:15:12 RaspberryPi grafana-server[8727]: t=2021-06-08T10:15:12+0200 lvl=info msg="Registering plugin" logger=plugins id=input
        Jun 08 10:15:12 RaspberryPi grafana-server[8727]: t=2021-06-08T10:15:12+0200 lvl=info msg="Registering plugin" logger=plugins id=grafana-plugin-admin-a
        Jun 08 10:15:12 RaspberryPi grafana-server[8727]: t=2021-06-08T10:15:12+0200 lvl=info msg="Registering plugin" logger=plugins id=blackmirror1-singlesta
        Jun 08 10:15:12 RaspberryPi grafana-server[8727]: t=2021-06-08T10:15:12+0200 lvl=info msg="Registering plugin" logger=plugins id=farski-blendstat-panel
        Jun 08 10:15:12 RaspberryPi grafana-server[8727]: t=2021-06-08T10:15:12+0200 lvl=info msg="Registering plugin" logger=plugins id=goshposh-metaqueries-d
        Jun 08 10:15:12 RaspberryPi grafana-server[8727]: t=2021-06-08T10:15:12+0200 lvl=info msg="HTTP Server Listen" logger=http.server address=[::]:3000 pro
        Jun 08 10:24:12 RaspberryPi grafana-server[8727]: t=2021-06-08T10:24:12+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context userId=0 orgId=0 uname= me
        Jun 08 10:24:13 RaspberryPi grafana-server[8727]: t=2021-06-08T10:24:13+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context userId=0 orgId=0 uname= me
        Jun 08 10:24:17 RaspberryPi grafana-server[8727]: t=2021-06-08T10:24:17+0200 lvl=info msg="Successful Login" logger=http.server User=admin@localhost
        lines 1-19/19 (END)...skipping...
          grafana:
            Versionstabelle:
               8.0.0 500
               7.5.7 500
               7.5.6 500
               7.5.5 500
               7.5.4 500
               7.5.3 500
               7.5.2 500
               7.5.1 500
               7.5.0 500
               7.4.5 500
               7.4.3 500
               7.4.2 500
               7.4.1 500
               7.4.0 500
               7.3.10 500
               7.3.7 500
               7.3.6 500
               7.3.5 500
               7.3.4 500
               7.3.3 500
               7.3.2 500
               7.3.1 500
               7.3.0 500
               7.2.2 500
               7.2.1 500
               7.2.0 500
               7.1.5 500
               7.1.4 500
               7.1.3 500
               7.1.2 500
               7.1.1 500
               7.1.0 500
               7.0.6 500
               7.0.5 500
               7.0.4 500
               7.0.3 500
               7.0.2 500
               7.0.1 500
               7.0.0 500
               6.7.6 500
               6.7.5 500
               6.7.4 500
               6.7.3 500
               6.7.2 500
               6.7.1 500
               6.7.0 500
               6.6.2 500
               6.6.1 500
               6.6.0 500
               6.5.3 500
               6.5.2 500
               6.5.1 500
               6.5.0 500
               6.4.5 500
               6.4.4 500
               6.4.3 500
               6.4.2 500
               6.4.1 500
               6.4.0 500
               6.3.7 500
               6.3.6 500
               6.3.5 500
               6.3.4 500
               6.3.3 500
               6.3.2 500
               6.3.1 500
               6.3.0 500
               6.2.5 500
               6.2.4 500
               6.2.3 500
               6.2.2 500
               6.2.1 500
               6.2.0 500
               6.1.6 500
               6.1.5 500
               6.1.4 500
               6.1.3 500
               6.1.2 500
               6.1.1 500
               6.1.0 500
               6.0.2 500
               6.0.1 500
               6.0.0 500
               5.4.5 500
               5.4.4 500
               5.4.3 500
               5.4.2 500
               5.4.1 500
               5.4.0 500
               5.3.4 500
               5.3.3 500
               5.3.2 500
               5.3.1 500
               5.3.0 500
               5.2.5 500
               5.2.4 500
               5.2.3 500
               5.2.2 500
               5.2.1 500
               5.2.0 500
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @massiveattack komisch, da bin ich gerade etwas überfragt, du könntest mal versuchen, Grafana komplett (inkl. aller Abhängigkeiten) zu löschen
          sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
          aber VORSICHT, es sind dann die Konfig und Dashboard's ebenfalls weg, diese müsstest du dir vorher wegsichern.
            gruss, Joe
            @massiveattack
            Dann hast du die laufende grafana 'irgendwie' am dpgk/apt-System vorbei ins System gedübelt.
            Ich würde das nach der damals verwendeten Anleitung 'rückabwickeln' und dann sauber über apt installieren.
            Vermutung:
            sudo dpkg --remove grafana
            MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
              @massiveattack
              Vermutung:
              MassiveAttack
              @thomas-braun said in Grafana: kann nicht updaten:
              sudo dpkg –-remove grafana
              das bringt nur einen fehler:
              dpkg: Fehler: eine Aktions-Option wird benötigt
              Nutzen Sie dpkg --help für Hilfe zur Installation und Deinst. von Paketen [*];
              Benutzen Sie »apt« oder »aptitude« für benutzerfreundliches Paketmanagement;
              Nutzen Sie dpkg -Dhelp für eine Liste von Debug-Flags von dpkg;
              Nutzen Sie dpkg --force-help für eine Liste von Optionen zum Erzwingen;
              Nutzen Sie dpkg-deb --help für Hilfe zum Manipulieren von *.deb-Dateien;
              deine vermutung könnte stimme, leider habe ich keinen blassen schimmer, wie oder was ich damals (und warum) gemacht habe :)
              wenn ich wie @crunchip meint, alles entferne mit
              könnte ich dann mit dem iobroker backup von grafana wieder alles herstellen?
                @massiveattack
                Copy-Fehler von mir.
                Das muss
                lauten.
                  @massiveattack
                  Das muss
                  lauten.
                  MassiveAttack
                  dpkg: Warnung: Anforderung zum Löschen von grafana wird ignoriert, von dem nur noch die
                   Konf.-Dateien auf dem System sind; benutzen Sie --purge, um diese zu löschen
                    @massiveattack
                    Da musst du jetzt wissen, wie das installiert wurde. Über die üblichen Wege jedenfalls nicht.
                    which grafana
                    mal anschauen.
                      MassiveAttack
                      sudo apt-get purge --auto-remove grafana
                      Paket »grafana« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      which grafana
                      liefert nichts. das gibts ja ned :)
                      sudo service grafana-server start/stop
                      funktioniert noch immer
                        which grafana
                        @massiveattack
                        Bitte vollständige Konsolenein- und -ausgaben posten.
                        Und nach welchem Verfahren hast du grafana installiert?
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @massiveattack
                          hast du das ausgeführt?
                          dann sollte jetzt nichts mehr vorhanden sein, ausser der Konfig
                          ein
                          sollte nun auch nichts mehr liefern
                          @massiveattack sagte in Grafana: kann nicht updaten:
                          per apt, hast du ja gestern schon deinstalliert, das war die v8
                            MassiveAttack
                            schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                            dpkg: Warnung: Die Anforderung, grafana zu entfernen, wird ignoriert; es ist nicht installiert
                            Unit grafana.service could not be found.
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @massiveattack und nun ein
                                MassiveAttack
                                @crunchip said in Grafana: kann nicht updaten:
                                pi@192.168.0.10:/etc$ systemctl status grafana
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @massiveattack passt nun ist alles weg, also hattest du per dpkg eine v7.x und per apt die v8 installiert
                                    @massiveattack
                                    Dann müsste jetzt alles weg sein.
                                    Ich würde einmal durchstarten und dann
                                    sudo apt update
                                    sudo apt install grafana
                                      MassiveAttack
                                      @crunchip
                                      passt nicht, da ich immer noch über den browser zugreifen kann :)
                                      und ich kann das service nach wie vor starten/stoppen
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @massiveattack zugreifen möglich(browsercache)
                                        service starten/stoppen??
                                        starte wie geschrieben, den Pi mal neu
                                          MassiveAttack
                                          @crunchip
                                          soeben getan, im browser läuft grafana :)
                                          ein
                                          sudo service grafana-server stop
                                          stoppt das service, im browser läuft nichts mehr
