  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana: kann nicht updaten
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
29 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MassiveAttackM MassiveAttack
    anscheinend hatte ich 2 verschiedene versionen auf meinem pi installiert, die 7.4.0 und alle höheren versionen danach. trotzdem wurde mir im browser immer nur die 7.4.0 angezeigt. mit "sudo apt-get update/upgrade" wurde aber immer die nächst höhere version installiert, anscheinend aber nie "verwendet".
    jetzt habe ich mit "sudo apt-get remove grafana" deinstalliert, die v8 (als latest) wurde auch deinstalliert. trotzdem läuft grafana noch in der v 7.4.0 weiter, ich kann diese aber nicht deinstallieren, noch updaten.
    hat jemand eine idee?
    gruss, Joe
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @massiveattack wenn du die genannten Befehle noch einmal ausführst, was wird nun angezeigt?
    ps axx | grep grafana
    apt policy grafana
    sudo systemctl status grafana-server
    • MassiveAttackM Offline
      MassiveAttack
       8727 ?        Ssl    0:11 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins cfg:default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning
      10398 pts/0    Ss     0:00 bash -i -c ps axx | grep grafana
      10405 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto grafana
      grafana:
        Installiert:           (keine)
        Installationskandidat: 8.0.0
        Versionstabelle:
           8.0.0 500
              500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
           7.5.7 500
           7.5.6 500
           7.5.5 500
           7.5.4 500
           7.5.3 500
           7.5.2 500
           7.5.1 500
           7.5.0 500
           7.4.5 500
           7.4.3 500
           7.4.2 500
           7.4.1 500
           7.4.0 500
           7.3.10 500
           7.3.7 500
           7.3.6 500
           7.3.5 500
           7.3.4 500
           7.3.3 500
           7.3.2 500
           7.3.1 500
           7.3.0 500
           7.2.2 500
           7.2.1 500
           7.2.0 500
           7.1.5 500
           7.1.4 500
           7.1.3 500
           7.1.2 500
           7.1.1 500
           7.1.0 500
           7.0.6 500
           7.0.5 500
           7.0.4 500
           7.0.3 500
           7.0.2 500
           7.0.1 500
           7.0.0 500
           6.7.6 500
           6.7.5 500
           6.7.4 500
           6.7.3 500
           6.7.2 500
           6.7.1 500
           6.7.0 500
           6.6.2 500
           6.6.1 500
           6.6.0 500
           6.5.3 500
           6.5.2 500
           6.5.1 500
           6.5.0 500
           6.4.5 500
           6.4.4 500
           6.4.3 500
           6.4.2 500
           6.4.1 500
           6.4.0 500
           6.3.7 500
           6.3.6 500
           6.3.5 500
           6.3.4 500
           6.3.3 500
           6.3.2 500
           6.3.1 500
           6.3.0 500
           6.2.5 500
           6.2.4 500
           6.2.3 500
           6.2.2 500
           6.2.1 500
           6.2.0 500
           6.1.6 500
           6.1.5 500
           6.1.4 500
           6.1.3 500
           6.1.2 500
           6.1.1 500
           6.1.0 500
           6.0.2 500
           6.0.1 500
           6.0.0 500
           5.4.5 500
           5.4.4 500
           5.4.3 500
           5.4.2 500
           5.4.1 500
           5.4.0 500
           5.3.4 500
           5.3.3 500
           5.3.2 500
           5.3.1 500
           5.3.0 500
           5.2.5 500
           5.2.4 500
           5.2.3 500
           5.2.2 500
           5.2.1 500
           5.2.0 500
      ● grafana-server.service - Grafana instance
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Tue 2021-06-08 10:15:08 CEST; 1h 18min ago
           Docs: http://docs.grafana.org
       Main PID: 8727 (grafana-server)
          Tasks: 12 (limit: 4915)
         CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                 └─8727 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.
      Jun 08 10:15:12 RaspberryPi grafana-server[8727]: t=2021-06-08T10:15:12+0200 lvl=info msg="Registering plugin" logger=plugins id=input
      Jun 08 10:15:12 RaspberryPi grafana-server[8727]: t=2021-06-08T10:15:12+0200 lvl=info msg="Registering plugin" logger=plugins id=grafana-plugin-admin-a
      Jun 08 10:15:12 RaspberryPi grafana-server[8727]: t=2021-06-08T10:15:12+0200 lvl=info msg="Registering plugin" logger=plugins id=blackmirror1-singlesta
      Jun 08 10:15:12 RaspberryPi grafana-server[8727]: t=2021-06-08T10:15:12+0200 lvl=info msg="Registering plugin" logger=plugins id=farski-blendstat-panel
      Jun 08 10:15:12 RaspberryPi grafana-server[8727]: t=2021-06-08T10:15:12+0200 lvl=info msg="Registering plugin" logger=plugins id=goshposh-metaqueries-d
      Jun 08 10:15:12 RaspberryPi grafana-server[8727]: t=2021-06-08T10:15:12+0200 lvl=info msg="HTTP Server Listen" logger=http.server address=[::]:3000 pro
      Jun 08 10:24:12 RaspberryPi grafana-server[8727]: t=2021-06-08T10:24:12+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context userId=0 orgId=0 uname= me
      Jun 08 10:24:13 RaspberryPi grafana-server[8727]: t=2021-06-08T10:24:13+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context userId=0 orgId=0 uname= me
      Jun 08 10:24:17 RaspberryPi grafana-server[8727]: t=2021-06-08T10:24:17+0200 lvl=info msg="Successful Login" logger=http.server User=admin@localhost
      lines 1-19/19 (END)...skipping...
        grafana:
          Versionstabelle:
             8.0.0 500
             7.5.7 500
             7.5.6 500
             7.5.5 500
             7.5.4 500
             7.5.3 500
             7.5.2 500
             7.5.1 500
             7.5.0 500
             7.4.5 500
             7.4.3 500
             7.4.2 500
             7.4.1 500
             7.4.0 500
             7.3.10 500
             7.3.7 500
             7.3.6 500
             7.3.5 500
             7.3.4 500
             7.3.3 500
             7.3.2 500
             7.3.1 500
             7.3.0 500
             7.2.2 500
             7.2.1 500
             7.2.0 500
             7.1.5 500
             7.1.4 500
             7.1.3 500
             7.1.2 500
             7.1.1 500
             7.1.0 500
             7.0.6 500
             7.0.5 500
             7.0.4 500
             7.0.3 500
             7.0.2 500
             7.0.1 500
             7.0.0 500
             6.7.6 500
             6.7.5 500
             6.7.4 500
             6.7.3 500
             6.7.2 500
             6.7.1 500
             6.7.0 500
             6.6.2 500
             6.6.1 500
             6.6.0 500
             6.5.3 500
             6.5.2 500
             6.5.1 500
             6.5.0 500
             6.4.5 500
             6.4.4 500
             6.4.3 500
             6.4.2 500
             6.4.1 500
             6.4.0 500
             6.3.7 500
             6.3.6 500
             6.3.5 500
             6.3.4 500
             6.3.3 500
             6.3.2 500
             6.3.1 500
             6.3.0 500
             6.2.5 500
             6.2.4 500
             6.2.3 500
             6.2.2 500
             6.2.1 500
             6.2.0 500
             6.1.6 500
             6.1.5 500
             6.1.4 500
             6.1.3 500
             6.1.2 500
             6.1.1 500
             6.1.0 500
             6.0.2 500
             6.0.1 500
             6.0.0 500
             5.4.5 500
             5.4.4 500
             5.4.3 500
             5.4.2 500
             5.4.1 500
             5.4.0 500
             5.3.4 500
             5.3.3 500
             5.3.2 500
             5.3.1 500
             5.3.0 500
             5.2.5 500
             5.2.4 500
             5.2.3 500
             5.2.2 500
             5.2.1 500
             5.2.0 500
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @massiveattack komisch, da bin ich gerade etwas überfragt, du könntest mal versuchen, Grafana komplett (inkl. aller Abhängigkeiten) zu löschen
        sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
        aber VORSICHT, es sind dann die Konfig und Dashboard's ebenfalls weg, diese müsstest du dir vorher wegsichern.
          gruss, Joe
          @massiveattack
          Dann hast du die laufende grafana 'irgendwie' am dpgk/apt-System vorbei ins System gedübelt.
          Ich würde das nach der damals verwendeten Anleitung 'rückabwickeln' und dann sauber über apt installieren.
          Vermutung:
          sudo dpkg --remove grafana
          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
            @massiveattack
            Vermutung:
            MassiveAttack
            @thomas-braun said in Grafana: kann nicht updaten:
            sudo dpkg –-remove grafana
            das bringt nur einen fehler:
            dpkg: Fehler: eine Aktions-Option wird benötigt
            Nutzen Sie dpkg --help für Hilfe zur Installation und Deinst. von Paketen [*];
            Benutzen Sie »apt« oder »aptitude« für benutzerfreundliches Paketmanagement;
            Nutzen Sie dpkg -Dhelp für eine Liste von Debug-Flags von dpkg;
            Nutzen Sie dpkg --force-help für eine Liste von Optionen zum Erzwingen;
            Nutzen Sie dpkg-deb --help für Hilfe zum Manipulieren von *.deb-Dateien;
            deine vermutung könnte stimme, leider habe ich keinen blassen schimmer, wie oder was ich damals (und warum) gemacht habe :)
            wenn ich wie @crunchip meint, alles entferne mit
            könnte ich dann mit dem iobroker backup von grafana wieder alles herstellen?
              @massiveattack
              Copy-Fehler von mir.
              Das muss
              lauten.
                @massiveattack
                Das muss
                lauten.
                MassiveAttack
                dpkg: Warnung: Anforderung zum Löschen von grafana wird ignoriert, von dem nur noch die
                 Konf.-Dateien auf dem System sind; benutzen Sie --purge, um diese zu löschen
                  @massiveattack
                  Da musst du jetzt wissen, wie das installiert wurde. Über die üblichen Wege jedenfalls nicht.
                  which grafana
                  mal anschauen.
                    MassiveAttack
                    sudo apt-get purge --auto-remove grafana
                    Paket »grafana« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    which grafana
                    liefert nichts. das gibts ja ned :)
                    sudo service grafana-server start/stop
                    funktioniert noch immer
                      which grafana
                      @massiveattack
                      Bitte vollständige Konsolenein- und -ausgaben posten.
                      Und nach welchem Verfahren hast du grafana installiert?
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @massiveattack
                        hast du das ausgeführt?
                        dann sollte jetzt nichts mehr vorhanden sein, ausser der Konfig
                        ein
                        sollte nun auch nichts mehr liefern
                        @massiveattack sagte in Grafana: kann nicht updaten:
                        per apt, hast du ja gestern schon deinstalliert, das war die v8
                          MassiveAttack
                          schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                          dpkg: Warnung: Die Anforderung, grafana zu entfernen, wird ignoriert; es ist nicht installiert
                          Unit grafana.service could not be found.
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @massiveattack und nun ein
                              MassiveAttack
                              @crunchip said in Grafana: kann nicht updaten:
                              pi@192.168.0.10:/etc$ systemctl status grafana
                              crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @massiveattack passt nun ist alles weg, also hattest du per dpkg eine v7.x und per apt die v8 installiert
                                  @massiveattack
                                  Dann müsste jetzt alles weg sein.
                                  Ich würde einmal durchstarten und dann
                                  sudo apt update
                                  sudo apt install grafana
                                    MassiveAttack
                                    @crunchip
                                    passt nicht, da ich immer noch über den browser zugreifen kann :)
                                    und ich kann das service nach wie vor starten/stoppen
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @massiveattack zugreifen möglich(browsercache)
                                      service starten/stoppen??
                                      starte wie geschrieben, den Pi mal neu
                                        MassiveAttack
                                        @crunchip
                                        soeben getan, im browser läuft grafana :)
                                        ein
                                        sudo service grafana-server stop
                                        stoppt das service, im browser läuft nichts mehr
                                          @crunchip
                                          ein
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @massiveattack
