  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • M Matis
    @klassisch
    Danke, das ist gut zu wissen, dass die USRIOT laufen.
    Der günstige USR-TCP232-304 geht aber nur mit RS485 und damit nur mit einem ehz001K, richtig?
    Ich habe hinter den Zählern ehz001 ohne K, d.h. die sind RS232 only, nur der ehz001K kann beides.
    RS232 (ehz001): USR-TCP232-302
    RS485 (ehz001K): USR-TCP232-304
    RS232 oder RS485: USR-TCP232-306
    Richtig?
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #1923
    @matis die wirklich günstigsten usriotsind die Module. Die haben aber ein echtes serial inteface 3.3V. Da Du den eHz001 ohne K hast, also richtiges RS232 Interface mit dessen Pegeln, rate ich erst mal von den Modulen ab. Denn da bräuchte man noch einen RS232 <-> serial Wandler. Eigentlich no big deal, aber bei den üblichen Chinamodulen gibt es viel Schund mit schlechten "Max232". Hat mich ein paar EUR aber einige Stunden gekostet.Von Pollin hatte ich mal einen Altbestand gekauft, Modul mit Stecker und das hat funktioniert. Immer Kabel- Steckerbelegung anschauen, heilloses Durcheinander.
    Bei RS485 sieht das ganz anders aus, die RS485 <-> Serial Module aus China sind top und günstig. Deshalb verwende ich das TCP232-E2 Modul einmal für smartmeter (mit RS485) und RFLink und an anderer Stelle für Zigbee.
    Wegen der RS232-Thematik sind die Fertigteile in Deinem Fall wohl die erste Wahl. Die gibt es auch mit mehreren Eingängen.
    302 NUR RS232 (20 EUR)
    304 NUR RS485
    306 Entweder RS232 ODER RS485, aber nicht gleichzeitig
    410S RS232 und RS485 2 kanal; gleichzeitiger Betrieb möglich (30EUR)
    N520 2 serielle Eingänge, jeweils wählbar RS232 oder RS485
    N540 4 serielle Eingänge, jeweils wählbar
    Wie gesagt, für SML unidirektional funktionieren die. Ob die bei D0 mit Baudratenumschaltung gehen, weiß ich nicht und kann es auch nicht testen, da ich keinen D0 Zähler habe.
    Aufpassen beim Kauf. Es gibt Nachbauten, die nicht funktionieren, oder sich nicht konfigurieren lassen. Ebenfalls ein paar EUR und Zeit.
    Zuverlässig haben sich für mich die ali Händler jmttop, Quick WinOut, Xinte Group, Surpass All erwiesen
    • K klassisch
      304 NUR RS485
      Matis
      #1924
      @klassisch
      Wowo, vielen Dank für die Info. Das N540 wäre ideal für mich.
      Dem Handbuch nach ist die Konfig aber mächtig komplex.
      Und ich finde nirgends was zu RS232 Pin4 (DTR). Die ehz001 brauchen je irgendwoher Spannung und das ist normalerweise Pin4 DTR, der ist aber bei USR gar nicht belegt? Wie kanne das gehen?
      • M Matis
        @klassisch
        klassisch
        #1925
        @matis Nein, DTR ist Data Termial Ready, eine Handshake Leitung, von der man die Finger läßt, wenn man sie nicht explizit braucht.
        Ich habe eine billige vieradrige Telefonleitung im Mantel vom Pollin verwendet, 20m 2 EUR, Philips surplus. 2 Pins für die Datenleitung und 2 Pins für die Versorgung, Sternviererverseilung. 5 V kannst Du von den USRIOT auskoppeln oder einfach von einem 5V Netzteil nehmen. Diese Leitung habe ich auf einen Ethernetstecker aufgelegt und mit einer ethernetkupplung an den Hager EHZ001K angeschlossen. So ist alles Nice and Clean im Zählerkasten und ggf das "Gefummel" mit dem externen Netzteil auf der Seite des USRIOT. Ich habe einen alten Stahlzählerkasten. Die Durchführung habe ich mit einer Ethernet-Fenster-Flachleiterdurchführung gemacht. Will kein Gefrickel im Zählerkasten.
        Wenn ich mich recht erinnere habe ich das im Guide sogar beschrieben - Mit Pin-Belegung für den EHZ001K, der ja eine Übermenge des EHZ001 ist und 2 Pins mehr hat,.
        Aber nochmals: Hast Du eine SML oder eine D0-Schnittstelle? Ich weiß nicht, ob das mit D0 wegen der Baudratenumschaltung funktioniert.
          klassisch
          #1926
          Doch hier ist es im Guide:
          und
          und
            Matis
            #1927
            @klassisch Sorry, ja ich habe nur SML an allen Zählern.
            Seither habe ich einfach einen pl2303 RS232 USB Wandler, der hat auf DTR +5V permanent, den habe ich zum ehz001 durchgeschleift, geht wunderbar. Im Zählerschrank habe ich nen DC 12V Trafo, den könnte ich für die USR verwenden, aber eben keine 5V. Muß ich mir also extra überlegen.
            001K ist definitiv die bessere Lösung, aber alle austauschen? ... und vor allem der Zähler ist verplombt, da komme ich gar nicht dahinter. Muß also mit dem 001 irgendwie umgehen.
            Lt. dem Datenblatt vom 001 kann der max. nur 5V DC.
            • M Matis
              klassisch
              #1928
              @matis Die EHZ001 ohne K läßt Du mal schön wo sie sind. Mit denen muß das auch gehen. Ich habe halt den K genommen, weil ich noch nichts anderes hatte und er praktisch gleich teuer aber halt universeller war.
              Wenn Du Glück hast, geht das mit der Spannungsversorgung durch DTR beim USRIOT auch, aber das weiß ich nicht. der EHZ001K kann auch mit 12V versorgt werden, der ohne K vermutlich auch.
              Bei den USRIOT kommt es darauf an. Die Fertiggeräte kommen mit Netzteil. Das 410S geht 5V bis 36V. Das 306 beispielsweise aber nur mit 5V.
              Notfalls nimmst Du halt einen DC-DC Wandler von 12 auf 5V.
              Beim 520 steht 9 bis 35V und beim 302 5V.
                Matis
                #1929
                @klassisch
                Vielen Dank für die Hilfe, dann werde ich mal sehen, wo ich ein N540 bezahlbar und nicht erst in 8 Wochen herbekomme.
                Wieviel DC das 001 aushält habe ich leider irgends gefunden. Ich werde es mal mit 12V ausprobieren.
                • M Matis
                  @klassisch
                  klassisch
                  #1930
                  @matis bezahlbar ist relativ. 76 EUR bei ali 32827092548 und wenn man Pech hat (und ab Juli ist das wahrscheinlicher) noch den Aufwand mit dem Zoll. Bei SOS electronic https://www.soselectronic.de/products/usr-iot/usr-n540-321370 auch so viel + MWSt.
                  Wenn Du basteln willst und kannst, kommst Du mit 2 USR-TCP232-E2, 4 RS232 Wandlern Pollin 810358, einem billigen Donau-Gehäuse (Pollin) und einem 100MHz Switch sowie einen DC-DC-Wandler 12 -> 3.3V etwas billiger hin.
                  30EUR + 8 EUR + 3EUR + 7EUR + 1 EUR = 50 EUR + Zeit.
                  Die eigentliche Konfiguration ist ziemlich intuitiv. Ganz am Anfang ist es allerdings etwas strange, weil die Module mit fester IP statt DHCP kommen. Schlechte Angewohnheit von Netzwerkprofis. Zumindest im Handbuch vom E2 Modul ist aber gut beschrieben, wie man das richtet. Notfalls an einen alten Router anschließen.
                  C M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K klassisch
                    c1olli
                    #1931
                    Ich habe meinen Stromzähler Apator Norax 3D mit dem Hichi USB Lesekopf verbunden und das funktioniert soweit. Nachdem ich die Schnittstelle mittels Pin entsperrt habe zeigt er auch die erweiterten Daten an, nur die historischen Daten (Tag, Woche, Monat, Jahr) zeigt er nicht an.
                    Ich weiss allerdings auch nicht, ob die übermittelt werden oder nicht, da die Beschreibung etwas schwammig ist.
                    Olli
                    • C c1olli
                      klassisch
                      #1932
                      @c1olli sagte in Adapter "smartmeter":
                      Bei mir werden sie es nicht und ich habe auch noch von niemandem gehört, bei dem se angezeigt werden.
                      Große Unteschiede gibt es bei der Anzahl der Daten. Manche Zähler geben die für jede Phase aus.
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K klassisch
                        c1olli
                        #1933
                        @klassisch Im Display werden die historischen Werte angezeigt im ioBroker nicht, dafür werden andere Werte im IoBroker angezeigt, die man im Display nicht sieht.
                        Angezeigt werden viele Werte, auch für jede Phase, Winkel, Spannung, Strom.
                        Dann den aktuellen Verbrauch/Einspeisung.
                        Verbrauch und Einspeisung total mit 4 Stellen nach dem Komma, Frequenz etc.
                        Von dem was man sieht ist das schon gut, und passt auch gut zu den PV Daten.
                        Olli
                        • C c1olli
                          klassisch
                          #1934
                          @c1olli Klasse! Glückwunsch! So viele Daten, das hätte ich auch gerne. Und die Netzfrequenz. Sehr praktisch, sollte man überwachen und aufzuzeichnen. Wir hatten dieses Jahr schon 2 deutliche Frequenzeinbrüche.
                          C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K klassisch
                            c1olli
                            #1935
                            @klassisch Frequenz, Verbrauch/Einspeisung und die aktuellen Zählerstände lasse ich mir im Habpanel anzeigen,
                            Ansonsten lasse ich die Werte auf meinem Magic Mirror anzeigen, was echt praktisch ist, so kann man (Frau) die großen Verbraucher entsprechend einschalten (Waschmaschine etc.)
                            Olli
                            • K klassisch
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #1936
                              @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                              die hatte ich auch. Besser gesagt zu hoch (53HZ!) Habs gemerkt als sich mein Wechselrichter abgeschaltet hatte.
                              Ursache waren arbeiten am Netz.
                              in der Zeit wurden wir über Generator versorgt. Dieser lief absichtlich mit einer Frequenz um die Wechselrichter auszuschalten, damit es kein Problem durch zu hohe Einspeisungen geben sollte.
                                klassisch
                                #1937
                                @homoran 53Hz ist heftig. Aber wenn man die Wechselrichter ausschalten möchte, eine interessante Vorgehensweise.
                                Ich habe leider nur die HM messenden Schaltsteckdosen, die etwas träger sind. Habe die beiden Einbrüche dennoch mitbekommen, wenn auch nicht so hochaufgelöst.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  ichtyp
                                  #1938
                                  Ich hoffe die Info passt hier rein, ich habe erfolgreich (nach einem Tag gebastel) einen Honeywell AS2018 Zähler ausgelesen, mit einem Hichi IR Lesekopf an einem Raspi 4B mit iobroker. Das sind die laufenden Settings:
                                  apollon77A M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • I ichtyp
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #1939
                                    @ichtyp mal interessehalber: was hat dich da einen Tag gekostet? ;-)
                                    • K klassisch
                                      Matis
                                      schrieb am zuletzt editiert von Matis
                                      #1940
                                      @klassisch
                                      Guten Abend,
                                      ich hab das bestellt USR-N540 aus China bekommen und kurzerhand auf der Board-Unterseite dünne Leitungen von den DSub9-Buchsen Pin4 (DTR, der nicht belegt ist) zu 12V des Netzteil-Eingangs gezogen.
                                      So habe ich direkt die Versorgungespannung für die ehz001 auf den DSub-Steckern und keine zusätzliche Verkabelung.
                                      Per 4adriger Leitung und RJ11 Steckern gehts zu den Zählern.
                                      Die Konfiguration ist ja wirklich super einfach und dank des wirklich coolen Adapters auch im iobroker einfach.
                                      Die Messwerte kamen sofort an, von allen drei Zählern.
                                      Und der schöne Nebeneffekt, über den LAN-Eingang brauchen die smartmeter Instanzen erheblich weniger CPU auf meiner Synology. Damit steht dem Update auf DSM7 nichts mehr im Wege, da danach die USB Treiber nicht mehr unterstützt werden.
                                      Vielen Dank für die Unterstützung und den tollen Adapter!
                                      • M Matis
                                        @klassisch
                                        Guten Abend,
                                        klassisch
                                        #1941
                                        @matis vielen Dank für die Rückmeldung! Freut mich sehr, daß alles so gut geklappt hat. Wenn man die USR mal auf DHCP umgestellt hat, dann schnurren sie.
                                        Und so wie Du das gelöst hast, ist das alles "nice and clean" im Zählerschrank.
                                        So ist man auch die leidigen USB Probleme los. Man kann auch mit mehreren Rechnern /Instanzen/ ioBrokern/Systemen auf die Teile parallel zugreifen.
                                        Wie oft liest man auch von den Proxmox-, VM-,Container-Meistern von USB Durchschleifproblemen.
                                        Hier und auch bei Zigbee. Kann man mit diesen TCP <-> serial Wandlern umgehen.
                                          aueland
                                          schrieb am zuletzt editiert von aueland
                                          #1942
                                          Moin,
                                          brauche mal eure Hilfe.
                                          Ausgangslage: iobroker als multihost, master ist eine Docker-Installation auf einer Synology DS218+. Slave ist ein Pi3. Master und Host sind eingerichtet und verstehen sich auch.
                                          An dem Slave (Pi) hängt per USB ein IR-Kopf (dieser hier https://www.ebay.de/itm/313455434998) und ich bekomme ihn einfach in dieser Konstellation nicht zum Laufen. Was muss ich denn im Smartmeter-Adapter auf dem Master einstellen, damit er den Kopf am Slave connected und die Daten ausliest?
                                          Ich habe zwischendurch mal den multihost beendet und auf dem Pi den Adapter direkt installiert und da konnte ich das Gerät aus der Liste auswählen und der Adapter sofort und ohne Probleme connected und Daten eingelesen.
                                          Die Adapter-Einstellungen dort waren diese:
                                          Nur wenn ich im multihost System bin, weiß ich einfach nicht, wie ich dem Adapter sagen soll, dass er auf das Teil am Slave zugreifen soll- Der Adapter bleibt immer gelb.
                                          Danke im Voraus.
                                          LG
