  4. Aqara Bewegungsmelder -> Problem mit pairing
    5.2k
47 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    Habe jetzt noch einen gepairt und der hat auch funktioniert......
    nur, wieso wird bei einem das batteriesymbol angezeigt beim anderen nicht?
    passt das alles soweit?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @kusselin Du hast ja gesehen, dass der voltage Wert noch leer war (s. Dein Screenshot) - der kommt manchmal zeitverzögert. Warte mal so 1-2 Stunden maximal - dann ist der Wert gefüllt und auch das Batteriesymbol da.
    • KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      Ihr seid SPITZE echt!!!👍
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @kusselin drücke mal am Bewegungsmelder den knopp an der siete ..dann überträgt der die Werte sofort
        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @arteck alles gut jetzt passt alles danke Dir
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
            Hallo Zusammen, ich bins mal wieder...habe gestern ein Update des ZigbeeAdapters gemacht weil es mir angeboten wurde. Als ich heute morgen in die Küche kam hat der Bewegungsmelder nichtr ausgelöst und die A...das Wetter nicht angesagt.... :-( Nun bin ich mal in die Objekte udn da sehe ich mit Verwunderung das alles disconnected ist :-(
            Was hab ich da wieder gutgläubig gemacht??? Hab ich ne Möglichkeit wenn ich zurückgehe das alles wieder da ist? Oder was kann ich lt. euch Experten noch machen damit alles wieder da ist??
            Gruss und danke vorab
                type:zStack12
                version:2-0.2.6.3.
                revision:20181024
                port:/dev/ttyZigbee
                channel:11
                  type:zStack12
                  version:2-0.2.6.3.
                  revision:20181024
                  port:/dev/ttyZigbee
                  channel:11
              @kusselin
              Von welcher auf welche Version?
              Und welche Hardware?
                @kusselin
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @thomas-braun Hallo Thomas...nächste gute Frage......wenn ich das noch wüsste von welcher? ich glaube die der jetzigen eine darunter....
                  @kusselin Dann schau ins Log von gestern. Da stehts drin.
                  Log file ist grundsätzlich eh keine schlechte Idee.
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @thomas-braun bin ich der erste heute der das hat?
                      @kusselin
                      Keine Ahnung. Hilft dir aber auch nicht weiter, wenn du der 10001902 wärst.
                        @kusselin
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @thomas-braun Hätte ja sein können das du das schon was weisst?
                        • KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          2021-06-06 11:21:39.551 - info: host.iobroker-live iobroker Update zigbee from @1.5.1 to @1.5.6
                          2021-06-06 11:21:39.560 - info: host.iobroker-live iobroker host.iobroker-live Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
                          2021-06-06 11:21:39.572 - info: host.iobroker-live "system.adapter.zigbee.0" disabled
                          2021-06-06 11:21:39.573 - info: host.iobroker-live stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                          2021-06-06 11:21:39.575 - info: host.iobroker-live stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                          2021-06-06 11:21:39.574 - info: zigbee.0 (1218) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-06-06 11:21:39.582 - info: zigbee.0 (1218) cleaned everything up...
                          2021-06-06 11:21:39.584 - info: zigbee.0 (1218) Zigbee: disabling joining new devices.
                          2021-06-06 11:21:39.791 - info: host.iobroker-live iobroker NPM version: 6.14.12
                          2021-06-06 11:21:39.792 - info: host.iobroker-live iobroker npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          2021-06-06 11:21:39.837 - info: zigbee.0 (1218) terminating
                          2021-06-06 11:21:39.838 - info: zigbee.0 (1218) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          von 1.5.1 -> 1.5.6
                          Was soll ich machen zurück gehen Thomas??
                            von 1.5.1 -> 1.5.6
                            @kusselin Und ein Neustart des Adapters sieht wie aus?
                            • KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              zigbee.0	2021-06-07 21:26:33.049	info	(12180) Zigbee started
                              zigbee.0	2021-06-07 21:26:33.048	info	(12180) Currently no devices.
                              zigbee.0	2021-06-07 21:26:33.043	info	(12180) --> transmitPower : high
                              zigbee.0	2021-06-07 21:26:33.036	info	(12180) Disable LED
                              zigbee.0	2021-06-07 21:26:33.032	info	(12180) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20181024}}
                              zigbee.0	2021-06-07 21:26:31.069	info	(12180) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                              zigbee.0	2021-06-07 21:26:30.916	info	(12180) Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0	2021-06-07 21:26:30.850	info	(12180) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              zigbee.0	2021-06-07 21:26:26.869	info	(30599) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              zigbee.0	2021-06-07 21:26:26.868	info	(30599) terminating
                              zigbee.0	2021-06-07 21:26:26.635	info	(30599) Zigbee: disabling joining new devices.
                              zigbee.0	2021-06-07 21:26:26.634	info	(30599) cleaned everything up...
                              zigbee.0	2021-06-07 21:26:26.629	info	(30599) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              • KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                Habe jetzt mal ein Backup von iobroker von vorgerstern eingespielt in proxmox...
                                das hat funktioniert udn ich bin wieder auf 1.5.1.
                                Jetzt habe ich aber das Problem das der eigentlich durchgereichte ZigbeeStick (das habe ich nach dieser Anleitung gemacht: ab 3.0
                                https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_2-lxc-container-erstellen
                                dieser nicht mehr auf grün geht un ddiese meldungen im LOG bringt :-(
                                zigbee.0	2021-06-07 22:57:26.975	error	(1521) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Operation not permitted, cannot open /dev/ttyZigbee' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack
                                zigbee.0	2021-06-07 22:57:26.975	error	(1521) Failed to start Zigbee
                                zigbee.0	2021-06-07 22:57:26.817	info	(1521) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.1
                                zigbee.0	2021-06-07 22:57:26.803	info	(1521) Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0	2021-06-07 22:57:26.802	info	(1521) Try to reconnect. 1 attempts left
                                zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                                zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                                zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at new Promise (<anonymous>)
                                zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                                zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                                zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	(1521) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Operation not permitted, cannot open /dev/ttyZigbee'
                                zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.800	error	(1521) Failed to start Zigbee
                                zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.655	info	(1521) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.1
                                zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.501	info	(1521) Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.461	info	(1521) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                Habe den Stick auch mal rausgezogen udn wieder angesteckt - gleiches Problem...geht nicht mehr auf Grün
                                Über ne Info vielen Dank was ich jetzt machen kann?
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @kusselin starte mal proxmox neu
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @crunchip hi, hab ich such schon gemacht..pve rebootet und alle container..immer noch..
                                    Ja hätte ich nicht den zigbee adapter updaten dürfen...?
                                    Gruss
                                      Gruss
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @kusselin du hättest mal nur abwarten sollen... und nicht sofort in Panik verfallen .. jetzt ist alles strubellig
                                      erstmal auf die 1.5.6 wieder
                                      dann poste mal
                                      ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                                      • arteckA arteck
                                        dann poste mal
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        @arteck Hi, wenn ich das so per copy & paste eingebe kommt das:
                                         ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0
                                        ls: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0': No such file or directory
                                        in dem Ordner aber über Filezilla (/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0) sind ein Haufen tar.gz Backups und die sheperd.db Datei enthalten
                                        Und jetzt
                                          Und jetzt
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @kusselin
                                          so
