  4. Aqara Bewegungsmelder -> Problem mit pairing
    5.2k
47 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    @kusselin Dann schau ins Log von gestern. Da stehts drin.
    Log file ist grundsätzlich eh keine schlechte Idee.
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    @thomas-braun bin ich der erste heute der das hat?
    • KusselinK Kusselin
      @kusselin
      Keine Ahnung. Hilft dir aber auch nicht weiter, wenn du der 10001902 wärst.
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        @kusselin
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        @thomas-braun Hätte ja sein können das du das schon was weisst?
        • KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
          2021-06-06 11:21:39.551 - info: host.iobroker-live iobroker Update zigbee from @1.5.1 to @1.5.6
          2021-06-06 11:21:39.560 - info: host.iobroker-live iobroker host.iobroker-live Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
          2021-06-06 11:21:39.572 - info: host.iobroker-live "system.adapter.zigbee.0" disabled
          2021-06-06 11:21:39.573 - info: host.iobroker-live stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
          2021-06-06 11:21:39.575 - info: host.iobroker-live stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
          2021-06-06 11:21:39.574 - info: zigbee.0 (1218) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2021-06-06 11:21:39.582 - info: zigbee.0 (1218) cleaned everything up...
          2021-06-06 11:21:39.584 - info: zigbee.0 (1218) Zigbee: disabling joining new devices.
          2021-06-06 11:21:39.791 - info: host.iobroker-live iobroker NPM version: 6.14.12
          2021-06-06 11:21:39.792 - info: host.iobroker-live iobroker npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          2021-06-06 11:21:39.837 - info: zigbee.0 (1218) terminating
          2021-06-06 11:21:39.838 - info: zigbee.0 (1218) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          von 1.5.1 -> 1.5.6
          Was soll ich machen zurück gehen Thomas??
            von 1.5.1 -> 1.5.6
            @kusselin Und ein Neustart des Adapters sieht wie aus?
            • KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              zigbee.0	2021-06-07 21:26:33.049	info	(12180) Zigbee started
              zigbee.0	2021-06-07 21:26:33.048	info	(12180) Currently no devices.
              zigbee.0	2021-06-07 21:26:33.043	info	(12180) --> transmitPower : high
              zigbee.0	2021-06-07 21:26:33.036	info	(12180) Disable LED
              zigbee.0	2021-06-07 21:26:33.032	info	(12180) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20181024}}
              zigbee.0	2021-06-07 21:26:31.069	info	(12180) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
              zigbee.0	2021-06-07 21:26:30.916	info	(12180) Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0	2021-06-07 21:26:30.850	info	(12180) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              zigbee.0	2021-06-07 21:26:26.869	info	(30599) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              zigbee.0	2021-06-07 21:26:26.868	info	(30599) terminating
              zigbee.0	2021-06-07 21:26:26.635	info	(30599) Zigbee: disabling joining new devices.
              zigbee.0	2021-06-07 21:26:26.634	info	(30599) cleaned everything up...
              zigbee.0	2021-06-07 21:26:26.629	info	(30599) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              • KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                Habe jetzt mal ein Backup von iobroker von vorgerstern eingespielt in proxmox...
                das hat funktioniert udn ich bin wieder auf 1.5.1.
                Jetzt habe ich aber das Problem das der eigentlich durchgereichte ZigbeeStick (das habe ich nach dieser Anleitung gemacht: ab 3.0
                https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_2-lxc-container-erstellen
                dieser nicht mehr auf grün geht un ddiese meldungen im LOG bringt :-(
                zigbee.0	2021-06-07 22:57:26.975	error	(1521) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Operation not permitted, cannot open /dev/ttyZigbee' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack
                zigbee.0	2021-06-07 22:57:26.975	error	(1521) Failed to start Zigbee
                zigbee.0	2021-06-07 22:57:26.817	info	(1521) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.1
                zigbee.0	2021-06-07 22:57:26.803	info	(1521) Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0	2021-06-07 22:57:26.802	info	(1521) Try to reconnect. 1 attempts left
                zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at new Promise (<anonymous>)
                zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at Generator.next (<anonymous>)
                zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	(1521) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Operation not permitted, cannot open /dev/ttyZigbee'
                zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.800	error	(1521) Failed to start Zigbee
                zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.655	info	(1521) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.1
                zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.501	info	(1521) Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.461	info	(1521) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                Habe den Stick auch mal rausgezogen udn wieder angesteckt - gleiches Problem...geht nicht mehr auf Grün
                Über ne Info vielen Dank was ich jetzt machen kann?
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @kusselin starte mal proxmox neu
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @crunchip hi, hab ich such schon gemacht..pve rebootet und alle container..immer noch..
                    Ja hätte ich nicht den zigbee adapter updaten dürfen...?
                    Gruss
                      Gruss
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @kusselin du hättest mal nur abwarten sollen... und nicht sofort in Panik verfallen .. jetzt ist alles strubellig
                      erstmal auf die 1.5.6 wieder
                      dann poste mal
                      ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                      • arteckA arteck
                        dann poste mal
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @arteck Hi, wenn ich das so per copy & paste eingebe kommt das:
                         ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0
                        ls: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0': No such file or directory
                        in dem Ordner aber über Filezilla (/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0) sind ein Haufen tar.gz Backups und die sheperd.db Datei enthalten
                        Und jetzt
                          Und jetzt
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @kusselin
                          so
                          • arteckA arteck
                            @kusselin
                            so
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @arteck
                            backup_2020_12_24-19_15_29.tar.gz  backup_2021_04_06-18_50_06.tar.gz
                            backup_2020_12_24-19_33_48.tar.gz  backup_2021_04_07-18_18_15.tar.gz
                            backup_2020_12_25-12_21_30.tar.gz  backup_2021_04_12-14_59_43.tar.gz
                            backup_2020_12_25-14_37_35.tar.gz  backup_2021_04_12-19_41_55.tar.gz
                            backup_2020_12_25-15_49_32.tar.gz  backup_2021_04_12-20_19_23.tar.gz
                            backup_2020_12_26-13_49_54.tar.gz  backup_2021_04_13-18_29_24.tar.gz
                            backup_2020_12_27-20_22_40.tar.gz  backup_2021_04_15-16_10_26.tar.gz
                            backup_2020_12_28-11_54_14.tar.gz  backup_2021_04_15-16_33_42.tar.gz
                            backup_2020_12_28-14_07_22.tar.gz  backup_2021_04_15-17_46_41.tar.gz
                            backup_2020_12_28-14_28_52.tar.gz  backup_2021_04_16-17_36_35.tar.gz
                            backup_2020_12_28-17_09_58.tar.gz  backup_2021_04_16-18_15_45.tar.gz
                            backup_2020_12_28-17_10_09.tar.gz  backup_2021_04_18-10_06_56.tar.gz
                            backup_2020_12_28-17_13_24.tar.gz  backup_2021_05_01-09_08_46.tar.gz
                            backup_2020_12_28-17_14_07.tar.gz  backup_2021_05_01-09_10_56.tar.gz
                            backup_2020_12_28-18_53_38.tar.gz  backup_2021_05_05-15_30_49.tar.gz
                            backup_2020_12_28-18_55_16.tar.gz  backup_2021_05_05-15_36_57.tar.gz
                            backup_2020_12_28-18_57_14.tar.gz  backup_2021_05_05-15_39_00.tar.gz
                            backup_2021_03_15-20_32_05.tar.gz  backup_2021_05_05-15_59_16.tar.gz
                            backup_2021_03_15-20_43_22.tar.gz  backup_2021_05_08-18_45_03.tar.gz
                            backup_2021_03_16-17_29_34.tar.gz  backup_2021_05_15-20_54_57.tar.gz
                            backup_2021_03_17-18_20_55.tar.gz  backup_2021_05_15-20_58_21.tar.gz
                            backup_2021_03_17-18_24_22.tar.gz  backup_2021_05_15-20_59_38.tar.gz
                            backup_2021_03_18-17_25_57.tar.gz  backup_2021_05_15-21_01_57.tar.gz
                            backup_2021_03_18-18_09_40.tar.gz  backup_2021_05_15-21_05_53.tar.gz
                            backup_2021_03_18-19_37_23.tar.gz  backup_2021_05_15-21_07_20.tar.gz
                            backup_2021_03_18-19_37_37.tar.gz  backup_2021_05_15-21_13_20.tar.gz
                            backup_2021_03_18-19_59_18.tar.gz  backup_2021_05_27-20_53_37.tar.gz
                            backup_2021_03_18-20_04_24.tar.gz  backup_2021_06_07-22_01_40.tar.gz
                            backup_2021_03_19-16_38_10.tar.gz  backup_2021_06_07-22_04_05.tar.gz
                            backup_2021_03_19-16_49_48.tar.gz  backup_2021_06_07-22_04_18.tar.gz
                            backup_2021_03_19-18_37_24.tar.gz  backup_2021_06_07-22_05_39.tar.gz
                            backup_2021_03_20-04_55_32.tar.gz  backup_2021_06_07-22_11_37.tar.gz
                            backup_2021_03_20-18_39_05.tar.gz  backup_2021_06_07-22_12_05.tar.gz
                            backup_2021_03_21-10_16_51.tar.gz  backup_2021_06_07-22_13_22.tar.gz
                            backup_2021_03_21-18_40_19.tar.gz  backup_2021_06_07-22_15_02.tar.gz
                            backup_2021_03_22-12_19_01.tar.gz  backup_2021_06_07-22_18_20.tar.gz
                            backup_2021_03_27-10_08_41.tar.gz  backup_2021_06_07-22_20_28.tar.gz
                            backup_2021_03_27-10_09_02.tar.gz  backup_2021_06_07-22_20_47.tar.gz
                            backup_2021_03_29-16_50_03.tar.gz  backup_2021_06_07-22_21_29.tar.gz
                            backup_2021_03_29-17_11_31.tar.gz  backup_2021_06_07-22_23_06.tar.gz
                            backup_2021_03_29-19_40_32.tar.gz  backup_2021_06_07-22_36_51.tar.gz
                            backup_2021_03_30-18_46_09.tar.gz  backup_2021_06_07-22_39_08.tar.gz
                            backup_2021_03_30-19_17_27.tar.gz  backup_2021_06_07-22_47_12.tar.gz
                            backup_2021_03_30-19_19_24.tar.gz  backup_2021_06_07-22_57_16.tar.gz
                            backup_2021_04_02-10_31_23.tar.gz  backup_2021_06_07-23_09_12.tar.gz
                            backup_2021_04_02-13_19_44.tar.gz  shepherd.db
                            backup_2021_04_02-13_21_31.tar.gz
                            Wo kommen denn die ganzen Backups her?
                            Wa sagt diese Log Eintrag aus?
                            zigbee.0	2021-06-08 16:21:17.430	error	(1675) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                            • KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              also....ich habe jetzt nochmal mein Backup eingespielt udn irgendwie ist der Adapter jetzt grün. Warum weiss ich nicht aber ist ja O.K.
                              Was aber jetzt nicht der Fall ist ist das die geräte nicht zu sehen sind (Bilder anbei)...
                              Muss ich das jetzt wieder anstossen wie es chrunchip schon mal geschrieben hat?
                              das wäre echt nettt wenn ihr mir hier das noch mitteilen könnt.
                              Danek und Gruss
                                Danek und Gruss
                                @kusselin
                                /dev/ttyZigbee
                                Ist das von dir angelegt worden oder vom System? Diese devicenode hab ich noch nie gesehen.
                                  @kusselin
                                  /dev/ttyZigbee
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  @thomas-braun Hab ich lt. der Anleitung angelegt:
                                  https://drozmotix.github.io/languages/en/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_2-create-lxc-container
                                  ab Punkt 3
                                  Kannst du meinen post ev. beantworten?
                                    ab Punkt 3
                                    @kusselin
                                    Ah, Link von Hand angelegt. Kann man machen.
                                    Die Frage kann ich dir aber nicht beantworten.
                                    • KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      ich bins jetzt nochmal....wieso kann ich einige Zigbee devices wieder anstossen die mir im Adapter angezeigt werden udn andere wie die aquara motions nicht, aber unter Objekte mit "TRUE" angezeigt werden???
                                      Gruss
                                      • KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        Hab nochmal das pairmodus angeschoben.... jetzt läuft wieder alles..
                                        Glaube, ich bin beim Staubsaugen (Zigbeedose) hängengeblieben und hab so die Stromversorgung gekappt.. deshalb das Kuddelmuddel
                                          Sushibomba
                                          schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                                          Hey Zigbee Freunde... Habe 8 von den Aquara Sensoren im Einsatz. Bei einem ist es seit kurzem so, dass er den Zähler !time from last motion" nicht mehr hoch zählt in Sekunden und occupancy dauerhaft auf true bleit. Habe ihn schon gelöscht und neu gepairt etc. aber das konnte das Problem nicht lösen. Jemand eine Idee woran das liegen kann? VG
