  4. Aqara Bewegungsmelder -> Problem mit pairing
    5.2k
47 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @thomas-braun bin ich der erste heute der das hat?
    @kusselin
    Keine Ahnung. Hilft dir aber auch nicht weiter, wenn du der 10001902 wärst.
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      @kusselin
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      @thomas-braun Hätte ja sein können das du das schon was weisst?
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        2021-06-06 11:21:39.551 - info: host.iobroker-live iobroker Update zigbee from @1.5.1 to @1.5.6
        2021-06-06 11:21:39.560 - info: host.iobroker-live iobroker host.iobroker-live Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
        2021-06-06 11:21:39.572 - info: host.iobroker-live "system.adapter.zigbee.0" disabled
        2021-06-06 11:21:39.573 - info: host.iobroker-live stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
        2021-06-06 11:21:39.575 - info: host.iobroker-live stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
        2021-06-06 11:21:39.574 - info: zigbee.0 (1218) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-06-06 11:21:39.582 - info: zigbee.0 (1218) cleaned everything up...
        2021-06-06 11:21:39.584 - info: zigbee.0 (1218) Zigbee: disabling joining new devices.
        2021-06-06 11:21:39.791 - info: host.iobroker-live iobroker NPM version: 6.14.12
        2021-06-06 11:21:39.792 - info: host.iobroker-live iobroker npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        2021-06-06 11:21:39.837 - info: zigbee.0 (1218) terminating
        2021-06-06 11:21:39.838 - info: zigbee.0 (1218) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        von 1.5.1 -> 1.5.6
        Was soll ich machen zurück gehen Thomas??
          von 1.5.1 -> 1.5.6
          @kusselin Und ein Neustart des Adapters sieht wie aus?
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            zigbee.0	2021-06-07 21:26:33.049	info	(12180) Zigbee started
            zigbee.0	2021-06-07 21:26:33.048	info	(12180) Currently no devices.
            zigbee.0	2021-06-07 21:26:33.043	info	(12180) --> transmitPower : high
            zigbee.0	2021-06-07 21:26:33.036	info	(12180) Disable LED
            zigbee.0	2021-06-07 21:26:33.032	info	(12180) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20181024}}
            zigbee.0	2021-06-07 21:26:31.069	info	(12180) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
            zigbee.0	2021-06-07 21:26:30.916	info	(12180) Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0	2021-06-07 21:26:30.850	info	(12180) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
            zigbee.0	2021-06-07 21:26:26.869	info	(30599) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0	2021-06-07 21:26:26.868	info	(30599) terminating
            zigbee.0	2021-06-07 21:26:26.635	info	(30599) Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0	2021-06-07 21:26:26.634	info	(30599) cleaned everything up...
            zigbee.0	2021-06-07 21:26:26.629	info	(30599) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            • KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              Habe jetzt mal ein Backup von iobroker von vorgerstern eingespielt in proxmox...
              das hat funktioniert udn ich bin wieder auf 1.5.1.
              Jetzt habe ich aber das Problem das der eigentlich durchgereichte ZigbeeStick (das habe ich nach dieser Anleitung gemacht: ab 3.0
              https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_2-lxc-container-erstellen
              dieser nicht mehr auf grün geht un ddiese meldungen im LOG bringt :-(
              zigbee.0	2021-06-07 22:57:26.975	error	(1521) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Operation not permitted, cannot open /dev/ttyZigbee' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack
              zigbee.0	2021-06-07 22:57:26.975	error	(1521) Failed to start Zigbee
              zigbee.0	2021-06-07 22:57:26.817	info	(1521) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.1
              zigbee.0	2021-06-07 22:57:26.803	info	(1521) Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0	2021-06-07 22:57:26.802	info	(1521) Try to reconnect. 1 attempts left
              zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
              zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
              zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
              zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
              zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at new Promise (<anonymous>)
              zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
              zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at Generator.next (<anonymous>)
              zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
              zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	(1521) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Operation not permitted, cannot open /dev/ttyZigbee'
              zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.800	error	(1521) Failed to start Zigbee
              zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.655	info	(1521) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.1
              zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.501	info	(1521) Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.461	info	(1521) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              Habe den Stick auch mal rausgezogen udn wieder angesteckt - gleiches Problem...geht nicht mehr auf Grün
              Über ne Info vielen Dank was ich jetzt machen kann?
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @kusselin starte mal proxmox neu
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @crunchip hi, hab ich such schon gemacht..pve rebootet und alle container..immer noch..
                  Ja hätte ich nicht den zigbee adapter updaten dürfen...?
                  Gruss
                    Gruss
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @kusselin du hättest mal nur abwarten sollen... und nicht sofort in Panik verfallen .. jetzt ist alles strubellig
                    erstmal auf die 1.5.6 wieder
                    dann poste mal
                    ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                    • arteckA arteck
                      dann poste mal
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @arteck Hi, wenn ich das so per copy & paste eingebe kommt das:
                       ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0
                      ls: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0': No such file or directory
                      in dem Ordner aber über Filezilla (/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0) sind ein Haufen tar.gz Backups und die sheperd.db Datei enthalten
                      Und jetzt
                        Und jetzt
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @kusselin
                        so
                        • arteckA arteck
                          @kusselin
                          so
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @arteck
                          backup_2020_12_24-19_15_29.tar.gz  backup_2021_04_06-18_50_06.tar.gz
                          backup_2020_12_24-19_33_48.tar.gz  backup_2021_04_07-18_18_15.tar.gz
                          backup_2020_12_25-12_21_30.tar.gz  backup_2021_04_12-14_59_43.tar.gz
                          backup_2020_12_25-14_37_35.tar.gz  backup_2021_04_12-19_41_55.tar.gz
                          backup_2020_12_25-15_49_32.tar.gz  backup_2021_04_12-20_19_23.tar.gz
                          backup_2020_12_26-13_49_54.tar.gz  backup_2021_04_13-18_29_24.tar.gz
                          backup_2020_12_27-20_22_40.tar.gz  backup_2021_04_15-16_10_26.tar.gz
                          backup_2020_12_28-11_54_14.tar.gz  backup_2021_04_15-16_33_42.tar.gz
                          backup_2020_12_28-14_07_22.tar.gz  backup_2021_04_15-17_46_41.tar.gz
                          backup_2020_12_28-14_28_52.tar.gz  backup_2021_04_16-17_36_35.tar.gz
                          backup_2020_12_28-17_09_58.tar.gz  backup_2021_04_16-18_15_45.tar.gz
                          backup_2020_12_28-17_10_09.tar.gz  backup_2021_04_18-10_06_56.tar.gz
                          backup_2020_12_28-17_13_24.tar.gz  backup_2021_05_01-09_08_46.tar.gz
                          backup_2020_12_28-17_14_07.tar.gz  backup_2021_05_01-09_10_56.tar.gz
                          backup_2020_12_28-18_53_38.tar.gz  backup_2021_05_05-15_30_49.tar.gz
                          backup_2020_12_28-18_55_16.tar.gz  backup_2021_05_05-15_36_57.tar.gz
                          backup_2020_12_28-18_57_14.tar.gz  backup_2021_05_05-15_39_00.tar.gz
                          backup_2021_03_15-20_32_05.tar.gz  backup_2021_05_05-15_59_16.tar.gz
                          backup_2021_03_15-20_43_22.tar.gz  backup_2021_05_08-18_45_03.tar.gz
                          backup_2021_03_16-17_29_34.tar.gz  backup_2021_05_15-20_54_57.tar.gz
                          backup_2021_03_17-18_20_55.tar.gz  backup_2021_05_15-20_58_21.tar.gz
                          backup_2021_03_17-18_24_22.tar.gz  backup_2021_05_15-20_59_38.tar.gz
                          backup_2021_03_18-17_25_57.tar.gz  backup_2021_05_15-21_01_57.tar.gz
                          backup_2021_03_18-18_09_40.tar.gz  backup_2021_05_15-21_05_53.tar.gz
                          backup_2021_03_18-19_37_23.tar.gz  backup_2021_05_15-21_07_20.tar.gz
                          backup_2021_03_18-19_37_37.tar.gz  backup_2021_05_15-21_13_20.tar.gz
                          backup_2021_03_18-19_59_18.tar.gz  backup_2021_05_27-20_53_37.tar.gz
                          backup_2021_03_18-20_04_24.tar.gz  backup_2021_06_07-22_01_40.tar.gz
                          backup_2021_03_19-16_38_10.tar.gz  backup_2021_06_07-22_04_05.tar.gz
                          backup_2021_03_19-16_49_48.tar.gz  backup_2021_06_07-22_04_18.tar.gz
                          backup_2021_03_19-18_37_24.tar.gz  backup_2021_06_07-22_05_39.tar.gz
                          backup_2021_03_20-04_55_32.tar.gz  backup_2021_06_07-22_11_37.tar.gz
                          backup_2021_03_20-18_39_05.tar.gz  backup_2021_06_07-22_12_05.tar.gz
                          backup_2021_03_21-10_16_51.tar.gz  backup_2021_06_07-22_13_22.tar.gz
                          backup_2021_03_21-18_40_19.tar.gz  backup_2021_06_07-22_15_02.tar.gz
                          backup_2021_03_22-12_19_01.tar.gz  backup_2021_06_07-22_18_20.tar.gz
                          backup_2021_03_27-10_08_41.tar.gz  backup_2021_06_07-22_20_28.tar.gz
                          backup_2021_03_27-10_09_02.tar.gz  backup_2021_06_07-22_20_47.tar.gz
                          backup_2021_03_29-16_50_03.tar.gz  backup_2021_06_07-22_21_29.tar.gz
                          backup_2021_03_29-17_11_31.tar.gz  backup_2021_06_07-22_23_06.tar.gz
                          backup_2021_03_29-19_40_32.tar.gz  backup_2021_06_07-22_36_51.tar.gz
                          backup_2021_03_30-18_46_09.tar.gz  backup_2021_06_07-22_39_08.tar.gz
                          backup_2021_03_30-19_17_27.tar.gz  backup_2021_06_07-22_47_12.tar.gz
                          backup_2021_03_30-19_19_24.tar.gz  backup_2021_06_07-22_57_16.tar.gz
                          backup_2021_04_02-10_31_23.tar.gz  backup_2021_06_07-23_09_12.tar.gz
                          backup_2021_04_02-13_19_44.tar.gz  shepherd.db
                          backup_2021_04_02-13_21_31.tar.gz
                          Wo kommen denn die ganzen Backups her?
                          Wa sagt diese Log Eintrag aus?
                          zigbee.0	2021-06-08 16:21:17.430	error	(1675) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                          • KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            also....ich habe jetzt nochmal mein Backup eingespielt udn irgendwie ist der Adapter jetzt grün. Warum weiss ich nicht aber ist ja O.K.
                            Was aber jetzt nicht der Fall ist ist das die geräte nicht zu sehen sind (Bilder anbei)...
                            Muss ich das jetzt wieder anstossen wie es chrunchip schon mal geschrieben hat?
                            das wäre echt nettt wenn ihr mir hier das noch mitteilen könnt.
                            Danek und Gruss
                              Danek und Gruss
                              @kusselin
                              /dev/ttyZigbee
                              Ist das von dir angelegt worden oder vom System? Diese devicenode hab ich noch nie gesehen.
                                @kusselin
                                /dev/ttyZigbee
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @thomas-braun Hab ich lt. der Anleitung angelegt:
                                https://drozmotix.github.io/languages/en/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_2-create-lxc-container
                                ab Punkt 3
                                Kannst du meinen post ev. beantworten?
                                  ab Punkt 3
                                  @kusselin
                                  Ah, Link von Hand angelegt. Kann man machen.
                                  Die Frage kann ich dir aber nicht beantworten.
                                  • KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    ich bins jetzt nochmal....wieso kann ich einige Zigbee devices wieder anstossen die mir im Adapter angezeigt werden udn andere wie die aquara motions nicht, aber unter Objekte mit "TRUE" angezeigt werden???
                                    Gruss
                                    • KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      Hab nochmal das pairmodus angeschoben.... jetzt läuft wieder alles..
                                      Glaube, ich bin beim Staubsaugen (Zigbeedose) hängengeblieben und hab so die Stromversorgung gekappt.. deshalb das Kuddelmuddel
                                        Sushibomba
                                        schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                                        Hey Zigbee Freunde... Habe 8 von den Aquara Sensoren im Einsatz. Bei einem ist es seit kurzem so, dass er den Zähler !time from last motion" nicht mehr hoch zählt in Sekunden und occupancy dauerhaft auf true bleit. Habe ihn schon gelöscht und neu gepairt etc. aber das konnte das Problem nicht lösen. Jemand eine Idee woran das liegen kann? VG
                                        • S Sushibomba
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @sushibomba Schau nach ob die Batterie noch genug liefert. Wenn der DP voltage weniger als 2,9 liefert dann solltest Du die Batterie wechseln
                                          ... warst mit dem editieren schneller ;)
                                          Liefert genug
                                          Lehrling seit 1975 !!!
