  4. Aqara Bewegungsmelder -> Problem mit pairing
    5.2k
47 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    Hallo Zusammen,
    habe eben einen Aquara Motion gepairt..ich hoffe es..laut Log sollte es ja o.k. sein...
    wo kann ich denn hier in den objekten die "Duration"Time einstellen??
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @kusselin Falls Du mit Duration Time meinst, wie lange er die Occupancy als true ausweisen soll, schreibst Du den Wert in die Occupancy-Timeout.
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      @mickym Super thank you!!
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        Habe jetzt noch einen gepairt und der hat auch funktioniert......
        nur, wieso wird bei einem das batteriesymbol angezeigt beim anderen nicht?
        passt das alles soweit?
        mickymM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @kusselin Du hast ja gesehen, dass der voltage Wert noch leer war (s. Dein Screenshot) - der kommt manchmal zeitverzögert. Warte mal so 1-2 Stunden maximal - dann ist der Wert gefüllt und auch das Batteriesymbol da.
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            Ihr seid SPITZE echt!!!👍
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @kusselin drücke mal am Bewegungsmelder den knopp an der siete ..dann überträgt der die Werte sofort
              • arteckA arteck
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @arteck alles gut jetzt passt alles danke Dir
                • KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                  Hallo Zusammen, ich bins mal wieder...habe gestern ein Update des ZigbeeAdapters gemacht weil es mir angeboten wurde. Als ich heute morgen in die Küche kam hat der Bewegungsmelder nichtr ausgelöst und die A...das Wetter nicht angesagt.... :-( Nun bin ich mal in die Objekte udn da sehe ich mit Verwunderung das alles disconnected ist :-(
                  Was hab ich da wieder gutgläubig gemacht??? Hab ich ne Möglichkeit wenn ich zurückgehe das alles wieder da ist? Oder was kann ich lt. euch Experten noch machen damit alles wieder da ist??
                  Gruss und danke vorab
                      type:zStack12
                      version:2-0.2.6.3.
                      revision:20181024
                      port:/dev/ttyZigbee
                      channel:11
                        type:zStack12
                        version:2-0.2.6.3.
                        revision:20181024
                        port:/dev/ttyZigbee
                        channel:11
                    @kusselin
                    Von welcher auf welche Version?
                    Und welche Hardware?
                      @kusselin
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @thomas-braun Hallo Thomas...nächste gute Frage......wenn ich das noch wüsste von welcher? ich glaube die der jetzigen eine darunter....
                        @kusselin Dann schau ins Log von gestern. Da stehts drin.
                        Log file ist grundsätzlich eh keine schlechte Idee.
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @thomas-braun bin ich der erste heute der das hat?
                            @kusselin
                            Keine Ahnung. Hilft dir aber auch nicht weiter, wenn du der 10001902 wärst.
                              @kusselin
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @thomas-braun Hätte ja sein können das du das schon was weisst?
                              • KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                2021-06-06 11:21:39.551 - info: host.iobroker-live iobroker Update zigbee from @1.5.1 to @1.5.6
                                2021-06-06 11:21:39.560 - info: host.iobroker-live iobroker host.iobroker-live Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
                                2021-06-06 11:21:39.572 - info: host.iobroker-live "system.adapter.zigbee.0" disabled
                                2021-06-06 11:21:39.573 - info: host.iobroker-live stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                2021-06-06 11:21:39.575 - info: host.iobroker-live stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                2021-06-06 11:21:39.574 - info: zigbee.0 (1218) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-06-06 11:21:39.582 - info: zigbee.0 (1218) cleaned everything up...
                                2021-06-06 11:21:39.584 - info: zigbee.0 (1218) Zigbee: disabling joining new devices.
                                2021-06-06 11:21:39.791 - info: host.iobroker-live iobroker NPM version: 6.14.12
                                2021-06-06 11:21:39.792 - info: host.iobroker-live iobroker npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                2021-06-06 11:21:39.837 - info: zigbee.0 (1218) terminating
                                2021-06-06 11:21:39.838 - info: zigbee.0 (1218) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                von 1.5.1 -> 1.5.6
                                Was soll ich machen zurück gehen Thomas??
                                  von 1.5.1 -> 1.5.6
                                  @kusselin Und ein Neustart des Adapters sieht wie aus?
                                  • KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    zigbee.0	2021-06-07 21:26:33.049	info	(12180) Zigbee started
                                    zigbee.0	2021-06-07 21:26:33.048	info	(12180) Currently no devices.
                                    zigbee.0	2021-06-07 21:26:33.043	info	(12180) --> transmitPower : high
                                    zigbee.0	2021-06-07 21:26:33.036	info	(12180) Disable LED
                                    zigbee.0	2021-06-07 21:26:33.032	info	(12180) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20181024}}
                                    zigbee.0	2021-06-07 21:26:31.069	info	(12180) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                    zigbee.0	2021-06-07 21:26:30.916	info	(12180) Starting Zigbee npm ...
                                    zigbee.0	2021-06-07 21:26:30.850	info	(12180) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    zigbee.0	2021-06-07 21:26:26.869	info	(30599) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    zigbee.0	2021-06-07 21:26:26.868	info	(30599) terminating
                                    zigbee.0	2021-06-07 21:26:26.635	info	(30599) Zigbee: disabling joining new devices.
                                    zigbee.0	2021-06-07 21:26:26.634	info	(30599) cleaned everything up...
                                    zigbee.0	2021-06-07 21:26:26.629	info	(30599) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    • KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      Habe jetzt mal ein Backup von iobroker von vorgerstern eingespielt in proxmox...
                                      das hat funktioniert udn ich bin wieder auf 1.5.1.
                                      Jetzt habe ich aber das Problem das der eigentlich durchgereichte ZigbeeStick (das habe ich nach dieser Anleitung gemacht: ab 3.0
                                      https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_2-lxc-container-erstellen
                                      dieser nicht mehr auf grün geht un ddiese meldungen im LOG bringt :-(
                                      zigbee.0	2021-06-07 22:57:26.975	error	(1521) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Operation not permitted, cannot open /dev/ttyZigbee' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack
                                      zigbee.0	2021-06-07 22:57:26.975	error	(1521) Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0	2021-06-07 22:57:26.817	info	(1521) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.1
                                      zigbee.0	2021-06-07 22:57:26.803	info	(1521) Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0	2021-06-07 22:57:26.802	info	(1521) Try to reconnect. 1 attempts left
                                      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                                      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                                      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at new Promise (<anonymous>)
                                      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                                      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                                      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.801	error	(1521) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Operation not permitted, cannot open /dev/ttyZigbee'
                                      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.800	error	(1521) Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.655	info	(1521) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.1
                                      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.501	info	(1521) Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0	2021-06-07 22:57:16.461	info	(1521) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                      Habe den Stick auch mal rausgezogen udn wieder angesteckt - gleiches Problem...geht nicht mehr auf Grün
                                      Über ne Info vielen Dank was ich jetzt machen kann?
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @kusselin starte mal proxmox neu
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          @crunchip hi, hab ich such schon gemacht..pve rebootet und alle container..immer noch..
                                          Ja hätte ich nicht den zigbee adapter updaten dürfen...?
                                          Gruss
