  4. Aqara Bewegungsmelder -> Problem mit pairing
    5.2k
47 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • CookiemonsterC Offline
    Cookiemonster
    Ich hab hier zwei Varianten - beide werden nicht erkannt:
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      5 sec. knopp halten.. bis der Blinkt.. danach immer alle 2 sec. nochmal kurz drücken.. um den wachzuhalten
      CookiemonsterC 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Cookiemonster
        @arteck Supi! Funzt! Du bist mein persönlicher Held des Tages ✌
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
          @Cookiemonster
          ich denke daran scheitern alle das erste mal ^^
          aber der Zigbee Adapter ist um Welten Besser als der Gateway Hub, habe noch 25 am Hub angelernt, werde ich aber demnächst nach Zigbee übersiedeln!
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
            Hallo Zusammen,
            habe eben einen Aquara Motion gepairt..ich hoffe es..laut Log sollte es ja o.k. sein...
            wo kann ich denn hier in den objekten die "Duration"Time einstellen??
            • KusselinK Kusselin
              Hallo Zusammen,
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @kusselin Falls Du mit Duration Time meinst, wie lange er die Occupancy als true ausweisen soll, schreibst Du den Wert in die Occupancy-Timeout.
              KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @mickym Super thank you!!
                • KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  Habe jetzt noch einen gepairt und der hat auch funktioniert......
                  nur, wieso wird bei einem das batteriesymbol angezeigt beim anderen nicht?
                  passt das alles soweit?
                  mickymM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @kusselin Du hast ja gesehen, dass der voltage Wert noch leer war (s. Dein Screenshot) - der kommt manchmal zeitverzögert. Warte mal so 1-2 Stunden maximal - dann ist der Wert gefüllt und auch das Batteriesymbol da.
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      Ihr seid SPITZE echt!!!👍
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @kusselin drücke mal am Bewegungsmelder den knopp an der siete ..dann überträgt der die Werte sofort
                        • arteckA arteck
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @arteck alles gut jetzt passt alles danke Dir
                          • KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            Hallo Zusammen, ich bins mal wieder...habe gestern ein Update des ZigbeeAdapters gemacht weil es mir angeboten wurde. Als ich heute morgen in die Küche kam hat der Bewegungsmelder nichtr ausgelöst und die A...das Wetter nicht angesagt.... :-( Nun bin ich mal in die Objekte udn da sehe ich mit Verwunderung das alles disconnected ist :-(
                            Was hab ich da wieder gutgläubig gemacht??? Hab ich ne Möglichkeit wenn ich zurückgehe das alles wieder da ist? Oder was kann ich lt. euch Experten noch machen damit alles wieder da ist??
                            Gruss und danke vorab
                                type:zStack12
                                version:2-0.2.6.3.
                                revision:20181024
                                port:/dev/ttyZigbee
                                channel:11
                                  type:zStack12
                                  version:2-0.2.6.3.
                                  revision:20181024
                                  port:/dev/ttyZigbee
                                  channel:11
                              @kusselin
                              Von welcher auf welche Version?
                              Und welche Hardware?
                                @kusselin
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @thomas-braun Hallo Thomas...nächste gute Frage......wenn ich das noch wüsste von welcher? ich glaube die der jetzigen eine darunter....
                                  @kusselin Dann schau ins Log von gestern. Da stehts drin.
                                  Log file ist grundsätzlich eh keine schlechte Idee.
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @thomas-braun bin ich der erste heute der das hat?
                                      @kusselin
                                      Keine Ahnung. Hilft dir aber auch nicht weiter, wenn du der 10001902 wärst.
                                        @kusselin
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        @thomas-braun Hätte ja sein können das du das schon was weisst?
                                        • KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          2021-06-06 11:21:39.551 - info: host.iobroker-live iobroker Update zigbee from @1.5.1 to @1.5.6
                                          2021-06-06 11:21:39.560 - info: host.iobroker-live iobroker host.iobroker-live Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
                                          2021-06-06 11:21:39.572 - info: host.iobroker-live "system.adapter.zigbee.0" disabled
                                          2021-06-06 11:21:39.573 - info: host.iobroker-live stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                          2021-06-06 11:21:39.575 - info: host.iobroker-live stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                          2021-06-06 11:21:39.574 - info: zigbee.0 (1218) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2021-06-06 11:21:39.582 - info: zigbee.0 (1218) cleaned everything up...
                                          2021-06-06 11:21:39.584 - info: zigbee.0 (1218) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          2021-06-06 11:21:39.791 - info: host.iobroker-live iobroker NPM version: 6.14.12
                                          2021-06-06 11:21:39.792 - info: host.iobroker-live iobroker npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          2021-06-06 11:21:39.837 - info: zigbee.0 (1218) terminating
                                          2021-06-06 11:21:39.838 - info: zigbee.0 (1218) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          von 1.5.1 -> 1.5.6
                                          Was soll ich machen zurück gehen Thomas??
