  4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    5.2k
246 Beiträge 41 Kommentatoren 53.2k Aufrufe 40 Beobachtet
  • E Ente
    Guten Morgen,
    das Ding hängt am Wasserhahn. Manuelles starten geht mach ca. 1min (Habe es nicht gestoppt) wieder aus.
    Update:
    Auch via Objects gestartet, geht er nach 1min wieder aus. Anscheinend muss dies in der Lidl-App eingestellt werden. Einen Datenpunkt dafür habe ich nicht. Dann muss es halt ein Blockly immer wieder verlängern.
    js1706
    Hi @ente,
    bin auch neugierig auf das Teil, hab es mir mal bestellt.
    Ich will es via Zigbee adapter an den CC25x2r1 hängen.
    Kannst du mal bitte dein Blockly zeigen, mit dem Du die Minute verlängerst ?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • J js1706
      Hi @ente,
      Ente
      @js1706
      Gibt es noch nicht. Wahrscheinlich brauche ich eh Hilfe aus dem Forum. ;-)
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        wartet doch mal ab..
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          Fridolin
          @arteck
          Klar gerne warten wir noch etwas.
          Ich benutze allerdings einen conbee 2 Stick
          Wird das ggf. damit auch funktionieren?
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Ente
            ich hab da noch einen..
            mach es wieder rückgängig also wieder zurück zu
            fingerprint: [
                        {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_wunufsil'},
                        {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_vhy3iakz'},
                        {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_oisqyl4o'},
                        {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZ3000_uim07oem'},
            in der tuya.js
            und editere mal die woox.js statt
            fingerprint: [{modelID: 'TS0101', manufacturerName: '_TZ3210_eymunffl'}],
            fingerprint: [
              {modelID: 'TS0101', manufacturerName: '_TZ3210_eymunffl'},
              {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_htnnfasr'},
            funktioniert das ?
            E T R 3 Antworten Letzte Antwort
              Jetzt bin ich auch neugierig geworden.
              Habe zwar eine Steuerung über Gardena-Ventilbox, aber letztes Jahr war die Schlauch- Verbindung dahin abgeplatzt, so dass ich zusätzlich direkt am Wasserhahn abriegeln will.
              In der Beschreibung irritiert mich:
              Dank Zigbee 3.0-Funkstandard kann dieser Artikel in andere Zigbee 3.0-kompatible Systeme verschiedener Marken und Hersteller wie beispielsweise "Philips Hue" und "Osram Lightify" integriert werden.
              Dann müssten ja auch alle diese Systeme den kompletten Funktionsumfang steuern können.
              Die Minute stammt wohl von hier:
              Bewässerungsdauer: 1 Minute bis 9 Stunden, 59 Minuten
              Ich würde es erst mal mit IKEA versuchen, da hab ich noch ein Gateway - sonst wäre das mein Einstieg in die Homebrew-Zigbee Welt und ich bräuchte nco so ein Dongle-Ding ;-)
              • arteckA arteck
                @Ente
                fingerprint: [
                in der tuya.js
                fingerprint: [
                funktioniert das ?
                Ente
                @arteck
                Komme leider erst morgen (Dienstag) dazu, dass du testen.
                • F Fridolin
                  @arteck
                  N Offline
                  N Offline
                  Nev
                  @fridolin Jup geht, den hab ich am start und war kein problem.
                  Grüße Nev
                  D F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N Nev
                    Grüße Nev
                    D Online
                    D Online
                    DarkDevil
                    @nev also als Licht anlernen und ein und aus schalten?
                    Geht er auch wie in manchen Posts erwähnt nach einer minute wieder aus? Welche deconz Version verwendest du?
                    • N Nev
                      Grüße Nev
                      Fridolin
                      @nev OK also geht das mit dem conbee 2
                      Was genau muss ich denn anstellen um das Ding über die phoscon App einzubinden?
                      Er findet einfach nix.
                      Stelle mich glaube ich zu blöde an
                        Fridolin
                        @homoran Habe es mit meiner Philipps Hue Bridge versucht. Es kann keinerlei Gerät gefunden werden :(
                        Auch nach mehrmaligem Testen blieb die Anbindung mit HUE erfolglos leider.
                        • arteckA arteck
                          @Ente
                          fingerprint: [
                          in der tuya.js
                          fingerprint: [
                          funktioniert das ?
                          trickk
                          schrieb am zuletzt editiert von trickk
                          @arteck
                          habe die Änderungen in der woox.js vorgenommen.
                          Gerät wird wie folgt erkannt:
                          Gerät schaltet nach ca 1 Minute wieder aus.
                          Conbee2 mit Zigbee Adapter
                          • T trickk
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @trickk ahh ok
                            • R Offline
                              rombrock
                              Ich kann bestätigen was trickk beschrieben hat. Ich habe die Anpassungen in der woox.js vorgenommen und habe dann das Gerät mit dem CC26x2r1 verbunden. Der Effekt nach dem Einschalten ist wie beschrieben, das Ventil schließt nach etwa einer Minute.
                              Wurde der Status "false" dann bei euch zurück gemeldet? Bei mir bleibt der Status auf "true" stehen, obwohl das Ventil geschlossen wurde.
                              uvfzeroU 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R rombrock
                                uvfzeroU Offline
                                uvfzeroU Offline
                                uvfzero
                                @rombrock Ja bleibt bei mir auch auf true stehen ....
                                • F Fridolin
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nev
                                  schrieb am zuletzt editiert von Nev
                                  @fridolin @DarkDevil Ich hatte vorher nen CC2531 dran, hab den einfach gegen den Conbee2 getauscht.
                                  Adapter neu gestartet und die Geräte ganz normal angelernt.
                                  So wie es in jeder Anleitung steht.
                                  Beim dem Teil 5-10sec auf den Knopf drücken bis es blinkt. Dann taucht der ganz normal auf wie nen Aquara Sensor oder Temp Sensor.
                                  Keine extra Deconz /phoscon software oder so genutzt.
                                  Der iobroker Zigbee adapter unterstützt den Conbee2 nativ.
                                  Einige hatte geschrieben, das sie die Deconz deinstalliert hatten und es dann funktioniert hat.
                                  Grüße Nev
                                  • N Nev
                                    Grüße Nev
                                    @nev sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                    Oder den service auf Eis legen, wenn der läuft.
                                    sudo systemctl disable deconz
                                    sudo systemctl disable deconz-gui
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nev
                                      @arteck Man müsste doch das Teil auslesen können.
                                      Wie macht man das? Hast du da nen Tipp? Da steht bestimmt in irgendeinem Wert die 1min oder 60sec drin. Ich hab noch zu wenig plan von der Developer funktion um ein unbekanntes Gerät auszulesen.
                                      Grüße Nev
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @nev ja geht auch ,, musst aber das gateway haben um mit einem sniffer zu schauen was da gesendet wird..
                                          bassface
                                          ich hab das Gerät auch mit angepasster woox.js eingebunden.
                                          Das Abschalten nach einer Minute unterbinde ich aktuell mit einem Skript, das vor Ablauf der 60 Sekunden den State "2On/off state of the switch" erneut auf "true" setzt. Mit einer zyklischen Ausführung funktioniert das für mich sehr gut...
