  4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    5.3k
246 Beiträge 41 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • E Ente
    @arteck said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
    @nev sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
    TZE200_htnnfas
    probier mal folgendes
    adapter stopp
    dann editiere mal die
    /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/tuya.js
    da suchst du nach dem Block ca. Zeile 209
    fingerprint: [
                {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_wunufsil'},
                {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_vhy3iakz'},
                {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_oisqyl4o'},
                {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZ3000_uim07oem'},
    und ersetzt es mit
    fingerprint: [
                {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_htnnfasr'},
    und startest den adapter
    Danke schön. Das Teil liegt auch bei mir auf dem Schreibtisch. Jetzt kann ich es ja in Betrieb nehme. (Ohne das Frau was davon merkt.;-) )
    Update 23:26 Uhr:
    Das Teil ist via Phoscon verbunden, aber als Licht. Fiel mir erst jetzt auf. Habe das verbinden heute Mittag versucht, aber irgendwie das neue Licht übersehen. Nur das "htnnfasr" hat mich stutzig gemacht.
    Schalten an / aus via Objekt funktioniert auch. Erstmal ohne Wasseranschluß.
    Die anderen Datenpunkte teste ich, sobald das Ding am Wasserhahn hängt.
    Ente
    schrieb am zuletzt editiert von Ente
    Guten Morgen,
    das Ding hängt am Wasserhahn. Manuelles starten geht mach ca. 1min (Habe es nicht gestoppt) wieder aus.
    Update:
    Auch via Objects gestartet, geht er nach 1min wieder aus. Anscheinend muss dies in der Lidl-App eingestellt werden. Einen Datenpunkt dafür habe ich nicht. Dann muss es halt ein Blockly immer wieder verlängern.
    • N Nev
      @arteck
      So jetzt gehts, nachdem ich neu gepaired habe.
      Mit dem ersten schalter lässt er sich schalten. :-) Danke!
      Er geht zwar nach ein paar sekunden wieder aus, aber ich vermute das liegt daran das kein Wasser angeschlossen ist, da gerade auf dem Schreibtisch. Ich teste mal und berichte später mehr.
      Wäre nun noch nice wenn wir die Icons und anderen Schalter loswerden könnten.
      Aber danke schon mal für die mega schnelle Hilfe.
      Grüße Nev
      Ente
      @nev said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
      @arteck
      Grüße Nev
      Lag bei mir nicht am Wasserhahn.
      • E Ente
        Guten Morgen,
        Update:
        js1706
        Hi @ente,
        bin auch neugierig auf das Teil, hab es mir mal bestellt.
        Ich will es via Zigbee adapter an den CC25x2r1 hängen.
        Kannst du mal bitte dein Blockly zeigen, mit dem Du die Minute verlängerst ?
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • J js1706
          Hi @ente,
          Ente
          @js1706
          Gibt es noch nicht. Wahrscheinlich brauche ich eh Hilfe aus dem Forum. ;-)
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            wartet doch mal ab..
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              Fridolin
              @arteck
              Klar gerne warten wir noch etwas.
              Ich benutze allerdings einen conbee 2 Stick
              Wird das ggf. damit auch funktionieren?
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Ente
                ich hab da noch einen..
                mach es wieder rückgängig also wieder zurück zu
                fingerprint: [
                in der tuya.js
                und editere mal die woox.js statt
                fingerprint: [{modelID: 'TS0101', manufacturerName: '_TZ3210_eymunffl'}],
                fingerprint: [
                  {modelID: 'TS0101', manufacturerName: '_TZ3210_eymunffl'},
                funktioniert das ?
                E T R 3 Antworten Letzte Antwort
                  Jetzt bin ich auch neugierig geworden.
                  Habe zwar eine Steuerung über Gardena-Ventilbox, aber letztes Jahr war die Schlauch- Verbindung dahin abgeplatzt, so dass ich zusätzlich direkt am Wasserhahn abriegeln will.
                  In der Beschreibung irritiert mich:
                  Dank Zigbee 3.0-Funkstandard kann dieser Artikel in andere Zigbee 3.0-kompatible Systeme verschiedener Marken und Hersteller wie beispielsweise "Philips Hue" und "Osram Lightify" integriert werden.
                  Dann müssten ja auch alle diese Systeme den kompletten Funktionsumfang steuern können.
                  Die Minute stammt wohl von hier:
                  Bewässerungsdauer: 1 Minute bis 9 Stunden, 59 Minuten
                  Ich würde es erst mal mit IKEA versuchen, da hab ich noch ein Gateway - sonst wäre das mein Einstieg in die Homebrew-Zigbee Welt und ich bräuchte nco so ein Dongle-Ding ;-)
                  • arteckA arteck
                    @Ente
                    fingerprint: [
                    in der tuya.js
                    fingerprint: [
                    funktioniert das ?
                    Ente
                    @arteck
                    Komme leider erst morgen (Dienstag) dazu, dass du testen.
                    • F Fridolin
                      @arteck
                      N Offline
                      N Offline
                      Nev
                      @fridolin Jup geht, den hab ich am start und war kein problem.
                      Grüße Nev
                      D F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • N Nev
                        Grüße Nev
                        DarkDevil
                        @nev also als Licht anlernen und ein und aus schalten?
                        Geht er auch wie in manchen Posts erwähnt nach einer minute wieder aus? Welche deconz Version verwendest du?
                        • N Nev
                          Grüße Nev
                          Fridolin
                          @nev OK also geht das mit dem conbee 2
                          Was genau muss ich denn anstellen um das Ding über die phoscon App einzubinden?
                          Er findet einfach nix.
                          Stelle mich glaube ich zu blöde an
                            Fridolin
                            @homoran Habe es mit meiner Philipps Hue Bridge versucht. Es kann keinerlei Gerät gefunden werden :(
                            Auch nach mehrmaligem Testen blieb die Anbindung mit HUE erfolglos leider.
                            • arteckA arteck
                              @Ente
                              fingerprint: [
                              in der tuya.js
                              fingerprint: [
                              funktioniert das ?
                              trickk
                              schrieb am zuletzt editiert von trickk
                              @arteck
                              habe die Änderungen in der woox.js vorgenommen.
                              Gerät wird wie folgt erkannt:
                              Gerät schaltet nach ca 1 Minute wieder aus.
                              Conbee2 mit Zigbee Adapter
                              • T trickk
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @trickk ahh ok
                                • R Offline
                                  rombrock
                                  Ich kann bestätigen was trickk beschrieben hat. Ich habe die Anpassungen in der woox.js vorgenommen und habe dann das Gerät mit dem CC26x2r1 verbunden. Der Effekt nach dem Einschalten ist wie beschrieben, das Ventil schließt nach etwa einer Minute.
                                  Wurde der Status "false" dann bei euch zurück gemeldet? Bei mir bleibt der Status auf "true" stehen, obwohl das Ventil geschlossen wurde.
                                  uvfzeroU 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R rombrock
                                    uvfzeroU Offline
                                    uvfzeroU Offline
                                    uvfzero
                                    @rombrock Ja bleibt bei mir auch auf true stehen ....
                                    • F Fridolin
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nev
                                      schrieb am zuletzt editiert von Nev
                                      @fridolin @DarkDevil Ich hatte vorher nen CC2531 dran, hab den einfach gegen den Conbee2 getauscht.
                                      Adapter neu gestartet und die Geräte ganz normal angelernt.
                                      So wie es in jeder Anleitung steht.
                                      Beim dem Teil 5-10sec auf den Knopf drücken bis es blinkt. Dann taucht der ganz normal auf wie nen Aquara Sensor oder Temp Sensor.
                                      Keine extra Deconz /phoscon software oder so genutzt.
                                      Der iobroker Zigbee adapter unterstützt den Conbee2 nativ.
                                      Einige hatte geschrieben, das sie die Deconz deinstalliert hatten und es dann funktioniert hat.
                                      Grüße Nev
                                      • N Nev
                                        Grüße Nev
                                        Oder den service auf Eis legen, wenn der läuft.
                                        sudo systemctl disable deconz
                                        sudo systemctl disable deconz-gui
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nev
                                          @arteck Man müsste doch das Teil auslesen können.
                                          Wie macht man das? Hast du da nen Tipp? Da steht bestimmt in irgendeinem Wert die 1min oder 60sec drin. Ich hab noch zu wenig plan von der Developer funktion um ein unbekanntes Gerät auszulesen.
                                          Grüße Nev
