  4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    5.2k
246 Beiträge 41 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Ente
    ich hab da noch einen..
    mach es wieder rückgängig also wieder zurück zu
    fingerprint: [
                {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_wunufsil'},
                {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_vhy3iakz'},
                {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_oisqyl4o'},
                {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZ3000_uim07oem'},
    in der tuya.js
    und editere mal die woox.js statt
    fingerprint: [{modelID: 'TS0101', manufacturerName: '_TZ3210_eymunffl'}],
    fingerprint: [
      {modelID: 'TS0101', manufacturerName: '_TZ3210_eymunffl'},
      {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_htnnfasr'},
    funktioniert das ?
    Ente
    @arteck
    Komme leider erst morgen (Dienstag) dazu, dass du testen.
    • F Fridolin
      @arteck
      Klar gerne warten wir noch etwas.
      Ich benutze allerdings einen conbee 2 Stick
      Wird das ggf. damit auch funktionieren?
      N Offline
      N Offline
      Nev
      @fridolin Jup geht, den hab ich am start und war kein problem.
      Grüße Nev
      D F 2 Antworten Letzte Antwort
      • N Nev
        Grüße Nev
        DarkDevil
        @nev also als Licht anlernen und ein und aus schalten?
        Geht er auch wie in manchen Posts erwähnt nach einer minute wieder aus? Welche deconz Version verwendest du?
        • N Nev
          Grüße Nev
          Fridolin
          @nev OK also geht das mit dem conbee 2
          Was genau muss ich denn anstellen um das Ding über die phoscon App einzubinden?
          Er findet einfach nix.
          Stelle mich glaube ich zu blöde an
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            Jetzt bin ich auch neugierig geworden.
            Habe zwar eine Steuerung über Gardena-Ventilbox, aber letztes Jahr war die Schlauch- Verbindung dahin abgeplatzt, so dass ich zusätzlich direkt am Wasserhahn abriegeln will.
            In der Beschreibung irritiert mich:
            Dank Zigbee 3.0-Funkstandard kann dieser Artikel in andere Zigbee 3.0-kompatible Systeme verschiedener Marken und Hersteller wie beispielsweise "Philips Hue" und "Osram Lightify" integriert werden.
            Dann müssten ja auch alle diese Systeme den kompletten Funktionsumfang steuern können.
            Die Minute stammt wohl von hier:
            Bewässerungsdauer: 1 Minute bis 9 Stunden, 59 Minuten
            Ich würde es erst mal mit IKEA versuchen, da hab ich noch ein Gateway - sonst wäre das mein Einstieg in die Homebrew-Zigbee Welt und ich bräuchte nco so ein Dongle-Ding ;-)
            Fridolin
            @homoran Habe es mit meiner Philipps Hue Bridge versucht. Es kann keinerlei Gerät gefunden werden :(
            Auch nach mehrmaligem Testen blieb die Anbindung mit HUE erfolglos leider.
            • arteckA arteck
              @Ente
              fingerprint: [
              in der tuya.js
              fingerprint: [
              funktioniert das ?
              trickk
              schrieb am zuletzt editiert von trickk
              @arteck
              habe die Änderungen in der woox.js vorgenommen.
              Gerät wird wie folgt erkannt:
              Gerät schaltet nach ca 1 Minute wieder aus.
              Conbee2 mit Zigbee Adapter
              • T trickk
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @trickk ahh ok
                • R Offline
                  rombrock
                  Ich kann bestätigen was trickk beschrieben hat. Ich habe die Anpassungen in der woox.js vorgenommen und habe dann das Gerät mit dem CC26x2r1 verbunden. Der Effekt nach dem Einschalten ist wie beschrieben, das Ventil schließt nach etwa einer Minute.
                  Wurde der Status "false" dann bei euch zurück gemeldet? Bei mir bleibt der Status auf "true" stehen, obwohl das Ventil geschlossen wurde.
                  uvfzeroU 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R rombrock
                    uvfzeroU Offline
                    uvfzeroU Offline
                    uvfzero
                    @rombrock Ja bleibt bei mir auch auf true stehen ....
                    • F Fridolin
                      N Offline
                      N Offline
                      Nev
                      schrieb am zuletzt editiert von Nev
                      @fridolin @DarkDevil Ich hatte vorher nen CC2531 dran, hab den einfach gegen den Conbee2 getauscht.
                      Adapter neu gestartet und die Geräte ganz normal angelernt.
                      So wie es in jeder Anleitung steht.
                      Beim dem Teil 5-10sec auf den Knopf drücken bis es blinkt. Dann taucht der ganz normal auf wie nen Aquara Sensor oder Temp Sensor.
                      Keine extra Deconz /phoscon software oder so genutzt.
                      Der iobroker Zigbee adapter unterstützt den Conbee2 nativ.
                      Einige hatte geschrieben, das sie die Deconz deinstalliert hatten und es dann funktioniert hat.
                      Grüße Nev
                      • N Nev
                        Grüße Nev
                        @nev sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                        Oder den service auf Eis legen, wenn der läuft.
                        sudo systemctl disable deconz
                        sudo systemctl disable deconz-gui
                          N Offline
                          N Offline
                          Nev
                          @arteck Man müsste doch das Teil auslesen können.
                          Wie macht man das? Hast du da nen Tipp? Da steht bestimmt in irgendeinem Wert die 1min oder 60sec drin. Ich hab noch zu wenig plan von der Developer funktion um ein unbekanntes Gerät auszulesen.
                          Grüße Nev
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @nev ja geht auch ,, musst aber das gateway haben um mit einem sniffer zu schauen was da gesendet wird..
                              bassface
                              ich hab das Gerät auch mit angepasster woox.js eingebunden.
                              Das Abschalten nach einer Minute unterbinde ich aktuell mit einem Skript, das vor Ablauf der 60 Sekunden den State "2On/off state of the switch" erneut auf "true" setzt. Mit einer zyklischen Ausführung funktioniert das für mich sehr gut...
                              • B bassface
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @bassface dann stell deas blockly mal hier rein... für die anderen bis es einstellbar ist
                                AsgothianA B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @arteck
                                  Ist das bei dem Ventil das du mir verlinkt hattest auch so ? Ich hab so eins bei mir liegen, aber noch nichts getan - die Wasserleitung ist in Schweden.
                                  Wenn ja kann ich das ja mal in Gang setzen und buddeln.
                                  A.
                                  • arteckA arteck
                                    bassface
                                    schrieb am zuletzt editiert von bassface
                                    @arteck das macht natürlich Sinn...
                                    Hier das Beispiel für eine dauerhafte Bewässerung von 5 Minuten, der Zeitraum lässt sich ja beliebig anpassen:
                                      <variables>
                                        <variable type="interval" id="Bewaesserung_aktiv_halten">Bewaesserung_aktiv_halten</variable>
                                        <variable type="timeout" id="Abschalten_nach_5Min">Abschalten_nach_5Min</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="control" id="`LH;|NwpmUq0[[|,1I^$" x="-487" y="-462">
                                        <field name="OID">zigbee.0.847127fffecfc0ee.state</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="logic_boolean" id="wQ.^dq]kbjCC/hyOu,9]">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_setinterval" id="SP#kQBqvPQdt/QV2N]dT">
                                            <field name="NAME">Bewaesserung_aktiv_halten</field>
                                            <field name="INTERVAL">45</field>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="control" id="nhLn+Rnd#A-mjcS|4zSs">
                                                  <block type="logic_boolean" id="ne_X7~0.OJUZ[EXyGnu$">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="_Af{pHLypAKuDUrVk.Xi">
                                                <field name="NAME">Abschalten_nach_5Min</field>
                                                <field name="DELAY">5</field>
                                                <field name="UNIT">min</field>
                                                  <block type="timeouts_clearinterval" id="Se*D3Imy7%,D,E`~CsT7">
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="t@X#Vt#bCA`(8=mCszkl">
                                                          <block type="logic_boolean" id="Ju?m,1Ogaw~!$u1U,yL6">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="x?~8,/p#+$neWnNh!M(E">
                                                            <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Garten.Bewaesserung_Dauer5Min</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="LQ%nzxR-DdpI[Hez!/3W">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Den letzten Steuer-Befehl kann man sich ggfs. schenken... Nutze ich aber, da ich das Skript per VIS starte und es so nach Abschluss wieder beendet wird.
                                    E R gelberlemmyG 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • B bassface
                                        <variables>
                                        </variables>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      Ente
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ente
                                      @bassface
                                      Danke schön. :-)
                                      "Nutze ich aber, da ich das Skript per VIS starte und es so nach Abschluss wieder beendet wird."
                                      Wie machst du das, es per VIS starten? Habe das noch nie erstellt.
                                      • E Ente
                                        @bassface
                                        Danke schön. :-)
                                        bassface
                                        @ente
                                        Ich habe es gelöst, in dem ich das Objekt (also das Skript) auf ein Widget gelegt habe und dadurch starten kann.
                                        Das Widget hänge ich unten an, so kannst du es in deine VIS importieren und dir ansehen.
                                        Wichtig "Widget importieren" wählen, nicht View importieren nutzen...
                                        Sofern das Skript aktiv ist, ändert das Widget die Hintergrundfarbe und das Icon.
                                        Schau dir auch mal nen Thread an, wo User ihre VIS vorstellen, da kann man meist viel importieren und daran erkennen wie es funktioniert. So hab ich es zumindest gemacht.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/5009/einfach-mal-zeigen-will-teil-1
                                        https://forum.iobroker.net/topic/12723/einfach-mal-zeigen-will-teil-2
                                        https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3
                                        [{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.scriptEnabled.Garten.Bewaesserung_Dauer5Min","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":"true","signals-icon-0":"/vis.0/Daniel/ICONS/humidity-wet_graphical_256.png","signals-icon-size-0":"40","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"30","signals-vert-0":"-20","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"false","signals-icon-1":"/vis.0/Daniel/ICONS/hot-water-inactive_graphical_256.png","signals-icon-size-1":"40","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"30","signals-vert-1":"-20","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Beispiel/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"5 Minuten","min":"true","max":"true","html":"","signals-oid-0":"javascript.0.scriptEnabled.Garten.Bewaesserung_Dauer5Min","signals-oid-1":"javascript.0.scriptEnabled.Garten.Bewaesserung_Dauer5Min"},"style":{"left":"20px","top":"240px","background":"{v:javascript.0.scriptEnabled.Garten.Bewaesserung_Dauer5Min; v==\"true\" ? \"#ffffff\" : \"#c7c7c7\"}","width":"100px","height":"80px","z-index":"1","opacity":"0.75","color":"#050505","font-size":"small","line-height":"10","text-align":"center","border-radius":"10px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#dedede"},"widgetSet":"basic"}]
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          @Ente
                                          fingerprint: [
                                          in der tuya.js
                                          fingerprint: [
                                          funktioniert das ?
                                          rewenode
                                          @arteck sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                          woox.js
                                          Wenn ich auch mal jammern darf.
                                          Ich versuche auch gerade den Parkside ans Laufen zu bekommen.
                                          Habe noch den Adapter 1.5.5 am Laufen. Der 1.5.6 startet bei mir nicht
                                          (Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'")
                                          Frage, bekomme ich den TS0601 auch mit der V1.5.5 irgendwie as Laufen?
                                          eine Datei
                                          /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/tuya.js
                                          scheint es da nicht zu geben.
                                          Und die woox.js kann ich auch nicht finden;-(
                                          Danke schonmal für die Hilfe
                                          Reiner
                                          B arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
