  4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    5.2k
246 Beiträge 41 Kommentatoren 53.2k Aufrufe 40 Beobachtet
  • N Nev
    @arteck Hi,
    ich hab den auch daheim.
    Was ich schon rausgefunden habe:
    ieee:0x847127fffed3226a
    nwk:55339 (0xd82b)
    model:TS0601
    groups:
    Es ist ein TS0601 von Tuya, da gibt es wohl 34 gerade gelistet auf der mqtt seite.
    Geräteinformation
    modelZigbee:TS0601
    type:EndDevice
    nwk:61519
    manuf id:4098
    manufacturer:_TZE200_htnnfasr
    power:Battery
    app version:86
    hard version:1
    zcl version:3
    stack version:0
    date code:
    interviewed:true
    configured:false
    endpoint:1
    profile:260
    input clusters:genBasic (0)
    genGroups (4)
    genScenes (5)
    genOnOff (6)
    genIdentify (3)
    manuSpecificTuya (61184)
    output clusters:genOta (25)
    genTime (10)
    Also im Prinzip nichts anders als ein Switch.
    Jetzt müsste man das nur irgendwie in den IObroker reinbekommen.
    Nur wie ?!
    Grüße Nev
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @nev sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
    TZE200_htnnfas
    probier mal folgendes
    adapter stopp
    dann editiere mal die
    /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/tuya.js
    da suchst du nach dem Block ca. Zeile 209
    fingerprint: [
                {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_wunufsil'},
                {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_vhy3iakz'},
                {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_oisqyl4o'},
                {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZ3000_uim07oem'},
    und ersetzt es mit
    fingerprint: [
                {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_htnnfasr'},
    und startest den adapter
    N E 3 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      TZE200_htnnfas
      adapter stopp
      fingerprint: [
      und ersetzt es mit
      fingerprint: [
      N Offline
      N Offline
      Nev
      @arteck
      Jetzt taucht er so auf
      Schalten lässt er sich aber nicht. :-(
      • arteckA arteck
        TZE200_htnnfas
        adapter stopp
        fingerprint: [
        und ersetzt es mit
        fingerprint: [
        N Offline
        N Offline
        Nev
        @arteck
        So jetzt gehts, nachdem ich neu gepaired habe.
        Mit dem ersten schalter lässt er sich schalten. :-) Danke!
        Er geht zwar nach ein paar sekunden wieder aus, aber ich vermute das liegt daran das kein Wasser angeschlossen ist, da gerade auf dem Schreibtisch. Ich teste mal und berichte später mehr.
        Wäre nun noch nice wenn wir die Icons und anderen Schalter loswerden könnten.
        Aber danke schon mal für die mega schnelle Hilfe.
        Grüße Nev
        arteckA E 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Offline
          rombrock
          Großartig und Danke für diese ganzen Informationen, ihr seid echt klasse.
          Dann kann das Projekt starten. 😊
          • N Nev
            @arteck
            Grüße Nev
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @nev ich wollte nur wissen obs geht.. jut
            • arteckA arteck
              TZE200_htnnfas
              adapter stopp
              fingerprint: [
              und ersetzt es mit
              fingerprint: [
              Ente
              schrieb am zuletzt editiert von Ente
              @arteck said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
              TZE200_htnnfas
              adapter stopp
              fingerprint: [
              und ersetzt es mit
              fingerprint: [
              Danke schön. Das Teil liegt auch bei mir auf dem Schreibtisch. Jetzt kann ich es ja in Betrieb nehme. (Ohne das Frau was davon merkt.;-) )
              Update 23:26 Uhr:
              Das Teil ist via Phoscon verbunden, aber als Licht. Fiel mir erst jetzt auf. Habe das verbinden heute Mittag versucht, aber irgendwie das neue Licht übersehen. Nur das "htnnfasr" hat mich stutzig gemacht.
              Schalten an / aus via Objekt funktioniert auch. Erstmal ohne Wasseranschluß.
              Die anderen Datenpunkte teste ich, sobald das Ding am Wasserhahn hängt.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • E Ente
                TZE200_htnnfas
                adapter stopp
                fingerprint: [
                und ersetzt es mit
                fingerprint: [
                Update 23:26 Uhr:
                Ente
                Guten Morgen,
                das Ding hängt am Wasserhahn. Manuelles starten geht mach ca. 1min (Habe es nicht gestoppt) wieder aus.
                Update:
                Auch via Objects gestartet, geht er nach 1min wieder aus. Anscheinend muss dies in der Lidl-App eingestellt werden. Einen Datenpunkt dafür habe ich nicht. Dann muss es halt ein Blockly immer wieder verlängern.
                • N Nev
                  @arteck
                  Grüße Nev
                  Ente
                  @nev said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                  @arteck
                  Grüße Nev
                  Lag bei mir nicht am Wasserhahn.
                  • E Ente
                    Guten Morgen,
                    Update:
                    js1706
                    Hi @ente,
                    bin auch neugierig auf das Teil, hab es mir mal bestellt.
                    Ich will es via Zigbee adapter an den CC25x2r1 hängen.
                    Kannst du mal bitte dein Blockly zeigen, mit dem Du die Minute verlängerst ?
                    • J js1706
                      Hi @ente,
                      Ente
                      @js1706
                      Gibt es noch nicht. Wahrscheinlich brauche ich eh Hilfe aus dem Forum. ;-)
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        wartet doch mal ab..
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          Fridolin
                          @arteck
                          Klar gerne warten wir noch etwas.
                          Ich benutze allerdings einen conbee 2 Stick
                          Wird das ggf. damit auch funktionieren?
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @Ente
                            ich hab da noch einen..
                            mach es wieder rückgängig also wieder zurück zu
                            fingerprint: [
                            in der tuya.js
                            und editere mal die woox.js statt
                            fingerprint: [{modelID: 'TS0101', manufacturerName: '_TZ3210_eymunffl'}],
                            fingerprint: [
                              {modelID: 'TS0101', manufacturerName: '_TZ3210_eymunffl'},
                            funktioniert das ?
                            E T R 3 Antworten Letzte Antwort
                              Jetzt bin ich auch neugierig geworden.
                              Habe zwar eine Steuerung über Gardena-Ventilbox, aber letztes Jahr war die Schlauch- Verbindung dahin abgeplatzt, so dass ich zusätzlich direkt am Wasserhahn abriegeln will.
                              In der Beschreibung irritiert mich:
                              Dank Zigbee 3.0-Funkstandard kann dieser Artikel in andere Zigbee 3.0-kompatible Systeme verschiedener Marken und Hersteller wie beispielsweise "Philips Hue" und "Osram Lightify" integriert werden.
                              Dann müssten ja auch alle diese Systeme den kompletten Funktionsumfang steuern können.
                              Die Minute stammt wohl von hier:
                              Bewässerungsdauer: 1 Minute bis 9 Stunden, 59 Minuten
                              Ich würde es erst mal mit IKEA versuchen, da hab ich noch ein Gateway - sonst wäre das mein Einstieg in die Homebrew-Zigbee Welt und ich bräuchte nco so ein Dongle-Ding ;-)
                              • arteckA arteck
                                @Ente
                                fingerprint: [
                                in der tuya.js
                                fingerprint: [
                                funktioniert das ?
                                Ente
                                @arteck
                                Komme leider erst morgen (Dienstag) dazu, dass du testen.
                                • F Fridolin
                                  @arteck
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nev
                                  @fridolin Jup geht, den hab ich am start und war kein problem.
                                  Grüße Nev
                                  D F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • N Nev
                                    Grüße Nev
                                    D Online
                                    D Online
                                    DarkDevil
                                    @nev also als Licht anlernen und ein und aus schalten?
                                    Geht er auch wie in manchen Posts erwähnt nach einer minute wieder aus? Welche deconz Version verwendest du?
                                    • N Nev
                                      Grüße Nev
                                      Fridolin
                                      @nev OK also geht das mit dem conbee 2
                                      Was genau muss ich denn anstellen um das Ding über die phoscon App einzubinden?
                                      Er findet einfach nix.
                                      Stelle mich glaube ich zu blöde an
                                        Fridolin
                                        @homoran Habe es mit meiner Philipps Hue Bridge versucht. Es kann keinerlei Gerät gefunden werden :(
                                        Auch nach mehrmaligem Testen blieb die Anbindung mit HUE erfolglos leider.
                                        • arteckA arteck
                                          @Ente
                                          fingerprint: [
                                          in der tuya.js
                                          fingerprint: [
                                          funktioniert das ?
                                          trickk
                                          schrieb am zuletzt editiert von trickk
                                          @arteck
                                          habe die Änderungen in der woox.js vorgenommen.
                                          Gerät wird wie folgt erkannt:
                                          Gerät schaltet nach ca 1 Minute wieder aus.
                                          Conbee2 mit Zigbee Adapter
