  4. Alexa2 aktualisiert History nur noch unzuverlässig?
    6.7k
71 Beiträge 9 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Also diese websocket Verbindung hat ein Ping Pong und nur wenn das nicht klappt oder die Gegenseite die Verbindung schließt wird neu verbunden. Da fehlen dann kurze Zeiten die Push Infos.
    Wenn es bei einem do regelmäßig kommt könnt ihr ja mal davor schauen ob schon was vorher nicht geht und wenn ja wieviel vorher ;-)
    Ingo
    • apollon77A apollon77
      Ingo
      @apollon77
      Hier ist eigentlich alles sonst unauffällig. Ich hab aber für alexa2 jetzt mal log level auf debug gesetzt.
        @apollon77
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        schrieb am zuletzt editiert von padrino
        So, eben ging dann nix mehr, history wurde gar nicht mehr aktualisiert.
        Das Problem, der Adapter konnte (auch nach mehrmaligem Neustart) den cookie nicht erneuern/speichern.
        Manuell ging es zum Glück noch.
        Danach hat auch der Neustart was gebracht. ;)
        Etwas seltsam finde ich, dass im Log vor dem Hinweis af den manuellen Cookie erst mal ein "leerer error" protokolliert wurde.
        2021-06-02 17:47:25.232 - error: alexa2.0 (27553) Error:
        2021-06-02 17:47:25.233 - error: alexa2.0 (27553) Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.29:40269/ with your browser
        • padrinoP padrino
          Seit ein paar Tagen ist mir aufgefallen, dass Alexa bei individuellen Anfragen auf einmal gerne mal Stumm bleibt.
          Hatte erst an das kürzliche Problem (mit Cookie) gedacht, dann ist mir aber aufgefallen, ist diesmal anders, diesmal wird history oft nicht aktualisiert.
          Und da ich auf summary triggere...
          Hat noch jemand das Problem?
          @padrino sagte in Alexa2 aktualisiert History nur noch unzuverlässig?:
          ...diesmal wird history oft nicht aktualisiert.
          Ich habe erst letzte Woche mit Summary angefangen zu triggern. Ich muss oft Sätze zweimal sagen damit etwas passiert. Am Anfang dachte ich es liegt an mir und meiner Aussprache das im Summary etwas anderes ankommt. Somit lasse ich mir die letzten Tage jede Änderung per Telegramm senden. Und siehe da nicht jeder gesprochene Satz wird im Summary getriggert.
          Die Routine die angelegt ist gibt aber die richtige Antwort zurück.
            @brainbug Na wenn Ihr es nachstellen könnte: Adapter auf Debug Log und Log zeigen mit genauen Zeitlichen Infos wann etwas tat und wann nicht
              @apollon77 so gerade gehabt und log kommt per Download in einer privaten Nachricht. Dauert aber noch...
              • padrinoP padrino
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @padrino das hatte ich gestern auch
                  Also ja, es wurde von Amazon wohl mal wieder ws gemacht. Habe später eine neue Alexa2 version
                    Alexa2 3.9.1 kommt nach NPM bzw wäre GitHub ... wer mag zuerst testen? :-)
                      @apollon77
                      2021-06-04 16:11:40.540  - info: host.chet instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 24868
                      2021-06-04 16:11:42.470  - info: alexa2.0 (24868) starting. Version 3.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.2.0, js-controller: 3.3.11
                      2021-06-04 16:11:47.662  - info: alexa2.0 (24868) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                      Läuft superstabil!!11!!!11 :-)
                      crunchipC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        @apollon77
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @thomas-braun musst gleich wieder eins draufsetzen mit...node v16😜
                          @crunchip SUPERSTABIL!1!!1!! :-D
                          (Disclaimer: Die Aufnahmen wurden durch professionelle Fahrer auf einer abgesperrten Teststrecke durchgeführt. Nicht im Straßenverkehr nachmachen!)
                            @apollon77
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @apollon77
                            Mutig die Version freizugeben ;)
                            Jetzt funktioniert nichts mehr per Sprache.
                            Stabil ist was anderes @Thomas-Braun :)
                            Alexa sagt okay, nichts passiert.
                            Bei anderen Geräten sagt sie , man solle den Skill nochmal aktivieren.
                            Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • haselchenH haselchen
                              @apollon77
                              @haselchen sagte in Alexa2 aktualisiert History nur noch unzuverlässig?:
                              Ich hab auch keine Geräte über den iot bei Alexa untergestellt.
                              Also SUPERSTABIL!!1!1!111!!! bei mir! ;-)
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @apollon77
                                Okay, Du solltest in die Info mit aufnehmen, dass ZWINGEND in der Alexa App der Iobroker Skill deaktiviert und wieder aktiviert werden muss.
                                Sonst geht nix mehr.
                                  @apollon77
                                  @haselchen Seit wann hat alexa 2 irgendwas mit iot zu tun? Zwei baustellen!!
                                  Bitte FAQ lesen
                                    @apollon77
                                    @haselchen Nein werde ich nicht - siehe letzter Post. das eine KANN mit dem anderen rein GAR NICHTS zu tun haben ... Wenn ich nur einen Cent bekommen hätte für jedes mal wo ich das gesschrieben oder gesagt habe ... hachja :-)
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @apollon77
                                      Dann werden noch viele dazukommen befürchte ich.....
                                      Fakt ist, nach dem Update deines Adapters funktionierten die Sprachbefehle nicht mehr.
                                      FAQ lesen hin oder her.
                                      Es scheint ja einen Zusammenhang zu geben, wie und wo auch immer.
                                        @apollon77
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @haselchen ich denke das der IoT ein eigenens Problem zur Zeit hat, habe es hier kurz erwähnt
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @crunchip
                                          Das hatte ich gelesen.
                                          Mit dem ist bei mir alles in Ordnung.
                                          Mein Problem war, dass ich wie viele alles 2mal sagen musste bis was geschaltet wurde.
                                          Es erschien nicht im History Datenpunkt.
                                          Dann habe ich vorhin das Update auf 3.9.1 gemacht und beim Ausprobieren von Befehlen kamen die Meldungen, die ich eben geschrieben habe.
                                          Und wenn @apollon77 schreibt bitte testen und 1 schreibt Superstabil und schon wird es als Update angeboten. Nunja, dann darf man nicht meckern , wenn doch Issues vorhanden sind.
