  4. Alexa2 aktualisiert History nur noch unzuverlässig?
    6.7k
71 Beiträge 9 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 9 Beobachtet
    @thomas-braun Ich habe die Einträge schon einige Tage gehäuft im Log (die von heute bisher):
    2021-06-01 06:19:13.195	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
    2021-06-01 05:47:12.005	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
    2021-06-01 04:46:57.647	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
    2021-06-01 03:46:41.582	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
    2021-06-01 02:46:25.928	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
    2021-06-01 01:46:12.076	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
    Sonst funktioniert aber alles. Nur kommt eine Sprachausgabe manchmal etwas verzögert oder muss ein Befehl doppelt gegeben werden seit zwei Tagen.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @dr-bakterius
    Kann ich vollauf bestätigen.
    Permanent die gleichen Einträge.
    Und Befehle werden erst nach dem 2-3 Mal sprechen ausgeführt.
    alexa2.0	2021-06-01 15:45:41.545	info	(30166) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
    @apollon77 any idea?
      @dr-bakterius
      Kann man fast die Uhr nach stellen. Immer nach einer Stunde wird die Verbindung neuaufgebaut.
      • apollon77A Offline
        Also diese websocket Verbindung hat ein Ping Pong und nur wenn das nicht klappt oder die Gegenseite die Verbindung schließt wird neu verbunden. Da fehlen dann kurze Zeiten die Push Infos.
        Wenn es bei einem do regelmäßig kommt könnt ihr ja mal davor schauen ob schon was vorher nicht geht und wenn ja wieviel vorher ;-)
        Ingo
        • apollon77A apollon77
          Ingo
          @apollon77
          Hier ist eigentlich alles sonst unauffällig. Ich hab aber für alexa2 jetzt mal log level auf debug gesetzt.
            @apollon77
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            schrieb am zuletzt editiert von padrino
            So, eben ging dann nix mehr, history wurde gar nicht mehr aktualisiert.
            Das Problem, der Adapter konnte (auch nach mehrmaligem Neustart) den cookie nicht erneuern/speichern.
            Manuell ging es zum Glück noch.
            Danach hat auch der Neustart was gebracht. ;)
            Etwas seltsam finde ich, dass im Log vor dem Hinweis af den manuellen Cookie erst mal ein "leerer error" protokolliert wurde.
            2021-06-02 17:47:25.232 - error: alexa2.0 (27553) Error:
            2021-06-02 17:47:25.233 - error: alexa2.0 (27553) Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.29:40269/ with your browser
            • padrinoP padrino
              Seit ein paar Tagen ist mir aufgefallen, dass Alexa bei individuellen Anfragen auf einmal gerne mal Stumm bleibt.
              Hatte erst an das kürzliche Problem (mit Cookie) gedacht, dann ist mir aber aufgefallen, ist diesmal anders, diesmal wird history oft nicht aktualisiert.
              Und da ich auf summary triggere...
              Hat noch jemand das Problem?
              @padrino sagte in Alexa2 aktualisiert History nur noch unzuverlässig?:
              ...diesmal wird history oft nicht aktualisiert.
              Ich habe erst letzte Woche mit Summary angefangen zu triggern. Ich muss oft Sätze zweimal sagen damit etwas passiert. Am Anfang dachte ich es liegt an mir und meiner Aussprache das im Summary etwas anderes ankommt. Somit lasse ich mir die letzten Tage jede Änderung per Telegramm senden. Und siehe da nicht jeder gesprochene Satz wird im Summary getriggert.
              Die Routine die angelegt ist gibt aber die richtige Antwort zurück.
                @brainbug Na wenn Ihr es nachstellen könnte: Adapter auf Debug Log und Log zeigen mit genauen Zeitlichen Infos wann etwas tat und wann nicht
                  @apollon77 so gerade gehabt und log kommt per Download in einer privaten Nachricht. Dauert aber noch...
                  • padrinoP padrino
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @padrino das hatte ich gestern auch
                      Also ja, es wurde von Amazon wohl mal wieder ws gemacht. Habe später eine neue Alexa2 version
                        Alexa2 3.9.1 kommt nach NPM bzw wäre GitHub ... wer mag zuerst testen? :-)
                          @apollon77
                          2021-06-04 16:11:40.540  - info: host.chet instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 24868
                          2021-06-04 16:11:42.470  - info: alexa2.0 (24868) starting. Version 3.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.2.0, js-controller: 3.3.11
                          2021-06-04 16:11:47.662  - info: alexa2.0 (24868) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                          Läuft superstabil!!11!!!11 :-)
                          crunchipC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                            @apollon77
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @thomas-braun musst gleich wieder eins draufsetzen mit...node v16😜
                              @crunchip SUPERSTABIL!1!!1!! :-D
                              (Disclaimer: Die Aufnahmen wurden durch professionelle Fahrer auf einer abgesperrten Teststrecke durchgeführt. Nicht im Straßenverkehr nachmachen!)
                                @apollon77
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @apollon77
                                Mutig die Version freizugeben ;)
                                Jetzt funktioniert nichts mehr per Sprache.
                                Stabil ist was anderes @Thomas-Braun :)
                                Alexa sagt okay, nichts passiert.
                                Bei anderen Geräten sagt sie , man solle den Skill nochmal aktivieren.
                                Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • haselchenH haselchen
                                  @apollon77
                                  @haselchen sagte in Alexa2 aktualisiert History nur noch unzuverlässig?:
                                  Ich hab auch keine Geräte über den iot bei Alexa untergestellt.
                                  Also SUPERSTABIL!!1!1!111!!! bei mir! ;-)
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @apollon77
                                    Okay, Du solltest in die Info mit aufnehmen, dass ZWINGEND in der Alexa App der Iobroker Skill deaktiviert und wieder aktiviert werden muss.
                                    Sonst geht nix mehr.
                                      @apollon77
                                      @haselchen Seit wann hat alexa 2 irgendwas mit iot zu tun? Zwei baustellen!!
                                      Bitte FAQ lesen
                                        @apollon77
                                        @haselchen Nein werde ich nicht - siehe letzter Post. das eine KANN mit dem anderen rein GAR NICHTS zu tun haben ... Wenn ich nur einen Cent bekommen hätte für jedes mal wo ich das gesschrieben oder gesagt habe ... hachja :-)
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @apollon77
                                          Dann werden noch viele dazukommen befürchte ich.....
                                          Fakt ist, nach dem Update deines Adapters funktionierten die Sprachbefehle nicht mehr.
                                          FAQ lesen hin oder her.
                                          Es scheint ja einen Zusammenhang zu geben, wie und wo auch immer.
