  4. Alexa2 aktualisiert History nur noch unzuverlässig?
    6.7k
71 Beiträge 9 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 9 Beobachtet
    @padrino sagte in Alexa2 aktualisiert History nur noch unzuverlässig?:
    ...diesmal wird history oft nicht aktualisiert.
    Und da ich auf summary triggere...
    Hat noch jemand das Problem?
    Ich habe erst letzte Woche mit Summary angefangen zu triggern. Ich muss oft Sätze zweimal sagen damit etwas passiert. Am Anfang dachte ich es liegt an mir und meiner Aussprache das im Summary etwas anderes ankommt. Somit lasse ich mir die letzten Tage jede Änderung per Telegramm senden. Und siehe da nicht jeder gesprochene Satz wird im Summary getriggert.
    Die Routine die angelegt ist gibt aber die richtige Antwort zurück.
    @brainbug Na wenn Ihr es nachstellen könnte: Adapter auf Debug Log und Log zeigen mit genauen Zeitlichen Infos wann etwas tat und wann nicht
    • apollon77A apollon77
      @apollon77 so gerade gehabt und log kommt per Download in einer privaten Nachricht. Dauert aber noch...
      • padrinoP padrino
        So, eben ging dann nix mehr, history wurde gar nicht mehr aktualisiert.
        Das Problem, der Adapter konnte (auch nach mehrmaligem Neustart) den cookie nicht erneuern/speichern.
        Manuell ging es zum Glück noch.
        Danach hat auch der Neustart was gebracht. ;)
        Etwas seltsam finde ich, dass im Log vor dem Hinweis af den manuellen Cookie erst mal ein "leerer error" protokolliert wurde.
        2021-06-02 17:47:25.232 - error: alexa2.0 (27553) Error:
        2021-06-02 17:47:25.233 - error: alexa2.0 (27553) Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.29:40269/ with your browser
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @padrino das hatte ich gestern auch
        • apollon77A Offline
          Also ja, es wurde von Amazon wohl mal wieder ws gemacht. Habe später eine neue Alexa2 version
            Alexa2 3.9.1 kommt nach NPM bzw wäre GitHub ... wer mag zuerst testen? :-)
              @apollon77
              2021-06-04 16:11:40.540  - info: host.chet instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 24868
              2021-06-04 16:11:42.470  - info: alexa2.0 (24868) starting. Version 3.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.2.0, js-controller: 3.3.11
              2021-06-04 16:11:47.662  - info: alexa2.0 (24868) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
              Läuft superstabil!!11!!!11 :-)
              crunchipC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                @apollon77
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @thomas-braun musst gleich wieder eins draufsetzen mit...node v16😜
                  @crunchip SUPERSTABIL!1!!1!! :-D
                  (Disclaimer: Die Aufnahmen wurden durch professionelle Fahrer auf einer abgesperrten Teststrecke durchgeführt. Nicht im Straßenverkehr nachmachen!)
                    @apollon77
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @apollon77
                    Mutig die Version freizugeben ;)
                    Jetzt funktioniert nichts mehr per Sprache.
                    Stabil ist was anderes @Thomas-Braun :)
                    Alexa sagt okay, nichts passiert.
                    Bei anderen Geräten sagt sie , man solle den Skill nochmal aktivieren.
                    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • haselchenH haselchen
                      @apollon77
                      @haselchen sagte in Alexa2 aktualisiert History nur noch unzuverlässig?:
                      Ich hab auch keine Geräte über den iot bei Alexa untergestellt.
                      Also SUPERSTABIL!!1!1!111!!! bei mir! ;-)
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @apollon77
                        Okay, Du solltest in die Info mit aufnehmen, dass ZWINGEND in der Alexa App der Iobroker Skill deaktiviert und wieder aktiviert werden muss.
                        Sonst geht nix mehr.
                          @apollon77
                          @haselchen Seit wann hat alexa 2 irgendwas mit iot zu tun? Zwei baustellen!!
                          Bitte FAQ lesen
                            @apollon77
                            @haselchen Nein werde ich nicht - siehe letzter Post. das eine KANN mit dem anderen rein GAR NICHTS zu tun haben ... Wenn ich nur einen Cent bekommen hätte für jedes mal wo ich das gesschrieben oder gesagt habe ... hachja :-)
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @apollon77
                              Dann werden noch viele dazukommen befürchte ich.....
                              Fakt ist, nach dem Update deines Adapters funktionierten die Sprachbefehle nicht mehr.
                              FAQ lesen hin oder her.
                              Es scheint ja einen Zusammenhang zu geben, wie und wo auch immer.
                                @apollon77
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @haselchen ich denke das der IoT ein eigenens Problem zur Zeit hat, habe es hier kurz erwähnt
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @crunchip
                                  Das hatte ich gelesen.
                                  Mit dem ist bei mir alles in Ordnung.
                                  Mein Problem war, dass ich wie viele alles 2mal sagen musste bis was geschaltet wurde.
                                  Es erschien nicht im History Datenpunkt.
                                  Dann habe ich vorhin das Update auf 3.9.1 gemacht und beim Ausprobieren von Befehlen kamen die Meldungen, die ich eben geschrieben habe.
                                  Und wenn @apollon77 schreibt bitte testen und 1 schreibt Superstabil und schon wird es als Update angeboten. Nunja, dann darf man nicht meckern , wenn doch Issues vorhanden sind.
                                    @crunchip
                                    @haselchen
                                    Naja, mein 'SUPERSTABIL!1!1111' als Rückmeldung 3 Minuten nach Release der Version kannst du aber auch getrost unter 'Achtung, Ironie' packen.
                                    Aber ich kann mittlerweile sagen, dass die wiederholte Meldung
                                    nicht mehr im Log auftaucht.
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Das der Spruch Ironie war weiss ich, aber der Rest hier nicht.
                                      Bin gespannt wann die ersten Threads aus dem Boden schiessen a la "Ich kann keine Geräte mehr steuern".
                                        @haselchen
                                        restart beseitigt das Problem doch, oder?
                                        Sollte man ohnehin mal als erstes tun, wenn es in der Kommunikation zwischen zwei Adaptern klemmt.
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          kenne ich, ich schalte z.b. meine Monitore mit einem zigbee Taster an/aus, gesteuert wird über den DP textCommand. Hin und wieder muss ich 2 oder sogar ein 3 mal drücken. Erst dachte ich, mein zigbee funktioniert nicht, dem ist aber nicht so.
                                          Des weiteren sehe ich auf meinem Show das Log Alexa Sprachbefehle, als ich heute morgen die Monitore anschalten wollte, musste ich ein 2tes mal drücken, bis geschaltet wurde, aber der Schaltbefehl taucht im Alexa Log gar nicht auf.
