  4. Alexa2 aktualisiert History nur noch unzuverlässig?
    6.7k
71 Beiträge 9 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 9 Beobachtet
    @haselchen Cookie neuholen war heute ein manueller Restart. Aber was diese Zicke davor und danach treibt... Keine Ahnung.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Du wirst schon Recht haben , Amazon fummelt wieder an irgendwelchen Komponenten rum.
    Ich behalte das für heute auch mal weiter im Blick.
    • haselchenH haselchen
      @padrino
      Wenn arbeitet Amazon wieder an irgendwas....ansonsten kannste versuchen den Haken zu setzen:
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      schrieb am zuletzt editiert von padrino
      @haselchen sagte in Alexa2 aktualisiert History nur noch unzuverlässig?:
      @padrino
      ![455031c5-50d8-4011-a9f6-4768a56f9b78-grafik.png(/assets/uploads/files/1622456334665-455031c5-50d8-4011-a9f6-4768a56f9b78-grafik.png)
      Hm, das hilft mir, glaub ich, nicht. ;)
      Ich trigger ja teils auf summary, aber wenn sich da nix ändert, obwohl es sollte, springt das Skript ja nicht an.
      • padrinoP padrino
        @padrino
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @padrino
        Haken ist also schon drin bei Dir. Okay.
        Joa, hab mal im Forum geschmökert, von diesem Phänomen sind vereinzelt immer nur welche betroffen. Immer ein Amazon Problem. Ergebnis: abwarten.
          @padrino
          Ich habe die Auffälligkeit, das der alexa2 seit dieser Nacht im Stundentakt neustartet. Komme aber gerade nicht an log ran. Ich denke Amazon schraubt da wieder im Hintergrund.
          Dr. BakteriusD Offline
          Dr. Bakterius
          @thomas-braun Ich habe die Einträge schon einige Tage gehäuft im Log (die von heute bisher):
          2021-06-01 06:19:13.195	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
          2021-06-01 05:47:12.005	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
          2021-06-01 04:46:57.647	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
          2021-06-01 03:46:41.582	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
          2021-06-01 02:46:25.928	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
          2021-06-01 01:46:12.076	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
          Sonst funktioniert aber alles. Nur kommt eine Sprachausgabe manchmal etwas verzögert oder muss ein Befehl doppelt gegeben werden seit zwei Tagen.
          haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @dr-bakterius
            Kann ich vollauf bestätigen.
            Permanent die gleichen Einträge.
            Und Befehle werden erst nach dem 2-3 Mal sprechen ausgeführt.
            alexa2.0	2021-06-01 15:45:41.545	info	(30166) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
            @apollon77 any idea?
              @dr-bakterius
              Kann man fast die Uhr nach stellen. Immer nach einer Stunde wird die Verbindung neuaufgebaut.
              • apollon77A Offline
                Also diese websocket Verbindung hat ein Ping Pong und nur wenn das nicht klappt oder die Gegenseite die Verbindung schließt wird neu verbunden. Da fehlen dann kurze Zeiten die Push Infos.
                Wenn es bei einem do regelmäßig kommt könnt ihr ja mal davor schauen ob schon was vorher nicht geht und wenn ja wieviel vorher ;-)
                Ingo
                • apollon77A apollon77
                  Ingo
                  @apollon77
                  Hier ist eigentlich alles sonst unauffällig. Ich hab aber für alexa2 jetzt mal log level auf debug gesetzt.
                    @apollon77
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    So, eben ging dann nix mehr, history wurde gar nicht mehr aktualisiert.
                    Das Problem, der Adapter konnte (auch nach mehrmaligem Neustart) den cookie nicht erneuern/speichern.
                    Manuell ging es zum Glück noch.
                    Danach hat auch der Neustart was gebracht. ;)
                    Etwas seltsam finde ich, dass im Log vor dem Hinweis af den manuellen Cookie erst mal ein "leerer error" protokolliert wurde.
                    2021-06-02 17:47:25.232 - error: alexa2.0 (27553) Error:
                    2021-06-02 17:47:25.233 - error: alexa2.0 (27553) Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.29:40269/ with your browser
                    • padrinoP padrino
                      Seit ein paar Tagen ist mir aufgefallen, dass Alexa bei individuellen Anfragen auf einmal gerne mal Stumm bleibt.
                      Hatte erst an das kürzliche Problem (mit Cookie) gedacht, dann ist mir aber aufgefallen, ist diesmal anders, diesmal wird history oft nicht aktualisiert.
                      Und da ich auf summary triggere...
                      Hat noch jemand das Problem?
                      @padrino sagte in Alexa2 aktualisiert History nur noch unzuverlässig?:
                      ...diesmal wird history oft nicht aktualisiert.
                      Ich habe erst letzte Woche mit Summary angefangen zu triggern. Ich muss oft Sätze zweimal sagen damit etwas passiert. Am Anfang dachte ich es liegt an mir und meiner Aussprache das im Summary etwas anderes ankommt. Somit lasse ich mir die letzten Tage jede Änderung per Telegramm senden. Und siehe da nicht jeder gesprochene Satz wird im Summary getriggert.
                      Die Routine die angelegt ist gibt aber die richtige Antwort zurück.
                        @brainbug Na wenn Ihr es nachstellen könnte: Adapter auf Debug Log und Log zeigen mit genauen Zeitlichen Infos wann etwas tat und wann nicht
                          @apollon77 so gerade gehabt und log kommt per Download in einer privaten Nachricht. Dauert aber noch...
                          • padrinoP padrino
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @padrino das hatte ich gestern auch
                              Also ja, es wurde von Amazon wohl mal wieder ws gemacht. Habe später eine neue Alexa2 version
                                Alexa2 3.9.1 kommt nach NPM bzw wäre GitHub ... wer mag zuerst testen? :-)
                                  @apollon77
                                  2021-06-04 16:11:40.540  - info: host.chet instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 24868
                                  2021-06-04 16:11:42.470  - info: alexa2.0 (24868) starting. Version 3.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.2.0, js-controller: 3.3.11
                                  2021-06-04 16:11:47.662  - info: alexa2.0 (24868) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                  Läuft superstabil!!11!!!11 :-)
                                  crunchipC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @apollon77
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @thomas-braun musst gleich wieder eins draufsetzen mit...node v16😜
                                      @crunchip SUPERSTABIL!1!!1!! :-D
                                      (Disclaimer: Die Aufnahmen wurden durch professionelle Fahrer auf einer abgesperrten Teststrecke durchgeführt. Nicht im Straßenverkehr nachmachen!)
                                        @apollon77
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @apollon77
                                        Mutig die Version freizugeben ;)
                                        Jetzt funktioniert nichts mehr per Sprache.
                                        Stabil ist was anderes @Thomas-Braun :)
                                        Alexa sagt okay, nichts passiert.
                                        Bei anderen Geräten sagt sie , man solle den Skill nochmal aktivieren.
                                        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @apollon77
                                          Ich hab auch keine Geräte über den iot bei Alexa untergestellt.
                                          Also SUPERSTABIL!!1!1!111!!! bei mir! ;-)
