  4. Easee Wallbox mit iobroker
easeewallboxadapter
534 Beiträge 62 Kommentatoren 203.3k Aufrufe 55 Beobachtet
  • D
    D
    Don_Hasso
    #193
    Hallo zusammen und erstmal vielen Dank für den Adapter und die vielen Hinweise. Hab damit jetzt meine ersten Gehversuche gemacht und auch das Blockly von @stonemaan versucht zu durchdringen und ein einfaches Skript zu schreiben.
    Eigentlich möchte ich nur, dass über Vis die Ladung gestartet und eine fixe Ladestromstärke eingestellt wird und auch wieder beendet wird.
    Zur Einstellung der Ladestromstärke verwendet man wegen Lebensdauer Speicher der Wallbox den "dynamicChargerCurrent", richtig? Ich denke das funktioniert auch.
    Den Ladevorgang beende ich, indem ich "dynamicChargeCurrent" auf NULL setze.
    Was aber nicht funktioniert ist das Starten des Ladevorgangs. Wenn ich mit der Ladestromstärke auf 6 oder höher gehe, passiert nichts. Erst wenn ich das Auto abstecke und wieder anstecke läuft es. Wie kann ich über ioBroker die Ladung weiterführen?
    • D Don_Hasso
      S
      S
      stonemaan
      #194
      @don_hasso du kannst doch einfach den Button „resume charging“ nutzen, um das laden zu starten. Oder „Start charging“.. das müsste dann gehen.
      Zum beenden des Ladevorgangs würde ich auch „Pause charging“ nutzen statt auf 0 zu reduzieren. So mache ich es auch. Wenn kein PV Überschuss und kein Schalter und kein timer, dann Pause charging.
      • S stonemaan
        D
        D
        Don_Hasso
        #195
        @stonemaan Danke für die sehr schnelle Antwort, denke es funktioniert jetzt.
        • S
          S
          stonemaan
          #196
          @Newan ich habe heute ein anderes Auto an der Easee. das lädt mit 2 Phasen. Leider kann der Adapter nicht unterscheiden, ob 1, 2 oder 3 Phasen laden. Kann man das über die API herausfinden, welche Phase mit wie viel A lädt? in der App kann man es sehen. also eine Art PhaseOutputCurrent oder so?
          Danke schon mal :-)
          NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Aiouh
            @newan hmmmm... ;) Wer kriegt das hin dass die schreibbar sind und an die API geschickt werden :) ?
            NewanN
            NewanN
            Newan
            #197
            @aiouh Das ist so nicht soo einfach. Denke aber das deine Ziele mit den hier vorgestellten Möglichkeiten umgesetzt werden können
            • S stonemaan
              Danke schon mal :-)
              NewanN
              NewanN
              Newan
              #198
              @stonemaan Was steht den unter easee.0.XX.config.phaseMode?
              • NewanN
                NewanN
                Newan
                #199
                Bräuchte mal mehr Meinungen zu: https://github.com/Newan/ioBroker.easee/issues/10
                Sind die Logs zu viel oder wie soll ich das für euch machen?
                • NewanN Newan
                  S
                  S
                  stonemaan
                  #200
                  @newan phasemode ist nur die Einstellung, ob er einphasig, automatisch oder dreiphasig laden soll.. das hilft leider nicht.
                  • NewanN Newan
                    S
                    S
                    stonemaan
                    #201
                    @newan offen gesagt brauche ich die Logs nicht. Ich habe nach wie vor öfter das Problem, dass der Adapter auf gelb geht. Dann muss man ihn neu starten. Das hab ich per Script gelöst. Leider konnte ich bisher nicht herausfinden woran das liegt…
                    • S stonemaan
                      NewanN
                      NewanN
                      Newan
                      #202
                      @stonemaan da wäre der log für mich aber hilfreich. Auf debug stellen und dann zusenden wenn er gelb geworden ist. Kann es sein das du sehr häufig anfragst? Sonst teste doch mal signalR. Da werden die werte in Echtzeit übertragen ohne poll
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • NewanN Newan
                        S
                        S
                        stonemaan
                        #203
                        @newan das probiere ich mal aus. Ansonsten schicke ich dir mal den log. Danke für den Hinweis.
                        Wenn man Signal IR aktiviert, was wird dann der Poll-Intervall ignoriert? Oder soll man den dann leer lassen?
                        • S stonemaan
                          NewanN
                          NewanN
                          Newan
                          #204
                          @stonemaan kannst hoch setzen. Über den poll holt der alle anderen Daten die nicht über Signal kommen wie Verbräuche etc
                          • NewanN Newan
                            A
                            A
                            Aiouh
                            #205
                            @newan Servus, ja ich habe meine Regelung am Laufen, prüfe alle 10 Minuten ob ich zuviel oder zu wenig Überschuss habe und regle dann entsprechend nach. Den ersten Tag lief es gut. Ich muss jetzt nur noch eine Phase umklemmen da ich nicht auf der einen PV einspeisen und auf der anderen Strom ziehen will. Also alles OK hier
                            • NewanN Newan
                              S
                              S
                              stonemaan
                              #206
                              @newan
                              hier mal der Log wenn der Adapter aussteigt: zu dem Zeitpunkt wart das auto schon 15 min nicht mehr angesteckt:
                              (scheint mit signalIR zusammenzuhängen. Poll interval hab ich 30 sec.)
                              2021-06-08 17:00:46.065 - info: easee.0 (26204) read new states from the API
                              2021-06-08 17:00:46.210 - error: easee.0 (26204) Error: Request failed with status code 502
                              2021-06-08 17:00:46.211 - warn: easee.0 (26204) No Chargers found!
                              2021-06-08 17:01:16.215 - info: easee.0 (26204) read new states from the API
                              2021-06-08 17:01:26.584 - error: easee.0 (26204) Error: Request failed with status code 504
                              2021-06-08 17:01:26.584 - warn: easee.0 (26204) No Chargers found!
                              2021-06-08 17:01:27.365 - error: easee.0 (26204) SignalR Verbindung beendet!!!- restart
                              2021-06-08 17:01:27.509 - error: easee.0 (26204) Unhandled promise rejection. This error
                              originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2021-06-08 17:01:27.509 - error: easee.0 (26204) unhandled promise rejection: Service Temporarily Unavailable
                              2021-06-08 17:01:27.510 - error: easee.0 (26204) Error: Service Temporarily Unavailable
                              at new HttpError (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/Errors.js:27:24)
                              at FetchHttpClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:154:35)
                              at step (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:52:23)
                              at Object.next (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:33:53)
                              at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:24:58)
                              at runMicrotasks (<anonymous>)
                              at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              2021-06-08 17:01:27.510 - error: easee.0 (26204) Service Temporarily Unavailable
                              2021-06-08 17:01:27.523 - info: easee.0 (26204) Adaptor easee cleaned up everything...
                              2021-06-08 17:01:27.524 - info: easee.0 (26204) terminating
                              2021-06-08 17:01:27.525 - warn: easee.0 (26204) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              • M
                                M
                                Malu
                                #207
                                Hallo. Ich finde es super das so viel an den Adapter für easee wallbox gearbeitet wir. Da ich mir auch eine easee home Box zulegen wollte, eine pv anlage und alles über iobroker steuere wollte ich mal fragen was der Adapter alles kann.für mich wäre die pv Überschuss ladung super interessant und auch das einzige kauf Kriterium. Vieleicht kann mir da jemand ein paar infos geben die schon so eine Anlage haben.
                                • M Malu
                                  S
                                  S
                                  stonemaan
                                  #208
                                  Hi @malu, ich habe genau das realisiert. Allerdings per blockly Script. Der Adapter von @Newan stellt alle benötigen Steuerungsmöglichkeiten und Infos bereit die du benötigst. Läuft einwandfrei und ich fahre - sofern mal die Sonne scheint - mit solarstrom.
                                  • M
                                    M
                                    Malu
                                    #209
                                    Cool super danke für die schnelle Info. Dann bestell ich mal diese wallbox. Ne frage kannst du das blockly von der wallbox und pv Überschuss Vieleicht hier ein stellen?
                                    • S stonemaan
                                      @aiouh sehr interessante Info, mein Script läuft ja mit der DynamicChargerCurrent. von daher auf der sicheren Seite.
                                      Hier noch mein Script als Blockly export. ich habe es mal als html gespeichert. hoffe man kann damit was anfangen:
                                      Script.html
                                      S
                                      S
                                      stonemaan
                                      #210
                                      @Malu - scroll mal ein stück hoch:
                                      @stonemaan sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                                      Script.html
                                      • S stonemaan
                                        Script.html
                                        K
                                        K
                                        K_o_bold
                                        #211
                                        @Newan ,
                                        ich hatte heute Probleme mit dem Adapter.
                                        Adapter war grün aber es gingen keine Befehle raus. Mir schien es so, als hätte er sich aufgehängt.
                                        Nach einem Neustart des Adapters ging es dann.
                                        Hier das log als ich Befehle "dynamicChargerCurrent" senden wollte:
                                        easee.0	2021-06-15 09:47:36.593	error	(29831) Error: Request failed with status code 401
                                        easee.0	2021-06-15 09:47:06.389	error	(29831) Error: Request failed with status code 401
                                        easee.0	2021-06-15 09:46:59.271	error	(29831) Error: Request failed with status code 401
                                        easee.0	2021-06-15 09:46:59.270	error	(29831) Config update error
                                        Kannst du damit was anfangen?
                                        Hatten andere heute auch Probleme?
                                        Ich denke ich werde den Adapter einmal am Tag Neustarten lassen, als workaround.
                                        • K K_o_bold
                                          @Newan ,
                                          S
                                          S
                                          stonemaan
                                          #212
                                          @k_o_bold ich hatte das gleiche Problem. Neustart hat geholfen.
