Easee Wallbox mit iobroker
@Newan ich habe heute ein anderes Auto an der Easee. das lädt mit 2 Phasen. Leider kann der Adapter nicht unterscheiden, ob 1, 2 oder 3 Phasen laden. Kann man das über die API herausfinden, welche Phase mit wie viel A lädt? in der App kann man es sehen. also eine Art PhaseOutputCurrent oder so?
Danke schon mal :-)@stonemaan Was steht den unter easee.0.XX.config.phaseMode?
Bräuchte mal mehr Meinungen zu: https://github.com/Newan/ioBroker.easee/issues/10
Sind die Logs zu viel oder wie soll ich das für euch machen? -
@newan offen gesagt brauche ich die Logs nicht. Ich habe nach wie vor öfter das Problem, dass der Adapter auf gelb geht. Dann muss man ihn neu starten. Das hab ich per Script gelöst. Leider konnte ich bisher nicht herausfinden woran das liegt…
@stonemaan da wäre der log für mich aber hilfreich. Auf debug stellen und dann zusenden wenn er gelb geworden ist. Kann es sein das du sehr häufig anfragst? Sonst teste doch mal signalR. Da werden die werte in Echtzeit übertragen ohne poll
@newan das probiere ich mal aus. Ansonsten schicke ich dir mal den log. Danke für den Hinweis.
Wenn man Signal IR aktiviert, was wird dann der Poll-Intervall ignoriert? Oder soll man den dann leer lassen?@stonemaan kannst hoch setzen. Über den poll holt der alle anderen Daten die nicht über Signal kommen wie Verbräuche etc
@aiouh Das ist so nicht soo einfach. Denke aber das deine Ziele mit den hier vorgestellten Möglichkeiten umgesetzt werden können
@newan Servus, ja ich habe meine Regelung am Laufen, prüfe alle 10 Minuten ob ich zuviel oder zu wenig Überschuss habe und regle dann entsprechend nach. Den ersten Tag lief es gut. Ich muss jetzt nur noch eine Phase umklemmen da ich nicht auf der einen PV einspeisen und auf der anderen Strom ziehen will. Also alles OK hier
@newan
hier mal der Log wenn der Adapter aussteigt: zu dem Zeitpunkt wart das auto schon 15 min nicht mehr angesteckt:(scheint mit signalIR zusammenzuhängen. Poll interval hab ich 30 sec.)
2021-06-08 17:00:46.065 - [32minfo[39m: easee.0 (26204) read new states from the API
2021-06-08 17:00:46.210 - [31merror[39m: easee.0 (26204) Error: Request failed with status code 502
2021-06-08 17:00:46.211 - [33mwarn[39m: easee.0 (26204) No Chargers found!
2021-06-08 17:01:16.215 - [32minfo[39m: easee.0 (26204) read new states from the API
2021-06-08 17:01:26.584 - [31merror[39m: easee.0 (26204) Error: Request failed with status code 504
2021-06-08 17:01:26.584 - [33mwarn[39m: easee.0 (26204) No Chargers found!
2021-06-08 17:01:27.365 - [31merror[39m: easee.0 (26204) SignalR Verbindung beendet!!!- restart
2021-06-08 17:01:27.509 - [31merror[39m: easee.0 (26204) Unhandled promise rejection. This error
originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
2021-06-08 17:01:27.509 - [31merror[39m: easee.0 (26204) unhandled promise rejection: Service Temporarily Unavailable
2021-06-08 17:01:27.510 - [31merror[39m: easee.0 (26204) Error: Service Temporarily Unavailable
at new HttpError (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/Errors.js:27:24)
at FetchHttpClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:154:35)
at step (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:52:23)
at Object.next (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:33:53)
at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:24:58)
at runMicrotasks (<anonymous>)
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
2021-06-08 17:01:27.510 - [31merror[39m: easee.0 (26204) Service Temporarily Unavailable
2021-06-08 17:01:27.523 - [32minfo[39m: easee.0 (26204) Adaptor easee cleaned up everything...
2021-06-08 17:01:27.524 - [32minfo[39m: easee.0 (26204) terminating
2021-06-08 17:01:27.525 - [33mwarn[39m: easee.0 (26204) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason -
Hallo. Ich finde es super das so viel an den Adapter für easee wallbox gearbeitet wir. Da ich mir auch eine easee home Box zulegen wollte, eine pv anlage und alles über iobroker steuere wollte ich mal fragen was der Adapter alles kann.für mich wäre die pv Überschuss ladung super interessant und auch das einzige kauf Kriterium. Vieleicht kann mir da jemand ein paar infos geben die schon so eine Anlage haben.
@aiouh sehr interessante Info, mein Script läuft ja mit der DynamicChargerCurrent. von daher auf der sicheren Seite.
Hier noch mein Script als Blockly export. ich habe es mal als html gespeichert. hoffe man kann damit was anfangen:@Malu - scroll mal ein stück hoch:
@stonemaan sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
Hier noch mein Script als Blockly export. ich habe es mal als html gespeichert. hoffe man kann damit was anfangen: -
Hier noch mein Script als Blockly export. ich habe es mal als html gespeichert. hoffe man kann damit was anfangen:@Newan ,
ich hatte heute Probleme mit dem Adapter.
Adapter war grün aber es gingen keine Befehle raus. Mir schien es so, als hätte er sich aufgehängt.
Nach einem Neustart des Adapters ging es dann.
Hier das log als ich Befehle "dynamicChargerCurrent" senden wollte:easee.0 2021-06-15 09:47:36.593 error (29831) Error: Request failed with status code 401 easee.0 2021-06-15 09:47:06.389 error (29831) Error: Request failed with status code 401 easee.0 2021-06-15 09:46:59.271 error (29831) Error: Request failed with status code 401 easee.0 2021-06-15 09:46:59.270 error (29831) Config update errorKannst du damit was anfangen?
Hatten andere heute auch Probleme?
Ich denke ich werde den Adapter einmal am Tag Neustarten lassen, als workaround. -
@Newan ,
erstmal vielen Dank für den Adapter leider habe ich damit auch ein paar Problem ...... bzw ggf bin ich auch nur doof ihn zu bedienen ;)ich bin gerade etwas am rumspielen mit unseren neuen E-Auto und ioBroker bzw dem Adapter...
eigentlich noch ganz am anfangen über ein blockly frage ich gerade mein Haus Überschuss ab und wenn der einen wert Übersteigt wollte ich eigentlich das Laden beginnen. Nur ich bekomme das schon nicht so recht hin..
Ich setze also den parameter dynamicChargerCurrent = 6 und dann start = true dann passiert ewig nichts ... in der App steht dann meist "warte auf Fahrzeug" daher meine erste Frage können wir diesen zusätzlichen Status in den adapter bekommen ? oder wie macht ihr das ? wartet ihr dann einfach ein paar Minuten und schaut was der status dann sagt ?Aktuell bin ich so nicht in der Lage zu sehen wo das ganze system gerade ist oder was es macht da der chargerOpMode= 2 ist. nach etwas Zeit steht dann in der app "bereit zum Aufladen" chargerOpMode geht dann auf = 6.
kennt das jemand ?
meine Vermutung nach ein paar test ist das ich wohl im Fahrzeug ab und an das mal genehmigen muss ... wieso auch immer eigentlich ist im auto das also sofort laden hinterlegt ...zusätzlich ist mir aufgefallen das ich den Vorgang auch nicht mit resume beginnen kann somit kann ich anhand der aktuell verfügbaren States nicht unterscheiben ob ich nun starten muss oder resume reichen würde ...
wie ist das bei euch ?
kennt das jemand ?
kennt das jemand ?
@scotty89 also sieben meinem Script oben zu sehen, mache ich nix anderes als die DynamicChargerCurrent zu setzen und resume charging zu nutzen. Start brauche ich nie. Die Operation Modes nutze ich nur, um die Steuerung erst zu aktivieren, wenn ein Fahrzeug angesteckt ist. Sonst wird ja immer geschrieben 🤔 wenn „warten aufs Fahrzeug“ steht, kann es sein, dass dein Auto einen Timer programmiert hat, und erst laden zulässt, wenn der Timer aktiv wird?
Dies prüfe ich mit dem VW Adapter (in meinem Fall für nen Audi A3) -
Diese Information fehlt mir auch. Ohne eigene Logik weiß man nicht, ob man Start oder Resume drücken muss.
Aber hier scheint die Entwicklung leider schnell wieder eingeschlafen zu sein 😞 -
Hey zusammen,
Sorry war gut beschäftigt aber ich habe es jetzt zum laufen bekommen inkl der Überschuss "Regelung" für meine Bedürfnisse ...
also das mit Pause geht bei mir irgendwie gar nicht oder aber ich nutze das dann falsch...
Aktuell mach ich es so das ich den Ladevorgang starte wenn "genug" PV Überschuss da ist und dann regel ich das halt über den Dyn Wert nach.. und im Zweifel stoppe ich es wenn nicht mehr ausreichen Überschuss da ist.
Ein paar fragen die ich noch zur Optimierung hätte wären:
wie Dynamisch kann die Box arbeiten ? aktuell habe ich es limitiert das ich den "dynamicChargerCurrent" nur alle 30 Sekunden aktualisieren... die Skripte laufen aber eigentlich im "2 Sekunden Task" frag ich mir nur ob da die Bo überhaupt hinterherkommen würde. zumal ich mal was von 30 Sekunden update vom Adapter gelesen habe.... wie macht ihr das ?
wäre es ggf. Cleverer den Ladevorgang zu starten und wenn er läuft direkt zu pausieren und dann nur über Start und Pause weiter zu arbeiten ? da ist die Kernfrage was es Zeitlich für ein Unterschied macht zwischen "komplett Starten2 oder nur "resume".. kennt da jemand was ?
und wie erkennt ihr das ob es schon gestartet wurde und resume reicht oder ob ihr start nutzen müsst ?
Danke euch !
