  4. [gelöst]Influxdb installieren
influxdb
40 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @torsten_mg nein vom ersten Bild deine Einstellung für den DP möcht ich sehen
    Torsten_MG
    @crunchip sagte in Influxdb installieren:
    • T Torsten_MG
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @torsten_mg da ist schon mal ein Fehler, wie ich oben schon schrieb...bei speicher als, hast du automatik belassen, das macht hin und wieder Probleme, daher explizit auswählen, was man loggen möchte. In diesem Fall ist dein DP vom Typ Number, daher dann auch so einstellen.
      Problem ist jetzt nur, du hast bereits Daten auf Automatik geloggt, da hilft kein nachträgliches ändern.
      Am besten du löscht die Datenpunkte aus der Datenbank und loggst neu.
      Da du gerade erst begonnen hast, ist es am einfachsten, du löscht die Datenbank und lässt sie neu anlegen. Kannst du auch in der Influx Instanz. Da gibts die Option Datenbank löschen
        Torsten_MG
        @crunchip
        Habe jetzt mal auf "alle Daten in DB löschen" geklickt.
        Was mir gerade auch noch aufgefallen ist:
        Ich wollte mir gerade Grafana genauer anschauen und wollte die Verknüpfung zu influxdb herstellen, aber nach Save&Test kommt folgende Meldung
        • T Torsten_MG
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @torsten_mg klick mal in Grafana auf deine Datenbank, dort hast du wahrscheinlich bei Auth etwas angewählt, bzw hast du bei users auch keinen admin eingerichtet.
          Die Grafana ini.conf hast du angepasst?
          Steht in der Beschreibung
          Siehe Link
            Siehe Link
            Torsten_MG
            @crunchip
            Da die Influx-Instanz gestern abend auch auf Gelb ging habe ich kurzerhand alles gelöscht. Wenn es Bereitschaft & RL es zulassen werde ich die Tage das noch mal neu machen.
            Was soll ich für den Container besser nehmen Ubuntu oder Debian?
            Oder soll ich den selben Container nehmen für Influx und Grafana wo auch schon der IOBroker läuft?
            Bin jetzt auf der Arbeit, daher kann ich nicht nachschauen welche Version genau zur verfügung steht.
            Seltsam ist nur, dass alle Datenpunkte, die ich geloggt habe nicht mehr da waren, da waren auch welche bei, die ich als Nummer ausgewählt hatte.
            da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Torsten_MG
              @crunchip
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @torsten_mg selbes linux verwenden. warum mischen?
              • T Torsten_MG
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @torsten_mg sagte in Influxdb installieren:
                Hast ja die Datenbank geleert.
                Debian ist schlank und du verwendest eh schon debian, dann bleib am bestenn dabei.
                Ich persönlich habe alles getrennt laufen, dadurch kann ich, falls mal was schief gehen sollte, einzeln eingreifen.
                Hättest du nicht müssen.
                Man kann auch Datenbanken anlegen/ löschen, direkt in der Konsole.
                Habe z.b. 3 Influx instanzen. In jeder instanz logge ich bestimmte Sachen, eine davon ist nur zum "Spielen", wenn ich die geloggten Daten nicht mehr brauche, lösche ich einfach die Datenbank und leg eine neue an, anstatt alle Messungen einzeln zu löschen.
                  @torsten_mg einfach nach der offizellen Anleitung☺
                  oder guck mal hier
                  erstelle einen Debian LXC und dann Influx drauf
                  ungefähr so
                  gegebenenfalls einen Benutzer anlegen
                  der dpkg Befehl ist grundsätzlich zu machen bei einem LXC, sowie curl und sudo nachinstalliert werden müssen
                  apt install curl sudo
                  apt update && apt upgrade
                  dpkg-reconfigure tzdata
                  dann nach Anleitung
                  Torsten_MG
                  dann nach Anleitung
                  So, habe jetzt versucht es so zu machen, aber leider komme ich nicht weiter.
                  Zuerst die 3 Punkte oben, dann nach den Angaben von Installing InfluxDB OSS:
                  curl -s https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                  Danach
                  export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                  Hier kommt dann die Meldung
                  root@influxdb:~# export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                  -bash: lsb_release: command not found
                  root@influxdb:~#
                  Da bin ich jetzt raus! Was mach ich falsch?
                  Ich nehme folgendes Debian: Debian-10-standart10.7.1_amd64.tar.gz
                  • T Torsten_MG
                    dann nach Anleitung
                    Danach
                    root@influxdb:~#
                    lsb_release
                    Ist auch das Paket 'lsb-release' installiert?
                    apt policy lsb-release
                    Und root@debian ist auch 'falsch'.
                      lsb_release
                      Torsten_MG
                      @thomas-braun sagte in Influxdb installieren:
                      lsb_release
                      Jetzt ja :)
                      Ok weitergekommen.
                      gestartet, läuft!
                      Muss ich die influxdb.conf anpassen? Hatte das irgendwo gelesen.
                      • T Torsten_MG
                        lsb_release
                        Jetzt ja :)
                        Ok weitergekommen.
                        gestartet, läuft!
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @torsten_mg statt local muss sie ip eingetragen werden, glaub ich, bin aber nicht sicher.
                        Kann auch sein das ich es gerade mit grafana verwechsle
                        Bei http musst du entsprechende Dinge auskommentieren
                          Torsten_MG
                          @crunchip
                          Habe jetzt erstmal nichts geändert.
                          Habe ein paar Werte zum loggen ausgewählt und die scheinen auch geloggt zu werden.
                          Muss jetzt erstmal weg Bereitschaftsdienst ruft
                            Torsten_MG
                            InfluxDB läuft, Grafana zeigt auch schöne Grafiken, nur bei einem klappt das leider nicht
                            Siehe => Link Text
