  4. [gelöst]Anzeige Probleme bei Grafana
13 Beiträge 3 Kommentatoren 557 Aufrufe 3 Beobachtet
    Torsten_MG
    schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
    Grafana sagt "No data found in response" obwohl Daten geloggt werden.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Torsten_MG
      ftd
      @torsten_mg Was steht denn ganz rechts oben in Grafana? "Last 1 hour"? Wenn ja, stell mal auf 1 day... weil dein Post ist von 11:30 Uhr. Die Daten von heute wurden um 04:30 Uhr geschrieben... aber das Dashboard steht auf "Last 1 hour".... (vermutlich).
      • F ftd
        Torsten_MG
        @ftd sagte in Anzeige Probleme bei Grafana:
        Danke!!!!!
        Das wars!
        • T Torsten_MG
          Danke!!!!!
          Das wars!
          Torsten_MG
          Ich habe mir das Video =>Link Text
          angeschaut, was mir gut geholfen hatte. Nun wollte ich aber auch die Y-Achse aufteilen auf links und rechts. Leider geht das wie im Video bei 1:29:20 gezeigt nicht. Wenn ich auf den Farbbalken klicke kann ich nur die Farbe ändern.
          Leider kann ich gerade nicht sagen welche Version ich habe, da ich auf der Arbeit bin. Aber zu Orientierung, wenn ich im Editor bin sind bei mir alle Menüs rechts und nicht unten wie im Video
          • T Torsten_MG
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            @torsten_mg sagte in [neue]Anzeige Probleme bei Grafana:
            dann kannst du die farben ändern und hast oberhalb ein menü wo ganz rechts Y-Axis steht...
            gruß vom Woody
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              Torsten_MG
              @da_woody sagte in [neue]Anzeige Probleme bei Grafana:
              OK, schau ich mir heute nachmittag dann an. Hatte jetzt nicht so schnell mit einer Antwort gerechnet :)
              • T Torsten_MG
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                :D das haben schon viele festgestellt... hier werden sie geholfen!
                gruß vom Woody
                  Torsten_MG
                  Da habe ich direkt noch eine Frage :)
                  Habe es noch nicht ausprobiert aber vielleicht kannst du die beantworten.
                  Ich habe im Flur eine Infrarotheizung die mit einer HM-IP Steckdose ein und ausgeschaltet wird, also (true/false)
                  Geschaltet wird das von einem HM-IP-Thermostat und Blockly-Script.
                  Kann ich mir in einer Grafik Ist-/Solltemperatur und True/False der Steckdose anzeigen lassen?
                  • T Torsten_MG
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    @torsten_mg na sicher, warum nicht?
                    ich hab auch infra, allerdings mit shelly1PM und keine solltemp drinnen. den rest hab ich mal so als übersicht...
                    in iQontrol hab ich dann für jeden raum
                    wenn das panel heizt, dann so
                    gruß vom Woody
                      Torsten_MG
                      @da_woody sagte in [gelöst]Anzeige Probleme bei Grafana:
                      Gestern leider nicht mehr geschaft.
                      Falsche Visualisierung genommen!!
                      Time Series statt Graph
                      • T Torsten_MG
                        ftd
                        schrieb am zuletzt editiert von ftd
                        @torsten_mg Ja, Graph Time Series (Beta) hat die Y-Axe noch nicht.
                        Da auf deinen gelben kleinen Farbstrich
                        Dann in dem Popup oben rechts "Y-Axis"
                        Und dann noch den Schalter umlegen...
                        T da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F ftd
                          Torsten_MG
                          @ftd sagte in [gelöst]Anzeige Probleme bei Grafana:
                          Ja, hatte ich dann auch gefunden :)
                          • F ftd
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            @ftd ok, mit bildern noch einfacher. ich habs nur beschrieben... :)
                            gruß vom Woody
