  4. [gelöst]Anzeige Probleme bei Grafana
13 Beiträge 3 Kommentatoren 557 Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Torsten_MG
    Grafana sagt "No data found in response" obwohl Daten geloggt werden.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    ftd
    @torsten_mg Was steht denn ganz rechts oben in Grafana? "Last 1 hour"? Wenn ja, stell mal auf 1 day... weil dein Post ist von 11:30 Uhr. Die Daten von heute wurden um 04:30 Uhr geschrieben... aber das Dashboard steht auf "Last 1 hour".... (vermutlich).
    • F ftd
      Torsten_MG
      @ftd sagte in Anzeige Probleme bei Grafana:
      Danke!!!!!
      Das wars!
      • T Torsten_MG
        Danke!!!!!
        Das wars!
        Torsten_MG
        Ich habe mir das Video =>Link Text
        angeschaut, was mir gut geholfen hatte. Nun wollte ich aber auch die Y-Achse aufteilen auf links und rechts. Leider geht das wie im Video bei 1:29:20 gezeigt nicht. Wenn ich auf den Farbbalken klicke kann ich nur die Farbe ändern.
        Leider kann ich gerade nicht sagen welche Version ich habe, da ich auf der Arbeit bin. Aber zu Orientierung, wenn ich im Editor bin sind bei mir alle Menüs rechts und nicht unten wie im Video
        • T Torsten_MG
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @torsten_mg sagte in [neue]Anzeige Probleme bei Grafana:
          dann kannst du die farben ändern und hast oberhalb ein menü wo ganz rechts Y-Axis steht...
          T 2 Antworten Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            Torsten_MG
            @da_woody sagte in [neue]Anzeige Probleme bei Grafana:
            OK, schau ich mir heute nachmittag dann an. Hatte jetzt nicht so schnell mit einer Antwort gerechnet :)
            • T Torsten_MG
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              :D das haben schon viele festgestellt... hier werden sie geholfen!
                Torsten_MG
                schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
                Da habe ich direkt noch eine Frage :)
                Habe es noch nicht ausprobiert aber vielleicht kannst du die beantworten.
                Ich habe im Flur eine Infrarotheizung die mit einer HM-IP Steckdose ein und ausgeschaltet wird, also (true/false)
                Geschaltet wird das von einem HM-IP-Thermostat und Blockly-Script.
                Kann ich mir in einer Grafik Ist-/Solltemperatur und True/False der Steckdose anzeigen lassen?
                • T Torsten_MG
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @torsten_mg na sicher, warum nicht?
                  ich hab auch infra, allerdings mit shelly1PM und keine solltemp drinnen. den rest hab ich mal so als übersicht...
                  in iQontrol hab ich dann für jeden raum
                  wenn das panel heizt, dann so
                    Torsten_MG
                    @da_woody sagte in [gelöst]Anzeige Probleme bei Grafana:
                    Gestern leider nicht mehr geschaft.
                    Falsche Visualisierung genommen!!
                    Time Series statt Graph
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T Torsten_MG
                      ftd
                      schrieb am zuletzt editiert von ftd
                      @torsten_mg Ja, Graph Time Series (Beta) hat die Y-Axe noch nicht.
                      Da auf deinen gelben kleinen Farbstrich
                      Dann in dem Popup oben rechts "Y-Axis"
                      Und dann noch den Schalter umlegen...
                      T da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F ftd
                        Torsten_MG
                        @ftd sagte in [gelöst]Anzeige Probleme bei Grafana:
                        Ja, hatte ich dann auch gefunden :)
                        • F ftd
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @ftd ok, mit bildern noch einfacher. ich habs nur beschrieben... :)
