  4. [gelöst]Influxdb installieren
influxdb
40 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Torsten_MG
    @crunchip
    Habe jetzt mal auf "alle Daten in DB löschen" geklickt.
    Was mir gerade auch noch aufgefallen ist:
    Ich wollte mir gerade Grafana genauer anschauen und wollte die Verknüpfung zu influxdb herstellen, aber nach Save&Test kommt folgende Meldung
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @torsten_mg klick mal in Grafana auf deine Datenbank, dort hast du wahrscheinlich bei Auth etwas angewählt, bzw hast du bei users auch keinen admin eingerichtet.
    Die Grafana ini.conf hast du angepasst?
    Steht in der Beschreibung
    Siehe Link
      Siehe Link
      Torsten_MG
      @crunchip
      Da die Influx-Instanz gestern abend auch auf Gelb ging habe ich kurzerhand alles gelöscht. Wenn es Bereitschaft & RL es zulassen werde ich die Tage das noch mal neu machen.
      Was soll ich für den Container besser nehmen Ubuntu oder Debian?
      Oder soll ich den selben Container nehmen für Influx und Grafana wo auch schon der IOBroker läuft?
      Bin jetzt auf der Arbeit, daher kann ich nicht nachschauen welche Version genau zur verfügung steht.
      Seltsam ist nur, dass alle Datenpunkte, die ich geloggt habe nicht mehr da waren, da waren auch welche bei, die ich als Nummer ausgewählt hatte.
      da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Torsten_MG
        @crunchip
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @torsten_mg selbes linux verwenden. warum mischen?
        • T Torsten_MG
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @torsten_mg sagte in Influxdb installieren:
          Hast ja die Datenbank geleert.
          Debian ist schlank und du verwendest eh schon debian, dann bleib am bestenn dabei.
          Ich persönlich habe alles getrennt laufen, dadurch kann ich, falls mal was schief gehen sollte, einzeln eingreifen.
          Hättest du nicht müssen.
          Man kann auch Datenbanken anlegen/ löschen, direkt in der Konsole.
          Habe z.b. 3 Influx instanzen. In jeder instanz logge ich bestimmte Sachen, eine davon ist nur zum "Spielen", wenn ich die geloggten Daten nicht mehr brauche, lösche ich einfach die Datenbank und leg eine neue an, anstatt alle Messungen einzeln zu löschen.
            @torsten_mg einfach nach der offizellen Anleitung☺
            oder guck mal hier
            erstelle einen Debian LXC und dann Influx drauf
            ungefähr so
            gegebenenfalls einen Benutzer anlegen
            der dpkg Befehl ist grundsätzlich zu machen bei einem LXC, sowie curl und sudo nachinstalliert werden müssen
            apt install curl sudo
            apt update && apt upgrade
            dpkg-reconfigure tzdata
            dann nach Anleitung
            Torsten_MG
            @crunchip sagte in Influxdb installieren:
            dann nach Anleitung
            So, habe jetzt versucht es so zu machen, aber leider komme ich nicht weiter.
            Zuerst die 3 Punkte oben, dann nach den Angaben von Installing InfluxDB OSS:
            curl -s https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
            Danach
            export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
            Hier kommt dann die Meldung
            root@influxdb:~# export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
            -bash: lsb_release: command not found
            root@influxdb:~#
            Da bin ich jetzt raus! Was mach ich falsch?
            Ich nehme folgendes Debian: Debian-10-standart10.7.1_amd64.tar.gz
            • T Torsten_MG
              dann nach Anleitung
              Danach
              root@influxdb:~#
              lsb_release
              Ist auch das Paket 'lsb-release' installiert?
              apt policy lsb-release
              Und root@debian ist auch 'falsch'.
                lsb_release
                Torsten_MG
                @thomas-braun sagte in Influxdb installieren:
                lsb_release
                Jetzt ja :)
                Ok weitergekommen.
                gestartet, läuft!
                Muss ich die influxdb.conf anpassen? Hatte das irgendwo gelesen.
                • T Torsten_MG
                  lsb_release
                  Jetzt ja :)
                  Ok weitergekommen.
                  gestartet, läuft!
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @torsten_mg statt local muss sie ip eingetragen werden, glaub ich, bin aber nicht sicher.
                  Kann auch sein das ich es gerade mit grafana verwechsle
                  Bei http musst du entsprechende Dinge auskommentieren
                    Torsten_MG
                    @crunchip
                    Habe jetzt erstmal nichts geändert.
                    Habe ein paar Werte zum loggen ausgewählt und die scheinen auch geloggt zu werden.
                    Muss jetzt erstmal weg Bereitschaftsdienst ruft
                      Torsten_MG
                      InfluxDB läuft, Grafana zeigt auch schöne Grafiken, nur bei einem klappt das leider nicht
                      Siehe => Link Text
