  4. [gelöst]Influxdb installieren
influxdb
40 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @torsten_mg was hast du denn eingestellt in der Influx Instanz und was für einen Wert loggst du?
    Edit Tankerkönig hatte ich übersehen.
    Hast du auf automatik stehen oder number, bei "speicher als"?
    Torsten_MG
    schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
    @crunchip sagte in Influxdb installieren:
    Das habe ich in Influx eingestellt
    EDIT: Gestern abend standen beim Tankerkönig noch Werte drin.
    Sieht so aus als wenn die Verbindung nicht steht ??
    EDIT2:
    Auch in den anderen Objekten sieht es so aus. Überall waren gestern noch Werte
    • T Torsten_MG
      EDIT2:
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @torsten_mg erster screen die dp settings
        Torsten_MG
        @crunchip Was ist damit?
        • T Torsten_MG
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @torsten_mg zeigen
            @torsten_mg zeigen
            Torsten_MG
            @torsten_mg zeigen
            War das 2. Bild
            • T Torsten_MG
              @crunchipich bin total durch. Habe den ganzen Tag herumexperimentiert.
              laut
              systemctl status influxdb
              läuft ja influxdb nun
              * influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: active (running) since Sun 2021-05-30 19:43:08 CEST; 19min ago
                   Docs: man:influxd(1)
               Main PID: 184 (influxd)
                  Tasks: 8 (limit: 4915)
                 Memory: 22.5M
                 CGroup: /system.slice/influxdb.service
                         `-184 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
              May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.898180Z lvl=info msg="Registered diagnostics client" log_id=0URanri
              May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.899864Z lvl=info msg="Starting precreation service" log_id=0URanril
              May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.900979Z lvl=info msg="Starting snapshot service" log_id=0URanril000
              May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.901042Z lvl=info msg="Starting continuous query service" log_id=0UR
              May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.902296Z lvl=info msg="Starting HTTP service" log_id=0URanril000 ser
              May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.902357Z lvl=info msg="opened HTTP access log" log_id=0URanril000 se
              May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.903749Z lvl=info msg="Listening on HTTP" log_id=0URanril000 service
              May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.903843Z lvl=info msg="Starting retention policy enforcement service
              May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.904809Z lvl=info msg="Listening for signals" log_id=0URanril000
              May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.914937Z lvl=info msg="Storing statistics" log_id=0URanril000 servic
              lines 1-20/20 (END)
              wie lege ich eine Datenbank und nutzer an?
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @torsten_mg sagte in Influxdb installieren:
              Active: active (running) since Sun 2021-05-30 20:15:47
              Active: active (running) since Mon 2021-05-31 21:26:03
              Hast du da zwischenzeitlich was gemacht?
              • T Torsten_MG
                @torsten_mg zeigen
                War das 2. Bild
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @torsten_mg nein vom ersten Bild deine Einstellung für den DP möcht ich sehen
                  Torsten_MG
                  Ich habe gestern die Datenpunkte zum loggen ausgewählt.
                  Und gestern habe ich in dem selben Container noch Grafana installiert
                    Torsten_MG
                    • T Torsten_MG
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @torsten_mg da ist schon mal ein Fehler, wie ich oben schon schrieb...bei speicher als, hast du automatik belassen, das macht hin und wieder Probleme, daher explizit auswählen, was man loggen möchte. In diesem Fall ist dein DP vom Typ Number, daher dann auch so einstellen.
                      Problem ist jetzt nur, du hast bereits Daten auf Automatik geloggt, da hilft kein nachträgliches ändern.
                      Am besten du löscht die Datenpunkte aus der Datenbank und loggst neu.
                      Da du gerade erst begonnen hast, ist es am einfachsten, du löscht die Datenbank und lässt sie neu anlegen. Kannst du auch in der Influx Instanz. Da gibts die Option Datenbank löschen
                        Torsten_MG
                        @crunchip
                        Habe jetzt mal auf "alle Daten in DB löschen" geklickt.
                        Was mir gerade auch noch aufgefallen ist:
                        Ich wollte mir gerade Grafana genauer anschauen und wollte die Verknüpfung zu influxdb herstellen, aber nach Save&Test kommt folgende Meldung
                        • T Torsten_MG
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @torsten_mg klick mal in Grafana auf deine Datenbank, dort hast du wahrscheinlich bei Auth etwas angewählt, bzw hast du bei users auch keinen admin eingerichtet.
                          Die Grafana ini.conf hast du angepasst?
                          Steht in der Beschreibung
                          Siehe Link
                            Siehe Link
                            Torsten_MG
                            @crunchip
                            Da die Influx-Instanz gestern abend auch auf Gelb ging habe ich kurzerhand alles gelöscht. Wenn es Bereitschaft & RL es zulassen werde ich die Tage das noch mal neu machen.
                            Was soll ich für den Container besser nehmen Ubuntu oder Debian?
                            Oder soll ich den selben Container nehmen für Influx und Grafana wo auch schon der IOBroker läuft?
                            Bin jetzt auf der Arbeit, daher kann ich nicht nachschauen welche Version genau zur verfügung steht.
                            Seltsam ist nur, dass alle Datenpunkte, die ich geloggt habe nicht mehr da waren, da waren auch welche bei, die ich als Nummer ausgewählt hatte.
                            da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T Torsten_MG
                              @crunchip
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @torsten_mg selbes linux verwenden. warum mischen?
                              • T Torsten_MG
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                Hast ja die Datenbank geleert.
                                Debian ist schlank und du verwendest eh schon debian, dann bleib am bestenn dabei.
                                Ich persönlich habe alles getrennt laufen, dadurch kann ich, falls mal was schief gehen sollte, einzeln eingreifen.
                                Hättest du nicht müssen.
                                Man kann auch Datenbanken anlegen/ löschen, direkt in der Konsole.
                                Habe z.b. 3 Influx instanzen. In jeder instanz logge ich bestimmte Sachen, eine davon ist nur zum "Spielen", wenn ich die geloggten Daten nicht mehr brauche, lösche ich einfach die Datenbank und leg eine neue an, anstatt alle Messungen einzeln zu löschen.
                                  @torsten_mg einfach nach der offizellen Anleitung☺
                                  oder guck mal hier
                                  erstelle einen Debian LXC und dann Influx drauf
                                  ungefähr so
                                  gegebenenfalls einen Benutzer anlegen
                                  der dpkg Befehl ist grundsätzlich zu machen bei einem LXC, sowie curl und sudo nachinstalliert werden müssen
                                  apt install curl sudo
                                  apt update && apt upgrade
                                  dpkg-reconfigure tzdata
                                  dann nach Anleitung
                                  Torsten_MG
                                  dann nach Anleitung
                                  So, habe jetzt versucht es so zu machen, aber leider komme ich nicht weiter.
                                  Zuerst die 3 Punkte oben, dann nach den Angaben von Installing InfluxDB OSS:
                                  curl -s https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                                  Danach
                                  export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                                  Hier kommt dann die Meldung
                                  root@influxdb:~# export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                                  -bash: lsb_release: command not found
                                  root@influxdb:~#
                                  Da bin ich jetzt raus! Was mach ich falsch?
                                  Ich nehme folgendes Debian: Debian-10-standart10.7.1_amd64.tar.gz
                                  • T Torsten_MG
                                    dann nach Anleitung
                                    Danach
                                    root@influxdb:~#
                                    lsb_release
                                    Ist auch das Paket 'lsb-release' installiert?
                                    apt policy lsb-release
                                    Und root@debian ist auch 'falsch'.
                                      lsb_release
                                      Torsten_MG
                                      @thomas-braun sagte in Influxdb installieren:
                                      lsb_release
                                      Jetzt ja :)
                                      Ok weitergekommen.
                                      gestartet, läuft!
                                      Muss ich die influxdb.conf anpassen? Hatte das irgendwo gelesen.
                                      • T Torsten_MG
                                        lsb_release
                                        Jetzt ja :)
                                        Ok weitergekommen.
                                        gestartet, läuft!
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @torsten_mg statt local muss sie ip eingetragen werden, glaub ich, bin aber nicht sicher.
                                        Kann auch sein das ich es gerade mit grafana verwechsle
                                        Bei http musst du entsprechende Dinge auskommentieren
                                          Torsten_MG
                                          @crunchip
                                          Habe jetzt erstmal nichts geändert.
                                          Habe ein paar Werte zum loggen ausgewählt und die scheinen auch geloggt zu werden.
                                          Muss jetzt erstmal weg Bereitschaftsdienst ruft
