  4. [gelöst]Influxdb installieren
influxdb
40 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Torsten_MG
    @da_woody sagte in Influxdb installieren:
    @torsten_mg jup, kann ganz schön schlauchen... :) dafür kannst dann relativ easy die daten in grafana weiter verwerten.
    Hoffentlich. Werde morgen sehen ob noch läuft oder auch abstürzt wie mariadb
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @torsten_mg influxDB hält schon was aus... hab da schon ordentlich "umgerührt" weil ich in grafana keine daten mehr bekam. gelöscht, wieder importiert, u.s.w. im endeffekt wars nur ein buschstabe. statt D ein d im DB namen... 😵
    • da_WoodyD da_Woody
      Torsten_MG
      @da_woody
      wollte gerade mal weitermachen, aber leider klappt es nicht so.
      Habe in der Konsole
      systemctl status influxdb
      Folgendes wurde dann ausgegeben
      * influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled
         Active: active (running) since Sun 2021-05-30 20:15:47 CEST; 22h ago
           Docs: man:influxd(1)
       Main PID: 189 (influxd)
          Tasks: 8 (limit: 4915)
         Memory: 110.4M
         CGroup: /system.slice/influxdb.service
                 `-189 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
      May 31 16:45:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T14:45:47.669355Z lvl=info msg="Rete
      May 31 16:45:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T14:45:47.671190Z lvl=info msg="Rete
      May 31 17:15:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T15:15:47.669314Z lvl=info msg="Rete
      May 31 17:15:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T15:15:47.671383Z lvl=info msg="Rete
      May 31 17:45:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T15:45:47.669311Z lvl=info msg="Rete
      May 31 17:45:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T15:45:47.671148Z lvl=info msg="Rete
      May 31 18:15:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T16:15:47.669436Z lvl=info msg="Rete
      May 31 18:15:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T16:15:47.671285Z lvl=info msg="Rete
      May 31 18:45:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T16:45:47.669475Z lvl=info msg="Rete
      May 31 18:45:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T16:45:47.671275Z lvl=info msg="Rete
      wenn ich dann Eingebe:
      CREATE DATABASE iobroker
      kommt dann:
      -bash: CREATE: command not found
      Was mach ich falsch?
      Was muß ich machen?
      • T Torsten_MG
        @da_woody
        Habe in der Konsole
           Memory: 110.4M
        kommt dann:
        Was muß ich machen?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @torsten_mg du sollst auch kein Datenbank selbst per create erstellen, das macht deine Influx Instanz automatisch.
        Wenn du selbst Datenbanken anlegen möchtest, z.b. für etwas anderes, dann musst du erstmal in die Influxcli mittels Befehl
        influx
          influx
          Torsten_MG
          @crunchip
          OK.
          Das ganze Thema ist noch Neuland für mich.
          Da ich bei Objekten zuerst influxdb nicht anklicken konnte, dachte ich, ich muß da noch was erstellen. Aber jetzt klappt es doch.
            @torsten_mg ich kann dir auch InfluxDBStudio ans herz legen. da hast du dann eine GUI auf deinem normalen rechner.
            Torsten_MG
            Was und wie muß ich da genau machen? Blicke da gerade nicht durch
            • T Torsten_MG
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @torsten_mg das kannst du dir auf einen Windows Pc installieren, damit du anstatt per Konsole, mit Desktop darauf zugreifen kannst.
              Eine visuelle Erleichterung für diejenigen, welche mit Konsole nicht zurechtkommen.
                Torsten_MG
                @crunchip
                Jetzt habe ich das nächste Problem, wo ich nicht weiterkomme.
                influxdb.0.info.connection
                ist auf true
                laut Konsole ist die Datenbank auch aktiv
                * grafana-server.service - Grafana instance
                   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: active (running) since Mon 2021-05-31 21:26:03 CEST; 21h ago
                     Docs: http://docs.grafana.org
                 Main PID: 1423 (grafana-server)
                   Memory: 21.4M
                   CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                           `-1423 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.pi
                May 31 21:26:07 influxdb grafana-server[1423]: {"@level":"debug","@message":"datasource: registering query type fallback
                May 31 21:26:07 influxdb grafana-server[1423]: t=2021-05-31T21:26:07+0200 lvl=info msg="HTTP Server Listen" logger=http.s
                May 31 21:27:18 influxdb grafana-server[1423]: t=2021-05-31T21:27:18+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context
                May 31 21:27:29 influxdb grafana-server[1423]: t=2021-05-31T21:27:29+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context
                May 31 21:27:53 influxdb grafana-server[1423]: t=2021-05-31T21:27:53+0200 lvl=info msg="Successful Login" logger=http.ser
                May 31 21:28:12 influxdb grafana-server[1423]: t=2021-05-31T21:28:12+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context
                Jun 01 18:43:35 influxdb grafana-server[1423]: t=2021-06-01T18:43:35+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context
                Jun 01 18:45:26 influxdb grafana-server[1423]: t=2021-06-01T18:45:26+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context
                Jun 01 18:45:45 influxdb grafana-server[1423]: t=2021-06-01T18:45:45+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context
                Jun 01 18:49:46 influxdb grafana-server[1423]: t=2021-06-01T18:49:46+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context
                lines 1-20/20 (END)
                Aber wenn ich in die Objekte gehe, steht nichts drin
                • T Torsten_MG
                  @crunchip
                  ist auf true
                     Memory: 21.4M
                  lines 1-20/20 (END)
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @torsten_mg was hast du denn eingestellt in der Influx Instanz und was für einen Wert loggst du?
                  Edit Tankerkönig hatte ich übersehen.
                  Hast du auf automatik stehen oder number, bei "speicher als"?
                    Torsten_MG
                    schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
                    @crunchip sagte in Influxdb installieren:
                    Das habe ich in Influx eingestellt
                    EDIT: Gestern abend standen beim Tankerkönig noch Werte drin.
                    Sieht so aus als wenn die Verbindung nicht steht ??
                    EDIT2:
                    Auch in den anderen Objekten sieht es so aus. Überall waren gestern noch Werte
                    • T Torsten_MG
                      EDIT2:
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @torsten_mg erster screen die dp settings
                        Torsten_MG
                        @crunchip Was ist damit?
                        • T Torsten_MG
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @torsten_mg zeigen
                            @torsten_mg zeigen
                            Torsten_MG
                            @torsten_mg zeigen
                            War das 2. Bild
                            • T Torsten_MG
                              @crunchipich bin total durch. Habe den ganzen Tag herumexperimentiert.
                              laut
                              läuft ja influxdb nun
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: active (running) since Sun 2021-05-30 19:43:08 CEST; 19min ago
                               Main PID: 184 (influxd)
                                 Memory: 22.5M
                                         `-184 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                              May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.898180Z lvl=info msg="Registered diagnostics client" log_id=0URanri
                              May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.899864Z lvl=info msg="Starting precreation service" log_id=0URanril
                              May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.900979Z lvl=info msg="Starting snapshot service" log_id=0URanril000
                              May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.901042Z lvl=info msg="Starting continuous query service" log_id=0UR
                              May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.902296Z lvl=info msg="Starting HTTP service" log_id=0URanril000 ser
                              May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.902357Z lvl=info msg="opened HTTP access log" log_id=0URanril000 se
                              May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.903749Z lvl=info msg="Listening on HTTP" log_id=0URanril000 service
                              May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.903843Z lvl=info msg="Starting retention policy enforcement service
                              May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.904809Z lvl=info msg="Listening for signals" log_id=0URanril000
                              May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.914937Z lvl=info msg="Storing statistics" log_id=0URanril000 servic
                              lines 1-20/20 (END)
                              wie lege ich eine Datenbank und nutzer an?
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @torsten_mg sagte in Influxdb installieren:
                              Hast du da zwischenzeitlich was gemacht?
                              • T Torsten_MG
                                @torsten_mg zeigen
                                War das 2. Bild
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @torsten_mg nein vom ersten Bild deine Einstellung für den DP möcht ich sehen
                                  Torsten_MG
                                  Ich habe gestern die Datenpunkte zum loggen ausgewählt.
                                  Und gestern habe ich in dem selben Container noch Grafana installiert
                                    Torsten_MG
                                    • T Torsten_MG
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @torsten_mg da ist schon mal ein Fehler, wie ich oben schon schrieb...bei speicher als, hast du automatik belassen, das macht hin und wieder Probleme, daher explizit auswählen, was man loggen möchte. In diesem Fall ist dein DP vom Typ Number, daher dann auch so einstellen.
                                      Problem ist jetzt nur, du hast bereits Daten auf Automatik geloggt, da hilft kein nachträgliches ändern.
                                      Am besten du löscht die Datenpunkte aus der Datenbank und loggst neu.
                                      Da du gerade erst begonnen hast, ist es am einfachsten, du löscht die Datenbank und lässt sie neu anlegen. Kannst du auch in der Influx Instanz. Da gibts die Option Datenbank löschen
                                        Torsten_MG
                                        @crunchip
                                        Habe jetzt mal auf "alle Daten in DB löschen" geklickt.
                                        Was mir gerade auch noch aufgefallen ist:
                                        Ich wollte mir gerade Grafana genauer anschauen und wollte die Verknüpfung zu influxdb herstellen, aber nach Save&Test kommt folgende Meldung
                                        • T Torsten_MG
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @torsten_mg klick mal in Grafana auf deine Datenbank, dort hast du wahrscheinlich bei Auth etwas angewählt, bzw hast du bei users auch keinen admin eingerichtet.
                                          Die Grafana ini.conf hast du angepasst?
                                          Steht in der Beschreibung
                                          Siehe Link
