  4. [gelöst]Influxdb installieren
influxdb
40 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @torsten_mg das macht iobroker automatisch😜
    das gibst du in deine Influx instanz ein, dadurch wird die Datenbank automatisch angelegt
    @crunchip sagte in Influxdb installieren:
    @torsten_mg sagte in Influxdb installieren:
    nur indirekt IOBroker, aber ich möchte dafür eine Datenbank anlegen
    wie immer das gemeint war
    T crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      Torsten_MG
      @homoran sagte in Influxdb installieren:
      Ich hatte probleme Influxdb auf einen Proxmox Container zu installieren. Das hat ja direkt nichts mit iobroker zu tuen
      • T Torsten_MG
        @crunchipich bin total durch. Habe den ganzen Tag herumexperimentiert.
        laut
        systemctl status influxdb
        läuft ja influxdb nun
        * influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Sun 2021-05-30 19:43:08 CEST; 19min ago
             Docs: man:influxd(1)
         Main PID: 184 (influxd)
            Tasks: 8 (limit: 4915)
           Memory: 22.5M
           CGroup: /system.slice/influxdb.service
                   `-184 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
        May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.898180Z lvl=info msg="Registered diagnostics client" log_id=0URanri
        May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.899864Z lvl=info msg="Starting precreation service" log_id=0URanril
        May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.900979Z lvl=info msg="Starting snapshot service" log_id=0URanril000
        May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.901042Z lvl=info msg="Starting continuous query service" log_id=0UR
        May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.902296Z lvl=info msg="Starting HTTP service" log_id=0URanril000 ser
        May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.902357Z lvl=info msg="opened HTTP access log" log_id=0URanril000 se
        May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.903749Z lvl=info msg="Listening on HTTP" log_id=0URanril000 service
        May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.903843Z lvl=info msg="Starting retention policy enforcement service
        May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.904809Z lvl=info msg="Listening for signals" log_id=0URanril000
        May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.914937Z lvl=info msg="Storing statistics" log_id=0URanril000 servic
        lines 1-20/20 (END)
        wie lege ich eine Datenbank und nutzer an?
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @torsten_mg ich kann dir auch InfluxDBStudio ans herz legen. da hast du dann eine GUI auf deinem normalen rechner.
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          Torsten_MG
          @da_woody sagte in Influxdb installieren:
          Schau ich mir morgen mal an.
          Bin jetzt durch, war echt sch.. heute.
          Zuerst versucht mariaDB ans laufen zu bekommen, aber nach 15 min. hat die immer einen shutdown gemacht, warum k.A. auch bei www.datenbankforum.com konnten die mir da nicht weiterhelfen.
          Nun mein versuch mit influxdb.
          Für heute ist aber erstmal schluss, brauche eine Pause!
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @homoran hab es so verstanden, das es kein direktes Thema IoBroker ist, sondern "wie installiere ich InfluxDP" genauso wie in seinem anderen Thread zwecks mariaDP
            Edit: Schei...Browser wieder nicht aktualisiert, Antworten sind ja schon da, passiert in letzter Zeit öfters mit dem FF.
            • T Torsten_MG
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @torsten_mg jup, kann ganz schön schlauchen... :) dafür kannst dann relativ easy die daten in grafana weiter verwerten.
                Torsten_MG
                Hoffentlich. Werde morgen sehen ob noch läuft oder auch abstürzt wie mariadb
                • T Torsten_MG
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @torsten_mg influxDB hält schon was aus... hab da schon ordentlich "umgerührt" weil ich in grafana keine daten mehr bekam. gelöscht, wieder importiert, u.s.w. im endeffekt wars nur ein buschstabe. statt D ein d im DB namen... 😵
                    Torsten_MG
                    @da_woody
                    wollte gerade mal weitermachen, aber leider klappt es nicht so.
                    Habe in der Konsole
                    Folgendes wurde dann ausgegeben
                       Active: active (running) since Sun 2021-05-30 20:15:47 CEST; 22h ago
                     Main PID: 189 (influxd)
                       Memory: 110.4M
                               `-189 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                    May 31 16:45:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T14:45:47.669355Z lvl=info msg="Rete
                    May 31 16:45:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T14:45:47.671190Z lvl=info msg="Rete
                    May 31 17:15:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T15:15:47.669314Z lvl=info msg="Rete
                    May 31 17:15:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T15:15:47.671383Z lvl=info msg="Rete
                    May 31 17:45:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T15:45:47.669311Z lvl=info msg="Rete
                    May 31 17:45:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T15:45:47.671148Z lvl=info msg="Rete
                    May 31 18:15:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T16:15:47.669436Z lvl=info msg="Rete
                    May 31 18:15:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T16:15:47.671285Z lvl=info msg="Rete
                    May 31 18:45:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T16:45:47.669475Z lvl=info msg="Rete
                    May 31 18:45:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T16:45:47.671275Z lvl=info msg="Rete
                    wenn ich dann Eingebe:
                    CREATE DATABASE iobroker
                    kommt dann:
                    -bash: CREATE: command not found
                    Was mach ich falsch?
                    Was muß ich machen?
                    • T Torsten_MG
                      @da_woody
                      Habe in der Konsole
                         Memory: 110.4M
                      kommt dann:
                      Was muß ich machen?
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @torsten_mg du sollst auch kein Datenbank selbst per create erstellen, das macht deine Influx Instanz automatisch.
                      Wenn du selbst Datenbanken anlegen möchtest, z.b. für etwas anderes, dann musst du erstmal in die Influxcli mittels Befehl
                      influx
                        influx
                        Torsten_MG
                        @crunchip
                        OK.
                        Das ganze Thema ist noch Neuland für mich.
                        Da ich bei Objekten zuerst influxdb nicht anklicken konnte, dachte ich, ich muß da noch was erstellen. Aber jetzt klappt es doch.
                          Torsten_MG
                          Was und wie muß ich da genau machen? Blicke da gerade nicht durch
                          • T Torsten_MG
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @torsten_mg das kannst du dir auf einen Windows Pc installieren, damit du anstatt per Konsole, mit Desktop darauf zugreifen kannst.
                            Eine visuelle Erleichterung für diejenigen, welche mit Konsole nicht zurechtkommen.
                              Torsten_MG
                              @crunchip
                              Jetzt habe ich das nächste Problem, wo ich nicht weiterkomme.
                              influxdb.0.info.connection
                              ist auf true
                              laut Konsole ist die Datenbank auch aktiv
                              * grafana-server.service - Grafana instance
                                 Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: active (running) since Mon 2021-05-31 21:26:03 CEST; 21h ago
                                   Docs: http://docs.grafana.org
                               Main PID: 1423 (grafana-server)
                                 Memory: 21.4M
                                 CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                                         `-1423 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.pi
                              May 31 21:26:07 influxdb grafana-server[1423]: {"@level":"debug","@message":"datasource: registering query type fallback
                              May 31 21:26:07 influxdb grafana-server[1423]: t=2021-05-31T21:26:07+0200 lvl=info msg="HTTP Server Listen" logger=http.s
                              May 31 21:27:18 influxdb grafana-server[1423]: t=2021-05-31T21:27:18+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context
                              May 31 21:27:29 influxdb grafana-server[1423]: t=2021-05-31T21:27:29+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context
                              May 31 21:27:53 influxdb grafana-server[1423]: t=2021-05-31T21:27:53+0200 lvl=info msg="Successful Login" logger=http.ser
                              May 31 21:28:12 influxdb grafana-server[1423]: t=2021-05-31T21:28:12+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context
                              Jun 01 18:43:35 influxdb grafana-server[1423]: t=2021-06-01T18:43:35+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context
                              Jun 01 18:45:26 influxdb grafana-server[1423]: t=2021-06-01T18:45:26+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context
                              Jun 01 18:45:45 influxdb grafana-server[1423]: t=2021-06-01T18:45:45+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context
                              Jun 01 18:49:46 influxdb grafana-server[1423]: t=2021-06-01T18:49:46+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context
                              lines 1-20/20 (END)
                              Aber wenn ich in die Objekte gehe, steht nichts drin
                              • T Torsten_MG
                                @crunchip
                                ist auf true
                                   Memory: 21.4M
                                lines 1-20/20 (END)
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @torsten_mg was hast du denn eingestellt in der Influx Instanz und was für einen Wert loggst du?
                                Edit Tankerkönig hatte ich übersehen.
                                Hast du auf automatik stehen oder number, bei "speicher als"?
                                  Torsten_MG
                                  schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
                                  Das habe ich in Influx eingestellt
                                  EDIT: Gestern abend standen beim Tankerkönig noch Werte drin.
                                  Sieht so aus als wenn die Verbindung nicht steht ??
                                  EDIT2:
                                  Auch in den anderen Objekten sieht es so aus. Überall waren gestern noch Werte
                                  • T Torsten_MG
                                    EDIT2:
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @torsten_mg erster screen die dp settings
                                      Torsten_MG
                                      @crunchip Was ist damit?
                                      • T Torsten_MG
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @torsten_mg zeigen
                                          @torsten_mg zeigen
                                          Torsten_MG
                                          @torsten_mg zeigen
                                          War das 2. Bild
