  4. [gelöst]Influxdb installieren
influxdb
40 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    Torsten_MG
    schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
    Hallo Leute,
    ist zwar nur indirekt IOBroker, aber ich möchte dafür eine Datenbank anlegen. Da MariaDB aus irgendeinem Grund bei mir auf dem Proxmox-Container nicht laufen will, wollte ich es mal mit Influxdb probieren, Finde aber keine Anleitung mit der ich klarkomme. Hat jemand eine Anleitung parat, mit der er/sie es hinbekommen hat?
    • T Torsten_MG
      Hallo Leute,
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @torsten_mg einfach nach der offizellen Anleitung☺
      oder guck mal hier
      erstelle einen Debian LXC und dann Influx drauf
      ungefähr so
      gegebenenfalls einen Benutzer anlegen
      der dpkg Befehl ist grundsätzlich zu machen bei einem LXC, sowie curl und sudo nachinstalliert werden müssen
      apt install curl sudo
      apt update && apt upgrade
      dpkg-reconfigure tzdata
      dann nach Anleitung
      T 2 Antworten Letzte Antwort
        oder guck mal hier
        ungefähr so
        dann nach Anleitung
        Torsten_MG
        @crunchipich bin total durch. Habe den ganzen Tag herumexperimentiert.
        laut
        systemctl status influxdb
        läuft ja influxdb nun
        * influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Sun 2021-05-30 19:43:08 CEST; 19min ago
             Docs: man:influxd(1)
         Main PID: 184 (influxd)
            Tasks: 8 (limit: 4915)
           Memory: 22.5M
           CGroup: /system.slice/influxdb.service
                   `-184 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
        May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.898180Z lvl=info msg="Registered diagnostics client" log_id=0URanri
        May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.899864Z lvl=info msg="Starting precreation service" log_id=0URanril
        May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.900979Z lvl=info msg="Starting snapshot service" log_id=0URanril000
        May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.901042Z lvl=info msg="Starting continuous query service" log_id=0UR
        May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.902296Z lvl=info msg="Starting HTTP service" log_id=0URanril000 ser
        May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.902357Z lvl=info msg="opened HTTP access log" log_id=0URanril000 se
        May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.903749Z lvl=info msg="Listening on HTTP" log_id=0URanril000 service
        May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.903843Z lvl=info msg="Starting retention policy enforcement service
        May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.904809Z lvl=info msg="Listening for signals" log_id=0URanril000
        May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.914937Z lvl=info msg="Storing statistics" log_id=0URanril000 servic
        lines 1-20/20 (END)
        wie lege ich eine Datenbank und nutzer an?
        da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @torsten_mg das macht iobroker automatisch😜
          das gibst du in deine Influx instanz ein, dadurch wird die Datenbank automatisch angelegt
            @crunchip sagte in Influxdb installieren:
            @torsten_mg sagte in Influxdb installieren:
            wie immer das gemeint war
            T crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              Torsten_MG
              @homoran sagte in Influxdb installieren:
              Ich hatte probleme Influxdb auf einen Proxmox Container zu installieren. Das hat ja direkt nichts mit iobroker zu tuen
              • T Torsten_MG
                laut
                   Memory: 22.5M
                lines 1-20/20 (END)
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @torsten_mg ich kann dir auch InfluxDBStudio ans herz legen. da hast du dann eine GUI auf deinem normalen rechner.
                • da_WoodyD da_Woody
                  Torsten_MG
                  @da_woody sagte in Influxdb installieren:
                  Schau ich mir morgen mal an.
                  Bin jetzt durch, war echt sch.. heute.
                  Zuerst versucht mariaDB ans laufen zu bekommen, aber nach 15 min. hat die immer einen shutdown gemacht, warum k.A. auch bei www.datenbankforum.com konnten die mir da nicht weiterhelfen.
                  Nun mein versuch mit influxdb.
                  Für heute ist aber erstmal schluss, brauche eine Pause!
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @homoran hab es so verstanden, das es kein direktes Thema IoBroker ist, sondern "wie installiere ich InfluxDP" genauso wie in seinem anderen Thread zwecks mariaDP
                    Edit: Schei...Browser wieder nicht aktualisiert, Antworten sind ja schon da, passiert in letzter Zeit öfters mit dem FF.
                    • T Torsten_MG
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @torsten_mg jup, kann ganz schön schlauchen... :) dafür kannst dann relativ easy die daten in grafana weiter verwerten.
                        Torsten_MG
                        Hoffentlich. Werde morgen sehen ob noch läuft oder auch abstürzt wie mariadb
                        • T Torsten_MG
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @torsten_mg influxDB hält schon was aus... hab da schon ordentlich "umgerührt" weil ich in grafana keine daten mehr bekam. gelöscht, wieder importiert, u.s.w. im endeffekt wars nur ein buschstabe. statt D ein d im DB namen... 😵
                            Torsten_MG
                            @da_woody
                            wollte gerade mal weitermachen, aber leider klappt es nicht so.
                            Habe in der Konsole
                            Folgendes wurde dann ausgegeben
                               Active: active (running) since Sun 2021-05-30 20:15:47 CEST; 22h ago
                             Main PID: 189 (influxd)
                               Memory: 110.4M
                                       `-189 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                            May 31 16:45:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T14:45:47.669355Z lvl=info msg="Rete
                            May 31 16:45:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T14:45:47.671190Z lvl=info msg="Rete
                            May 31 17:15:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T15:15:47.669314Z lvl=info msg="Rete
                            May 31 17:15:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T15:15:47.671383Z lvl=info msg="Rete
                            May 31 17:45:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T15:45:47.669311Z lvl=info msg="Rete
                            May 31 17:45:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T15:45:47.671148Z lvl=info msg="Rete
                            May 31 18:15:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T16:15:47.669436Z lvl=info msg="Rete
                            May 31 18:15:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T16:15:47.671285Z lvl=info msg="Rete
                            May 31 18:45:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T16:45:47.669475Z lvl=info msg="Rete
                            May 31 18:45:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T16:45:47.671275Z lvl=info msg="Rete
                            wenn ich dann Eingebe:
                            CREATE DATABASE iobroker
                            kommt dann:
                            -bash: CREATE: command not found
                            Was mach ich falsch?
                            Was muß ich machen?
                            • T Torsten_MG
                              @da_woody
                              Habe in der Konsole
                                 Memory: 110.4M
                              kommt dann:
                              Was muß ich machen?
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @torsten_mg du sollst auch kein Datenbank selbst per create erstellen, das macht deine Influx Instanz automatisch.
                              Wenn du selbst Datenbanken anlegen möchtest, z.b. für etwas anderes, dann musst du erstmal in die Influxcli mittels Befehl
                              influx
                                influx
                                Torsten_MG
                                @crunchip
                                OK.
                                Das ganze Thema ist noch Neuland für mich.
                                Da ich bei Objekten zuerst influxdb nicht anklicken konnte, dachte ich, ich muß da noch was erstellen. Aber jetzt klappt es doch.
                                  Torsten_MG
                                  Was und wie muß ich da genau machen? Blicke da gerade nicht durch
                                  • T Torsten_MG
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @torsten_mg das kannst du dir auf einen Windows Pc installieren, damit du anstatt per Konsole, mit Desktop darauf zugreifen kannst.
                                    Eine visuelle Erleichterung für diejenigen, welche mit Konsole nicht zurechtkommen.
                                      Torsten_MG
                                      @crunchip
                                      Jetzt habe ich das nächste Problem, wo ich nicht weiterkomme.
                                      influxdb.0.info.connection
                                      ist auf true
                                      laut Konsole ist die Datenbank auch aktiv
                                      * grafana-server.service - Grafana instance
                                         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: active (running) since Mon 2021-05-31 21:26:03 CEST; 21h ago
                                           Docs: http://docs.grafana.org
                                       Main PID: 1423 (grafana-server)
                                         Memory: 21.4M
                                         CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                                                 `-1423 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.pi
                                      May 31 21:26:07 influxdb grafana-server[1423]: {"@level":"debug","@message":"datasource: registering query type fallback
                                      May 31 21:26:07 influxdb grafana-server[1423]: t=2021-05-31T21:26:07+0200 lvl=info msg="HTTP Server Listen" logger=http.s
                                      May 31 21:27:18 influxdb grafana-server[1423]: t=2021-05-31T21:27:18+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context
                                      May 31 21:27:29 influxdb grafana-server[1423]: t=2021-05-31T21:27:29+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context
                                      May 31 21:27:53 influxdb grafana-server[1423]: t=2021-05-31T21:27:53+0200 lvl=info msg="Successful Login" logger=http.ser
                                      May 31 21:28:12 influxdb grafana-server[1423]: t=2021-05-31T21:28:12+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context
                                      Jun 01 18:43:35 influxdb grafana-server[1423]: t=2021-06-01T18:43:35+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context
                                      Jun 01 18:45:26 influxdb grafana-server[1423]: t=2021-06-01T18:45:26+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context
                                      Jun 01 18:45:45 influxdb grafana-server[1423]: t=2021-06-01T18:45:45+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context
                                      Jun 01 18:49:46 influxdb grafana-server[1423]: t=2021-06-01T18:49:46+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context
                                      lines 1-20/20 (END)
                                      Aber wenn ich in die Objekte gehe, steht nichts drin
                                      • T Torsten_MG
                                        @crunchip
                                        ist auf true
                                           Memory: 21.4M
                                        lines 1-20/20 (END)
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @torsten_mg was hast du denn eingestellt in der Influx Instanz und was für einen Wert loggst du?
                                        Edit Tankerkönig hatte ich übersehen.
                                        Hast du auf automatik stehen oder number, bei "speicher als"?
                                          Torsten_MG
                                          Das habe ich in Influx eingestellt
                                          EDIT: Gestern abend standen beim Tankerkönig noch Werte drin.
                                          Sieht so aus als wenn die Verbindung nicht steht ??
                                          EDIT2:
                                          Auch in den anderen Objekten sieht es so aus. Überall waren gestern noch Werte
