  4. [gelöst]Influxdb installieren
influxdb
40 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @torsten_mg ich kann dir auch InfluxDBStudio ans herz legen. da hast du dann eine GUI auf deinem normalen rechner.
    Torsten_MG
    @da_woody sagte in Influxdb installieren:
    Schau ich mir morgen mal an.
    Bin jetzt durch, war echt sch.. heute.
    Zuerst versucht mariaDB ans laufen zu bekommen, aber nach 15 min. hat die immer einen shutdown gemacht, warum k.A. auch bei www.datenbankforum.com konnten die mir da nicht weiterhelfen.
    Nun mein versuch mit influxdb.
    Für heute ist aber erstmal schluss, brauche eine Pause!
      @crunchip sagte in Influxdb installieren:
      das macht iobroker automatisch
      @torsten_mg sagte in Influxdb installieren:
      nur indirekt IOBroker, aber ich möchte dafür eine Datenbank anlegen
      wie immer das gemeint war
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @homoran hab es so verstanden, das es kein direktes Thema IoBroker ist, sondern "wie installiere ich InfluxDP" genauso wie in seinem anderen Thread zwecks mariaDP
      Edit: Schei...Browser wieder nicht aktualisiert, Antworten sind ja schon da, passiert in letzter Zeit öfters mit dem FF.
      • T Torsten_MG
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @torsten_mg jup, kann ganz schön schlauchen... :) dafür kannst dann relativ easy die daten in grafana weiter verwerten.
          Torsten_MG
          Hoffentlich. Werde morgen sehen ob noch läuft oder auch abstürzt wie mariadb
          • T Torsten_MG
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @torsten_mg influxDB hält schon was aus... hab da schon ordentlich "umgerührt" weil ich in grafana keine daten mehr bekam. gelöscht, wieder importiert, u.s.w. im endeffekt wars nur ein buschstabe. statt D ein d im DB namen... 😵
              Torsten_MG
              @da_woody
              wollte gerade mal weitermachen, aber leider klappt es nicht so.
              Habe in der Konsole
              systemctl status influxdb
              Folgendes wurde dann ausgegeben
              * influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled
                 Active: active (running) since Sun 2021-05-30 20:15:47 CEST; 22h ago
                   Docs: man:influxd(1)
               Main PID: 189 (influxd)
                  Tasks: 8 (limit: 4915)
                 Memory: 110.4M
                 CGroup: /system.slice/influxdb.service
                         `-189 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
              May 31 16:45:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T14:45:47.669355Z lvl=info msg="Rete
              May 31 16:45:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T14:45:47.671190Z lvl=info msg="Rete
              May 31 17:15:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T15:15:47.669314Z lvl=info msg="Rete
              May 31 17:15:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T15:15:47.671383Z lvl=info msg="Rete
              May 31 17:45:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T15:45:47.669311Z lvl=info msg="Rete
              May 31 17:45:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T15:45:47.671148Z lvl=info msg="Rete
              May 31 18:15:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T16:15:47.669436Z lvl=info msg="Rete
              May 31 18:15:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T16:15:47.671285Z lvl=info msg="Rete
              May 31 18:45:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T16:45:47.669475Z lvl=info msg="Rete
              May 31 18:45:47 influxdb influxd[189]: ts=2021-05-31T16:45:47.671275Z lvl=info msg="Rete
              wenn ich dann Eingebe:
              CREATE DATABASE iobroker
              kommt dann:
              -bash: CREATE: command not found
              Was mach ich falsch?
              Was muß ich machen?
              • T Torsten_MG
                @da_woody
                Habe in der Konsole
                   Memory: 110.4M
                kommt dann:
                Was muß ich machen?
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @torsten_mg du sollst auch kein Datenbank selbst per create erstellen, das macht deine Influx Instanz automatisch.
                Wenn du selbst Datenbanken anlegen möchtest, z.b. für etwas anderes, dann musst du erstmal in die Influxcli mittels Befehl
                influx
                  influx
                  Torsten_MG
                  @crunchip
                  OK.
                  Das ganze Thema ist noch Neuland für mich.
                  Da ich bei Objekten zuerst influxdb nicht anklicken konnte, dachte ich, ich muß da noch was erstellen. Aber jetzt klappt es doch.
                    Torsten_MG
                    Was und wie muß ich da genau machen? Blicke da gerade nicht durch
                    • T Torsten_MG
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @torsten_mg das kannst du dir auf einen Windows Pc installieren, damit du anstatt per Konsole, mit Desktop darauf zugreifen kannst.
                      Eine visuelle Erleichterung für diejenigen, welche mit Konsole nicht zurechtkommen.
                        Torsten_MG
                        @crunchip
                        Jetzt habe ich das nächste Problem, wo ich nicht weiterkomme.
                        influxdb.0.info.connection
                        ist auf true
                        laut Konsole ist die Datenbank auch aktiv
                        * grafana-server.service - Grafana instance
                           Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: active (running) since Mon 2021-05-31 21:26:03 CEST; 21h ago
                             Docs: http://docs.grafana.org
                         Main PID: 1423 (grafana-server)
                           Memory: 21.4M
                           CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                                   `-1423 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.pi
                        May 31 21:26:07 influxdb grafana-server[1423]: {"@level":"debug","@message":"datasource: registering query type fallback
                        May 31 21:26:07 influxdb grafana-server[1423]: t=2021-05-31T21:26:07+0200 lvl=info msg="HTTP Server Listen" logger=http.s
                        May 31 21:27:18 influxdb grafana-server[1423]: t=2021-05-31T21:27:18+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context
                        May 31 21:27:29 influxdb grafana-server[1423]: t=2021-05-31T21:27:29+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context
                        May 31 21:27:53 influxdb grafana-server[1423]: t=2021-05-31T21:27:53+0200 lvl=info msg="Successful Login" logger=http.ser
                        May 31 21:28:12 influxdb grafana-server[1423]: t=2021-05-31T21:28:12+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context
                        Jun 01 18:43:35 influxdb grafana-server[1423]: t=2021-06-01T18:43:35+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context
                        Jun 01 18:45:26 influxdb grafana-server[1423]: t=2021-06-01T18:45:26+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context
                        Jun 01 18:45:45 influxdb grafana-server[1423]: t=2021-06-01T18:45:45+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context
                        Jun 01 18:49:46 influxdb grafana-server[1423]: t=2021-06-01T18:49:46+0200 lvl=info msg="Request Completed" logger=context
                        lines 1-20/20 (END)
                        Aber wenn ich in die Objekte gehe, steht nichts drin
                        • T Torsten_MG
                          @crunchip
                          ist auf true
                             Memory: 21.4M
                          lines 1-20/20 (END)
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @torsten_mg was hast du denn eingestellt in der Influx Instanz und was für einen Wert loggst du?
                          Edit Tankerkönig hatte ich übersehen.
                          Hast du auf automatik stehen oder number, bei "speicher als"?
                            Torsten_MG
                            schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
                            Das habe ich in Influx eingestellt
                            EDIT: Gestern abend standen beim Tankerkönig noch Werte drin.
                            Sieht so aus als wenn die Verbindung nicht steht ??
                            EDIT2:
                            Auch in den anderen Objekten sieht es so aus. Überall waren gestern noch Werte
                            • T Torsten_MG
                              EDIT2:
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @torsten_mg erster screen die dp settings
                                Torsten_MG
                                @crunchip Was ist damit?
                                • T Torsten_MG
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @torsten_mg zeigen
                                    @torsten_mg zeigen
                                    Torsten_MG
                                    @torsten_mg zeigen
                                    War das 2. Bild
                                    • T Torsten_MG
                                      @crunchipich bin total durch. Habe den ganzen Tag herumexperimentiert.
                                      laut
                                      läuft ja influxdb nun
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: active (running) since Sun 2021-05-30 19:43:08 CEST; 19min ago
                                       Main PID: 184 (influxd)
                                         Memory: 22.5M
                                                 `-184 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                      May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.898180Z lvl=info msg="Registered diagnostics client" log_id=0URanri
                                      May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.899864Z lvl=info msg="Starting precreation service" log_id=0URanril
                                      May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.900979Z lvl=info msg="Starting snapshot service" log_id=0URanril000
                                      May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.901042Z lvl=info msg="Starting continuous query service" log_id=0UR
                                      May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.902296Z lvl=info msg="Starting HTTP service" log_id=0URanril000 ser
                                      May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.902357Z lvl=info msg="opened HTTP access log" log_id=0URanril000 se
                                      May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.903749Z lvl=info msg="Listening on HTTP" log_id=0URanril000 service
                                      May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.903843Z lvl=info msg="Starting retention policy enforcement service
                                      May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.904809Z lvl=info msg="Listening for signals" log_id=0URanril000
                                      May 30 19:43:08 influxdb influxd[184]: ts=2021-05-30T17:43:08.914937Z lvl=info msg="Storing statistics" log_id=0URanril000 servic
                                      lines 1-20/20 (END)
                                      wie lege ich eine Datenbank und nutzer an?
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      Hast du da zwischenzeitlich was gemacht?
                                      • T Torsten_MG
                                        @torsten_mg zeigen
                                        War das 2. Bild
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @torsten_mg nein vom ersten Bild deine Einstellung für den DP möcht ich sehen
                                          Torsten_MG
                                          Ich habe gestern die Datenpunkte zum loggen ausgewählt.
                                          Und gestern habe ich in dem selben Container noch Grafana installiert
