  4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    6.4k
xiaomible adapterblesensor
247 Beiträge 50 Kommentatoren 79.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @WMärker Du musst dich nach dem flashen mit der Customized-FW nochmals mit dem Mijia verbinden und dann bei "Advertising Type:" Mi Like auswählen. Wenn es funktioniert hat sendet er auch den "fe95". Bei "181a" steht er im "Advertising Type" noch auf Custom und du musst es nochmals probieren (es geht nicht immer direkt beim 1. mal)
    mwolle
    #126
    @SBorg said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
    Moin zusammen,
    genau an der Stelle hakt es bei mir, ein wiederholtes connecten ist nicht möglich:
    Ich bekomme diesen Log beim Webflasher:
    21:06:40: Connecting to: ATC_4703E5
    21:06:40: Detected Mi Thermometer
    21:06:44: NotSupportedError: GATT operation failed for unknown reason.
    21:06:44: Reconnect 1 from 5
    21:06:44: Detected Mi Thermometer
    21:06:47: NotSupportedError: GATT operation failed for unknown reason.
    21:06:47: Reconnect 2 from 5
    21:06:47: Detected Mi Thermometer
    21:06:49: NotSupportedError: GATT operation failed for unknown reason.
    21:06:49: Reconnect 3 from 5
    21:06:49: Detected Mi Thermometer
    21:06:52: NotSupportedError: GATT operation failed for unknown reason.
    21:06:52: Reconnect 4 from 5
    21:06:52: Detected Mi Thermometer
    21:06:57: NotSupportedError: GATT operation failed for unknown reason.
    21:06:57: Reconnect 5 from 5
    21:06:57: Detected Mi Thermometer
    21:06:59: NotSupportedError: GATT operation failed for unknown reason.
    21:06:59: Something went wrong, to many reconnect's
    noch jemand eine Idee?
    • M mwolle
      Moin zusammen,
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #127
      @mwolle Das ist stellenweise etwas "tricky". Oftmals ist noch irgendwas per BT verbunden. Wenn es bei mir auftrat half es das Device (Handy, Tablet, Notebook) ausschalten (BT abschalten half auch nicht immer), Batterie vom Mijia entfernen, Device hochfahren und BT aktivieren (falls notwendig) und dann die Batterie wieder einlegen und zügig versuchen mittels des Flashers eine Kopplung zu erreichen.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        mwolle
        #128
        Hölle :)...ich versuche mein Glück. Bisher war das Themengebiet sehr Tricky, fängt mit dem BT Dongle für BT 4.0 an...mal sehen ob ich es so hinbekomme.
        • M mwolle
          mwolle
          #129
          @mwolle said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
          es gibt immerhin eine neue Fehlermeldung:
          • M mwolle
            mwolle
            #130
            @mwolle
            tada gefühlt beim 100 mal:
            • M mwolle
              @mwolle
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #131
              @mwolle 😁 Hartnäckigkeit zahlt sich eben aus. Aber lieber so, als dass es eben überhaupt nicht möglich wäre die Teile zu flashen/benutzen :)
              • SBorgS SBorg
                mwolle
                #132
                @sborg said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                absolut ;) und wenn man weiß wie, dann ist es auch ok so. Aber ich glaube ich muss erst mal noch ein Schritt vorher beginnen. Ich bekomme den ble Adapter nicht zum Rennen, vlt hat da auch noch einer eine super Eingebung wie hier? Wenn ich verlinken darf: https://forum.iobroker.net/topic/40828/ble-adapter-gelb
                • nowaczukN Offline
                  nowaczukN Offline
                  nowaczuk
                  schrieb am zuletzt editiert von nowaczuk
                  #133
                  ich habe leider das problem, das mein raspi 4 mit eingeschaltetem bluetooth, aktiviertem xiaomi plugin und geflashtem (hier angegebenen custom firmware) sensor, diesen in den objekten nicht auflistet
                  er wurde aber auch vor dem umflashen schon nicht gelistet
                  hat einer eine ahnung, wodran das liegen könnte?
                  die im adapter benötigten sachen, hatte ich naürlich auch installiert
                  edit:
                  ok, nach deinstallieren vom ble adapter und erneutem installieren (obwohl er auf neustem stand 0.12.0 war), wurden die sensoren sofort gefunden und zeigen alle daten richtig an
                  vielen dank :)
                  treff and NIXT 1 Antwort Letzte Antwort
                    Dragon
                    #134
                    Reboot reichte bei mir. ABer wirklich tolles Projekt mit der Custom FW! Bin sehr zufrieden...
                    • nowaczukN nowaczuk
                      edit:
                      vielen dank :)
                      treff and NIXT Offline
                      treff and NIX
                      #135
                      @nowaczuk hi, ich versuche aktuell auch die Thermometer einzubinden, leider scheitere ich aktuell.
                      Ich habe den ble adapter installiert und die Custom firmware geflasht. Leider werden mir immer noch keine Werte angezeigt.
                      Wenn ich in der console folgendes aufrufe dann finde ich auch die Sensoren.
                      pi@iobroker:~ $ sudo hcitool -i hci0 lescan
                      LE Scan ...
                      A4:C1:38:67:C6:96 LYWSD03MMC
                      A4:C1:38:E6:6A:8C (unknown)
                      A4:C1:38:E6:6A:8C ATC_E66A8C
                      A4:C1:38:AB:E4:B6 (unknown)
                      A4:C1:38:AB:E4:B6 LYWSD03MMC
                      A4:C1:38:12:38:76 LYWSD03MMC
                      der ble Adapter ist auf grün.
                      Einstellungen des ble Adapters
                      • treff and NIXT treff and NIX
                        LE Scan ...
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #136
                        @treff-and-nix Lösche mal das "xiaomi"-Plugin aus den Einstellungen des ble und starte diesen neu.
                        Kommt jetzt (kann paar Minuten dauern) in den Objekten unter ble.0. ein Objekt A4:C1:38:E6:6A:8C (dein geflashtes Thermometer) mit einem Service-String?
                        • SBorgS SBorg
                          treff and NIX
                          schrieb am zuletzt editiert von treff and NIX
                          #137
                          @sborg Hi Vielen Dank für die schnelle Reaktion, habe damit nicht mehr gerechnet :)
                          Ich habe das xiaomi Plugin entfernt und anschließend manuell zusätzlich neu gestartet.
                          Im Log zeigt es aber komischerweise trotzdem als geladen an.
                          leider ist hier kein neuer Punkt aufgetaucht.
                          Anschließend habe ich den Adapter deinstalliert und neu installiert
                          hat leider zu keine Erfolg gebracht.
                          Nun erhalten ist auch hier keine Geräte
                          Set scan parameters failed: Input/output error
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #138
                            @treff-and-nix Hast du nach dem Installieren auch alle Befehle (set cap... aus dem Gedächtnis heraus) wieder ausgeführt? Denn wenn du jetzt mit dem hcitool nichts mehr auslesen kannst, kann auch der BLE nix lesen.
                            Das mit den Plugins ist Ok, sagt nur aus, dass diese Plugins geladen werden. Diese werden aber ohne den Eintrag im BLE nicht benutzt. Du bekommst mit dem Plugin aus dem "Service-String" "fe95..." bzw. "181a..." dann Klartextwerte wie bspw. 12°C etc.
                            Wenn hcitool wieder funktioniert, aktiviere mal im BLE noch das "Erfassen von Geräten ohne Daten erlauben" und warte paar Minuten (die Thermometer senden nur seeehr sporadisch) ob jetzt ein neues Objekt im BLE auftaucht.
                            Wenn dann der String vorliegt, kannst du auch wieder das Xiaomi-Plugin eintragen. Wenn es mal prinzipiell läuft brauchst du auch nur noch ein neues Thermometer flashen und es funktioniert dann :)
                            werner2000xW treff and NIXT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              werner2000xW Offline
                              werner2000x
                              #139
                              @sborg Ich habe auch die gleichen Probleme mit den Xiaomi Temperature/Huminity Sensoren.
                              Nun habe ich zwei Sensoren und einen davon geflasht.
                              Mit dem Flash Tool (https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/TelinkMiFlasher.html) kann man die Sensoren auch auslesen.
                              Der Sensor ohne Flash zeigt mir etwas weniger Informationen: Temp: 24.26°C, Humi: 57%, 3186 mV
                              Der Sensor mit Flash zeigt: Vbat: 2733 mV , Temp: 22.03°C, Humi: 62.04%, Count: 33452, flg: 04
                              Mit der Xiaomi Home App konnte ich nur den geflashten Sensor vor dem Flashen verbinden.
                              Nun geht die Verbindung mit keinem Sensor, nicht mit dem geflashten und auch nicht mit dem ungeflashten.
                              Vielleicht geht es jedoch nur nicht wenn die Sensoren mit https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/TelinkMiFlasher.html
                              verbunden sind. Das teste ich mal.
                              Kann man die Logik des TeLink Flasher nicht auch in ioBroker integrieren, da er ja alle Werte lesen kann?
                              Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                              Innogy Smarthome
                              Bosch Bridge 2
                              HUE Bridge
                              OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                              Google Nest Pro Hub
                              HA auf uGreen dxp4800
                              SBorgS werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                              • werner2000xW werner2000x
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #140
                                @werner2000x sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                                Können schon, aber die Arbeit wird sich IMO kaum jemand machen. Es sendet ja seinen String und den zerlegt dann der BLE-Adapter. Das Ganze läuft bei mir nun schon über einem halben Jahr völlig verlässlich.
                                Was ich noch ganz vergessen hatte: nach dem flashen beim Handy/Tablett BT ausschalten (ich mache sogar mein Handy kpl. aus). Das Thermometer koppelt sich jeweils immer nur mit einem BT-Device!
                                werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  werner2000x
                                  #141
                                  @werner2000x Als Notlösung würde ja auch ggf. eine Parserlösung auf:
                                  in ioBroker funktionieren wenn man vorher das Koppeln manuell vornimmt und den regex setzen kann.
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  Google Nest Pro Hub
                                  • SBorgS SBorg
                                    werner2000x
                                    #142
                                    IMO
                                    Ja Danke :-), das Koppeln mit der Xiaomi App hat jetzt mit dem nicht geflashten Sensor geklappt nachdem alle anderen Bluetooth Geräte deaktiviert waren.
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    Google Nest Pro Hub
                                      IMO
                                      werner2000x
                                      #143
                                      @werner2000x Hier meine Objekte mit dem xiaomi Sensor:
                                      Beide Sensoren (geflasht und ungeflasht) liefern keine Sensorwerte.
                                      Innogy Smarthome
                                      Bosch Bridge 2
                                      HUE Bridge
                                      Google Nest Pro Hub
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #144
                                        @werner2000x Doch, dass ist genau der oben erwähnte "fe95" (=Xiaomi) und "181a" (=unsupported) String. Die ellenlangen Zahlen beim Value sind die Daten, nur halt kodiert. Wenn du jetzt im BLE-Adapter noch bei den Plugins Xiaomi einträgst und den BLE neu startest, müsste es nach ein paar Minuten in etwa so aussehen:
                                        • SBorgS SBorg
                                          treff and NIX
                                          #145
                                          @sborg klasse, hat nun funtkioniert. Super, Ich danke dir Vielmals. Nun kann ich die anderen 3 Stück flashen
