  4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    6.4k
xiaomible adapterblesensor
247 Beiträge 50 Kommentatoren 79.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • M mwolle
    @mwolle
    tada gefühlt beim 100 mal:
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #131
    @mwolle 😁 Hartnäckigkeit zahlt sich eben aus. Aber lieber so, als dass es eben überhaupt nicht möglich wäre die Teile zu flashen/benutzen :)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      mwolle
      #132
      @sborg said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
      absolut ;) und wenn man weiß wie, dann ist es auch ok so. Aber ich glaube ich muss erst mal noch ein Schritt vorher beginnen. Ich bekomme den ble Adapter nicht zum Rennen, vlt hat da auch noch einer eine super Eingebung wie hier? Wenn ich verlinken darf: https://forum.iobroker.net/topic/40828/ble-adapter-gelb
      • nowaczukN Offline
        nowaczukN Offline
        nowaczuk
        schrieb am zuletzt editiert von nowaczuk
        #133
        ich habe leider das problem, das mein raspi 4 mit eingeschaltetem bluetooth, aktiviertem xiaomi plugin und geflashtem (hier angegebenen custom firmware) sensor, diesen in den objekten nicht auflistet
        er wurde aber auch vor dem umflashen schon nicht gelistet
        hat einer eine ahnung, wodran das liegen könnte?
        die im adapter benötigten sachen, hatte ich naürlich auch installiert
        edit:
        ok, nach deinstallieren vom ble adapter und erneutem installieren (obwohl er auf neustem stand 0.12.0 war), wurden die sensoren sofort gefunden und zeigen alle daten richtig an
        vielen dank :)
        treff and NIXT 1 Antwort Letzte Antwort
          Dragon
          #134
          Reboot reichte bei mir. ABer wirklich tolles Projekt mit der Custom FW! Bin sehr zufrieden...
          • nowaczukN nowaczuk
            edit:
            vielen dank :)
            treff and NIXT Offline
            treff and NIX
            #135
            @nowaczuk hi, ich versuche aktuell auch die Thermometer einzubinden, leider scheitere ich aktuell.
            Ich habe den ble adapter installiert und die Custom firmware geflasht. Leider werden mir immer noch keine Werte angezeigt.
            Wenn ich in der console folgendes aufrufe dann finde ich auch die Sensoren.
            pi@iobroker:~ $ sudo hcitool -i hci0 lescan
            LE Scan ...
            A4:C1:38:67:C6:96 LYWSD03MMC
            A4:C1:38:E6:6A:8C (unknown)
            A4:C1:38:E6:6A:8C ATC_E66A8C
            A4:C1:38:AB:E4:B6 (unknown)
            A4:C1:38:AB:E4:B6 LYWSD03MMC
            A4:C1:38:12:38:76 LYWSD03MMC
            der ble Adapter ist auf grün.
            Einstellungen des ble Adapters
            • treff and NIXT treff and NIX
              LE Scan ...
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #136
              @treff-and-nix Lösche mal das "xiaomi"-Plugin aus den Einstellungen des ble und starte diesen neu.
              Kommt jetzt (kann paar Minuten dauern) in den Objekten unter ble.0. ein Objekt A4:C1:38:E6:6A:8C (dein geflashtes Thermometer) mit einem Service-String?
              • SBorgS SBorg
                treff and NIX
                schrieb am zuletzt editiert von treff and NIX
                #137
                @sborg Hi Vielen Dank für die schnelle Reaktion, habe damit nicht mehr gerechnet :)
                Ich habe das xiaomi Plugin entfernt und anschließend manuell zusätzlich neu gestartet.
                Im Log zeigt es aber komischerweise trotzdem als geladen an.
                leider ist hier kein neuer Punkt aufgetaucht.
                Anschließend habe ich den Adapter deinstalliert und neu installiert
                hat leider zu keine Erfolg gebracht.
                Nun erhalten ist auch hier keine Geräte
                Set scan parameters failed: Input/output error
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #138
                  @treff-and-nix Hast du nach dem Installieren auch alle Befehle (set cap... aus dem Gedächtnis heraus) wieder ausgeführt? Denn wenn du jetzt mit dem hcitool nichts mehr auslesen kannst, kann auch der BLE nix lesen.
                  Das mit den Plugins ist Ok, sagt nur aus, dass diese Plugins geladen werden. Diese werden aber ohne den Eintrag im BLE nicht benutzt. Du bekommst mit dem Plugin aus dem "Service-String" "fe95..." bzw. "181a..." dann Klartextwerte wie bspw. 12°C etc.
                  Wenn hcitool wieder funktioniert, aktiviere mal im BLE noch das "Erfassen von Geräten ohne Daten erlauben" und warte paar Minuten (die Thermometer senden nur seeehr sporadisch) ob jetzt ein neues Objekt im BLE auftaucht.
                  Wenn dann der String vorliegt, kannst du auch wieder das Xiaomi-Plugin eintragen. Wenn es mal prinzipiell läuft brauchst du auch nur noch ein neues Thermometer flashen und es funktioniert dann :)
                  werner2000xW treff and NIXT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    werner2000xW Offline
                    werner2000x
                    #139
                    @sborg Ich habe auch die gleichen Probleme mit den Xiaomi Temperature/Huminity Sensoren.
                    Nun habe ich zwei Sensoren und einen davon geflasht.
                    Mit dem Flash Tool (https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/TelinkMiFlasher.html) kann man die Sensoren auch auslesen.
                    Der Sensor ohne Flash zeigt mir etwas weniger Informationen: Temp: 24.26°C, Humi: 57%, 3186 mV
                    Der Sensor mit Flash zeigt: Vbat: 2733 mV , Temp: 22.03°C, Humi: 62.04%, Count: 33452, flg: 04
                    Mit der Xiaomi Home App konnte ich nur den geflashten Sensor vor dem Flashen verbinden.
                    Nun geht die Verbindung mit keinem Sensor, nicht mit dem geflashten und auch nicht mit dem ungeflashten.
                    Vielleicht geht es jedoch nur nicht wenn die Sensoren mit https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/TelinkMiFlasher.html
                    verbunden sind. Das teste ich mal.
                    Kann man die Logik des TeLink Flasher nicht auch in ioBroker integrieren, da er ja alle Werte lesen kann?
                    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                    Google Nest Pro Hub
                    HA auf uGreen dxp4800
                    SBorgS werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                    • werner2000xW werner2000x
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #140
                      @werner2000x sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                      Können schon, aber die Arbeit wird sich IMO kaum jemand machen. Es sendet ja seinen String und den zerlegt dann der BLE-Adapter. Das Ganze läuft bei mir nun schon über einem halben Jahr völlig verlässlich.
                      Was ich noch ganz vergessen hatte: nach dem flashen beim Handy/Tablett BT ausschalten (ich mache sogar mein Handy kpl. aus). Das Thermometer koppelt sich jeweils immer nur mit einem BT-Device!
                      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                        werner2000x
                        #141
                        @werner2000x Als Notlösung würde ja auch ggf. eine Parserlösung auf:
                        in ioBroker funktionieren wenn man vorher das Koppeln manuell vornimmt und den regex setzen kann.
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                        • SBorgS SBorg
                          werner2000x
                          #142
                          IMO
                          Ja Danke :-), das Koppeln mit der Xiaomi App hat jetzt mit dem nicht geflashten Sensor geklappt nachdem alle anderen Bluetooth Geräte deaktiviert waren.
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                            IMO
                            werner2000x
                            #143
                            @werner2000x Hier meine Objekte mit dem xiaomi Sensor:
                            Beide Sensoren (geflasht und ungeflasht) liefern keine Sensorwerte.
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #144
                              @werner2000x Doch, dass ist genau der oben erwähnte "fe95" (=Xiaomi) und "181a" (=unsupported) String. Die ellenlangen Zahlen beim Value sind die Daten, nur halt kodiert. Wenn du jetzt im BLE-Adapter noch bei den Plugins Xiaomi einträgst und den BLE neu startest, müsste es nach ein paar Minuten in etwa so aussehen:
                              • SBorgS SBorg
                                treff and NIX
                                #145
                                @sborg klasse, hat nun funtkioniert. Super, Ich danke dir Vielmals. Nun kann ich die anderen 3 Stück flashen
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #146
                                  @treff-and-nix 😁 👍
                                  Du kannst dann auch den Ordner "services" und den DP "fe95" bzw. "181a" löschen. Der wird nun eh nicht mehr aktualisiert, da du dafür das Xiaomi-Plugin nutzt. So sieht man aber ob beim flashen korrekt auf "Mi like" (oder wie es hieß) umgestellt wurde (dann lautet der String fe95).
                                    werner2000x
                                    schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                                    #147
                                    @werner2000x Jetzt klappt es. Ich habe den Xiaomi neu geflasht mit dem Haken bei Advertising statt mit Custom auf MI like. Danke :-)
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    Google Nest Pro Hub
                                      werner2000x
                                      #148
                                      @werner2000x Leider zu früh gefreut. Heute waren in den Objekten des geflashten Sensors keine Werte für Temperatur und Luftfeuchte mehr sichtbar???
                                      Innogy Smarthome
                                      Bosch Bridge 2
                                      HUE Bridge
                                      Google Nest Pro Hub
                                      werner2000xW AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        werner2000x
                                        #149
                                        @werner2000x Jetzt habe ich mal versucht über den Xiaomi BLE Nodered Adapter die Werte auszulesen.
                                        Dort erhalte ich jedoch auch nur Fehlermeldungen:
                                        Kann es sein dass eine fehlerhafte Bluetooth Verbindung mit einem anderen Gerät vorliegt?
                                        Innogy Smarthome
                                        Bosch Bridge 2
                                        HUE Bridge
                                        Google Nest Pro Hub
                                          werner2000x
                                          #150
                                          @werner2000x Oder kann man ggf. mit einem Javascript die Sensorwerte aus dem Hex-String "8cd2fc38c1a49e088f184d0b4dc504" für Temperatur und Luftfeuchte herausfiltern?
                                          Innogy Smarthome
                                          Bosch Bridge 2
                                          HUE Bridge
                                          Google Nest Pro Hub
