  4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    6.4k
xiaomible adapterblesensor
247 Beiträge 50 Kommentatoren 79.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @SBorg Ich bräuchte eher einen von fe95. Wenn das aber so einfach ist mit dem customized macht es fast mehr Sinn, dafür ein Plugin zu schreiben bzw. das xiaomi-Plugin zu erweitern, den auch zu verstehen.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #119
    @AlCalzone fe95: 50305b0556ccb26a38c1a40a10014d000000
    Da sehe ich allerdings nur meine MAC rückwärts notiert: ccb26a38c1a4
    Der Rest??? Da sieht die 181a übersichtlicher aus, gerade weil sie auch dokumentiert ist. Das sieht sogar für mich lösbar aus :)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #120
      @SBorg sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
      In der Default-Konfiguration sendet das Teil immer nur einen Wert für einige Sekunden, dann den nächsten. Hier ist es der Batteriestatus in % (77)
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #121
        @AlCalzone Ist denn im fe95 die Spannung überhaupt drin?
        Sonst hätte man die Qual der Wahl: fe95 = mit Signalstärke + Spg. in %
        oder
        181a = ohne Signalstärke + Spg. in %, dafür die Spg. aber in Volt
        Andererseits macht es IMHO auch keinen direkten Sinn da überhaupt Arbeit rein zu stecken. Denn egal wie ich rechne, komme ich bei 77% / 3.079V auf keinen grünen Nenner, denn bei den Werten müsste die Batterie ~4V haben. Ist auch logisch, denn wie will man die Spg. korrekt ohne Referenzwert messen...
        Also eher als Gimmik und groben Richtwert abtun ;)
        • SBorgS SBorg
          oder
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #122
          Du kannst nicht einfach von 0V linear skalieren. Knopfzellen gelten bereits bei etwa 2,8V als leer (0%).
          • W Offline
            W Offline
            WMärker
            #123
            Hallo! Am Zustand meiner Installation hat sich nichts geändert. Ich kriege einfach keine Einzelwerte im ble Adapter. Ich sehe nur 181a und den kodierten Wert. In "nRF Connect" sehe ich die Einzelwerte, daher nehme ich doch an, dass die Custom Firmware auf den Sensoren korrekt eingespielt ist. Entweder mache ich einen systematische Fehler oder irgendwo ist noch der Wurm drin. Der ioBroker läuft auf einem Raspi 3B. Ich habe es bereits mit einem externen USB Bluetooth Adapter probiert und die gesamte Installation wiederholt. Keine Änderung. Bin ratlos und frustriert :-(
            • W WMärker
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #124
              @WMärker Du musst dich nach dem flashen mit der Customized-FW nochmals mit dem Mijia verbinden und dann bei "Advertising Type:" Mi Like auswählen. Wenn es funktioniert hat sendet er auch den "fe95". Bei "181a" steht er im "Advertising Type" noch auf Custom und du musst es nochmals probieren (es geht nicht immer direkt beim 1. mal)
              • W Offline
                W Offline
                WMärker
                #125
                PEBKAC - war zu ungeduldig. Danke!
                • SBorgS SBorg
                  mwolle
                  #126
                  @SBorg said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                  Moin zusammen,
                  genau an der Stelle hakt es bei mir, ein wiederholtes connecten ist nicht möglich:
                  Ich bekomme diesen Log beim Webflasher:
                  21:06:40: Connecting to: ATC_4703E5
                  21:06:40: Detected Mi Thermometer
                  21:06:44: NotSupportedError: GATT operation failed for unknown reason.
                  21:06:44: Reconnect 1 from 5
                  21:06:44: Detected Mi Thermometer
                  21:06:47: NotSupportedError: GATT operation failed for unknown reason.
                  21:06:47: Reconnect 2 from 5
                  21:06:47: Detected Mi Thermometer
                  21:06:49: NotSupportedError: GATT operation failed for unknown reason.
                  21:06:49: Reconnect 3 from 5
                  21:06:49: Detected Mi Thermometer
                  21:06:52: NotSupportedError: GATT operation failed for unknown reason.
                  21:06:52: Reconnect 4 from 5
                  21:06:52: Detected Mi Thermometer
                  21:06:57: NotSupportedError: GATT operation failed for unknown reason.
                  21:06:57: Reconnect 5 from 5
                  21:06:57: Detected Mi Thermometer
                  21:06:59: NotSupportedError: GATT operation failed for unknown reason.
                  21:06:59: Something went wrong, to many reconnect's
                  noch jemand eine Idee?
                  • M mwolle
                    Moin zusammen,
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #127
                    @mwolle Das ist stellenweise etwas "tricky". Oftmals ist noch irgendwas per BT verbunden. Wenn es bei mir auftrat half es das Device (Handy, Tablet, Notebook) ausschalten (BT abschalten half auch nicht immer), Batterie vom Mijia entfernen, Device hochfahren und BT aktivieren (falls notwendig) und dann die Batterie wieder einlegen und zügig versuchen mittels des Flashers eine Kopplung zu erreichen.
                    • SBorgS SBorg
                      mwolle
                      #128
                      Hölle :)...ich versuche mein Glück. Bisher war das Themengebiet sehr Tricky, fängt mit dem BT Dongle für BT 4.0 an...mal sehen ob ich es so hinbekomme.
                      • M mwolle
                        mwolle
                        #129
                        @mwolle said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                        es gibt immerhin eine neue Fehlermeldung:
                        • M mwolle
                          mwolle
                          #130
                          @mwolle
                          tada gefühlt beim 100 mal:
                          • M mwolle
                            @mwolle
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #131
                            @mwolle 😁 Hartnäckigkeit zahlt sich eben aus. Aber lieber so, als dass es eben überhaupt nicht möglich wäre die Teile zu flashen/benutzen :)
                            • SBorgS SBorg
                              mwolle
                              #132
                              @sborg said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                              absolut ;) und wenn man weiß wie, dann ist es auch ok so. Aber ich glaube ich muss erst mal noch ein Schritt vorher beginnen. Ich bekomme den ble Adapter nicht zum Rennen, vlt hat da auch noch einer eine super Eingebung wie hier? Wenn ich verlinken darf: https://forum.iobroker.net/topic/40828/ble-adapter-gelb
                              • nowaczukN Offline
                                nowaczukN Offline
                                nowaczuk
                                schrieb am zuletzt editiert von nowaczuk
                                #133
                                ich habe leider das problem, das mein raspi 4 mit eingeschaltetem bluetooth, aktiviertem xiaomi plugin und geflashtem (hier angegebenen custom firmware) sensor, diesen in den objekten nicht auflistet
                                er wurde aber auch vor dem umflashen schon nicht gelistet
                                hat einer eine ahnung, wodran das liegen könnte?
                                die im adapter benötigten sachen, hatte ich naürlich auch installiert
                                edit:
                                ok, nach deinstallieren vom ble adapter und erneutem installieren (obwohl er auf neustem stand 0.12.0 war), wurden die sensoren sofort gefunden und zeigen alle daten richtig an
                                vielen dank :)
                                treff and NIXT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Dragon
                                  #134
                                  Reboot reichte bei mir. ABer wirklich tolles Projekt mit der Custom FW! Bin sehr zufrieden...
                                  • nowaczukN nowaczuk
                                    edit:
                                    vielen dank :)
                                    treff and NIXT Offline
                                    treff and NIX
                                    #135
                                    @nowaczuk hi, ich versuche aktuell auch die Thermometer einzubinden, leider scheitere ich aktuell.
                                    Ich habe den ble adapter installiert und die Custom firmware geflasht. Leider werden mir immer noch keine Werte angezeigt.
                                    Wenn ich in der console folgendes aufrufe dann finde ich auch die Sensoren.
                                    pi@iobroker:~ $ sudo hcitool -i hci0 lescan
                                    LE Scan ...
                                    A4:C1:38:67:C6:96 LYWSD03MMC
                                    A4:C1:38:E6:6A:8C (unknown)
                                    A4:C1:38:E6:6A:8C ATC_E66A8C
                                    A4:C1:38:AB:E4:B6 (unknown)
                                    A4:C1:38:AB:E4:B6 LYWSD03MMC
                                    A4:C1:38:12:38:76 LYWSD03MMC
                                    der ble Adapter ist auf grün.
                                    Einstellungen des ble Adapters
                                    • treff and NIXT treff and NIX
                                      LE Scan ...
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #136
                                      @treff-and-nix Lösche mal das "xiaomi"-Plugin aus den Einstellungen des ble und starte diesen neu.
                                      Kommt jetzt (kann paar Minuten dauern) in den Objekten unter ble.0. ein Objekt A4:C1:38:E6:6A:8C (dein geflashtes Thermometer) mit einem Service-String?
                                      • SBorgS SBorg
                                        treff and NIX
                                        schrieb am zuletzt editiert von treff and NIX
                                        #137
                                        @sborg Hi Vielen Dank für die schnelle Reaktion, habe damit nicht mehr gerechnet :)
                                        Ich habe das xiaomi Plugin entfernt und anschließend manuell zusätzlich neu gestartet.
                                        Im Log zeigt es aber komischerweise trotzdem als geladen an.
                                        leider ist hier kein neuer Punkt aufgetaucht.
                                        Anschließend habe ich den Adapter deinstalliert und neu installiert
                                        hat leider zu keine Erfolg gebracht.
                                        Nun erhalten ist auch hier keine Geräte
                                        Set scan parameters failed: Input/output error
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #138
                                          @treff-and-nix Hast du nach dem Installieren auch alle Befehle (set cap... aus dem Gedächtnis heraus) wieder ausgeführt? Denn wenn du jetzt mit dem hcitool nichts mehr auslesen kannst, kann auch der BLE nix lesen.
                                          Das mit den Plugins ist Ok, sagt nur aus, dass diese Plugins geladen werden. Diese werden aber ohne den Eintrag im BLE nicht benutzt. Du bekommst mit dem Plugin aus dem "Service-String" "fe95..." bzw. "181a..." dann Klartextwerte wie bspw. 12°C etc.
                                          Wenn hcitool wieder funktioniert, aktiviere mal im BLE noch das "Erfassen von Geräten ohne Daten erlauben" und warte paar Minuten (die Thermometer senden nur seeehr sporadisch) ob jetzt ein neues Objekt im BLE auftaucht.
                                          Wenn dann der String vorliegt, kannst du auch wieder das Xiaomi-Plugin eintragen. Wenn es mal prinzipiell läuft brauchst du auch nur noch ein neues Thermometer flashen und es funktioniert dann :)
                                          werner2000xW treff and NIXT 2 Antworten Letzte Antwort
