  4. docker install Synology DSM 7 zigbee stick nicht erkannt
docker anfänger
49 Beiträge 10 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H heinzie
    @fastfoot in der NAS kommt folgende Meldung:
    ~$ /sbin/modprobe usbserial
    modprobe: ERROR: could not insert 'usbserial': Operation not permitted
    im Docker Container:
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @heinzie sagte in docker install Synology DSM 7 zigbee stick nicht erkannt:
    da kann ich leider nicht helfen, habe keine syno und nur die Info zugänglich gemacht, evtl steht es ausführlicher im Syno-Forum(siehe Link von @Glasfaser )
    • H heinzie
      @heinzie modprobe darf nur root ausführen. Oder ein user mit entsprechenden Rechten (sudo)
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        heinzie
        @Thomas-Braun Danke, das habe ich jetzt auch hinbekommen.
        Wenn ich jetzt in der Konsole des Docker Container wieder dmesg | grep usb aufrufe kommt folgendes:
        root@iobroker_v4:/opt/iobroker# dmesg | grep usb
        [    0.000000] Command line: root=/dev/md0 earlyprintk=apl console=ttyS2,115200n8 ihd_num=4 netif_num=2 HddHotplug=1 SataPortMap=23 sata_remap=0>2:1>3:2>0:3>1 syno_hw_version=DS918+ vender_format_version=2 syno_hdd_detect=18,179,176,175 syno_hdd_enable=21,20,19,9 syno_usb_vbus_gpio=13@0000:00:15.0@1,11@0000:00:15.0@2 sn=1790PDN703611 macs=0011327ed0ad,0011327ed0ae
        [    0.000000] Kernel command line: root=/dev/md0 earlyprintk=apl console=ttyS2,115200n8 ihd_num=4 netif_num=2 HddHotplug=1 SataPortMap=23 sata_remap=0>2:1>3:2>0:3>1 syno_hw_version=DS918+ vender_format_version=2 syno_hdd_detect=18,179,176,175 syno_hdd_enable=21,20,19,9 syno_usb_vbus_gpio=13@0000:00:15.0@1,11@0000:00:15.0@2 sn=1790PDN703611 macs=0011327ed0ad,0011327ed0ae
        [    0.000000]  Gpp#13 - Host: dev_name:usb2        - Port:1 - Polarity: ACTIVE_HIGH
        [    0.000000]  Gpp#13 - Host: dev_name:usb1        - Port:3 - Polarity: ACTIVE_HIGH
        [    0.000000]  Gpp#11 - Host: dev_name:usb2        - Port:2 - Polarity: ACTIVE_HIGH
        [    0.000000]  Gpp#11 - Host: dev_name:usb1        - Port:1 - Polarity: ACTIVE_HIGH
        [   35.969631] usbcore: registered new interface driver usbfs
        [   35.975785] usbcore: registered new interface driver hub
        [   35.981747] usbcore: registered new interface driver ethub
        [   35.987878] usbcore: registered new device driver usb
        [   36.293016] usb usb2: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
        [   36.601294] usb 1-3: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
        [   36.882311] usb 1-4: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
        [   37.106323] usb 1-3.4: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
        [  144.480850] usb-storage 1-4:1.0: USB Mass Storage device detected
        [  144.481018] scsi host5: usb-storage 1-4:1.0
        [  144.481173] usbcore: registered new interface driver usb-storage
        [  145.248228] usbcore: registered new interface driver usblp
        [  145.290284] usbcore: registered new interface driver usbhid
        [  145.290286] usbhid: USB HID core driver
        [  145.467054] systemd[1]: Starting Mount usb fs...
        [ 4233.403615] usb 1-3.4: USB disconnect, device number 4
        [ 4234.041974] usb 1-3.4: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
        [ 4234.132054] usb 1-3.4: Device not responding to setup address.
        [ 4234.339058] usb 1-3.4: Device not responding to setup address.
        [ 4234.545998] usb 1-3.4: device not accepting address 5, error -71
        [ 4234.857014] usb 1-3.4: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
        [ 4235.195714] usb 1-3.4: USB disconnect, device number 6
        [ 4235.414053] usb 1-3.4: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
        [ 4235.726088] usb 1-3.4: device descriptor read/64, error -71
        [ 4236.731804] usb 1-3.4: USB disconnect, device number 7
        [ 4237.549158] usb 1-3.4: new full-speed USB device number 8 using xhci_hcd
        [ 4238.267891] usb 1-3.4: USB disconnect, device number 8
        [ 4238.564217] usb 1-3.4: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd
        [ 4238.654301] usb 1-3.4: Device not responding to setup address.
        [ 4238.861300] usb 1-3.4: Device not responding to setup address.
        [ 4239.068248] usb 1-3.4: device not accepting address 9, error -71
        [ 4242.208474] usb 1-3.4: new full-speed USB device number 10 using xhci_hcd
        [ 4248.508488] usb 1-3.4: USB disconnect, device number 10
        [ 4248.705816] usb 1-3.4: new full-speed USB device number 11 using xhci_hcd
        [ 4253.628797] usb 1-3.4: USB disconnect, device number 11
        [ 4253.822103] usb 1-3.4: new full-speed USB device number 12 using xhci_hcd
        [ 4255.164891] usb 1-3.4: USB disconnect, device number 12
        [ 4257.412319] usb 1-3.4: new full-speed USB device number 13 using xhci_hcd
        [ 4263.101355] usb 1-3.4: USB disconnect, device number 13
        [ 4290.333744] usb 1-3: USB disconnect, device number 2
        [ 4301.461881] usb 1-3: new full-speed USB device number 14 using xhci_hcd
        [ 5644.620100] usb 1-3: USB disconnect, device number 14
        [ 5648.426076] usb 1-3: new full-speed USB device number 15 using xhci_hcd
        [ 7275.623375] usb 1-3: USB disconnect, device number 15
        [ 7277.940657] usb 1-3: new full-speed USB device number 16 using xhci_hcd
        [ 8020.775725] usb 1-3: USB disconnect, device number 16
        [ 8199.125163] usb 1-3: new full-speed USB device number 17 using xhci_hcd
        [18230.632336] usbcore: registered new interface driver usbserial
        [18346.359978] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
        [18346.366494] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
        [18366.322663] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
        [18401.646415] usb 1-3: USB disconnect, device number 17
        [18404.471570] usb 1-3: new full-speed USB device number 18 using xhci_hcd
        Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher das die Treiber überhaupt passen für meinen Stick CC2538 + CC2592
        • H Offline
          heinzie
          schrieb am zuletzt editiert von heinzie
          wenn ich in der Konsole der Synology lsusb eingeb kommt folgendes:
          |__usb1          1d6b:0002:0404 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
            |__1-3         0451:16c8:0100 02  2.00   12MBit/s 50mA 2IFs (Texas Instruments CC2538 USB CDC fffffff7ffffffb3fffffff0ffffffd0)
            |__1-4         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 65007A99A0E41626)
          |__usb2          1d6b:0003:0404 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
          D.h der Stick (Texas Instruments CC2538 USB CDC fffffff7ffffffb3fffffff0ffffffd0) scheint sogar erkannt zu werden
          • H Offline
            heinzie
            Dank an alle!
            Läuft wieder!
            Die Lösung wurde hier beschrieben:
            Man muss jetzt aber leider noch nach jedem neuen Hochfahren der NAS das einmalig starten.
            Da ist zwar auch ein script beschrieben, habe aber leider noch keine Zugriffsrechte auf das Verzeichnis.
            • H heinzie
              Dank an alle!
              Läuft wieder!
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Das ist doch der gleiche Link , den Ich dir oben schon mittgeteilt habe ..... vor 3 Stunden
              • GlasfaserG Glasfaser
                heinzie
                @Glasfaser ja, sorry hätte ich dazu schreiben sollen
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • H heinzie
                  roeggi85
                  @heinzie Da DSM7 noch Beta ist wird sich das in der Hauptversion nochmals ändern. Ich hoffes dass es dann bei dir noch läuft.
                  • ? Offline
                    Synology DSM 7 USB Device Stick Zigbee Conbee 2, ich wollte schon einen eigenen Beitrag öffne, dann hab ich euch hier gefunden. =)
                    Meine Quelle:
                    https://www.ifun.de/synology-dsm-7-rc-unterstuetzung-fuer-usb-geraete-faellt-weg-171016/
                    Bedeutet das, wir haben Pech?
                      Meine Quelle:
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @paul-ol
                      Hab auch nur die Kommentare überflogen.
                      Im Grunde hilft ne Anfrage beim Support.
                      Dann hast Du/haben wir es schwarz auf weiß.
                      USB Festplatten werden ja weiter unterstützt, aber was mit dem Rest ist.....
                      • haselchenH haselchen
                        @paul-ol
                        @haselchen
                        Ist dies deutlich genug?
                        USB devices (Wi-Fi dongle, Bluetooth dongle, 3G/4G dongle, USB DAC/speaker, and DTV dongle) are no longer supported. If your Synology NAS is currently connected via a wireless dongle, it will be disconnected after the update.
                        Quelle: https://www.synology.com/en-global/releaseNote/DSM
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @paul-ol
                          Also wenn du das schon postet solltest du das auch durchlesen.
                          Liest du da explizit Zigbee Stick oder Conbee Stick?
                          Auch die Kommentare unter deinem vorhin geposteten Link
                          denken nicht , dass diese Sticks betroffen sind und raten, wie ich Dir vorhin schon schrieb:
                          DEN SYNOLOGY SUPPORT ANZUSCHREIBEN
                          Ist dies deutlich genug ;)
                          • H Offline
                            heinzie
                            hat schon jemand auf die Relase Version DSM 7.0 drauf und die USB Verbindung zum Docker getestet?
                            • H heinzie
                              S Online
                              S Online
                              Steff75
                              @heinzie Ich habe den Schritt zu DSM 7 gewagt. Habe vor dem Upgrade noch per ssh als root die Datei /etc/modules-load.d/user.conf mit folgendem Inhalt angelegt:
                              usbserial
                              ftdi_sio
                              cdc-acm
                              Dann werden beim Booten die benötigten Module geladen.
                              Das hat bei meinem Conbee II in Verbindung mit dem Deconz-Docker Container auf Anhieb nach dem ersten Booten ins DSM 7 funktioniert.
                              Das habe ich aus diesem Reddit-Post übernommen.
                              Alternativ findet man auch den Weg über den DSM Aufgabenplaner, um die Module zu laden.
                              • S Steff75
                                usbserial
                                ftdi_sio
                                cdc-acm
                                heinzie
                                Danke für die Rückmeldung@steff75
                                @steff75 sagte in docker install Synology DSM 7 zigbee stick nicht erkannt:
                                usbserial
                                ftdi_sio
                                cdc-acm
                                Habe jetzt auch auf die neusete Version installiert. Wenn ich die Dateien händisch installiere funktioniert es.
                                sudo /sbin/modprobe usbserial
                                sudo /sbin/modprobe ftdi_sio
                                sudo /sbin/modprobe cdc-acm
                                Nur mit dem script läuf es bei mir leider nicht.
                                Vielleicht fehlen für das script noch irgendwelche Rechte?
                                Der Datei habe ich 0777 vergeben
                                • H heinzie
                                  usbserial
                                  ftdi_sio
                                  cdc-acm
                                  S Online
                                  S Online
                                  Steff75
                                  @heinzie Ich weiß nicht genau, welches Script du wann und wie ausführen lässt.
                                  Dein Lösungsansatz ist aber ein anderer, als der, den ich beschrieben hatte. Hattest du diesen denn auch schon mal ausprobiert?
                                  • S Steff75
                                    heinzie
                                    @steff75 Habe mich wohl etwas unklar ausgedrückt. Ich habe das genau so gemacht wie du es angegeben hast. Mit script war dein user.conf File gemeint was du beschrieben hast.
                                    • H heinzie
                                      S Online
                                      S Online
                                      Steff75
                                      @heinzie ok. Also ich hatte die Datei als User root angelegt. Berechtigung ist 644.
                                      Hattest du auch einen Reboot gemacht? Nur dann wird durch das Vorhandensein der Datei das Laden der eingetragenen Module ausgelöst.
                                      • S Steff75
                                        heinzie
                                        @steff75 Ja habe mehrmals die NAS neu gestartet. Berechtingungen hatte ich 777 vergeben, müsste dann aber eigentlich auch funktionieren, oder?
                                        • H heinzie
                                          S Online
                                          S Online
                                          Steff75
                                          @heinzie Bin mir da nicht sicher. Alternativ kannst du ja auch im Aufgabenplaner die Module laden lassen, als Event Boot, als Benutzer root. Da brauchst du aber auch das sudo nicht voranstellen.
