  4. docker install Synology DSM 7 zigbee stick nicht erkannt
docker anfänger
49 Beiträge 10 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H heinzie
    @fastfoot sagte in docker install Synology DSM 7 zigbee stick nicht erkannt:
    Discord
    hast Du bitte mal den link für mich:
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @heinzie sagte in docker install Synology DSM 7 zigbee stick nicht erkannt:
    Discord
    Hier der Einladungslink zu Discord, dann den Channel Docker wählen. Der user heisst dr_bab0_
    • GlasfaserG Glasfaser
      @fastfoot
      Ja ... da war mal was .... mit DSM7
      https://www.synology-forum.de/threads/dsm-7-0-beta-conbee-2-usb-stick-wird-nicht-mehr-erkannt.109907/
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @Glasfaser sagte in docker install Synology DSM 7 zigbee stick nicht erkannt:
      @fastfoot
      auf Discord hat der user die dort genannten Befehle gepostet, dachte nicht dass das die Lösung bereits war :-)
        Bisher lief der Stick bei mir unter /ttyACM0\
        Vielleicht ist er auf ACM1 oder ACM2 gewechselt
        Schau mal nach mit :
        ls -la /dev/ttyA*
        aber nicht in der Docker Konsole , sondern auf der Synology Konsole mit Putty.
        heinzie
        ls -la /dev/ttyA*
        da kommt: ls: cannot access '/dev/ttyA*': No such file or directory
        F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • H heinzie
          ls -la /dev/ttyA*
          F Online
          F Online
          fastfoot
          ls -la /dev/ttyA*
          probier mal die drei Befehle aus dem Pic
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • H heinzie
            ls -la /dev/ttyA*
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @heinzie
            Habe noch nicht DSM7 .... aber das wird dann die Ursache sein ...
            siehe die Beiträge weiter oben von @fastfoot und bei mir ..... den Link
            • F fastfoot
              ls -la /dev/ttyA*
              heinzie
              @fastfoot in der NAS kommt folgende Meldung:
              ~$ /sbin/modprobe usbserial
              modprobe: ERROR: could not insert 'usbserial': Operation not permitted
              im Docker Container:
              F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • H heinzie
                F Online
                F Online
                fastfoot
                da kann ich leider nicht helfen, habe keine syno und nur die Info zugänglich gemacht, evtl steht es ausführlicher im Syno-Forum(siehe Link von @Glasfaser )
                • H heinzie
                  @heinzie modprobe darf nur root ausführen. Oder ein user mit entsprechenden Rechten (sudo)
                    heinzie
                    @Thomas-Braun Danke, das habe ich jetzt auch hinbekommen.
                    Wenn ich jetzt in der Konsole des Docker Container wieder dmesg | grep usb aufrufe kommt folgendes:
                    root@iobroker_v4:/opt/iobroker# dmesg | grep usb
                    [    0.000000] Command line: root=/dev/md0 earlyprintk=apl console=ttyS2,115200n8 ihd_num=4 netif_num=2 HddHotplug=1 SataPortMap=23 sata_remap=0>2:1>3:2>0:3>1 syno_hw_version=DS918+ vender_format_version=2 syno_hdd_detect=18,179,176,175 syno_hdd_enable=21,20,19,9 syno_usb_vbus_gpio=13@0000:00:15.0@1,11@0000:00:15.0@2 sn=1790PDN703611 macs=0011327ed0ad,0011327ed0ae
                    [    0.000000] Kernel command line: root=/dev/md0 earlyprintk=apl console=ttyS2,115200n8 ihd_num=4 netif_num=2 HddHotplug=1 SataPortMap=23 sata_remap=0>2:1>3:2>0:3>1 syno_hw_version=DS918+ vender_format_version=2 syno_hdd_detect=18,179,176,175 syno_hdd_enable=21,20,19,9 syno_usb_vbus_gpio=13@0000:00:15.0@1,11@0000:00:15.0@2 sn=1790PDN703611 macs=0011327ed0ad,0011327ed0ae
                    [    0.000000]  Gpp#13 - Host: dev_name:usb2        - Port:1 - Polarity: ACTIVE_HIGH
                    [    0.000000]  Gpp#13 - Host: dev_name:usb1        - Port:3 - Polarity: ACTIVE_HIGH
                    [    0.000000]  Gpp#11 - Host: dev_name:usb2        - Port:2 - Polarity: ACTIVE_HIGH
                    [    0.000000]  Gpp#11 - Host: dev_name:usb1        - Port:1 - Polarity: ACTIVE_HIGH
                    [   35.969631] usbcore: registered new interface driver usbfs
                    [   35.975785] usbcore: registered new interface driver hub
                    [   35.981747] usbcore: registered new interface driver ethub
                    [   35.987878] usbcore: registered new device driver usb
                    [   36.293016] usb usb2: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
                    [   36.601294] usb 1-3: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                    [   36.882311] usb 1-4: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                    [   37.106323] usb 1-3.4: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
                    [  144.480850] usb-storage 1-4:1.0: USB Mass Storage device detected
                    [  144.481018] scsi host5: usb-storage 1-4:1.0
                    [  144.481173] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                    [  145.248228] usbcore: registered new interface driver usblp
                    [  145.290284] usbcore: registered new interface driver usbhid
                    [  145.290286] usbhid: USB HID core driver
                    [  145.467054] systemd[1]: Starting Mount usb fs...
                    [ 4233.403615] usb 1-3.4: USB disconnect, device number 4
                    [ 4234.041974] usb 1-3.4: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                    [ 4234.132054] usb 1-3.4: Device not responding to setup address.
                    [ 4234.339058] usb 1-3.4: Device not responding to setup address.
                    [ 4234.545998] usb 1-3.4: device not accepting address 5, error -71
                    [ 4234.857014] usb 1-3.4: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
                    [ 4235.195714] usb 1-3.4: USB disconnect, device number 6
                    [ 4235.414053] usb 1-3.4: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
                    [ 4235.726088] usb 1-3.4: device descriptor read/64, error -71
                    [ 4236.731804] usb 1-3.4: USB disconnect, device number 7
                    [ 4237.549158] usb 1-3.4: new full-speed USB device number 8 using xhci_hcd
                    [ 4238.267891] usb 1-3.4: USB disconnect, device number 8
                    [ 4238.564217] usb 1-3.4: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd
                    [ 4238.654301] usb 1-3.4: Device not responding to setup address.
                    [ 4238.861300] usb 1-3.4: Device not responding to setup address.
                    [ 4239.068248] usb 1-3.4: device not accepting address 9, error -71
                    [ 4242.208474] usb 1-3.4: new full-speed USB device number 10 using xhci_hcd
                    [ 4248.508488] usb 1-3.4: USB disconnect, device number 10
                    [ 4248.705816] usb 1-3.4: new full-speed USB device number 11 using xhci_hcd
                    [ 4253.628797] usb 1-3.4: USB disconnect, device number 11
                    [ 4253.822103] usb 1-3.4: new full-speed USB device number 12 using xhci_hcd
                    [ 4255.164891] usb 1-3.4: USB disconnect, device number 12
                    [ 4257.412319] usb 1-3.4: new full-speed USB device number 13 using xhci_hcd
                    [ 4263.101355] usb 1-3.4: USB disconnect, device number 13
                    [ 4290.333744] usb 1-3: USB disconnect, device number 2
                    [ 4301.461881] usb 1-3: new full-speed USB device number 14 using xhci_hcd
                    [ 5644.620100] usb 1-3: USB disconnect, device number 14
                    [ 5648.426076] usb 1-3: new full-speed USB device number 15 using xhci_hcd
                    [ 7275.623375] usb 1-3: USB disconnect, device number 15
                    [ 7277.940657] usb 1-3: new full-speed USB device number 16 using xhci_hcd
                    [ 8020.775725] usb 1-3: USB disconnect, device number 16
                    [ 8199.125163] usb 1-3: new full-speed USB device number 17 using xhci_hcd
                    [18230.632336] usbcore: registered new interface driver usbserial
                    [18346.359978] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
                    [18346.366494] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
                    [18366.322663] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                    [18401.646415] usb 1-3: USB disconnect, device number 17
                    [18404.471570] usb 1-3: new full-speed USB device number 18 using xhci_hcd
                    Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher das die Treiber überhaupt passen für meinen Stick CC2538 + CC2592
                    • H Offline
                      heinzie
                      schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                      wenn ich in der Konsole der Synology lsusb eingeb kommt folgendes:
                      |__usb1          1d6b:0002:0404 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
                        |__1-3         0451:16c8:0100 02  2.00   12MBit/s 50mA 2IFs (Texas Instruments CC2538 USB CDC fffffff7ffffffb3fffffff0ffffffd0)
                        |__1-4         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 65007A99A0E41626)
                      |__usb2          1d6b:0003:0404 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
                      D.h der Stick (Texas Instruments CC2538 USB CDC fffffff7ffffffb3fffffff0ffffffd0) scheint sogar erkannt zu werden
                      • H Offline
                        heinzie
                        Dank an alle!
                        Läuft wieder!
                        Die Lösung wurde hier beschrieben:
                        Man muss jetzt aber leider noch nach jedem neuen Hochfahren der NAS das einmalig starten.
                        Da ist zwar auch ein script beschrieben, habe aber leider noch keine Zugriffsrechte auf das Verzeichnis.
                        • H heinzie
                          Dank an alle!
                          Läuft wieder!
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Das ist doch der gleiche Link , den Ich dir oben schon mittgeteilt habe ..... vor 3 Stunden
                            heinzie
                            @Glasfaser ja, sorry hätte ich dazu schreiben sollen
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H heinzie
                              roeggi85
                              @heinzie Da DSM7 noch Beta ist wird sich das in der Hauptversion nochmals ändern. Ich hoffes dass es dann bei dir noch läuft.
                              • ? Offline
                                Synology DSM 7 USB Device Stick Zigbee Conbee 2, ich wollte schon einen eigenen Beitrag öffne, dann hab ich euch hier gefunden. =)
                                Meine Quelle:
                                https://www.ifun.de/synology-dsm-7-rc-unterstuetzung-fuer-usb-geraete-faellt-weg-171016/
                                Bedeutet das, wir haben Pech?
                                  Meine Quelle:
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @paul-ol
                                  Hab auch nur die Kommentare überflogen.
                                  Im Grunde hilft ne Anfrage beim Support.
                                  Dann hast Du/haben wir es schwarz auf weiß.
                                  USB Festplatten werden ja weiter unterstützt, aber was mit dem Rest ist.....
                                  • haselchenH haselchen
                                    @paul-ol
                                    @haselchen
                                    Ist dies deutlich genug?
                                    USB devices (Wi-Fi dongle, Bluetooth dongle, 3G/4G dongle, USB DAC/speaker, and DTV dongle) are no longer supported. If your Synology NAS is currently connected via a wireless dongle, it will be disconnected after the update.
                                    Quelle: https://www.synology.com/en-global/releaseNote/DSM
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @paul-ol
                                      Also wenn du das schon postet solltest du das auch durchlesen.
                                      Liest du da explizit Zigbee Stick oder Conbee Stick?
                                      Auch die Kommentare unter deinem vorhin geposteten Link
                                      denken nicht , dass diese Sticks betroffen sind und raten, wie ich Dir vorhin schon schrieb:
                                      DEN SYNOLOGY SUPPORT ANZUSCHREIBEN
                                      Ist dies deutlich genug ;)
                                      • H Offline
                                        heinzie
                                        hat schon jemand auf die Relase Version DSM 7.0 drauf und die USB Verbindung zum Docker getestet?
                                        • H heinzie
                                          S Online
                                          S Online
                                          Steff75
                                          @heinzie Ich habe den Schritt zu DSM 7 gewagt. Habe vor dem Upgrade noch per ssh als root die Datei /etc/modules-load.d/user.conf mit folgendem Inhalt angelegt:
                                          usbserial
                                          ftdi_sio
                                          cdc-acm
                                          Dann werden beim Booten die benötigten Module geladen.
                                          Das hat bei meinem Conbee II in Verbindung mit dem Deconz-Docker Container auf Anhieb nach dem ersten Booten ins DSM 7 funktioniert.
                                          Das habe ich aus diesem Reddit-Post übernommen.
                                          Alternativ findet man auch den Weg über den DSM Aufgabenplaner, um die Module zu laden.
