  4. docker install Synology DSM 7 zigbee stick nicht erkannt
docker anfänger
49 Beiträge 10 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H heinzie
    wollte die Zeit nutzen und einmal meine Synolgy auf DSM 7 updaten.
    Hat soweit auch geklappt, nur mit iobroker im docker gibt es folgende Probleme:
    Zuerst war der Start des Containers nicht möglich :
    zigbee failed: {"message":"linux runtime spec devices: error gathering device information while adding custom device "/dev/ttyACM0": no such file or directory"}.
    Dann habe ich dem Container hohe Rechte gegeben und er konnte gestartet werden.
    Aber der Zigbee Stick läuft trotzdem nicht.
    Habe dann – nachdem in den Stick angesteckt habe- in der konsole „dmesg | grep usb“ eingeben. Dann komm folgendes. Scheint als ob er den Stick nicht erkennt (bin leider kein Linux Experte) Bisher lief der Stick bei mir unter /ttyACM0\
    Jemand einen Tipp was man noch machen könnte?
    root@iobroker_v4:/opt/iobroker# dmesg | grep usb
    [    0.000000] Command line: root=/dev/md0 earlyprintk=apl console=ttyS2,115200n8 ihd_num=4 netif_num=2 HddHotplug=1 SataPortMap=23 sata_remap=0>2:1>3:2>0:3>1 syno_hw_version=DS918+ vender_format_version=2 syno_hdd_detect=18,179,176,175 syno_hdd_enable=21,20,19,9 syno_usb_vbus_gpio=13@0000:00:15.0@1,11@0000:00:15.0@2 sn=1790PDN703611 macs=0011327ed0ad,0011327ed0ae
    [    0.000000] Kernel command line: root=/dev/md0 earlyprintk=apl console=ttyS2,115200n8 ihd_num=4 netif_num=2 HddHotplug=1 SataPortMap=23 sata_remap=0>2:1>3:2>0:3>1 syno_hw_version=DS918+ vender_format_version=2 syno_hdd_detect=18,179,176,175 syno_hdd_enable=21,20,19,9 syno_usb_vbus_gpio=13@0000:00:15.0@1,11@0000:00:15.0@2 sn=1790PDN703611 macs=0011327ed0ad,0011327ed0ae
    [    0.000000]  Gpp#13 - Host: dev_name:usb2        - Port:1 - Polarity: ACTIVE_HIGH
    [    0.000000]  Gpp#13 - Host: dev_name:usb1        - Port:3 - Polarity: ACTIVE_HIGH
    [    0.000000]  Gpp#11 - Host: dev_name:usb2        - Port:2 - Polarity: ACTIVE_HIGH
    [    0.000000]  Gpp#11 - Host: dev_name:usb1        - Port:1 - Polarity: ACTIVE_HIGH
    [   35.969631] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [   35.975785] usbcore: registered new interface driver hub
    [   35.981747] usbcore: registered new interface driver ethub
    [   35.987878] usbcore: registered new device driver usb
    [   36.293016] usb usb2: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
    [   36.601294] usb 1-3: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
    [   36.882311] usb 1-4: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
    [   37.106323] usb 1-3.4: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
    [  144.480850] usb-storage 1-4:1.0: USB Mass Storage device detected
    [  144.481018] scsi host5: usb-storage 1-4:1.0
    [  144.481173] usbcore: registered new interface driver usb-storage
    [  145.248228] usbcore: registered new interface driver usblp
    [  145.290284] usbcore: registered new interface driver usbhid
    [  145.290286] usbhid: USB HID core driver
    [  145.467054] systemd[1]: Starting Mount usb fs...
    [ 4233.403615] usb 1-3.4: USB disconnect, device number 4
    [ 4234.041974] usb 1-3.4: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
    [ 4234.132054] usb 1-3.4: Device not responding to setup address.
    [ 4234.339058] usb 1-3.4: Device not responding to setup address.
    [ 4234.545998] usb 1-3.4: device not accepting address 5, error -71
    [ 4234.857014] usb 1-3.4: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
    [ 4235.195714] usb 1-3.4: USB disconnect, device number 6
    [ 4235.414053] usb 1-3.4: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
    [ 4235.726088] usb 1-3.4: device descriptor read/64, error -71
    [ 4236.731804] usb 1-3.4: USB disconnect, device number 7
    [ 4237.549158] usb 1-3.4: new full-speed USB device number 8 using xhci_hcd
    [ 4238.267891] usb 1-3.4: USB disconnect, device number 8
    [ 4238.564217] usb 1-3.4: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd
    [ 4238.654301] usb 1-3.4: Device not responding to setup address.
    [ 4238.861300] usb 1-3.4: Device not responding to setup address.
    [ 4239.068248] usb 1-3.4: device not accepting address 9, error -71
    [ 4242.208474] usb 1-3.4: new full-speed USB device number 10 using xhci_hcd
    [ 4248.508488] usb 1-3.4: USB disconnect, device number 10
    [ 4248.705816] usb 1-3.4: new full-speed USB device number 11 using xhci_hcd
    [ 4253.628797] usb 1-3.4: USB disconnect, device number 11
    [ 4253.822103] usb 1-3.4: new full-speed USB device number 12 using xhci_hcd
    [ 4255.164891] usb 1-3.4: USB disconnect, device number 12
    [ 4257.412319] usb 1-3.4: new full-speed USB device number 13 using xhci_hcd
    [ 4263.101355] usb 1-3.4: USB disconnect, device number 13
    [ 4290.333744] usb 1-3: USB disconnect, device number 2
    [ 4301.461881] usb 1-3: new full-speed USB device number 14 using xhci_hcd
    [ 5644.620100] usb 1-3: USB disconnect, device number 14
    [ 5648.426076] usb 1-3: new full-speed USB device number 15 using xhci_hcd
    [ 7275.623375] usb 1-3: USB disconnect, device number 15
    [ 7277.940657] usb 1-3: new full-speed USB device number 16 using xhci_hcd
    [ 8020.775725] usb 1-3: USB disconnect, device number 16
    [ 8199.125163] usb 1-3: new full-speed
    Hier noch die Umgebungsvariablen aus den Docker Einstellungen:
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @heinzie Ich nehme an mit "hohe Rechte" meinst du privileged Modus. Versuche es mal nach dem folgenden Beispiel:
    https://stackoverflow.com/a/24231872
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H heinzie
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @heinzie
      Tut mir leid, eine Lösung habe ich nicht parat, aber vielleicht einen Hinweis, dass man sich vor einem so grossem BETA Update informieren sollte. Ich denke, dass wirst du mit anderen Programmen oder Containern ebenfalls noch Probleme kriegen. Siehe Changelog. https://www.synology.com/en-nz/beta/2020_DSM_7_0/release_note#package_DSM_release_note
      Please read the following before installing this beta software.
      For evaluation only - This beta software is for evaluation purposes only and should not be installed in production environments. We strongly recommend reading the Release notes section before the installation. Synology cannot be held responsible for any damages, such as accidental data loss, caused by this beta software.
      Not downgradable - After installation, you will not be able to roll back to the previous official version of this software.**
      • UncleSamU UncleSam
        heinzie
        @UncleSam Bei den Einstellungen wird das als "Container mit hoher Priorität ausführen" bezeichnet.
        In den genannten Beispielen wird der Container mit diversen Parametern aufgerufen. Finde leider keine Möglichkeit wo man das einstellen kann.
        • haselchenH haselchen
          @heinzie
          heinzie
          @haselchen Stimmt alles. Befürchte aber das ich zwar der Erste aber bestimmt nicht der Letzte mit dem Problem bin. Hier habe galucbe ich einige Leute den iobroker in dem Docker auf der Synology am laufen.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • H heinzie
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @heinzie sagte in docker install Synology DSM 7 zigbee stick nicht erkannt:
            Schau mal auf Discord im Docker-Channel, da hat das jd. gerade für sich gelöst, vlt. kann er dir ja helfen
            H GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • F fastfoot
              heinzie
              @fastfoot sagte in docker install Synology DSM 7 zigbee stick nicht erkannt:
              Discord
              hast Du bitte mal den link für mich:
              • H heinzie
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Vielleicht ist er auf ACM1 oder ACM2 gewechselt
                Schau mal nach mit :
                ls -la /dev/ttyA*
                aber nicht in der Docker Konsole , sondern auf der Synology Konsole mit Putty.
                • F fastfoot
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @fastfoot
                  Ja ... da war mal was .... mit DSM7
                  https://www.synology-forum.de/threads/dsm-7-0-beta-conbee-2-usb-stick-wird-nicht-mehr-erkannt.109907/
                  • H heinzie
                    Discord
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    Discord
                    Hier der Einladungslink zu Discord, dann den Channel Docker wählen. Der user heisst dr_bab0_
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @fastfoot
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @Glasfaser sagte in docker install Synology DSM 7 zigbee stick nicht erkannt:
                      @fastfoot
                      auf Discord hat der user die dort genannten Befehle gepostet, dachte nicht dass das die Lösung bereits war :-)
                        ls -la /dev/ttyA*
                        heinzie
                        ls -la /dev/ttyA*
                        da kommt: ls: cannot access '/dev/ttyA*': No such file or directory
                        F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H heinzie
                          ls -la /dev/ttyA*
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          ls -la /dev/ttyA*
                          probier mal die drei Befehle aus dem Pic
                          • H heinzie
                            ls -la /dev/ttyA*
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @heinzie
                            Habe noch nicht DSM7 .... aber das wird dann die Ursache sein ...
                            siehe die Beiträge weiter oben von @fastfoot und bei mir ..... den Link
                            • F fastfoot
                              ls -la /dev/ttyA*
                              heinzie
                              @fastfoot in der NAS kommt folgende Meldung:
                              ~$ /sbin/modprobe usbserial
                              modprobe: ERROR: could not insert 'usbserial': Operation not permitted
                              im Docker Container:
                              F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H heinzie
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                da kann ich leider nicht helfen, habe keine syno und nur die Info zugänglich gemacht, evtl steht es ausführlicher im Syno-Forum(siehe Link von @Glasfaser )
                                • H heinzie
                                  @heinzie modprobe darf nur root ausführen. Oder ein user mit entsprechenden Rechten (sudo)
                                    heinzie
                                    @Thomas-Braun Danke, das habe ich jetzt auch hinbekommen.
                                    Wenn ich jetzt in der Konsole des Docker Container wieder dmesg | grep usb aufrufe kommt folgendes:
                                    [ 8199.125163] usb 1-3: new full-speed USB device number 17 using xhci_hcd
                                    [18230.632336] usbcore: registered new interface driver usbserial
                                    [18346.359978] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
                                    [18346.366494] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
                                    [18366.322663] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                                    [18401.646415] usb 1-3: USB disconnect, device number 17
                                    [18404.471570] usb 1-3: new full-speed USB device number 18 using xhci_hcd
                                    Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher das die Treiber überhaupt passen für meinen Stick CC2538 + CC2592
                                    • H Offline
                                      heinzie
                                      schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                                      wenn ich in der Konsole der Synology lsusb eingeb kommt folgendes:
                                      |__usb1          1d6b:0002:0404 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
                                        |__1-3         0451:16c8:0100 02  2.00   12MBit/s 50mA 2IFs (Texas Instruments CC2538 USB CDC fffffff7ffffffb3fffffff0ffffffd0)
                                        |__1-4         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 65007A99A0E41626)
                                      |__usb2          1d6b:0003:0404 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
                                      D.h der Stick (Texas Instruments CC2538 USB CDC fffffff7ffffffb3fffffff0ffffffd0) scheint sogar erkannt zu werden
                                      • H Offline
                                        heinzie
                                        Dank an alle!
                                        Läuft wieder!
                                        Die Lösung wurde hier beschrieben:
                                        Man muss jetzt aber leider noch nach jedem neuen Hochfahren der NAS das einmalig starten.
                                        Da ist zwar auch ein script beschrieben, habe aber leider noch keine Zugriffsrechte auf das Verzeichnis.
                                        • H heinzie
                                          Dank an alle!
                                          Läuft wieder!
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Das ist doch der gleiche Link , den Ich dir oben schon mittgeteilt habe ..... vor 3 Stunden
