  4. docker install Synology DSM 7 zigbee stick nicht erkannt
docker anfänger
49 Beiträge 10 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H heinzie
    @Glasfaser ja, sorry hätte ich dazu schreiben sollen
    roeggi85
    @heinzie Da DSM7 noch Beta ist wird sich das in der Hauptversion nochmals ändern. Ich hoffes dass es dann bei dir noch läuft.
    • ? Offline
      Synology DSM 7 USB Device Stick Zigbee Conbee 2, ich wollte schon einen eigenen Beitrag öffne, dann hab ich euch hier gefunden. =)
      Meine Quelle:
      https://www.ifun.de/synology-dsm-7-rc-unterstuetzung-fuer-usb-geraete-faellt-weg-171016/
      Bedeutet das, wir haben Pech?
        Meine Quelle:
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @paul-ol
        Hab auch nur die Kommentare überflogen.
        Im Grunde hilft ne Anfrage beim Support.
        Dann hast Du/haben wir es schwarz auf weiß.
        USB Festplatten werden ja weiter unterstützt, aber was mit dem Rest ist.....
        • haselchenH haselchen
          @paul-ol
          @haselchen
          Ist dies deutlich genug?
          USB devices (Wi-Fi dongle, Bluetooth dongle, 3G/4G dongle, USB DAC/speaker, and DTV dongle) are no longer supported. If your Synology NAS is currently connected via a wireless dongle, it will be disconnected after the update.
          Quelle: https://www.synology.com/en-global/releaseNote/DSM
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @paul-ol
            Also wenn du das schon postet solltest du das auch durchlesen.
            Liest du da explizit Zigbee Stick oder Conbee Stick?
            Auch die Kommentare unter deinem vorhin geposteten Link
            denken nicht , dass diese Sticks betroffen sind und raten, wie ich Dir vorhin schon schrieb:
            DEN SYNOLOGY SUPPORT ANZUSCHREIBEN
            Ist dies deutlich genug ;)
            • H Offline
              heinzie
              hat schon jemand auf die Relase Version DSM 7.0 drauf und die USB Verbindung zum Docker getestet?
              • H heinzie
                S Online
                S Online
                Steff75
                @heinzie Ich habe den Schritt zu DSM 7 gewagt. Habe vor dem Upgrade noch per ssh als root die Datei /etc/modules-load.d/user.conf mit folgendem Inhalt angelegt:
                usbserial
                ftdi_sio
                cdc-acm
                Dann werden beim Booten die benötigten Module geladen.
                Das hat bei meinem Conbee II in Verbindung mit dem Deconz-Docker Container auf Anhieb nach dem ersten Booten ins DSM 7 funktioniert.
                Das habe ich aus diesem Reddit-Post übernommen.
                Alternativ findet man auch den Weg über den DSM Aufgabenplaner, um die Module zu laden.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Steff75
                  usbserial
                  ftdi_sio
                  cdc-acm
                  heinzie
                  schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                  Danke für die Rückmeldung@steff75
                  @steff75 sagte in docker install Synology DSM 7 zigbee stick nicht erkannt:
                  usbserial
                  ftdi_sio
                  cdc-acm
                  Habe jetzt auch auf die neusete Version installiert. Wenn ich die Dateien händisch installiere funktioniert es.
                  sudo /sbin/modprobe usbserial
                  sudo /sbin/modprobe ftdi_sio
                  sudo /sbin/modprobe cdc-acm
                  Nur mit dem script läuf es bei mir leider nicht.
                  Vielleicht fehlen für das script noch irgendwelche Rechte?
                  Der Datei habe ich 0777 vergeben
                  • H heinzie
                    usbserial
                    ftdi_sio
                    cdc-acm
                    S Online
                    S Online
                    Steff75
                    @heinzie Ich weiß nicht genau, welches Script du wann und wie ausführen lässt.
                    Dein Lösungsansatz ist aber ein anderer, als der, den ich beschrieben hatte. Hattest du diesen denn auch schon mal ausprobiert?
                    • S Steff75
                      heinzie
                      @steff75 Habe mich wohl etwas unklar ausgedrückt. Ich habe das genau so gemacht wie du es angegeben hast. Mit script war dein user.conf File gemeint was du beschrieben hast.
                      • H heinzie
                        S Online
                        S Online
                        Steff75
                        @heinzie ok. Also ich hatte die Datei als User root angelegt. Berechtigung ist 644.
                        Hattest du auch einen Reboot gemacht? Nur dann wird durch das Vorhandensein der Datei das Laden der eingetragenen Module ausgelöst.
                        • S Steff75
                          heinzie
                          @steff75 Ja habe mehrmals die NAS neu gestartet. Berechtingungen hatte ich 777 vergeben, müsste dann aber eigentlich auch funktionieren, oder?
                          • H heinzie
                            S Online
                            S Online
                            Steff75
                            @heinzie Bin mir da nicht sicher. Alternativ kannst du ja auch im Aufgabenplaner die Module laden lassen, als Event Boot, als Benutzer root. Da brauchst du aber auch das sudo nicht voranstellen.
                            • S Steff75
                              heinzie
                              @steff75 Danke. Mit den geänderten Berechtigungen geht es leider auch nicht. Werde mich dann einmal an dem Aufgabenplaner versuchen.
                              • ? Offline
                                LOL, ich hab gerade das hier gefunden.
                                https://mariushosting.com/synology-how-to-add-usb-support-on-dsm-7/
                                gehen damit die USB Dinger wieder? Ziggbee , Connbee2 und so?
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nachon
                                  ich weiss, ich hole hier einen wirklich alten Thread wieder raus, aber aufgrund von anderen Probleme war ich nun gezwungen auf DSM 7.1.X upzugraden.
                                  Seither bekomme ich meinen ioBroker Container nicht mehr zum laufen.
                                  Die Meldung:
                                  ERROR: for bc01307252f5_iobroker1  Cannot start service iobroker: error gathering device information while adding custom device "/dev/ttyUSB0": no such file or directory
                                  ERROR: for iobroker  Cannot start service iobroker: error gathering device information while adding custom device "/dev/ttyUSB0": no such file or directory
                                  Ich nutze einen Zigbee Stick von hier (von dimaiv)
                                  Irgendwie bekomme ich das nicht zum laufen. Ich bin dabei der Anleitung von hier gefolgt:
                                  Wenn ich lsusb eingebe erhalte ich folgendes:
                                  lsusb
                                  |__usb1          1d6b:0002:0404 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
                                    |__1-1         1a86:7523:0263 ff  1.10   12MBit/s 98mA 1IF  ( ffffffd8ffffffb9ffffffd0ffffffa2)
                                    |__1-4         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 65007AA0F472B860)
                                  |__usb2          1d6b:0003:0404 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
                                  Ich habe es anschliessend auch über die Konsole wie folgt probiert:
                                  sudo -i
                                  Leider brachte auch das kein Erfolg.
                                  Hat jemand eine Idee, oder bin ich hier auf verlorenem Posten und muss alles aufgeben?
                                  Besten Dank schonmal.
                                  • N nachon
                                    Die Meldung:
                                    lsusb
                                    sudo -i
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @nachon sagte in docker install Synology DSM 7 zigbee stick nicht erkannt:
                                    Logo ..
                                    da er nicht in Devices eingetragen ist .
                                    Beispiel :
                                    steht auch hier :
                                    https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/307
                                    • N nachon
                                      Die Meldung:
                                      lsusb
                                      sudo -i
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      und noch dazu wird der Stick auch nicht mehr erkannt.
                                      Was sagt
                                      in der Synology
                                      ls -l /dev/ttyUSB* && ls -l /dev/ttyA*
                                      im ioBroker Docker
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        Was sagt
                                        in der Synology
                                        im ioBroker Docker
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nachon
                                        @glasfaser
                                        Hi, vielen Dank.
                                        In der Synology kommt folgendes:
                                        ls: cannot access '/dev/ttyUSB*': No such file or directory
                                        Im ioBroker Docker kann ich nicht gucken, der startet ja nicht. Da komme ich demnach nicht drauf.
                                        • N nachon
                                          @glasfaser
                                          Hi, vielen Dank.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @nachon
                                          Starte die Synology neu .
                                          Hinweis : Lass den Stick drin ., beim reboot .. nicht rein und raus stecken !!!
                                          dann :
                                          Ausgabe von
                                          ls -l /dev/ttyUSB*
                                          ls -l /dev/ttyA*
                                          ls -l /dev/*
