  4. docker install Synology DSM 7 zigbee stick nicht erkannt
docker anfänger
49 Beiträge 10 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    @haselchen
    Ist dies deutlich genug?
    USB devices (Wi-Fi dongle, Bluetooth dongle, 3G/4G dongle, USB DAC/speaker, and DTV dongle) are no longer supported. If your Synology NAS is currently connected via a wireless dongle, it will be disconnected after the update.
    Quelle: https://www.synology.com/en-global/releaseNote/DSM
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @paul-ol
    Also wenn du das schon postet solltest du das auch durchlesen.
    Liest du da explizit Zigbee Stick oder Conbee Stick?
    Auch die Kommentare unter deinem vorhin geposteten Link
    denken nicht , dass diese Sticks betroffen sind und raten, wie ich Dir vorhin schon schrieb:
    DEN SYNOLOGY SUPPORT ANZUSCHREIBEN
    Ist dies deutlich genug ;)
    • H Offline
      heinzie
      hat schon jemand auf die Relase Version DSM 7.0 drauf und die USB Verbindung zum Docker getestet?
      • H heinzie
        S Online
        S Online
        Steff75
        @heinzie Ich habe den Schritt zu DSM 7 gewagt. Habe vor dem Upgrade noch per ssh als root die Datei /etc/modules-load.d/user.conf mit folgendem Inhalt angelegt:
        usbserial
        ftdi_sio
        cdc-acm
        Dann werden beim Booten die benötigten Module geladen.
        Das hat bei meinem Conbee II in Verbindung mit dem Deconz-Docker Container auf Anhieb nach dem ersten Booten ins DSM 7 funktioniert.
        Das habe ich aus diesem Reddit-Post übernommen.
        Alternativ findet man auch den Weg über den DSM Aufgabenplaner, um die Module zu laden.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Steff75
          usbserial
          ftdi_sio
          cdc-acm
          heinzie
          schrieb am zuletzt editiert von heinzie
          Danke für die Rückmeldung@steff75
          @steff75 sagte in docker install Synology DSM 7 zigbee stick nicht erkannt:
          usbserial
          ftdi_sio
          cdc-acm
          Habe jetzt auch auf die neusete Version installiert. Wenn ich die Dateien händisch installiere funktioniert es.
          sudo /sbin/modprobe usbserial
          sudo /sbin/modprobe ftdi_sio
          sudo /sbin/modprobe cdc-acm
          Nur mit dem script läuf es bei mir leider nicht.
          Vielleicht fehlen für das script noch irgendwelche Rechte?
          Der Datei habe ich 0777 vergeben
          • H heinzie
            usbserial
            ftdi_sio
            cdc-acm
            S Online
            S Online
            Steff75
            @heinzie Ich weiß nicht genau, welches Script du wann und wie ausführen lässt.
            Dein Lösungsansatz ist aber ein anderer, als der, den ich beschrieben hatte. Hattest du diesen denn auch schon mal ausprobiert?
            • S Steff75
              heinzie
              @steff75 Habe mich wohl etwas unklar ausgedrückt. Ich habe das genau so gemacht wie du es angegeben hast. Mit script war dein user.conf File gemeint was du beschrieben hast.
              • H heinzie
                S Online
                S Online
                Steff75
                @heinzie ok. Also ich hatte die Datei als User root angelegt. Berechtigung ist 644.
                Hattest du auch einen Reboot gemacht? Nur dann wird durch das Vorhandensein der Datei das Laden der eingetragenen Module ausgelöst.
                • S Steff75
                  heinzie
                  @steff75 Ja habe mehrmals die NAS neu gestartet. Berechtingungen hatte ich 777 vergeben, müsste dann aber eigentlich auch funktionieren, oder?
                  • H heinzie
                    S Online
                    S Online
                    Steff75
                    @heinzie Bin mir da nicht sicher. Alternativ kannst du ja auch im Aufgabenplaner die Module laden lassen, als Event Boot, als Benutzer root. Da brauchst du aber auch das sudo nicht voranstellen.
                    • S Steff75
                      heinzie
                      @steff75 Danke. Mit den geänderten Berechtigungen geht es leider auch nicht. Werde mich dann einmal an dem Aufgabenplaner versuchen.
                      • ? Offline
                        LOL, ich hab gerade das hier gefunden.
                        https://mariushosting.com/synology-how-to-add-usb-support-on-dsm-7/
                        gehen damit die USB Dinger wieder? Ziggbee , Connbee2 und so?
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                          N Offline
                          N Offline
                          nachon
                          ich weiss, ich hole hier einen wirklich alten Thread wieder raus, aber aufgrund von anderen Probleme war ich nun gezwungen auf DSM 7.1.X upzugraden.
                          Seither bekomme ich meinen ioBroker Container nicht mehr zum laufen.
                          Die Meldung:
                          ERROR: for bc01307252f5_iobroker1  Cannot start service iobroker: error gathering device information while adding custom device "/dev/ttyUSB0": no such file or directory
                          ERROR: for iobroker  Cannot start service iobroker: error gathering device information while adding custom device "/dev/ttyUSB0": no such file or directory
                          Ich nutze einen Zigbee Stick von hier (von dimaiv)
                          Irgendwie bekomme ich das nicht zum laufen. Ich bin dabei der Anleitung von hier gefolgt:
                          Wenn ich lsusb eingebe erhalte ich folgendes:
                          lsusb
                          |__usb1          1d6b:0002:0404 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
                            |__1-1         1a86:7523:0263 ff  1.10   12MBit/s 98mA 1IF  ( ffffffd8ffffffb9ffffffd0ffffffa2)
                            |__1-4         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 65007AA0F472B860)
                          |__usb2          1d6b:0003:0404 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
                          Ich habe es anschliessend auch über die Konsole wie folgt probiert:
                          sudo -i
                          Leider brachte auch das kein Erfolg.
                          Hat jemand eine Idee, oder bin ich hier auf verlorenem Posten und muss alles aufgeben?
                          Besten Dank schonmal.
                          • N nachon
                            Die Meldung:
                            lsusb
                            sudo -i
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @nachon sagte in docker install Synology DSM 7 zigbee stick nicht erkannt:
                            Logo ..
                            da er nicht in Devices eingetragen ist .
                            Beispiel :
                            steht auch hier :
                            https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/307
                            • N nachon
                              Die Meldung:
                              lsusb
                              sudo -i
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              und noch dazu wird der Stick auch nicht mehr erkannt.
                              Was sagt
                              in der Synology
                              ls -l /dev/ttyUSB* && ls -l /dev/ttyA*
                              im ioBroker Docker
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                Was sagt
                                in der Synology
                                im ioBroker Docker
                                N Offline
                                N Offline
                                nachon
                                @glasfaser
                                Hi, vielen Dank.
                                In der Synology kommt folgendes:
                                ls: cannot access '/dev/ttyUSB*': No such file or directory
                                Im ioBroker Docker kann ich nicht gucken, der startet ja nicht. Da komme ich demnach nicht drauf.
                                • N nachon
                                  @glasfaser
                                  Hi, vielen Dank.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @nachon
                                  Starte die Synology neu .
                                  Hinweis : Lass den Stick drin ., beim reboot .. nicht rein und raus stecken !!!
                                  dann :
                                  Ausgabe von
                                  ls -l /dev/ttyUSB*
                                  ls -l /dev/ttyA*
                                  ls -l /dev/*
                                    @nachon
                                    dann :
                                    Ausgabe von
                                    ls -l /dev/ttyUSB*
                                    ls -l /dev/ttyA*
                                    ls -l /dev/*
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nachon
                                    @glasfaser
                                    Besten Dank.
                                    Neustart gemacht; Stick nicht angefasst. (Also normal stecken gelassen)
                                    Ausgaben wie folgt:
                                    ls -l /dev/ttyUSB*
                                    ls -l /dev/ttyA*
                                    ls: cannot access '/dev/ttyA*': No such file or directory
                                    Und hier nun etwsa länger:
                                     ls -l /dev/*
                                    crw------- 1 root root   10, 234 Feb  4 16:05 /dev/btrfs-control
                                    crw------- 1 root root    5,   1 Feb  4 16:05 /dev/console
                                    lrwxrwxrwx 1 root root        11 Feb  4 16:05 /dev/core -> /proc/kcore
                                    crw------- 1 root root   10,  62 Feb  4 16:05 /dev/cpu_dma_latency
                                    crw------- 1 root root   29,   0 Feb  4 16:05 /dev/fb0
                                    lrwxrwxrwx 1 root root        13 Feb  4 16:05 /dev/fd -> /proc/self/fd
                                    crw-rw-rw- 1 root root    1,   7 Feb  4 16:05 /dev/full
                                    crw-rw-rw- 1 root users  10, 229 Feb  4 16:06 /dev/fuse
                                    crw------- 1 root root   89,   0 Feb  4 16:05 /dev/i2c-0
                                    crw------- 1 root root   89,   1 Feb  4 16:05 /dev/i2c-1
                                    crw------- 1 root root   89,   2 Feb  4 16:05 /dev/i2c-2
                                    crw------- 1 root root   89,   3 Feb  4 16:05 /dev/i2c-3
                                    crw------- 1 root root   89,   4 Feb  4 16:05 /dev/i2c-4
                                    crw------- 1 root root    1,   2 Feb  4 16:05 /dev/kmem
                                    crw-r--r-- 1 root root    1,  11 Feb  4 16:05 /dev/kmsg
                                    lrwxrwxrwx 1 root root        28 Feb  4 16:05 /dev/log -> /run/systemd/journal/dev-log
                                    brw------- 1 root root    7,   0 Feb  4 16:05 /dev/loop0
                                    brw------- 1 root root    7,   1 Feb  4 16:05 /dev/loop1
                                    brw------- 1 root root    7,   2 Feb  4 16:05 /dev/loop2
                                    brw------- 1 root root    7,   3 Feb  4 16:05 /dev/loop3
                                    brw------- 1 root root    7,   4 Feb  4 16:05 /dev/loop4
                                    brw------- 1 root root    7,   5 Feb  4 16:05 /dev/loop5
                                    brw------- 1 root root    7,   6 Feb  4 16:05 /dev/loop6
                                    brw------- 1 root root    7,   7 Feb  4 16:05 /dev/loop7
                                    crw------- 1 root root   10, 237 Feb  4 16:05 /dev/loop-control
                                    crw------- 1 root root   10, 227 Feb  4 16:05 /dev/mcelog
                                    brw------- 1 root root    9,   0 Feb  4 16:05 /dev/md0
                                    brw------- 1 root root    9,   1 Feb  4 16:05 /dev/md1
                                    brw------- 1 root root    9,   2 Feb  4 16:05 /dev/md2
                                    crw------- 1 root root    1,   1 Feb  4 16:05 /dev/mem
                                    crw------- 1 root root   10,  59 Feb  4 16:05 /dev/memory_bandwidth
                                    crw------- 1 root root   10,  61 Feb  4 16:05 /dev/network_latency
                                    crw------- 1 root root   10,  60 Feb  4 16:05 /dev/network_throughput
                                    crw-rw-rw- 1 root root    1,   3 Feb  4 16:05 /dev/null
                                    crw------- 1 root root    1,   4 Feb  4 16:05 /dev/port
                                    crw-rw-rw- 1 root root    5,   2 Feb  4 16:07 /dev/ptmx
                                    crw------- 1 root root  252,   0 Feb  4 16:05 /dev/ptp0
                                    crw------- 1 root root    2, 176 Feb  4  2023 /dev/ptya0
                                    crw------- 1 root root    2, 177 Feb  4  2023 /dev/ptya1
                                    crw------- 1 root root    2, 178 Feb  4  2023 /dev/ptya2
                                    crw------- 1 root root    2, 179 Feb  4  2023 /dev/ptya3
                                    crw------- 1 root root    2, 180 Feb  4  2023 /dev/ptya4
                                    crw------- 1 root root    2, 181 Feb  4  2023 /dev/ptya5
                                    crw------- 1 root root    2, 182 Feb  4  2023 /dev/ptya6
                                    crw------- 1 root root    2, 183 Feb  4  2023 /dev/ptya7
                                    crw------- 1 root root    2, 184 Feb  4  2023 /dev/ptya8
                                    crw------- 1 root root    2, 185 Feb  4  2023 /dev/ptya9
                                    crw------- 1 root root    2, 186 Feb  4  2023 /dev/ptyaa
                                    crw------- 1 root root    2, 187 Feb  4  2023 /dev/ptyab
                                    crw------- 1 root root    2, 188 Feb  4  2023 /dev/ptyac
                                    crw------- 1 root root    2, 189 Feb  4  2023 /dev/ptyad
                                    crw------- 1 root root    2, 190 Feb  4  2023 /dev/ptyae
                                    crw------- 1 root root    2, 191 Feb  4  2023 /dev/ptyaf
                                    crw------- 1 root root    2, 192 Feb  4  2023 /dev/ptyb0
                                    crw------- 1 root root    2, 193 Feb  4  2023 /dev/ptyb1
                                    crw------- 1 root root    2, 194 Feb  4  2023 /dev/ptyb2
                                    crw------- 1 root root    2, 195 Feb  4  2023 /dev/ptyb3
                                    crw------- 1 root root    2, 196 Feb  4  2023 /dev/ptyb4
                                    crw------- 1 root root    2, 197 Feb  4  2023 /dev/ptyb5
                                    crw------- 1 root root    2, 198 Feb  4  2023 /dev/ptyb6
                                    crw------- 1 root root    2, 199 Feb  4  2023 /dev/ptyb7
                                    crw------- 1 root root    2, 200 Feb  4  2023 /dev/ptyb8
                                    crw------- 1 root root    2, 201 Feb  4  2023 /dev/ptyb9
                                    crw------- 1 root root    2, 202 Feb  4  2023 /dev/ptyba
                                    crw------- 1 root root    2, 203 Feb  4  2023 /dev/ptybb
                                    crw------- 1 root root    2, 204 Feb  4  2023 /dev/ptybc
                                    crw------- 1 root root    2, 205 Feb  4  2023 /dev/ptybd
                                    crw------- 1 root root    2, 206 Feb  4  2023 /dev/ptybe
                                    crw------- 1 root root    2, 207 Feb  4  2023 /dev/ptybf
                                    crw------- 1 root root    2, 208 Feb  4  2023 /dev/ptyc0
                                    crw------- 1 root root    2, 209 Feb  4  2023 /dev/ptyc1
                                    crw------- 1 root root    2, 210 Feb  4  2023 /dev/ptyc2
                                    crw------- 1 root root    2, 211 Feb  4  2023 /dev/ptyc3
                                    crw------- 1 root root    2, 212 Feb  4  2023 /dev/ptyc4
                                    crw------- 1 root root    2, 213 Feb  4  2023 /dev/ptyc5
                                    crw------- 1 root root    2, 214 Feb  4  2023 /dev/ptyc6
                                    crw------- 1 root root    2, 215 Feb  4  2023 /dev/ptyc7
                                    crw------- 1 root root    2, 216 Feb  4  2023 /dev/ptyc8
                                    crw------- 1 root root    2, 217 Feb  4  2023 /dev/ptyc9
                                    crw------- 1 root root    2, 218 Feb  4  2023 /dev/ptyca
                                    crw------- 1 root root    2, 219 Feb  4  2023 /dev/ptycb
                                    crw------- 1 root root    2, 220 Feb  4  2023 /dev/ptycc
                                    crw------- 1 root root    2, 221 Feb  4  2023 /dev/ptycd
                                    crw------- 1 root root    2, 222 Feb  4  2023 /dev/ptyce
                                    crw------- 1 root root    2, 223 Feb  4  2023 /dev/ptycf
                                    crw------- 1 root root    2, 224 Feb  4  2023 /dev/ptyd0
                                    crw------- 1 root root    2, 225 Feb  4  2023 /dev/ptyd1
                                    crw------- 1 root root    2, 226 Feb  4  2023 /dev/ptyd2
                                    crw------- 1 root root    2, 227 Feb  4  2023 /dev/ptyd3
                                    crw------- 1 root root    2, 228 Feb  4  2023 /dev/ptyd4
                                    crw------- 1 root root    2, 229 Feb  4  2023 /dev/ptyd5
                                    crw------- 1 root root    2, 230 Feb  4  2023 /dev/ptyd6
                                    crw------- 1 root root    2, 231 Feb  4  2023 /dev/ptyd7
                                    crw------- 1 root root    2, 232 Feb  4  2023 /dev/ptyd8
                                    crw------- 1 root root    2, 233 Feb  4  2023 /dev/ptyd9
                                    crw------- 1 root root    2, 234 Feb  4  2023 /dev/ptyda
                                    crw------- 1 root root    2, 235 Feb  4  2023 /dev/ptydb
                                    crw------- 1 root root    2, 236 Feb  4  2023 /dev/ptydc
                                    crw------- 1 root root    2, 237 Feb  4  2023 /dev/ptydd
                                    crw------- 1 root root    2, 238 Feb  4  2023 /dev/ptyde
                                    crw------- 1 root root    2, 239 Feb  4  2023 /dev/ptydf
                                    crw------- 1 root root    2, 240 Feb  4  2023 /dev/ptye0
                                    crw------- 1 root root    2, 241 Feb  4  2023 /dev/ptye1
                                    crw------- 1 root root    2, 242 Feb  4  2023 /dev/ptye2
                                    crw------- 1 root root    2, 243 Feb  4  2023 /dev/ptye3
                                    crw------- 1 root root    2, 244 Feb  4  2023 /dev/ptye4
                                    crw------- 1 root root    2, 245 Feb  4  2023 /dev/ptye5
                                    crw------- 1 root root    2, 246 Feb  4  2023 /dev/ptye6
                                    crw------- 1 root root    2, 247 Feb  4  2023 /dev/ptye7
                                    crw------- 1 root root    2, 248 Feb  4  2023 /dev/ptye8
                                    crw------- 1 root root    2, 249 Feb  4  2023 /dev/ptye9
                                    crw------- 1 root root    2, 250 Feb  4  2023 /dev/ptyea
                                    crw------- 1 root root    2, 251 Feb  4  2023 /dev/ptyeb
                                    crw------- 1 root root    2, 252 Feb  4  2023 /dev/ptyec
                                    crw------- 1 root root    2, 253 Feb  4  2023 /dev/ptyed
                                    crw------- 1 root root    2, 254 Feb  4  2023 /dev/ptyee
                                    crw------- 1 root root    2, 255 Feb  4  2023 /dev/ptyef
                                    crw------- 1 root root    2,   0 Feb  4  2023 /dev/ptyp0
                                    crw------- 1 root root    2,   1 Feb  4  2023 /dev/ptyp1
                                    crw------- 1 root root    2,   2 Feb  4  2023 /dev/ptyp2
                                    crw------- 1 root root    2,   3 Feb  4  2023 /dev/ptyp3
                                    crw------- 1 root root    2,   4 Feb  4  2023 /dev/ptyp4
                                    crw------- 1 root root    2,   5 Feb  4  2023 /dev/ptyp5
                                    crw------- 1 root root    2,   6 Feb  4  2023 /dev/ptyp6
                                    crw------- 1 root root    2,   7 Feb  4  2023 /dev/ptyp7
                                    crw------- 1 root root    2,   8 Feb  4  2023 /dev/ptyp8
                                    crw------- 1 root root    2,   9 Feb  4  2023 /dev/ptyp9
                                    crw------- 1 root root    2,  10 Feb  4  2023 /dev/ptypa
                                    crw------- 1 root root    2,  11 Feb  4  2023 /dev/ptypb
                                    crw------- 1 root root    2,  12 Feb  4  2023 /dev/ptypc
                                    crw------- 1 root root    2,  13 Feb  4  2023 /dev/ptypd
                                    crw------- 1 root root    2,  14 Feb  4  2023 /dev/ptype
                                    crw------- 1 root root    2,  15 Feb  4  2023 /dev/ptypf
                                    crw------- 1 root root    2,  16 Feb  4  2023 /dev/ptyq0
                                    crw------- 1 root root    2,  17 Feb  4  2023 /dev/ptyq1
                                    crw------- 1 root root    2,  18 Feb  4  2023 /dev/ptyq2
                                    crw------- 1 root root    2,  19 Feb  4  2023 /dev/ptyq3
                                    crw------- 1 root root    2,  20 Feb  4  2023 /dev/ptyq4
                                    crw------- 1 root root    2,  21 Feb  4  2023 /dev/ptyq5
                                    crw------- 1 root root    2,  22 Feb  4  2023 /dev/ptyq6
                                    crw------- 1 root root    2,  23 Feb  4  2023 /dev/ptyq7
                                    crw------- 1 root root    2,  24 Feb  4  2023 /dev/ptyq8
                                    crw------- 1 root root    2,  25 Feb  4  2023 /dev/ptyq9
                                    crw------- 1 root root    2,  26 Feb  4  2023 /dev/ptyqa
                                    crw------- 1 root root    2,  27 Feb  4  2023 /dev/ptyqb
                                    crw------- 1 root root    2,  28 Feb  4  2023 /dev/ptyqc
                                    crw------- 1 root root    2,  29 Feb  4  2023 /dev/ptyqd
                                    crw------- 1 root root    2,  30 Feb  4  2023 /dev/ptyqe
                                    crw------- 1 root root    2,  31 Feb  4  2023 /dev/ptyqf
                                    crw------- 1 root root    2,  32 Feb  4  2023 /dev/ptyr0
                                    crw------- 1 root root    2,  33 Feb  4  2023 /dev/ptyr1
                                    crw------- 1 root root    2,  34 Feb  4  2023 /dev/ptyr2
                                    crw------- 1 root root    2,  35 Feb  4  2023 /dev/ptyr3
                                    crw------- 1 root root    2,  36 Feb  4  2023 /dev/ptyr4
                                    crw------- 1 root root    2,  37 Feb  4  2023 /dev/ptyr5
                                    crw------- 1 root root    2,  38 Feb  4  2023 /dev/ptyr6
                                    crw------- 1 root root    2,  39 Feb  4  2023 /dev/ptyr7
                                    crw------- 1 root root    2,  40 Feb  4  2023 /dev/ptyr8
                                    crw------- 1 root root    2,  41 Feb  4  2023 /dev/ptyr9
                                    crw------- 1 root root    2,  42 Feb  4  2023 /dev/ptyra
                                    crw------- 1 root root    2,  43 Feb  4  2023 /dev/ptyrb
                                    crw------- 1 root root    2,  44 Feb  4  2023 /dev/ptyrc
                                    crw------- 1 root root    2,  45 Feb  4  2023 /dev/ptyrd
                                    crw------- 1 root root    2,  46 Feb  4  2023 /dev/ptyre
                                    crw------- 1 root root    2,  47 Feb  4  2023 /dev/ptyrf
                                    crw------- 1 root root    2,  48 Feb  4  2023 /dev/ptys0
                                    crw------- 1 root root    2,  49 Feb  4  2023 /dev/ptys1
                                    crw------- 1 root root    2,  50 Feb  4  2023 /dev/ptys2
                                    crw------- 1 root root    2,  51 Feb  4  2023 /dev/ptys3
                                    crw------- 1 root root    2,  52 Feb  4  2023 /dev/ptys4
                                    crw------- 1 root root    2,  53 Feb  4  2023 /dev/ptys5
                                    crw------- 1 root root    2,  54 Feb  4  2023 /dev/ptys6
                                    crw------- 1 root root    2,  55 Feb  4  2023 /dev/ptys7
                                    crw------- 1 root root    2,  56 Feb  4  2023 /dev/ptys8
                                    crw------- 1 root root    2,  57 Feb  4  2023 /dev/ptys9
                                    crw------- 1 root root    2,  58 Feb  4  2023 /dev/ptysa
                                    crw------- 1 root root    2,  59 Feb  4  2023 /dev/ptysb
                                    crw------- 1 root root    2,  60 Feb  4  2023 /dev/ptysc
                                    crw------- 1 root root    2,  61 Feb  4  2023 /dev/ptysd
                                    crw------- 1 root root    2,  62 Feb  4  2023 /dev/ptyse
                                    crw------- 1 root root    2,  63 Feb  4  2023 /dev/ptysf
                                    crw------- 1 root root    2,  64 Feb  4  2023 /dev/ptyt0
                                    crw------- 1 root root    2,  65 Feb  4  2023 /dev/ptyt1
                                    crw------- 1 root root    2,  66 Feb  4  2023 /dev/ptyt2
                                    crw------- 1 root root    2,  67 Feb  4  2023 /dev/ptyt3
                                    crw------- 1 root root    2,  68 Feb  4  2023 /dev/ptyt4
                                    crw------- 1 root root    2,  69 Feb  4  2023 /dev/ptyt5
                                    crw------- 1 root root    2,  70 Feb  4  2023 /dev/ptyt6
                                    crw------- 1 root root    2,  71 Feb  4  2023 /dev/ptyt7
                                    crw------- 1 root root    2,  72 Feb  4  2023 /dev/ptyt8
                                    crw------- 1 root root    2,  73 Feb  4  2023 /dev/ptyt9
                                    crw------- 1 root root    2,  74 Feb  4  2023 /dev/ptyta
                                    crw------- 1 root root    2,  75 Feb  4  2023 /dev/ptytb
                                    crw------- 1 root root    2,  76 Feb  4  2023 /dev/ptytc
                                    crw------- 1 root root    2,  77 Feb  4  2023 /dev/ptytd
                                    crw------- 1 root root    2,  78 Feb  4  2023 /dev/ptyte
                                    crw------- 1 root root    2,  79 Feb  4  2023 /dev/ptytf
                                    crw------- 1 root root    2,  80 Feb  4  2023 /dev/ptyu0
                                    crw------- 1 root root    2,  81 Feb  4  2023 /dev/ptyu1
                                    crw------- 1 root root    2,  82 Feb  4  2023 /dev/ptyu2
                                    crw------- 1 root root    2,  83 Feb  4  2023 /dev/ptyu3
                                    crw------- 1 root root    2,  84 Feb  4  2023 /dev/ptyu4
                                    crw------- 1 root root    2,  85 Feb  4  2023 /dev/ptyu5
                                    crw------- 1 root root    2,  86 Feb  4  2023 /dev/ptyu6
                                    crw------- 1 root root    2,  87 Feb  4  2023 /dev/ptyu7
                                    crw------- 1 root root    2,  88 Feb  4  2023 /dev/ptyu8
                                    crw------- 1 root root    2,  89 Feb  4  2023 /dev/ptyu9
                                    crw------- 1 root root    2,  90 Feb  4  2023 /dev/ptyua
                                    crw------- 1 root root    2,  91 Feb  4  2023 /dev/ptyub
                                    crw------- 1 root root    2,  92 Feb  4  2023 /dev/ptyuc
                                    crw------- 1 root root    2,  93 Feb  4  2023 /dev/ptyud
                                    crw------- 1 root root    2,  94 Feb  4  2023 /dev/ptyue
                                    crw------- 1 root root    2,  95 Feb  4  2023 /dev/ptyuf
                                    crw------- 1 root root    2,  96 Feb  4  2023 /dev/ptyv0
                                    crw------- 1 root root    2,  97 Feb  4  2023 /dev/ptyv1
                                    crw------- 1 root root    2,  98 Feb  4  2023 /dev/ptyv2
                                    crw------- 1 root root    2,  99 Feb  4  2023 /dev/ptyv3
                                    crw------- 1 root root    2, 100 Feb  4  2023 /dev/ptyv4
                                    crw------- 1 root root    2, 101 Feb  4  2023 /dev/ptyv5
                                    crw------- 1 root root    2, 102 Feb  4  2023 /dev/ptyv6
                                    crw------- 1 root root    2, 103 Feb  4  2023 /dev/ptyv7
                                    crw------- 1 root root    2, 104 Feb  4  2023 /dev/ptyv8
                                    crw------- 1 root root    2, 105 Feb  4  2023 /dev/ptyv9
                                    crw------- 1 root root    2, 106 Feb  4  2023 /dev/ptyva
                                    crw------- 1 root root    2, 107 Feb  4  2023 /dev/ptyvb
                                    crw------- 1 root root    2, 108 Feb  4  2023 /dev/ptyvc
                                    crw------- 1 root root    2, 109 Feb  4  2023 /dev/ptyvd
                                    crw------- 1 root root    2, 110 Feb  4  2023 /dev/ptyve
                                    crw------- 1 root root    2, 111 Feb  4  2023 /dev/ptyvf
                                    crw------- 1 root root    2, 112 Feb  4  2023 /dev/ptyw0
                                    crw------- 1 root root    2, 113 Feb  4  2023 /dev/ptyw1
                                    crw------- 1 root root    2, 114 Feb  4  2023 /dev/ptyw2
                                    crw------- 1 root root    2, 115 Feb  4  2023 /dev/ptyw3
                                    crw------- 1 root root    2, 116 Feb  4  2023 /dev/ptyw4
                                    crw------- 1 root root    2, 117 Feb  4  2023 /dev/ptyw5
                                    crw------- 1 root root    2, 118 Feb  4  2023 /dev/ptyw6
                                    crw------- 1 root root    2, 119 Feb  4  2023 /dev/ptyw7
                                    crw------- 1 root root    2, 120 Feb  4  2023 /dev/ptyw8
                                    crw------- 1 root root    2, 121 Feb  4  2023 /dev/ptyw9
                                    crw------- 1 root root    2, 122 Feb  4  2023 /dev/ptywa
                                    crw------- 1 root root    2, 123 Feb  4  2023 /dev/ptywb
                                    crw------- 1 root root    2, 124 Feb  4  2023 /dev/ptywc
                                    crw------- 1 root root    2, 125 Feb  4  2023 /dev/ptywd
                                    crw------- 1 root root    2, 126 Feb  4  2023 /dev/ptywe
                                    crw------- 1 root root    2, 127 Feb  4  2023 /dev/ptywf
                                    crw------- 1 root root    2, 128 Feb  4  2023 /dev/ptyx0
                                    crw------- 1 root root    2, 129 Feb  4  2023 /dev/ptyx1
                                    crw------- 1 root root    2, 130 Feb  4  2023 /dev/ptyx2
                                    crw------- 1 root root    2, 131 Feb  4  2023 /dev/ptyx3
                                    crw------- 1 root root    2, 132 Feb  4  2023 /dev/ptyx4
                                    crw------- 1 root root    2, 133 Feb  4  2023 /dev/ptyx5
                                    crw------- 1 root root    2, 134 Feb  4  2023 /dev/ptyx6
                                    crw------- 1 root root    2, 135 Feb  4  2023 /dev/ptyx7
                                    crw------- 1 root root    2, 136 Feb  4  2023 /dev/ptyx8
                                    crw------- 1 root root    2, 137 Feb  4  2023 /dev/ptyx9
                                    crw------- 1 root root    2, 138 Feb  4  2023 /dev/ptyxa
                                    crw------- 1 root root    2, 139 Feb  4  2023 /dev/ptyxb
                                    crw------- 1 root root    2, 140 Feb  4  2023 /dev/ptyxc
                                    crw------- 1 root root    2, 141 Feb  4  2023 /dev/ptyxd
                                    crw------- 1 root root    2, 142 Feb  4  2023 /dev/ptyxe
                                    crw------- 1 root root    2, 143 Feb  4  2023 /dev/ptyxf
                                    crw------- 1 root root    2, 144 Feb  4  2023 /dev/ptyy0
                                    crw------- 1 root root    2, 145 Feb  4  2023 /dev/ptyy1
                                    crw------- 1 root root    2, 146 Feb  4  2023 /dev/ptyy2
                                    crw------- 1 root root    2, 147 Feb  4  2023 /dev/ptyy3
                                    crw------- 1 root root    2, 148 Feb  4  2023 /dev/ptyy4
                                    crw------- 1 root root    2, 149 Feb  4  2023 /dev/ptyy5
                                    crw------- 1 root root    2, 150 Feb  4  2023 /dev/ptyy6
                                    crw------- 1 root root    2, 151 Feb  4  2023 /dev/ptyy7
                                    crw------- 1 root root    2, 152 Feb  4  2023 /dev/ptyy8
                                    crw------- 1 root root    2, 153 Feb  4  2023 /dev/ptyy9
                                    crw------- 1 root root    2, 154 Feb  4  2023 /dev/ptyya
                                    crw------- 1 root root    2, 155 Feb  4  2023 /dev/ptyyb
                                    crw------- 1 root root    2, 156 Feb  4  2023 /dev/ptyyc
                                    crw------- 1 root root    2, 157 Feb  4  2023 /dev/ptyyd
                                    crw------- 1 root root    2, 158 Feb  4  2023 /dev/ptyye
                                    crw------- 1 root root    2, 159 Feb  4  2023 /dev/ptyyf
                                    crw------- 1 root root    2, 160 Feb  4  2023 /dev/ptyz0
                                    crw------- 1 root root    2, 161 Feb  4  2023 /dev/ptyz1
                                    crw------- 1 root root    2, 162 Feb  4  2023 /dev/ptyz2
                                    crw------- 1 root root    2, 163 Feb  4  2023 /dev/ptyz3
                                    crw------- 1 root root    2, 164 Feb  4  2023 /dev/ptyz4
                                    crw------- 1 root root    2, 165 Feb  4  2023 /dev/ptyz5
                                    crw------- 1 root root    2, 166 Feb  4  2023 /dev/ptyz6
                                    crw------- 1 root root    2, 167 Feb  4  2023 /dev/ptyz7
                                    crw------- 1 root root    2, 168 Feb  4  2023 /dev/ptyz8
                                    crw------- 1 root root    2, 169 Feb  4  2023 /dev/ptyz9
                                    crw------- 1 root root    2, 170 Feb  4  2023 /dev/ptyza
                                    crw------- 1 root root    2, 171 Feb  4  2023 /dev/ptyzb
                                    crw------- 1 root root    2, 172 Feb  4  2023 /dev/ptyzc
                                    crw------- 1 root root    2, 173 Feb  4  2023 /dev/ptyzd
                                    crw------- 1 root root    2, 174 Feb  4  2023 /dev/ptyze
                                    crw------- 1 root root    2, 175 Feb  4  2023 /dev/ptyzf
                                    brw------- 1 root root    1,   0 Feb  4 16:05 /dev/ram0
                                    brw------- 1 root root    1,   1 Feb  4 16:05 /dev/ram1
                                    brw------- 1 root root    1,  10 Feb  4 16:05 /dev/ram10
                                    brw------- 1 root root    1,  11 Feb  4 16:05 /dev/ram11
                                    brw------- 1 root root    1,  12 Feb  4 16:05 /dev/ram12
                                    brw------- 1 root root    1,  13 Feb  4 16:05 /dev/ram13
                                    brw------- 1 root root    1,  14 Feb  4 16:05 /dev/ram14
                                    brw------- 1 root root    1,  15 Feb  4 16:05 /dev/ram15
                                    brw------- 1 root root    1,   2 Feb  4 16:05 /dev/ram2
                                    brw------- 1 root root    1,   3 Feb  4 16:05 /dev/ram3
                                    brw------- 1 root root    1,   4 Feb  4 16:05 /dev/ram4
                                    brw------- 1 root root    1,   5 Feb  4 16:05 /dev/ram5
                                    brw------- 1 root root    1,   6 Feb  4 16:05 /dev/ram6
                                    brw------- 1 root root    1,   7 Feb  4 16:05 /dev/ram7
                                    brw------- 1 root root    1,   8 Feb  4 16:05 /dev/ram8
                                    brw------- 1 root root    1,   9 Feb  4 16:05 /dev/ram9
                                    crw-rw-rw- 1 root root    1,   8 Feb  4 16:05 /dev/random
                                    crw------- 1 root root  254,   0 Feb  4 16:05 /dev/rtc0
                                    brw------- 1 root root    8,   0 Feb  4 16:05 /dev/sda
                                    brw------- 1 root root    8,   1 Feb  4 16:05 /dev/sda1
                                    brw------- 1 root root    8,   2 Feb  4 16:05 /dev/sda2
                                    brw------- 1 root root    8,   3 Feb  4 16:05 /dev/sda3
                                    crw------- 1 root root   21,   0 Feb  4 16:05 /dev/sg0
                                    crw------- 1 root root   21,   1 Feb  4 16:05 /dev/sg1
                                    crw------- 1 root root   10, 231 Feb  4 16:05 /dev/snapshot
                                    lrwxrwxrwx 1 root root        15 Feb  4 16:05 /dev/stderr -> /proc/self/fd/2
                                    lrwxrwxrwx 1 root root        15 Feb  4 16:05 /dev/stdin -> /proc/self/fd/0
                                    lrwxrwxrwx 1 root root        15 Feb  4 16:05 /dev/stdout -> /proc/self/fd/1
                                    crw-r--r-- 1 root root  201,   0 Feb  4 16:05 /dev/synobios
                                    brw------- 1 root root  135, 240 Feb  4 16:05 /dev/synoboot
                                    brw------- 1 root root  135, 241 Feb  4 16:05 /dev/synoboot1
                                    brw------- 1 root root  135, 242 Feb  4 16:05 /dev/synoboot2
                                    crw-rw-rw- 1 root root    5,   0 Feb  4  2023 /dev/tty
                                    crw------- 1 root root    4,   0 Feb  4  2023 /dev/tty0
                                    crw------- 1 root root    4,   1 Feb  4  2023 /dev/tty1
                                    crw------- 1 root root    4,  10 Feb  4  2023 /dev/tty10
                                    crw------- 1 root root    4,  11 Feb  4  2023 /dev/tty11
                                    crw------- 1 root root    4,  12 Feb  4  2023 /dev/tty12
                                    crw------- 1 root root    4,  13 Feb  4  2023 /dev/tty13
                                    crw------- 1 root root    4,  14 Feb  4  2023 /dev/tty14
                                    crw------- 1 root root    4,  15 Feb  4  2023 /dev/tty15
                                    crw------- 1 root root    4,  16 Feb  4  2023 /dev/tty16
                                    crw------- 1 root root    4,  17 Feb  4  2023 /dev/tty17
                                    crw------- 1 root root    4,  18 Feb  4  2023 /dev/tty18
                                    crw------- 1 root root    4,  19 Feb  4  2023 /dev/tty19
                                    crw------- 1 root root    4,   2 Feb  4  2023 /dev/tty2
                                    crw------- 1 root root    4,  20 Feb  4  2023 /dev/tty20
                                    crw------- 1 root root    4,  21 Feb  4  2023 /dev/tty21
                                    crw------- 1 root root    4,  22 Feb  4  2023 /dev/tty22
                                    crw------- 1 root root    4,  23 Feb  4  2023 /dev/tty23
                                    crw------- 1 root root    4,  24 Feb  4  2023 /dev/tty24
                                    crw------- 1 root root    4,  25 Feb  4  2023 /dev/tty25
                                    crw------- 1 root root    4,  26 Feb  4  2023 /dev/tty26
                                    crw------- 1 root root    4,  27 Feb  4  2023 /dev/tty27
                                    crw------- 1 root root    4,  28 Feb  4  2023 /dev/tty28
                                    crw------- 1 root root    4,  29 Feb  4  2023 /dev/tty29
                                    crw------- 1 root root    4,   3 Feb  4  2023 /dev/tty3
                                    crw------- 1 root root    4,  30 Feb  4  2023 /dev/tty30
                                    crw------- 1 root root    4,  31 Feb  4  2023 /dev/tty31
                                    crw------- 1 root root    4,  32 Feb  4  2023 /dev/tty32
                                    crw------- 1 root root    4,  33 Feb  4  2023 /dev/tty33
                                    crw------- 1 root root    4,  34 Feb  4  2023 /dev/tty34
                                    crw------- 1 root root    4,  35 Feb  4  2023 /dev/tty35
                                    crw------- 1 root root    4,  36 Feb  4  2023 /dev/tty36
                                    crw------- 1 root root    4,  37 Feb  4  2023 /dev/tty37
                                    crw------- 1 root root    4,  38 Feb  4  2023 /dev/tty38
                                    crw------- 1 root root    4,  39 Feb  4  2023 /dev/tty39
                                    crw------- 1 root root    4,   4 Feb  4  2023 /dev/tty4
                                    crw------- 1 root root    4,  40 Feb  4  2023 /dev/tty40
                                    crw------- 1 root root    4,  41 Feb  4  2023 /dev/tty41
                                    crw------- 1 root root    4,  42 Feb  4  2023 /dev/tty42
                                    crw------- 1 root root    4,  43 Feb  4  2023 /dev/tty43
                                    crw------- 1 root root    4,  44 Feb  4  2023 /dev/tty44
                                    crw------- 1 root root    4,  45 Feb  4  2023 /dev/tty45
                                    crw------- 1 root root    4,  46 Feb  4  2023 /dev/tty46
                                    crw------- 1 root root    4,  47 Feb  4  2023 /dev/tty47
                                    crw------- 1 root root    4,  48 Feb  4  2023 /dev/tty48
                                    crw------- 1 root root    4,  49 Feb  4  2023 /dev/tty49
                                    crw------- 1 root root    4,   5 Feb  4  2023 /dev/tty5
                                    crw------- 1 root root    4,  50 Feb  4  2023 /dev/tty50
                                    crw------- 1 root root    4,  51 Feb  4  2023 /dev/tty51
                                    crw------- 1 root root    4,  52 Feb  4  2023 /dev/tty52
                                    crw------- 1 root root    4,  53 Feb  4  2023 /dev/tty53
                                    crw------- 1 root root    4,  54 Feb  4  2023 /dev/tty54
                                    crw------- 1 root root    4,  55 Feb  4  2023 /dev/tty55
                                    crw------- 1 root root    4,  56 Feb  4  2023 /dev/tty56
                                    crw------- 1 root root    4,  57 Feb  4  2023 /dev/tty57
                                    crw------- 1 root root    4,  58 Feb  4  2023 /dev/tty58
                                    crw------- 1 root root    4,  59 Feb  4  2023 /dev/tty59
                                    crw------- 1 root root    4,   6 Feb  4  2023 /dev/tty6
                                    crw------- 1 root root    4,  60 Feb  4  2023 /dev/tty60
                                    crw------- 1 root root    4,  61 Feb  4  2023 /dev/tty61
                                    crw------- 1 root root    4,  62 Feb  4  2023 /dev/tty62
                                    crw------- 1 root root    4,  63 Feb  4  2023 /dev/tty63
                                    crw------- 1 root root    4,   7 Feb  4  2023 /dev/tty7
                                    crw------- 1 root root    4,   8 Feb  4  2023 /dev/tty8
                                    crw------- 1 root root    4,   9 Feb  4  2023 /dev/tty9
                                    crw------- 1 root root    3, 176 Feb  4  2023 /dev/ttya0
                                    crw------- 1 root root    3, 177 Feb  4  2023 /dev/ttya1
                                    crw------- 1 root root    3, 178 Feb  4  2023 /dev/ttya2
                                    crw------- 1 root root    3, 179 Feb  4  2023 /dev/ttya3
                                    crw------- 1 root root    3, 180 Feb  4  2023 /dev/ttya4
                                    crw------- 1 root root    3, 181 Feb  4  2023 /dev/ttya5
                                    crw------- 1 root root    3, 182 Feb  4  2023 /dev/ttya6
                                    crw------- 1 root root    3, 183 Feb  4  2023 /dev/ttya7
                                    crw------- 1 root root    3, 184 Feb  4  2023 /dev/ttya8
                                    crw------- 1 root root    3, 185 Feb  4  2023 /dev/ttya9
                                    crw------- 1 root root    3, 186 Feb  4  2023 /dev/ttyaa
                                    crw------- 1 root root    3, 187 Feb  4  2023 /dev/ttyab
                                    crw------- 1 root root    3, 188 Feb  4  2023 /dev/ttyac
                                    crw------- 1 root root    3, 189 Feb  4  2023 /dev/ttyad
                                    crw------- 1 root root    3, 190 Feb  4  2023 /dev/ttyae
                                    crw------- 1 root root    3, 191 Feb  4  2023 /dev/ttyaf
                                    crw------- 1 root root    3, 192 Feb  4  2023 /dev/ttyb0
                                    crw------- 1 root root    3, 193 Feb  4  2023 /dev/ttyb1
                                    crw------- 1 root root    3, 194 Feb  4  2023 /dev/ttyb2
                                    crw------- 1 root root    3, 195 Feb  4  2023 /dev/ttyb3
                                    crw------- 1 root root    3, 196 Feb  4  2023 /dev/ttyb4
                                    crw------- 1 root root    3, 197 Feb  4  2023 /dev/ttyb5
                                    crw------- 1 root root    3, 198 Feb  4  2023 /dev/ttyb6
                                    crw------- 1 root root    3, 199 Feb  4  2023 /dev/ttyb7
                                    crw------- 1 root root    3, 200 Feb  4  2023 /dev/ttyb8
                                    crw------- 1 root root    3, 201 Feb  4  2023 /dev/ttyb9
                                    crw------- 1 root root    3, 202 Feb  4  2023 /dev/ttyba
                                    crw------- 1 root root    3, 203 Feb  4  2023 /dev/ttybb
                                    crw------- 1 root root    3, 204 Feb  4  2023 /dev/ttybc
                                    crw------- 1 root root    3, 205 Feb  4  2023 /dev/ttybd
                                    crw------- 1 root root    3, 206 Feb  4  2023 /dev/ttybe
                                    crw------- 1 root root    3, 207 Feb  4  2023 /dev/ttybf
                                    crw------- 1 root root    3, 208 Feb  4  2023 /dev/ttyc0
                                    crw------- 1 root root    3, 209 Feb  4  2023 /dev/ttyc1
                                    crw------- 1 root root    3, 210 Feb  4  2023 /dev/ttyc2
                                    crw------- 1 root root    3, 211 Feb  4  2023 /dev/ttyc3
                                    crw------- 1 root root    3, 212 Feb  4  2023 /dev/ttyc4
                                    crw------- 1 root root    3, 213 Feb  4  2023 /dev/ttyc5
                                    crw------- 1 root root    3, 214 Feb  4  2023 /dev/ttyc6
                                    crw------- 1 root root    3, 215 Feb  4  2023 /dev/ttyc7
                                    crw------- 1 root root    3, 216 Feb  4  2023 /dev/ttyc8
                                    crw------- 1 root root    3, 217 Feb  4  2023 /dev/ttyc9
                                    crw------- 1 root root    3, 218 Feb  4  2023 /dev/ttyca
                                    crw------- 1 root root    3, 219 Feb  4  2023 /dev/ttycb
                                    crw------- 1 root root    3, 220 Feb  4  2023 /dev/ttycc
                                    crw------- 1 root root    3, 221 Feb  4  2023 /dev/ttycd
                                    crw------- 1 root root    3, 222 Feb  4  2023 /dev/ttyce
                                    crw------- 1 root root    3, 223 Feb  4  2023 /dev/ttycf
                                    crw------- 1 root root    3, 224 Feb  4  2023 /dev/ttyd0
                                    crw------- 1 root root    3, 225 Feb  4  2023 /dev/ttyd1
                                    crw------- 1 root root    3, 226 Feb  4  2023 /dev/ttyd2
                                    crw------- 1 root root    3, 227 Feb  4  2023 /dev/ttyd3
                                    crw------- 1 root root    3, 228 Feb  4  2023 /dev/ttyd4
                                    crw------- 1 root root    3, 229 Feb  4  2023 /dev/ttyd5
                                    crw------- 1 root root    3, 230 Feb  4  2023 /dev/ttyd6
                                    crw------- 1 root root    3, 231 Feb  4  2023 /dev/ttyd7
                                    crw------- 1 root root    3, 232 Feb  4  2023 /dev/ttyd8
                                    crw------- 1 root root    3, 233 Feb  4  2023 /dev/ttyd9
                                    crw------- 1 root root    3, 234 Feb  4  2023 /dev/ttyda
                                    crw------- 1 root root    3, 235 Feb  4  2023 /dev/ttydb
                                    crw------- 1 root root    3, 236 Feb  4  2023 /dev/ttydc
                                    crw------- 1 root root    3, 237 Feb  4  2023 /dev/ttydd
                                    crw------- 1 root root    3, 238 Feb  4  2023 /dev/ttyde
                                    crw------- 1 root root    3, 239 Feb  4  2023 /dev/ttydf
                                    crw------- 1 root root    3, 240 Feb  4  2023 /dev/ttye0
                                    crw------- 1 root root    3, 241 Feb  4  2023 /dev/ttye1
                                    crw------- 1 root root    3, 242 Feb  4  2023 /dev/ttye2
                                    crw------- 1 root root    3, 243 Feb  4  2023 /dev/ttye3
                                    crw------- 1 root root    3, 244 Feb  4  2023 /dev/ttye4
                                    crw------- 1 root root    3, 245 Feb  4  2023 /dev/ttye5
                                    crw------- 1 root root    3, 246 Feb  4  2023 /dev/ttye6
                                    crw------- 1 root root    3, 247 Feb  4  2023 /dev/ttye7
                                    crw------- 1 root root    3, 248 Feb  4  2023 /dev/ttye8
                                    crw------- 1 root root    3, 249 Feb  4  2023 /dev/ttye9
                                    crw------- 1 root root    3, 250 Feb  4  2023 /dev/ttyea
                                    crw------- 1 root root    3, 251 Feb  4  2023 /dev/ttyeb
                                    crw------- 1 root root    3, 252 Feb  4  2023 /dev/ttyec
                                    crw------- 1 root root    3, 253 Feb  4  2023 /dev/ttyed
                                    crw------- 1 root root    3, 254 Feb  4  2023 /dev/ttyee
                                    crw------- 1 root root    3, 255 Feb  4  2023 /dev/ttyef
                                    crw------- 1 root root    3,   0 Feb  4  2023 /dev/ttyp0
                                    crw------- 1 root root    3,   1 Feb  4  2023 /dev/ttyp1
                                    crw------- 1 root root    3,   2 Feb  4  2023 /dev/ttyp2
                                    crw------- 1 root root    3,   3 Feb  4  2023 /dev/ttyp3
                                    crw------- 1 root root    3,   4 Feb  4  2023 /dev/ttyp4
                                    crw------- 1 root root    3,   5 Feb  4  2023 /dev/ttyp5
                                    crw------- 1 root root    3,   6 Feb  4  2023 /dev/ttyp6
                                    crw------- 1 root root    3,   7 Feb  4  2023 /dev/ttyp7
                                    crw------- 1 root root    3,   8 Feb  4  2023 /dev/ttyp8
                                    crw------- 1 root root    3,   9 Feb  4  2023 /dev/ttyp9
                                    crw------- 1 root root    3,  10 Feb  4  2023 /dev/ttypa
                                    crw------- 1 root root    3,  11 Feb  4  2023 /dev/ttypb
                                    crw------- 1 root root    3,  12 Feb  4  2023 /dev/ttypc
                                    crw------- 1 root root    3,  13 Feb  4  2023 /dev/ttypd
                                    crw------- 1 root root    3,  14 Feb  4  2023 /dev/ttype
                                    crw------- 1 root root    3,  15 Feb  4  2023 /dev/ttypf
                                    crw------- 1 root root    3,  16 Feb  4  2023 /dev/ttyq0
                                    crw------- 1 root root    3,  17 Feb  4  2023 /dev/ttyq1
                                    crw------- 1 root root    3,  18 Feb  4  2023 /dev/ttyq2
                                    crw------- 1 root root    3,  19 Feb  4  2023 /dev/ttyq3
                                    crw------- 1 root root    3,  20 Feb  4  2023 /dev/ttyq4
                                    crw------- 1 root root    3,  21 Feb  4  2023 /dev/ttyq5
                                    crw------- 1 root root    3,  22 Feb  4  2023 /dev/ttyq6
                                    crw------- 1 root root    3,  23 Feb  4  2023 /dev/ttyq7
                                    crw------- 1 root root    3,  24 Feb  4  2023 /dev/ttyq8
                                    crw------- 1 root root    3,  25 Feb  4  2023 /dev/ttyq9
                                    crw------- 1 root root    3,  26 Feb  4  2023 /dev/ttyqa
                                    crw------- 1 root root    3,  27 Feb  4  2023 /dev/ttyqb
                                    crw------- 1 root root    3,  28 Feb  4  2023 /dev/ttyqc
                                    crw------- 1 root root    3,  29 Feb  4  2023 /dev/ttyqd
                                    crw------- 1 root root    3,  30 Feb  4  2023 /dev/ttyqe
                                    crw------- 1 root root    3,  31 Feb  4  2023 /dev/ttyqf
                                    crw------- 1 root root    3,  32 Feb  4  2023 /dev/ttyr0
                                    crw------- 1 root root    3,  33 Feb  4  2023 /dev/ttyr1
                                    crw------- 1 root root    3,  34 Feb  4  2023 /dev/ttyr2
                                    crw------- 1 root root    3,  35 Feb  4  2023 /dev/ttyr3
                                    crw------- 1 root root    3,  36 Feb  4  2023 /dev/ttyr4
                                    crw------- 1 root root    3,  37 Feb  4  2023 /dev/ttyr5
                                    crw------- 1 root root    3,  38 Feb  4  2023 /dev/ttyr6
                                    crw------- 1 root root    3,  39 Feb  4  2023 /dev/ttyr7
                                    crw------- 1 root root    3,  40 Feb  4  2023 /dev/ttyr8
                                    crw------- 1 root root    3,  41 Feb  4  2023 /dev/ttyr9
                                    crw------- 1 root root    3,  42 Feb  4  2023 /dev/ttyra
                                    crw------- 1 root root    3,  43 Feb  4  2023 /dev/ttyrb
                                    crw------- 1 root root    3,  44 Feb  4  2023 /dev/ttyrc
                                    crw------- 1 root root    3,  45 Feb  4  2023 /dev/ttyrd
                                    crw------- 1 root root    3,  46 Feb  4  2023 /dev/ttyre
                                    crw------- 1 root root    3,  47 Feb  4  2023 /dev/ttyrf
                                    crw------- 1 root root    3,  48 Feb  4  2023 /dev/ttys0
                                    crw------- 1 root root    4,  64 Feb  4  2023 /dev/ttyS0
                                    crw------- 1 root root    3,  49 Feb  4  2023 /dev/ttys1
                                    crw------- 1 root root    4,  65 Feb  4 16:06 /dev/ttyS1
                                    crw------- 1 root root    3,  50 Feb  4  2023 /dev/ttys2
                                    crw------- 1 root root    4,  66 Feb  4 16:05 /dev/ttyS2
                                    crw------- 1 root root    3,  51 Feb  4  2023 /dev/ttys3
                                    crw------- 1 root root    4,  67 Feb  4  2023 /dev/ttyS3
                                    crw------- 1 root root    3,  52 Feb  4  2023 /dev/ttys4
                                    crw------- 1 root root    3,  53 Feb  4  2023 /dev/ttys5
                                    crw------- 1 root root    3,  54 Feb  4  2023 /dev/ttys6
                                    crw------- 1 root root    3,  55 Feb  4  2023 /dev/ttys7
                                    crw------- 1 root root    3,  56 Feb  4  2023 /dev/ttys8
                                    crw------- 1 root root    3,  57 Feb  4  2023 /dev/ttys9
                                    crw------- 1 root root    3,  58 Feb  4  2023 /dev/ttysa
                                    crw------- 1 root root    3,  59 Feb  4  2023 /dev/ttysb
                                    crw------- 1 root root    3,  60 Feb  4  2023 /dev/ttysc
                                    crw------- 1 root root    3,  61 Feb  4  2023 /dev/ttysd
                                    crw------- 1 root root    3,  62 Feb  4  2023 /dev/ttyse
                                    crw------- 1 root root    3,  63 Feb  4  2023 /dev/ttysf
                                    crw------- 1 root root    3,  64 Feb  4  2023 /dev/ttyt0
                                    crw------- 1 root root    3,  65 Feb  4  2023 /dev/ttyt1
                                    crw------- 1 root root    3,  66 Feb  4  2023 /dev/ttyt2
                                    crw------- 1 root root    3,  67 Feb  4  2023 /dev/ttyt3
                                    crw------- 1 root root    3,  68 Feb  4  2023 /dev/ttyt4
                                    crw------- 1 root root    3,  69 Feb  4  2023 /dev/ttyt5
                                    crw------- 1 root root    3,  70 Feb  4  2023 /dev/ttyt6
                                    crw------- 1 root root    3,  71 Feb  4  2023 /dev/ttyt7
                                    crw------- 1 root root    3,  72 Feb  4  2023 /dev/ttyt8
                                    crw------- 1 root root    3,  73 Feb  4  2023 /dev/ttyt9
                                    crw------- 1 root root    3,  74 Feb  4  2023 /dev/ttyta
                                    crw------- 1 root root    3,  75 Feb  4  2023 /dev/ttytb
                                    crw------- 1 root root    3,  76 Feb  4  2023 /dev/ttytc
                                    crw------- 1 root root    3,  77 Feb  4  2023 /dev/ttytd
                                    crw------- 1 root root    3,  78 Feb  4  2023 /dev/ttyte
                                    crw------- 1 root root    3,  79 Feb  4  2023 /dev/ttytf
                                    crw------- 1 root root    3,  80 Feb  4  2023 /dev/ttyu0
                                    crw------- 1 root root    3,  81 Feb  4  2023 /dev/ttyu1
                                    crw------- 1 root root    3,  82 Feb  4  2023 /dev/ttyu2
                                    crw------- 1 root root    3,  83 Feb  4  2023 /dev/ttyu3
                                    crw------- 1 root root    3,  84 Feb  4  2023 /dev/ttyu4
                                    crw------- 1 root root    3,  85 Feb  4  2023 /dev/ttyu5
                                    crw------- 1 root root    3,  86 Feb  4  2023 /dev/ttyu6
                                    crw------- 1 root root    3,  87 Feb  4  2023 /dev/ttyu7
                                    crw------- 1 root root    3,  88 Feb  4  2023 /dev/ttyu8
                                    crw------- 1 root root    3,  89 Feb  4  2023 /dev/ttyu9
                                    crw------- 1 root root    3,  90 Feb  4  2023 /dev/ttyua
                                    crw------- 1 root root    3,  91 Feb  4  2023 /dev/ttyub
                                    crw------- 1 root root    3,  92 Feb  4  2023 /dev/ttyuc
                                    crw------- 1 root root    3,  93 Feb  4  2023 /dev/ttyud
                                    crw------- 1 root root    3,  94 Feb  4  2023 /dev/ttyue
                                    crw------- 1 root root    3,  95 Feb  4  2023 /dev/ttyuf
                                    crw------- 1 root root    3,  96 Feb  4  2023 /dev/ttyv0
                                    crw------- 1 root root    3,  97 Feb  4  2023 /dev/ttyv1
                                    crw------- 1 root root    3,  98 Feb  4  2023 /dev/ttyv2
                                    crw------- 1 root root    3,  99 Feb  4  2023 /dev/ttyv3
                                    crw------- 1 root root    3, 100 Feb  4  2023 /dev/ttyv4
                                    crw------- 1 root root    3, 101 Feb  4  2023 /dev/ttyv5
                                    crw------- 1 root root    3, 102 Feb  4  2023 /dev/ttyv6
                                    crw------- 1 root root    3, 103 Feb  4  2023 /dev/ttyv7
                                    crw------- 1 root root    3, 104 Feb  4  2023 /dev/ttyv8
                                    crw------- 1 root root    3, 105 Feb  4  2023 /dev/ttyv9
                                    crw------- 1 root root    3, 106 Feb  4  2023 /dev/ttyva
                                    crw------- 1 root root    3, 107 Feb  4  2023 /dev/ttyvb
                                    crw------- 1 root root    3, 108 Feb  4  2023 /dev/ttyvc
                                    crw------- 1 root root    3, 109 Feb  4  2023 /dev/ttyvd
                                    crw------- 1 root root    3, 110 Feb  4  2023 /dev/ttyve
                                    crw------- 1 root root    3, 111 Feb  4  2023 /dev/ttyvf
                                    crw------- 1 root root    3, 112 Feb  4  2023 /dev/ttyw0
                                    crw------- 1 root root    3, 113 Feb  4  2023 /dev/ttyw1
                                    crw------- 1 root root    3, 114 Feb  4  2023 /dev/ttyw2
                                    crw------- 1 root root    3, 115 Feb  4  2023 /dev/ttyw3
                                    crw------- 1 root root    3, 116 Feb  4  2023 /dev/ttyw4
                                    crw------- 1 root root    3, 117 Feb  4  2023 /dev/ttyw5
                                    crw------- 1 root root    3, 118 Feb  4  2023 /dev/ttyw6
                                    crw------- 1 root root    3, 119 Feb  4  2023 /dev/ttyw7
                                    crw------- 1 root root    3, 120 Feb  4  2023 /dev/ttyw8
                                    crw------- 1 root root    3, 121 Feb  4  2023 /dev/ttyw9
                                    crw------- 1 root root    3, 122 Feb  4  2023 /dev/ttywa
                                    crw------- 1 root root    3, 123 Feb  4  2023 /dev/ttywb
                                    crw------- 1 root root    3, 124 Feb  4  2023 /dev/ttywc
                                    crw------- 1 root root    3, 125 Feb  4  2023 /dev/ttywd
                                    crw------- 1 root root    3, 126 Feb  4  2023 /dev/ttywe
                                    crw------- 1 root root    3, 127 Feb  4  2023 /dev/ttywf
                                    crw------- 1 root root    3, 128 Feb  4  2023 /dev/ttyx0
                                    crw------- 1 root root    3, 129 Feb  4  2023 /dev/ttyx1
                                    crw------- 1 root root    3, 130 Feb  4  2023 /dev/ttyx2
                                    crw------- 1 root root    3, 131 Feb  4  2023 /dev/ttyx3
                                    crw------- 1 root root    3, 132 Feb  4  2023 /dev/ttyx4
                                    crw------- 1 root root    3, 133 Feb  4  2023 /dev/ttyx5
                                    crw------- 1 root root    3, 134 Feb  4  2023 /dev/ttyx6
                                    crw------- 1 root root    3, 135 Feb  4  2023 /dev/ttyx7
                                    crw------- 1 root root    3, 136 Feb  4  2023 /dev/ttyx8
                                    crw------- 1 root root    3, 137 Feb  4  2023 /dev/ttyx9
                                    crw------- 1 root root    3, 138 Feb  4  2023 /dev/ttyxa
                                    crw------- 1 root root    3, 139 Feb  4  2023 /dev/ttyxb
                                    crw------- 1 root root    3, 140 Feb  4  2023 /dev/ttyxc
                                    crw------- 1 root root    3, 141 Feb  4  2023 /dev/ttyxd
                                    crw------- 1 root root    3, 142 Feb  4  2023 /dev/ttyxe
                                    crw------- 1 root root    3, 143 Feb  4  2023 /dev/ttyxf
                                    crw------- 1 root root    3, 144 Feb  4  2023 /dev/ttyy0
                                    crw------- 1 root root    3, 145 Feb  4  2023 /dev/ttyy1
                                    crw------- 1 root root    3, 146 Feb  4  2023 /dev/ttyy2
                                    crw------- 1 root root    3, 147 Feb  4  2023 /dev/ttyy3
                                    crw------- 1 root root    3, 148 Feb  4  2023 /dev/ttyy4
                                    crw------- 1 root root    3, 149 Feb  4  2023 /dev/ttyy5
                                    crw------- 1 root root    3, 150 Feb  4  2023 /dev/ttyy6
                                    crw------- 1 root root    3, 151 Feb  4  2023 /dev/ttyy7
                                    crw------- 1 root root    3, 152 Feb  4  2023 /dev/ttyy8
                                    crw------- 1 root root    3, 153 Feb  4  2023 /dev/ttyy9
                                    crw------- 1 root root    3, 154 Feb  4  2023 /dev/ttyya
                                    crw------- 1 root root    3, 155 Feb  4  2023 /dev/ttyyb
                                    crw------- 1 root root    3, 156 Feb  4  2023 /dev/ttyyc
                                    crw------- 1 root root    3, 157 Feb  4  2023 /dev/ttyyd
                                    crw------- 1 root root    3, 158 Feb  4  2023 /dev/ttyye
                                    crw------- 1 root root    3, 159 Feb  4  2023 /dev/ttyyf
                                    crw------- 1 root root    3, 160 Feb  4  2023 /dev/ttyz0
                                    crw------- 1 root root    3, 161 Feb  4  2023 /dev/ttyz1
                                    crw------- 1 root root    3, 162 Feb  4  2023 /dev/ttyz2
                                    crw------- 1 root root    3, 163 Feb  4  2023 /dev/ttyz3
                                    crw------- 1 root root    3, 164 Feb  4  2023 /dev/ttyz4
                                    crw------- 1 root root    3, 165 Feb  4  2023 /dev/ttyz5
                                    crw------- 1 root root    3, 166 Feb  4  2023 /dev/ttyz6
                                    crw------- 1 root root    3, 167 Feb  4  2023 /dev/ttyz7
                                    crw------- 1 root root    3, 168 Feb  4  2023 /dev/ttyz8
                                    crw------- 1 root root    3, 169 Feb  4  2023 /dev/ttyz9
                                    crw------- 1 root root    3, 170 Feb  4  2023 /dev/ttyza
                                    crw------- 1 root root    3, 171 Feb  4  2023 /dev/ttyzb
                                    crw------- 1 root root    3, 172 Feb  4  2023 /dev/ttyzc
                                    crw------- 1 root root    3, 173 Feb  4  2023 /dev/ttyzd
                                    crw------- 1 root root    3, 174 Feb  4  2023 /dev/ttyze
                                    crw------- 1 root root    3, 175 Feb  4  2023 /dev/ttyzf
                                    crw-rw-rw- 1 root root    1,   9 Feb  4 16:05 /dev/urandom
                                    crw------- 1 root root    7,   0 Feb  4 16:05 /dev/vcs
                                    crw------- 1 root root    7,   1 Feb  4 16:05 /dev/vcs1
                                    crw------- 1 root root    7,   2 Feb  4 16:05 /dev/vcs2
                                    crw------- 1 root root    7,   3 Feb  4 16:05 /dev/vcs3
                                    crw------- 1 root root    7,   4 Feb  4 16:05 /dev/vcs4
                                    crw------- 1 root root    7,   5 Feb  4 16:05 /dev/vcs5
                                    crw------- 1 root root    7,   6 Feb  4 16:05 /dev/vcs6
                                    crw------- 1 root root    7, 128 Feb  4 16:05 /dev/vcsa
                                    crw------- 1 root root    7, 129 Feb  4 16:05 /dev/vcsa1
                                    crw------- 1 root root    7, 130 Feb  4 16:05 /dev/vcsa2
                                    crw------- 1 root root    7, 131 Feb  4 16:05 /dev/vcsa3
                                    crw------- 1 root root    7, 132 Feb  4 16:05 /dev/vcsa4
                                    crw------- 1 root root    7, 133 Feb  4 16:05 /dev/vcsa5
                                    crw------- 1 root root    7, 134 Feb  4 16:05 /dev/vcsa6
                                    crw------- 1 root root   10,  63 Feb  4 16:05 /dev/vga_arbiter
                                    crw------- 1 root root   10,  58 Feb  4 16:05 /dev/vhost-scsi
                                    crw-rw-rw- 1 root root    1,   5 Feb  4 16:05 /dev/zero
                                    brw------- 1 root root  249,   0 Feb  4 16:05 /dev/zram0
                                    brw------- 1 root root  249,   1 Feb  4 16:05 /dev/zram1
                                    /dev/block:
                                    total 0
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 1:0 -> ../ram0
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 1:1 -> ../ram1
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 1:10 -> ../ram10
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 1:11 -> ../ram11
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 1:12 -> ../ram12
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 1:13 -> ../ram13
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 1:14 -> ../ram14
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 1:15 -> ../ram15
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 1:2 -> ../ram2
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 1:3 -> ../ram3
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 11 Feb  4 16:05 135:240 -> ../synoboot
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 12 Feb  4 16:05 135:241 -> ../synoboot1
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 12 Feb  4 16:05 135:242 -> ../synoboot2
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 1:4 -> ../ram4
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 1:5 -> ../ram5
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 1:6 -> ../ram6
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 1:7 -> ../ram7
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 1:8 -> ../ram8
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 1:9 -> ../ram9
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 249:0 -> ../zram0
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 249:1 -> ../zram1
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 7:0 -> ../loop0
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 7:1 -> ../loop1
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 7:2 -> ../loop2
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 7:3 -> ../loop3
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 7:4 -> ../loop4
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 7:5 -> ../loop5
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 7:6 -> ../loop6
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 7:7 -> ../loop7
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  6 Feb  4 16:05 8:0 -> ../sda
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 8:1 -> ../sda1
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 8:2 -> ../sda2
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 8:3 -> ../sda3
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  6 Feb  4 16:05 9:0 -> ../md0
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  6 Feb  4 16:05 9:1 -> ../md1
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  6 Feb  4 16:05 9:2 -> ../md2
                                    /dev/bsg:
                                    total 0
                                    crw------- 1 root root 251, 0 Feb  4 16:05 0:0:0:0
                                    crw------- 1 root root 251, 1 Feb  4 16:05 3:0:0:0
                                    /dev/bus:
                                    total 0
                                    drwxr-xr-x 4 root root 100 Feb  4 16:05 usb
                                    /dev/char:
                                    total 0
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  9 Feb  4 16:05 10:227 -> ../mcelog
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:06 10:229 -> ../fuse
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 11 Feb  4 16:05 10:231 -> ../snapshot
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 16 Feb  4 16:05 10:234 -> ../btrfs-control
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 17 Feb  4 16:05 10:236 -> ../mapper/control
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 15 Feb  4 16:05 10:237 -> ../loop-control
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb  4 16:05 10:58 -> ../vhost-scsi
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 19 Feb  4 16:05 10:59 -> ../memory_bandwidth
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 21 Feb  4 16:05 10:60 -> ../network_throughput
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 18 Feb  4 16:05 10:61 -> ../network_latency
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 18 Feb  4 16:05 10:62 -> ../cpu_dma_latency
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 14 Feb  4 16:05 10:63 -> ../vga_arbiter
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  6 Feb  4 16:05 1:1 -> ../mem
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 1:11 -> ../kmsg
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 1:2 -> ../kmem
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 1:3 -> ../null
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 1:4 -> ../port
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 1:5 -> ../zero
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 1:7 -> ../full
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  9 Feb  4 16:05 1:8 -> ../random
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 18 Feb  4 16:05 189:0 -> ../bus/usb/001/001
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 18 Feb  4 16:05 189:1 -> ../bus/usb/001/002
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 18 Feb  4 16:05 189:128 -> ../bus/usb/002/001
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 18 Feb  4 16:05 189:2 -> ../bus/usb/001/003
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 Feb  4 16:05 1:9 -> ../urandom
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 12 Feb  4 16:05 202:0 -> ../cpu/0/msr
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 12 Feb  4 16:05 202:1 -> ../cpu/1/msr
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 14 Feb  4 16:05 203:0 -> ../cpu/0/cpuid
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 14 Feb  4 16:05 203:1 -> ../cpu/1/cpuid
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  6 Feb  4 16:05 21:0 -> ../sg0
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  6 Feb  4 16:05 21:1 -> ../sg1
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 12 Feb  4 16:05 226:0 -> ../dri/card0
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 17 Feb  4 16:05 226:128 -> ../dri/renderD128
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 14 Feb  4 16:05 251:0 -> ../bsg/0:0:0:0
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 14 Feb  4 16:05 251:1 -> ../bsg/3:0:0:0
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 252:0 -> ../ptp0
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 254:0 -> ../rtc0
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  6 Feb  4 16:05 29:0 -> ../fb0
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  6 Feb  4 16:05 7:0 -> ../vcs
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 7:1 -> ../vcs1
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 7:128 -> ../vcsa
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 7:129 -> ../vcsa1
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 7:130 -> ../vcsa2
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 7:131 -> ../vcsa3
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 7:132 -> ../vcsa4
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 7:133 -> ../vcsa5
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 7:134 -> ../vcsa6
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 7:2 -> ../vcs2
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 7:3 -> ../vcs3
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 7:4 -> ../vcs4
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 7:5 -> ../vcs5
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  7 Feb  4 16:05 7:6 -> ../vcs6
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 89:0 -> ../i2c-0
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 89:1 -> ../i2c-1
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 89:2 -> ../i2c-2
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 89:3 -> ../i2c-3
                                    lrwxrwxrwx 1 root root  8 Feb  4 16:05 89:4 -> ../i2c-4
                                    /dev/cpu:
                                    total 0
                                    drwxr-xr-x 2 root root 80 Feb  4  2023 0
                                    drwxr-xr-x 2 root root 80 Feb  4  2023 1
                                    /dev/dri:
                                    total 0
                                    crw------- 1 root root        226,   0 Feb  4 16:05 card0
                                    crw-rw---- 1 root videodriver 226, 128 Feb  4 16:05 renderD128
                                    /dev/mapper:
                                    total 0
                                    crw------- 1 root root 10, 236 Feb  4 16:05 control
                                    /dev/pts:
                                    total 0
                                    crw------- 1 core users 136, 0 Feb  4 16:07 0
                                    c--------- 1 root root    5, 2 Feb  4  2023 ptmx
                                    /dev/shm:
                                    total 244
                                    -rw-r--r-- 1 root     root       4096 Feb  4 16:06 nginx_mod
                                    -rw------- 1 postgres postgres 242992 Feb  4 16:05 PostgreSQL.1289882853
                                    • N nachon
                                      @glasfaser
                                      Besten Dank.
                                      Ausgaben wie folgt:
                                      ls -l /dev/ttyUSB*
                                      ls -l /dev/ttyA*
                                       ls -l /dev/*
                                      /dev/block:
                                      total 0
                                      /dev/bsg:
                                      total 0
                                      /dev/bus:
                                      total 0
                                      /dev/char:
                                      total 0
                                      /dev/cpu:
                                      total 0
                                      /dev/dri:
                                      total 0
                                      /dev/mapper:
                                      total 0
                                      /dev/pts:
                                      total 0
                                      /dev/shm:
                                      total 244
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @nachon
                                      Dein Script oder was du da nuzt funktioniert nicht ... habe ein anderes !
                                      Nimm mal das , das ist aktuell:
                                      https://www.youtube.com/watch?v=A2WmzU8N-38
                                      dort sind auch Links
                                      N 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @nachon
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nachon
                                        schrieb am zuletzt editiert von nachon
                                        @glasfaser
                                        Danke, aber die Links (speziell zu "Access USB Drivers Folder" funktionieren nicht mehr. :(
                                        Zumindest komme ich von hier nicht rauf.
                                        Ok, sehe gerade, die Commands sind auch eine Zeile tiefer zu finden. Ich probiere es damit und gebe Feedback.
                                          @nachon
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nachon
                                          @glasfaser
                                          Funktioniert, besten Dank. Das war wirklich meine Rettung. Vielen vielen Dank.
