  4. IOT Adapter, Alexa und HUE Gruppen
iothuegroupsalexa
89 Beiträge 5 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @haselchen
    Im iot Account gibst Du doch die E-Mail usw. ein und der müsste doch dann auch mit dem zweiten Amazon Account und dort mit dem zweiten iot Skill für diesen Account verknüpft werden, oder nicht ..?
    (Ich rate nur)
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @dslraser
    Schau mal rein in die Einstellungen.
    Da gibst du deine Iobroker Daten ein.
    Email + Passwort
    • haselchenH haselchen
      @dslraser
      Email + Passwort
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @haselchen
      Ja, ich weiß. Da dann zweiten Account eingeben.
      (bei iot.1, also eine zweite Instanz)
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @dslraser
        Vielleicht stehe ich auf dem Schlauch.
        Wie meinst du das, beschreib mal bitte.
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @haselchen sagte in IOT Adapter, Alexa und HUE Gruppen:
          @dslraser
          Vielleicht mal ganz von vorn.
          Du müsstest doch jetzt zwei HUE Instanzen haben, da die Bridge jeweils eine IP hat. Gibt es diese im ioBroker bei Dir ?
            @dslraser
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @dslraser
            Das ist korrekt.
            2 verschiedene IP und 2 HUE Instanzen.
              @dslraser
              Das ist korrekt.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @haselchen
              Und da gibt es nun auch Objekte ? Also Deine Lampen die zur jeweiligen Bridge gehören ?
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @dslraser
                Ganz genau. Das was bei den jeweiligen Bridges angelernt wurde, ist in den Instanzen vorhanden.
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @dslraser
                  Und die willst Du jetzt schalten ? (Was ja gehen sollte)
                  Kannst Du die jeweiligen Objekte nun nicht einfach in Deine iot Instanz einbinden ? Also in die schon vorhandene ?
                    @dslraser
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @dslraser
                    Das ist doch das Problem. Wenn ich was anlege und mit dem 2.Alexa Amazon Account nach Geräten suche, findet sie nichts.
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @dslraser
                      Und wieso jetzt einen zweiten Amazon Account ?
                        @dslraser
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @dslraser
                        Hatte ich doch geschrieben?!
                        Der HUE Account kann nur 1 Bridge verwalten.
                        Und Alexa auch nur 1 HUE Skill mit 1 Bridge.
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @dslraser
                          Ja, aber wofür brauchst Du das, wenn doch schon alle Objekte in ioBroker sind und Du die nun entweder per Blockly/Script oder per Sprache mit dem iot Account schalten könntest ?
                          Ich habe überhaupt keinen HUE Skill aktiviert, nur über iot oder Blockly.
                            @dslraser
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @dslraser
                            Weil ich alles manuell anlegen muss. ALLES.
                            So suche ich und habe die Geräte fertig aus dem IOT in der Alexa App.
                            Nun muss ich für jeden Mist ein Blockly machen und eine Routine anlegen.
                            Ganz zu schweigen von den verschiedenen summary Datenpunkten, auf die ich achten muss. Weil ich ja den Echo Flex separat jetzt habe.
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @dslraser
                              Verstehe ich nicht ?
                              Du legst Dir die Lampen oder auch Szenen einmalig im iot an. Dann kannst Du die doch auch in der Amazon App den Räumen zuordnen. Wozu Routinen ?
                                @dslraser
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @dslraser
                                Ich habe aber auch andere Geräte wie Sonoff Steckdosen oder OBI Steckdosen.
                                Die will ich mit dem Echo Flex schalten.
                                Das geht aber nicht, weil der eben nicht das IOT angelegte Gerät erkennt.
                                Also muss ich ein Blockly machen mit summary Trigger.
                                Und in der Alexa App eine Routine anlegen.
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  summary ist doch aber der Alexa2 Adapter ? (der hat damit nichts zu tun, ausserdem brauchst Du ja diesen zweiten Amazon Account dann doch eigentlich nicht)
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @dslraser
                                    summary brauche ich jetzt für die Blocklys.
                                    Damit der Trigger auslöst.
                                    Den 2. Amazon Account brauche ich, damit ich die 2.Bridge mit einem 2. HUE Konto und dem HUE Skill verknüpfen kann und die neuen Geräte der 2. Bridge sauber erkannt werden.
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @dslraser
                                      Den 2. Amazon Account brauche ich, damit ich die 2.Bridge mit einem 2. HUE Konto und dem HUE Skill verknüpfen kann und die Geräte sauber erkannt werden.
                                      Und da komme ich jetzt nicht mehr mit. Den zweiten HUE Account verstehe ich ja noch, aber wozu einen HUE Skill ?
                                      Ich habe überhaupt keinen HUE Skill aktiviert.
                                        @dslraser
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @dslraser
                                        Mit dem verknüpfst du Alexa mit deiner Bridge wegen der Gerätesuche.
                                        Der Alexa Account kann nur 1 Bridge verwalten.
                                        Wenn ich also auf der 2. was anlerne, sehe ich das nicht bei der Suche im 1.Amazon Account.
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @dslraser
                                          Wenn ich also auf der 2. was anlerne, sehe ich das nicht im 1.Amazon Account.
                                          Das habe ich verstanden, aber es braucht doch gar keinen HUE Skill für ioBroker. Du hast ja alle Objekte von allen HUE Instanzen.
