  4. Raspberry OS lite Image for/with ioBroker
191 Beiträge 37 Kommentatoren 149.2k Aufrufe 33 Beobachtet
    @apollon77
    Genau das hatte ich doch oben schon angemerkt.
    Wenn man aus Gründen der 'Corporate Identity' einen eigenen user haben möchte, dann würde ich 'iobadmin' oder sowas vorschlagen. Den dann gleich auch in die Gruppe 'iobroker' stecken, dann sollte das passen.
    andreA
    andreA
    andre
    Also ich hab jetzt mal ein bisschen gegoogelt. Bis auf die angesprochenen möglichen Probleme mit der Desktopumgebung habe ich jetzt nichts gefunden warum UID 1000 unbedingt "pi" heißen muss. Hinzu kommt, dass das ioBroker Raspberry Image ja für einen besonderen Zweck vorgesehen ist und daher z.B. ja auch keine Desktopumgebung vorgesehen ist....
    Ich sehe das Image da eher als "für den Betrieb von ioBroker" optimiert" und nicht als "eierlegende Wollmilchsau". Also mehr auf der Schiene von Raspberrymatic, wenn auch bisher nicht so tiefgreifend optimiert...
    Wo ihr natürlich Recht habt ist, dass wir vermutlich nichts falsch machen wenn wir einen Adminuser und den System User iobroker (mit NOLOGIN) verwenden.
    Da ich es sinnlos finde jetzt noch einen dritten User an zu legen wäre wohl das naheliegendste den pi als Admin User zu verwenden (auch auf die Gefahr hier dass gleich jemand aus dem Busch springt und sagt der Pi-User hat per default zu viel Macht) 😂
    Man wird es sowieso nie allen recht machen können...
    MfG,
    André
    andreA 1 Antwort Letzte Antwort
    • andreA andre
      MfG,
      André
      andreA
      andreA
      andre
      Ich habe mich zum Thema User auf dem Pi nochmal ein bisschen schlau gemacht.
      Es spricht aus meiner Sicht weiter erst einmal weiter nichts dagegen, dass der erste User im System nicht pi heißt.
      Im Gegenteil. Der User Pi hat von Haus aus ein besonderes Privileg: Die Möglichkeit sudo ohne Passwort zu nutzen (NOPASSWD). Benennt man den "ersten" User beim Image generieren um, verliert dieser dieses Privileg was m.E. ein positiver Sicherheitsaspekt ist.
      Damit wären wir wieder beim "iobadmin" als default User, während der "iobroker" die Rolle als Systemuser mit "nologin" behält.
      Ein weiterer Aspekt im Zusammenhang mit Sicherheit ist außerdem die Möglichkeit bei der ersten Anmeldung des "iobadmin" (oder wie auch immer) die Änderung des Kennworts zu erzwingen. Sicherheitstechnisch vermutlich nicht verkehrt.
      Meinungen/ Wortmeldungen dazu?
      MfG,
      André
      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
      • andreA andre
        MfG,
        André
        UncleSamU
        UncleSamU
        UncleSam
        @andre sagte in Test Image Raspberry Pi OS v1.0.0:
        Die Aufteilung scheint mir vernünftig. Der Username ist für mich noch etwas "kompliziert" und das Wort "admin" muss aus meiner Sicht nicht unbedingt vorkommen - ist ja kein Admin / Root user. Aber leider fällt mir gerade so spontan auch kein besserer Name ein.
        Bei Benutzername und Passwort würde ich übrigens darauf achten, dass kein "Y" oder "Z" vorkommt und dass das Default-Passwort keine Sonderzeichen hat - ist immer mühsam, wenn man lokal einloggen will und nicht sicher ist, welches Tastaturlayout eingestellt ist.
        Finde ich eine super Sache, ich hoffe, der Benutzer wird dann auch aufgefordert, sich das Passwort zu merken / aufzuschreiben ;-) . Sonst haben wir dann hier im Forum plötzlich ganz viele Leute, die nicht mehr wissen, wie sie auf ihren Pi kommen...
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        • UncleSamU UncleSam
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @unclesam sagte in Test Image Raspberry Pi OS v1.0.0:
          Dann lass doch den pi mit seinem default leben. Dann fungiert der als Hintertür...
          Wobei das natürlich auch keine gute Lösung ist, wenn die user pi denn dauerhaft mit dem default schlummern.
          • M
            M
            Manuel001
            Ich habe das Image auf einen Raspberry Pi 3B installiert.
            Ist es normal, dass es mit diesem Image keine HDMI Ausgabe gibt. Ich komme nur über SSH drauf.
            Fixe IP einstellen über sudo nano /etc/dhcpcd.conf wird irgendwie ignoriert. Ist das auch normal?
            • M Manuel001
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @manuel001
              Das basiert auf Raspberry OS lite, also Kommandozeile, nix Desktop. Per HDMI kommt da aber dennoch eine Konsole hoch.
                @manuel001
                M
                M
                Manuel001
                Ja aber es kommt eben auch keine Konsole. Der angeschlossene Monitor erkennt kein HDMI Signal.
                Beim Image vom Betriebssystem alleine funktioniert die HDMI Ausgabe.
                • M Manuel001
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @manuel001 Dann muss @andre dazu was sagen. Die Optionen kann man einstellen beim Image backen.
                    andreA
                    andreA
                    andre
                    @thomas-braun @Manuel001 Was genau soll ich denn da einstellen? Auf dem Pi 4 kommt in jedem Fall die Konsole hoch. Da habe ich bisher keine Probleme gehabt. Habe leider keinen Pi 3B zum testen. Brauch da also schon ein wenig mehr Input.
                    MfG,
                    André
                    Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • andreA andre
                      MfG,
                      André
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @andre Ich kann die Tage mal einen RPi3 mit dem Image bestücken und schauen. Komme ich aber erst am WE dazu.
                      • andreA andre
                        MfG,
                        André
                        M
                        M
                        Manuel001
                        @andre
                        Ich habe auch einige Befehle zur Aktivierung der HDMI Schnittstelle, welche ich im Internet gefunden habe, probiert. Da wurde als Status angezeigt, dass HDMI deaktiviert ist. Aber eine Aktivierung hat auch nichts geändert.
                        • andreA andre
                          [EDIT] Dieser Thread ist veraltet. Hier geht es mit v2 weiter: https://forum.iobroker.net/topic/70852/iobroker-raspberry-os-image-v2
                          Aktuelle Version v1.2.0
                          Veröffentlichungsdatum 23.09.2021
                          Github Link https://github.com/buanet/ioBroker.raspberry-os
                          Nachdem unsere SBC Images auf der iobroker.net Website veraltet waren und nun den Weg ins Nirvana angetreten haben, habe ich mich mal an die automatisierte Erstellung solcher Images gewagt. Angefangen mit dem Chef im Ring, dem Raspberry Pi.
                          Ziel ist es ein Script zu erstellen, dass dann am Ende automatisiert ein vollständig vor konfiguriertes Raspberry Pi OS Image mit vorinstalliertem ioBroker ausspuckt welches wir dann zum Download zur Verfügung stellen können.
                          Aktuell habe ich "einfach erstmal los gelegt" und das Ganze Konstrukt zum Rennen gebracht. Das unten verlinkte Image habe ich bereits auf meinem Raspberry Pi 4 erfolgreich getestet. Würde mich freuen wenn sich ein paar willige Tester finden, die das Image ebenfalls mal in Augenschein nehmen und ggf. von ihren Erfahrungen berichten.
                          Aktuell habe ich folgende Konfigurationsparameter gewählt, welche ich hier auch gerne zur Diskussion stellen würde:
                          • Image basiert auf dem aktuellen Raspberry Pi OS (Buster) Lite
                          • beim ersten Start werden die Partitionen automatisch an die SD Karte angepasst
                          • SSH ist automatisch aktiviert
                          • nach dem Boot wird auch ohne Login die IP-Adresse angezeigt
                          • ioBroker ist bereits installiert und startet automatisch
                          • der Hostname lautet "iobroker-pi"
                          • standard Login: pi / raspberry
                          • default locale ist "en_GB.UTF-8"
                          • Zeitzone ist "Europe/London"
                          • Tastatureinstellungen sind auf gb
                          • Image bootet in run level 3 (boot target - seit v0.0.2)
                          • GPU verwendet 16 MB (memory split - seit v0.0.2)
                          ToDos aus Feedback
                          • Image neben der default (Sprach)Version (GB) auch in einer deutschen Version zum Download bereit stellen
                          Weitere Parameter füge ich bei Bedarf gerne hinzu.
                          Natürlich wäre es später auch möglich das Image in verschiedenen Versionen anzubieten. Etwa bezüglich der Zeitzonen/ Sprachen/ Tastatureinstellungen oder wahlweise auch mit vorinstallierter Desktop Oberfläche. Lasst dazu gerne eurer Feedback da!
                          Das aktuellste Image bekommt ihr immer hier:
                          https://download.buanet.de/latest-rpios-iobroker/
                          Oder mit etwas Versatz natürlich auch hier:
                          https://www.iobroker.net/#de/download
                          MfG,
                          André
                          PS: Das hier wird (hoffentlich) keine Diskussion ob ein Image wirklich sinnvoll ist, wenn doch zur Installation nur ein einzelner Befehl notwendig ist.
                          Ja, mit ist diese Meinung geläufig, ihr seid hiermit erhört. :)
                          Fakt ist: Viele User erwarten solch ein Image, vor allem als absolute Einsteiger!
                          MfG,
                          André
                          J
                          J
                          Jeanette
                          @andre Hallo,
                          ich habe das Image auf die Karte gebracht und den Pi4 gestartet.
                          Ich komme aber nicht auf die Weboberfläche mit ip...88:8081.
                          • I
                            I
                            IoannisK.
                            Ich Grüße euch bin recht neu hier und will gerne dein img ausprobieren. Komme über ssh drauf aber hebe kein Login Passwort
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                            • I IoannisK.
                              I
                              I
                              IoannisK.
                              iobroker / iobroker will einfach nicht?
                              • I IoannisK.
                                FredFF
                                FredFF
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                @ioannisk probier mal pi / iobroker
                                • FredFF FredF
                                  I
                                  I
                                  IoannisK.
                                  @fredf vielen Dank für die schnelle Rückmeldung probiere es in ca 1 Stunde aus danke
                                  • I
                                    I
                                    IoannisK.
                                    @fredf leider das war es auch nicht. Vielleicht eine andere Idee
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • I IoannisK.
                                      G
                                      G
                                      guergen
                                      @ioannisk pi/raspberry läuft
                                      • M
                                        M
                                        Meto304
                                        schrieb am zuletzt editiert von Meto304
                                        kann gelöscht werden.. oder jemand sagt mir das geht.. danke
                                        • M Meto304
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @meto304 Und wozu soll dir jemand was sagen wenn du deine Frage löschst?
