  • M Muchul
    @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    gruppenbereich:
    zeiteinstellung öffnen/schliessen, spät schliessen. keine art der gruppensteuerung, dropdown mit astroauswahl, zeitangabe für öffnen / schliessen mit verzögerung.
    Ja, das wäre schön, und eventuell auch mehr als drei Gruppen ermöglichen die frei benannt werden können?
    Zu dem Post von @FoxRo :
    Ich fände es schön und auch hilfreich wenn die geplante nächste Bewegung der Rolladen in den Datenpunkten angekündigt werden könnte.
    Ich habe hier drei Wochen gesucht weshalb die Rolladen zu früh aufgehen, wenn ich die nächste geplante Bewegung in den Datenpunkten sehen würde, wüste ich direkt das ich etwas falsch eingestellt habe und könnte es nochmal prüfen.
    So denke ich, das ich es korrekt habe und muss warten bis die nächste Bewegung stattfindet um dann festzustellen, das ich zu dämlich war es richtig zu machen.
    Soweit möglich und irgendwann, wäre klasse.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #3101
    @muchul biglol.gif , was glaubst du, wie lange ich gebraucht hab, daß sich im sommer nicht schließen auf das spät schließen bezieht?
    allerdings ist ein adapter nicht zur fehlersuche da... jeder DP braucht ressourcen.
    darum ja mein vorschlag die zeitsteuerung auf eine seite packen, um nicht über 3 seiten hinweg sich einstellungen zusammen zu klamüsern. ok, ich hab 3 monitore vor der nase, kann mir also alles auf einmal anschauen, trotzdem ist's mühsam...
    • da_WoodyD da_Woody
      Muchul
      schrieb am zuletzt editiert von Muchul
      #3102
      @da_woody
      Was ich meine ist, nicht neue Datenpunkte sondern die vorhandenen so darzustellen das die echte Zeit angezeigt wird:
      Hier gibt es ja schon Datenpunkte, es müsste nur der Reale Wert für die Bewegungen angezeigt werden:
      Da sich die Zeiten ja nicht ständig ändern, wäre das ja nur eine Aktualisierung am Tag.
      Oder habe ich einen Denkfehler?
      da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @bigmike71
        Dein Rollladen muss sich im Automodus befinden. Da der auf 90% gehe ich davon aus, dass er das nicht tut.
        Welchen Modus er gerade hat, siehst du in den Objekten von shuttercontrol.
        Lies dir mal in Ruhe die Doku von shuttercontrol durch.
        Dort sind viele Funktionen erklärt
        BigMike71
        #3103
        @simatec
        ok, geht nur wenn automatikmodus an ist (stand bei Autostate Manu_Mode)
        wie kann den der Automatikmodus wieder re/aktivieren?
        z.b weil man den Rolladen verstellt hat, aber nun doch aus dem Haus geht?
        habe Objekt-ID zum aktivieren/deaktivieren des Auto-Wohnbereichs (z.B. Anwesenheitserkennung) probiert, den Datenpunkt auf false/true aber keine änderung....
        • M Muchul
          @da_woody
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #3104
          @muchul ich weis schon was du meinst. deine downtimeliving ist der wert, der in der rollo config angegeben ist, aber nicht die verzögerte, oder sunset, oder sonst was. den DP, den du möchtest, den gibts nicht. wird anscheinend nur intern berechnet.
            Muchul
            #3105
            @da_woody
            Ja, richtig, aber vielleicht kann @simatec, wenn wir Ihn ganz lieb und höflich darum bitten, das irgendwann umbauen.
            Intern sind die Werte ja da, und wenn die reelen Werte Angezeigt werden könnten, wäre es einfach super.
            Ist aber nichts dringendes.
            • M Muchul
              @da_woody
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #3106
              richtig, es gibt den DP für deine einstellung, allerdings nicht für das späte schließen des bereichs... der wäre in meinem fall 21:00. so gesehn, müsst ein neuer DP her. das gilt aber nur für fixzeiten. bei den astrozeiten ändert sich das ja jeden tag.
              da muss @simatec seinen senf dazu geben, ob er da weitere DPs einbauen will...
              was mir gerade jetzt auffällt, ich hab bei den 4 rollos in der werkstatt 3 verschiedene farben. schwarz und rot, ok, aber was hat das orage zu bedeuten? auch warum die vom büro rot ist. sind eigentlich alle 4 gleich konfiguriert...
              • F FoxRo
                @dominik-f said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                @foxro
                Ich danke dir. Wahrscheinlich werde ich dann einfach ne Einstellung falsch dafür haben. Auf jeden Fall fahren die Rolladen alle so wie so sollen.
                Also, bei mir fahren alle Rolladen mit Sonnenuntergang + 30min Zeitverzögerung herunter bis auf eine. Diese Rollade (EG_Wohnzimmer) fährt um 23 Uhr herunter, ausser die Terassentür ist offen, dann bleibt die Rollade oben. Rauf fahren sie alle mit Goldenhour ende.
                Da hats mich nun erwischt - war mir gar nicht bewusst, dass die Verzögerung generell ist und nicht nur für die Profile Wohnen, Schlafen, Kind.
                Somit funktioniert Deine Konfig natürlich korrekt - mit dem Nachteil dass diese mit dem Sunset zusammen fix ist und im Sommer entsprechend spät runtergefahren wird.
                Wie dem auch sei, so eine wirklich gute andere Lösung habe ich nicht gefunden.
                Möglichkeit 1: Du "Missbrauchst"das Profil "Kind" konfigurierst dies nach Sunset und mit spätestens schliessen auf 23Uhr und weisst dies den entsprechenden Rollos zu. Dann kannst in der VIS direkt auf das Textobjekt shuttercontrol.0.info.downTimeChildren zugreifen und dieses in der VIS anzeigen.
                Möglichkeit 2: Wurde weiter oben schon angesprochen. Ein kleines Blockly
                könnte in etwa so aussehen
                Dazu müsstest noch manuell einen Datenpunkt anlegen und in der Objekt ID eintragen.
                Somit würde im Datenpunkt per Sonnenaufgang der neue Wert für Sonnenuntergang + 30Min. stehen, welchen Du in der Vis dann einblenden kannst.
                Viel Erfolg!
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #3107
                @foxro
                Ich danke dir für deine Mühe, ich denke ich werde Möglichkeit 1 nutzen
                  Muchul
                  #3108
                  @da_woody
                  Waaas? du hast einen Farbmonitor?
                  Sorry drei Farbmonitore?
                  Welch Luxus, das kann ich mir gar nicht leisten :-)
                  Sieht bei mir aber ganz anders aus:
                  • M Muchul
                    @da_woody
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #3109
                    @muchul sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                    jo, inner männerhöhle einen 27er und 2x 23er, in der werkstatt im büro einen 23er und 2x 19er...tschuldigung.gif
                      @simatec so, bevor meiner frau was einfällt ;) hab ich mich mal in meine männerhöhle zurückgezogen und gedanken gemacht. keine ahnung, ob das verständlich für euch rüber kommt...
                      IMHO bißchen viel extras im adapter drinnen. :)
                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                      haupteinstellungen:
                      rollo-definition + gruppenzuordnung + zeiteinstellungen
                      extras einstellungen / sonderzeiten und extra-einstellungen, wie spät schliessen / fenterkontakt, in die zeiteinstellungen (siehe drunter)
                      zeiteinstellungen in gruppeneinstellungen umbenennen
                      wohn, schlaf, kinder frei definierbar? (keine kinder, aber werkstatt)
                      hauptbereich:
                      rollo definieren (fensterkontakt), gruppenzuordnung,
                      wenn ja: gruppenauswahl, keine einstellungen anbieten, weiter im gruppenbereich.
                      wenn einzel: zeiteinstellung öffnen/schliessen, spät schliessen mit verzögerung. pipapo
                      gruppenbereich:
                      eine zeile für öffnen (woche/wochenende), eine für schliessen (woche/wochenende).
                      sind so mal die ersten ideas für mehr übersichtlichkeit. wenns blödsinn ist, auch ok. wenn nicht, möglich?
                      FoxRo
                      #3110
                      @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                      haupteinstellungen:
                      hauptbereich:
                      gruppenbereich:
                      Vielleicht sieht da @simatec besser durch was Du genau möchtest. Ich muss gestehen, kann mir das grafisch und in Menüs noch nicht wirklich bildlich vorstellen.
                      Weiter packst da ganz unbemerkt neue Features rein, welche so im Shuttercontrol Konzept nicht (oder bis jetzt nicht) vorgesehen sind. Das würde ein grösserer Umbau des ganzen Codes bedeuten und nicht nur des User Interfaces. ( zb. im neuen "hauptbereich" - dass man Rollos einzeln in der Zeit definieren kann)
                      Kennst Du dich mit HTML und Javascript aus?
                      Wenn ja, schau dir mal den Code an und mach nach Möglichkeit auf dieser Basis ein Mokup. Ich denke dann wirst du auch schnell sehen was mit wieviel Aufwand änderbar ist und wo es gröbere Umbauten am "Core" von Shuttercontrol benötigen würde.
                      Bin gespannt, wie ein UI Vorschlag mittels zb. "Paint-Engineering" mit der von Dir vorgeschlagenen Struktur aussehen könnte.
                      Danke für Deine Inputs.
                      • F FoxRo
                        haupteinstellungen:
                        hauptbereich:
                        gruppenbereich:
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #3111
                        @foxro oha, da war ich wohl ein bißchen verpeilt... hab mich da mit der zeiteinstellung vertan. sorry...
                        ich kann zwar html, bei javasc steig ich leider schon aus. ich kann zwar lesen und ungefähr verstehn, aber that's it.
                        hrnz, jetzt ist mir während des schreibens der rechner abgeschmiert... zum glück merkt sich das board das... :)
                        ich will nicht an den funktionen was ändern, nur im bereich GUI sollte das ganze etwas aufgeräumter sein. es gibt extra einstellungen, da drinnen gibts nochmal extra einstellungen. das verwirrt IMHO.
                        die beiden sachen gehören m.m.n in die zeiteinstellungen, wobei das eher gruppeneinstellungen heißen müsste. denn da drinnen wird ja in den 3 gruppen alles eingestellt.
                        wenns die zeit und birne zulässt, werd ich was zusammen"gimpen"...
                          bishop
                          #3112
                          kann mir einer bitte auf die Sprünge helfen!?!
                          Paar Rollläden gehen in den "Manu_Mode" und ich weis nicht warum.
                          Hier mal ein Auszug der Log
                          2021-06-02 08:00:10.068 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                          2021-06-02 08:00:11.371 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 1
                          2021-06-02 08:00:11.371 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan drived manually to 1. Old value = 0. New value = 1
                          2021-06-02 08:00:11.371 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                          2021-06-02 08:00:12.411 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 2
                          2021-06-02 08:00:12.411 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan drived manually to 2. Old value = 0. New value = 2
                          2021-06-02 08:00:12.411 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                          2021-06-02 08:00:13.356 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 3
                          2021-06-02 08:00:13.356 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan drived manually to 3. Old value = 0. New value = 3
                          2021-06-02 08:00:13.356 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                          2021-06-02 08:00:14.032 - info: sonos.0 (22747) try to control id sonos.0.root.192_168_1_21.play with {"val":true,"ack":false,"ts":1622613614030,"q":0,"c":"script.js.common.Sonos.Sonos_Kinder","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589826274407}
                          2021-06-02 08:00:14.039 - info: sonos.0 (22747) try to control id sonos.0.root.192_168_1_21.volume with {"val":7,"ack":false,"ts":1622613614030,"q":0,"c":"script.js.common.Sonos.Sonos_Kinder","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1622613614030}
                          2021-06-02 08:00:15.016 - info: shuttercontrol.0 (13527) #22 Set ID: Balkon value: 100%
                          2021-06-02 08:00:15.017 - debug: shuttercontrol.0 (13527) shutterUpSleep #2 Balkon old height: 0% new height: 100%
                          2021-06-02 08:00:15.027 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 100
                          2021-06-02 08:00:15.027 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Balkon Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                          2021-06-02 08:00:15.435 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 4
                          2021-06-02 08:00:15.435 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan drived manually to 4. Old value = 0. New value = 4
                          2021-06-02 08:00:15.435 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                          2021-06-02 08:00:15.577 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 1
                          2021-06-02 08:00:15.578 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Balkon drived manually to 1. Old value = 0. New value = 1
                          2021-06-02 08:00:15.578 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                          2021-06-02 08:00:16.373 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 5
                          2021-06-02 08:00:16.373 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan drived manually to 5. Old value = 0. New value = 5
                          2021-06-02 08:00:16.373 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                          2021-06-02 08:00:16.577 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 5
                          2021-06-02 08:00:16.577 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Balkon drived manually to 5. Old value = 0. New value = 5
                          2021-06-02 08:00:16.577 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                          und hier mal die Einstellungen
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "Balkon",
                                  "name": "alias.0.Rolllaeden.Balkon",
                                  "triggerID": "",
                                  "typeUp": "sleep",
                                  "typeDown": "goldenhour",
                                  "type": "in- & outside temperature and direction",
                                  "heightDownSun": "30",
                                  "direction": "245",
                                  "directionRange": "50",
                                  "tempInside": "24",
                                  "tempSensor": "",
                                  "outsideTempSensor": "alias.0.Temperaturen.Hochbeet",
                                  "tempOutside": "25",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "triggerState": "0",
                                  "triggerDrive": "100",
                                  "triggerChange": "onlyUp",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "off",
                                  "hysteresisOutside": "10",
                                  "hysteresisInside": "5",
                                  "hysteresisLight": "5",
                                  "currentAction": "",
                                  "currentHeight": "",
                                  "oldHeight": "",
                                  "firstCompleteUp": "",
                                  "triggerHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "inSummerNotDown": false,
                                  "KeepSunProtect": true,
                                  "triggerAction": "",
                                  "driveAfterClose": false,
                                  "useXmasLevel": false,
                                  "XmasLevel": "",
                                  "betweenPosition": false,
                                  "betweenPositionLevel": "",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": ""
                                  "enabled": true,
                                  "shutterName": "Jan",
                                  "name": "alias.0.Rolllaeden.Jan",
                                  "triggerID": "alias.0.Fenster.Jan_Zimmer",
                                  "typeUp": "sleep",
                                  "typeDown": "sleep",
                                  "type": "only outside temperature",
                                  "heightDownSun": "3",
                                  "direction": "130",
                                  "directionRange": "55",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "outsideTempSensor": "yr.0.forecast.day0.temperatureMax",
                                  "tempOutside": "23",
                                  "lightSensor": "javascript.0.Sonne.sonne",
                                  "valueLight": "5",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "triggerDrive": "10",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "upDown",
                                  "hysteresisOutside": "5",
                                  "hysteresisLight": "0",
                                  "oldHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "KeepSunProtect": false,
                                  "XmasLevel": "",
                                  "trigDelyUp": "",
                                  "trigDelyDown": ""
                          Balkon hat keine triggerID!
                          • B bishop
                                    "enabled": true,
                                    "triggerID": "",
                                    "typeUp": "sleep",
                                    "direction": "245",
                                    "tempInside": "24",
                                    "tempSensor": "",
                                    "lightSensor": "",
                                    "valueLight": "15",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "elevation": "8",
                                    "autoDrive": "off",
                                    "oldHeight": "",
                                    "LateDown": false,
                                    "XmasLevel": "",
                                    "trigDelyUp": "",
                                    "trigDelyDown": ""
                                    "enabled": true,
                                    "typeUp": "sleep",
                                    "direction": "130",
                                    "tempInside": "23",
                                    "tempSensor": "",
                                    "valueLight": "5",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "elevation": "8",
                                    "oldHeight": "",
                                    "LateDown": false,
                                    "XmasLevel": "",
                                    "trigDelyUp": "",
                                    "trigDelyDown": ""
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #3113
                            @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                            ich denk mal, daß er durch das schließen vom fenster aus der normalen automatik rausgeschmissen wird und eben auf manu geht. hab das auch schon beobachtet, wenn ich ein rollo über alexa verstellt habe. sollte aber durch die nächste eingestellte zeitsteuerung wieder in den auto betrieb gehn...
                              bishop
                              #3114
                              naja, dass Problem ist das er jetzt im Manu_mode steht und deshalb der Sonnenschutz nicht aktiviert wird.
                              Ich bekomme dann immer eine Erinnerung von meiner Frau mit einem Bösen Unterton, warum der Rollladen nicht unten ist :(
                              E F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B bishop
                                Esmax666
                                schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                                #3115
                                ich habe meinen Raspberry gewechselt und iobroker mit backitup neu installiert. Die Installation verlief gut. Die Einstellungen scheinen gut zu sein, die Rollläden schließen überall gut, aber am Morgen öffnen sich die Rollläden nicht.
                                Ich habe auch ein Update von shuttercontrol durchgeführt, das 6 Monate alt war. Gibt es einen Parameter, der aktiviert werden kann, damit die Rollläden am Morgen geöffnet werden?
                                Direkt in Object kann ich als Target value 0 geben un die rollo schliessen (also sollte schon gehen)
                                habe gearde gesehen das Z ave die befehle früher bekommen hat ... wie ist das möglich ?
                                als earli time steht 8:00
                                E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E Esmax666
                                  Esmax666
                                  #3116
                                  Ich habe jetzt auch in log das Sunset/surise auch nicht Richtig ist aber laut GPS koordinaten sollte ich eher das haben
                                  https://www.timeanddate.com/astronomy/germany/nuremberg
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:25:00.018	debug	(7758) Sun Elevation: 52.4°
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:25:00.017	debug	(7758) Sun Azimut: 235.4°
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:25:00.016	debug	(7758) calculate astrodata ...
                                  info.0	2021-06-02 15:24:54.402	warn	(2114) State "info.0.uuid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  zwave2.0	2021-06-02 15:24:27.193	debug	(4213) Node 3: value updated: airTemperature => 18.14
                                  zwave2.0	2021-06-02 15:24:27.191	debug	(4213) Node 3: metadata updated: airTemperature
                                  zwave2.0	2021-06-02 15:23:51.024	debug	(4213) Node 31: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.12
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.863	debug	(7758) complete down at 22:00
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.859	debug	(7758) Shutdown shutters sleep area: 19:40 debug 7
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.858	debug	(7758) Shutdown shutters children area: 19:00 debug 6
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.854	debug	(7758) shutterDownLiving
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.853	debug	(7758) Shutdown shutters living area: 19:40 debug 7
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.853	debug	(7758) yes, IsEarlier : 19:40 22:00
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.853	debug	(7758) check IsEarlier : 19:40 22:00
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.852	debug	(7758) check IsLater : 19:40 22:00
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.850	debug	(7758) Starting up shutters children area: 08:01 debug 8
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.850	debug	(7758) yes, IsEarlier : 02:48 08:01
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.849	debug	(7758) check IsEarlier : 02:48 08:01
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.849	debug	(7758) check IsEqual : 02:48 09:31
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.849	debug	(7758) check IsEqual : 08:01 09:31
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.848	debug	(7758) check IsLater : 02:48 08:01
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.848	debug	(7758) check IsLater : 02:48 09:31
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.846	debug	(7758) Starting up shutters sleep area: 08:01 debug 8
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.845	debug	(7758) yes, IsEarlier : 02:48 08:01
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.845	debug	(7758) check IsEarlier : 02:48 08:01
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.845	debug	(7758) check IsEqual : 02:48 09:29
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.844	debug	(7758) check IsEqual : 08:01 09:29
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.844	debug	(7758) check IsLater : 02:48 08:01
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.844	debug	(7758) check IsLater : 02:48 09:29
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.841	debug	(7758) Starting up shutters living area: 06:01 debug 8
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.841	debug	(7758) yes, IsEarlier : 02:48 06:01
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.841	debug	(7758) check IsEarlier : 02:48 06:01
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.840	debug	(7758) check IsEqual : 02:48 09:00
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.840	debug	(7758) check IsEqual : 06:01 09:00
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.839	debug	(7758) check IsLater : 02:48 06:01
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.839	debug	(7758) check IsLater : 02:48 09:00
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.824	debug	(7758) Shutdown shutters Sunset area: 19:40
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.823	debug	(7758) Starting up shutters Sunrise area: 02:48
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.823	debug	(7758) Shutdown shutters GoldenHour area: 18:50
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.823	debug	(7758) Starting up shutters GoldenHour area: 03:38
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.822	debug	(7758) Sunset today: 19:15
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.821	debug	(7758) Sunrise today: 03:13
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.821	debug	(7758) current day: 3
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.820	debug	(7758) goldenHour today: 18:25
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.816	debug	(7758) goldenHourEnd today: 04:03
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.815	debug	(7758) calculate astrodata ...
                                  shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.811	debug	(7758) shutterDriveCalc
                                  • E Esmax666
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #3117
                                    @esmax666 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                    wie ist denn die Systemzeit deines ioBroker Servers?
                                    NegaleinN E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #3118
                                      @FoxRo @simatec
                                      Ich habe hier eingetragen, dass er bei 25° in den Sonnenschutz fährt.
                                      Funktioniert sehr gut.
                                      Nur fährt er dann wenns wieder kühler ist (zB bei 21°) nicht mehr hoch.
                                      Ist das gewollt, oder hab ich was falsch eingestellt?
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        @strago Ich schaue mir die Logik noch einmal an und werde mal ein paar Debug Logs dazu einbauen ...
                                        Wird aber etwas dauern, da ich mich die nächster Zeit aus persönlichen Gründen nicht mehr so intensiv um die Adapter kümmern werde
                                        FoxRo
                                        #3119
                                        @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                        Habe bei mir das gleiche Problem festgestellt. Late down schliesst bei mir nicht mehr korrekt resp. nur noch das erste Objekt, die anderen nicht.. Habe deshalb mal den Debugger angeworfen und es sieht danach aus, dass er die Arrays im shutterDownLate.js nicht komplett durcharbeitet, sondern nach dem ersten Element, welches er noch korrekt abarbeitet, danach die Schleife verlässt.
                                        Er verlässt die Schliefe beim "return (shutterSettings);" und kommt nicht mehr zurück, weshalb die anderen LateDown Objekte nicht mehr abgearbeitet werden.
                                        Ich habe bei mir als "super Hack" das return (shutterSettings); nun mal aus kommentiert. Ich denke aber nicht, dass dies die saubere Lösung ist, da ich damit wohl einen Teil vom coolen neuen Feature "Shuttersettings" kappe ... ;-) . Im Debugger arbeitet er nun aber mal alle LateDown Objekte korrekt ab.
                                        Vielleicht hilft Dir dieser Hinweis ein wenig bei der Suche ...
                                        • NegaleinN Negalein
                                          @FoxRo @simatec
                                          FoxRo
                                          #3120
                                          @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                          @FoxRo @simatec
                                          Grundsätzlich sollte er meines Erachtens beim unterschreiten von 23.75°C wieder hoch fahren. Voraussetzung, die Wetterstation liefert diesen Wert :-) Ausnahme ist, wenn Du die Option "Halte Rollladen in Sonnenschutz" aktiviert hast. (Zu finden in den Rolladen Extra Einstellungen)
                                          Viel Erfolg
