  • da_WoodyD da_Woody
    @simatec so, bevor meiner frau was einfällt ;) hab ich mich mal in meine männerhöhle zurückgezogen und gedanken gemacht. keine ahnung, ob das verständlich für euch rüber kommt...
    IMHO bißchen viel extras im adapter drinnen. :)
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    haupteinstellungen:
    rollo-definition + gruppenzuordnung + zeiteinstellungen
    extras einstellungen / sonderzeiten und extra-einstellungen, wie spät schliessen / fenterkontakt, in die zeiteinstellungen (siehe drunter)
    zeiteinstellungen in gruppeneinstellungen umbenennen
    wohn, schlaf, kinder frei definierbar? (keine kinder, aber werkstatt)
    hauptbereich:
    rollo definieren (fensterkontakt), gruppenzuordnung,
    wenn ja: gruppenauswahl, keine einstellungen anbieten, weiter im gruppenbereich.
    wenn einzel: zeiteinstellung öffnen/schliessen, spät schliessen mit verzögerung. pipapo
    gruppenbereich:
    zeiteinstellung öffnen/schliessen, spät schliessen. keine art der gruppensteuerung, dropdown mit astroauswahl, zeitangabe für öffnen / schliessen mit verzögerung.
    eine zeile für öffnen (woche/wochenende), eine für schliessen (woche/wochenende).
    sind so mal die ersten ideas für mehr übersichtlichkeit. wenns blödsinn ist, auch ok. wenn nicht, möglich?
    FoxRo
    #3110
    @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    haupteinstellungen:
    hauptbereich:
    gruppenbereich:
    Vielleicht sieht da @simatec besser durch was Du genau möchtest. Ich muss gestehen, kann mir das grafisch und in Menüs noch nicht wirklich bildlich vorstellen.
    Weiter packst da ganz unbemerkt neue Features rein, welche so im Shuttercontrol Konzept nicht (oder bis jetzt nicht) vorgesehen sind. Das würde ein grösserer Umbau des ganzen Codes bedeuten und nicht nur des User Interfaces. ( zb. im neuen "hauptbereich" - dass man Rollos einzeln in der Zeit definieren kann)
    Kennst Du dich mit HTML und Javascript aus?
    Wenn ja, schau dir mal den Code an und mach nach Möglichkeit auf dieser Basis ein Mokup. Ich denke dann wirst du auch schnell sehen was mit wieviel Aufwand änderbar ist und wo es gröbere Umbauten am "Core" von Shuttercontrol benötigen würde.
    Bin gespannt, wie ein UI Vorschlag mittels zb. "Paint-Engineering" mit der von Dir vorgeschlagenen Struktur aussehen könnte.
    Danke für Deine Inputs.
    • F FoxRo
      haupteinstellungen:
      hauptbereich:
      gruppenbereich:
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #3111
      @foxro oha, da war ich wohl ein bißchen verpeilt... hab mich da mit der zeiteinstellung vertan. sorry...
      ich kann zwar html, bei javasc steig ich leider schon aus. ich kann zwar lesen und ungefähr verstehn, aber that's it.
      hrnz, jetzt ist mir während des schreibens der rechner abgeschmiert... zum glück merkt sich das board das... :)
      ich will nicht an den funktionen was ändern, nur im bereich GUI sollte das ganze etwas aufgeräumter sein. es gibt extra einstellungen, da drinnen gibts nochmal extra einstellungen. das verwirrt IMHO.
      die beiden sachen gehören m.m.n in die zeiteinstellungen, wobei das eher gruppeneinstellungen heißen müsste. denn da drinnen wird ja in den 3 gruppen alles eingestellt.
      wenns die zeit und birne zulässt, werd ich was zusammen"gimpen"...
        bishop
        #3112
        kann mir einer bitte auf die Sprünge helfen!?!
        Paar Rollläden gehen in den "Manu_Mode" und ich weis nicht warum.
        Hier mal ein Auszug der Log
        2021-06-02 08:00:10.068 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan Old value = 0. New value = 100. automatic is active
        2021-06-02 08:00:11.371 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 1
        2021-06-02 08:00:11.371 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan drived manually to 1. Old value = 0. New value = 1
        2021-06-02 08:00:11.371 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
        2021-06-02 08:00:12.411 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 2
        2021-06-02 08:00:12.411 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan drived manually to 2. Old value = 0. New value = 2
        2021-06-02 08:00:12.411 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
        2021-06-02 08:00:13.356 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 3
        2021-06-02 08:00:13.356 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan drived manually to 3. Old value = 0. New value = 3
        2021-06-02 08:00:13.356 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
        2021-06-02 08:00:14.032 - info: sonos.0 (22747) try to control id sonos.0.root.192_168_1_21.play with {"val":true,"ack":false,"ts":1622613614030,"q":0,"c":"script.js.common.Sonos.Sonos_Kinder","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589826274407}
        2021-06-02 08:00:14.039 - info: sonos.0 (22747) try to control id sonos.0.root.192_168_1_21.volume with {"val":7,"ack":false,"ts":1622613614030,"q":0,"c":"script.js.common.Sonos.Sonos_Kinder","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1622613614030}
        2021-06-02 08:00:15.016 - info: shuttercontrol.0 (13527) #22 Set ID: Balkon value: 100%
        2021-06-02 08:00:15.017 - debug: shuttercontrol.0 (13527) shutterUpSleep #2 Balkon old height: 0% new height: 100%
        2021-06-02 08:00:15.027 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 100
        2021-06-02 08:00:15.027 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Balkon Old value = 0. New value = 100. automatic is active
        2021-06-02 08:00:15.435 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 4
        2021-06-02 08:00:15.435 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan drived manually to 4. Old value = 0. New value = 4
        2021-06-02 08:00:15.435 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
        2021-06-02 08:00:15.577 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 1
        2021-06-02 08:00:15.578 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Balkon drived manually to 1. Old value = 0. New value = 1
        2021-06-02 08:00:15.578 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
        2021-06-02 08:00:16.373 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Shutter state changed: Jan old value = 0 new value = 5
        2021-06-02 08:00:16.373 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan drived manually to 5. Old value = 0. New value = 5
        2021-06-02 08:00:16.373 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Jan Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
        2021-06-02 08:00:16.577 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Shutter state changed: Balkon old value = 0 new value = 5
        2021-06-02 08:00:16.577 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Balkon drived manually to 5. Old value = 0. New value = 5
        2021-06-02 08:00:16.577 - debug: shuttercontrol.0 (13527) Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
        und hier mal die Einstellungen
                "enabled": true,
                "shutterName": "Balkon",
                "name": "alias.0.Rolllaeden.Balkon",
                "triggerID": "",
                "typeUp": "sleep",
                "typeDown": "goldenhour",
                "type": "in- & outside temperature and direction",
                "heightDownSun": "30",
                "direction": "245",
                "directionRange": "50",
                "tempInside": "24",
                "tempSensor": "",
                "outsideTempSensor": "alias.0.Temperaturen.Hochbeet",
                "tempOutside": "25",
                "lightSensor": "",
                "valueLight": "15",
                "heightUp": "100",
                "heightDown": "0",
                "triggerState": "0",
                "triggerDrive": "100",
                "triggerChange": "onlyUp",
                "elevation": "8",
                "autoDrive": "off",
                "hysteresisOutside": "10",
                "hysteresisInside": "5",
                "hysteresisLight": "5",
                "currentAction": "",
                "currentHeight": "",
                "oldHeight": "",
                "firstCompleteUp": "",
                "triggerHeight": "",
                "LateDown": false,
                "inSummerNotDown": false,
                "KeepSunProtect": true,
                "triggerAction": "",
                "driveAfterClose": false,
                "useXmasLevel": false,
                "XmasLevel": "",
                "betweenPosition": false,
                "betweenPositionLevel": "",
                "trigDelyUp": "",
                "trigDelyDown": ""
                "enabled": true,
                "shutterName": "Jan",
                "name": "alias.0.Rolllaeden.Jan",
                "triggerID": "alias.0.Fenster.Jan_Zimmer",
                "typeUp": "sleep",
                "typeDown": "sleep",
                "type": "only outside temperature",
                "heightDownSun": "3",
                "direction": "130",
                "directionRange": "55",
                "tempInside": "23",
                "tempSensor": "",
                "outsideTempSensor": "yr.0.forecast.day0.temperatureMax",
                "tempOutside": "23",
                "lightSensor": "javascript.0.Sonne.sonne",
                "valueLight": "5",
                "heightUp": "100",
                "heightDown": "0",
                "triggerDrive": "10",
                "elevation": "8",
                "autoDrive": "upDown",
                "hysteresisOutside": "5",
                "hysteresisLight": "0",
                "oldHeight": "",
                "LateDown": false,
                "KeepSunProtect": false,
                "XmasLevel": "",
                "trigDelyUp": "",
                "trigDelyDown": ""
        Balkon hat keine triggerID!
        • B bishop
                  "enabled": true,
                  "triggerID": "",
                  "typeUp": "sleep",
                  "direction": "245",
                  "tempInside": "24",
                  "tempSensor": "",
                  "lightSensor": "",
                  "valueLight": "15",
                  "heightUp": "100",
                  "heightDown": "0",
                  "elevation": "8",
                  "autoDrive": "off",
                  "oldHeight": "",
                  "LateDown": false,
                  "XmasLevel": "",
                  "trigDelyUp": "",
                  "trigDelyDown": ""
                  "enabled": true,
                  "typeUp": "sleep",
                  "direction": "130",
                  "tempInside": "23",
                  "tempSensor": "",
                  "valueLight": "5",
                  "heightUp": "100",
                  "heightDown": "0",
                  "elevation": "8",
                  "oldHeight": "",
                  "LateDown": false,
                  "XmasLevel": "",
                  "trigDelyUp": "",
                  "trigDelyDown": ""
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #3113
          @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
          ich denk mal, daß er durch das schließen vom fenster aus der normalen automatik rausgeschmissen wird und eben auf manu geht. hab das auch schon beobachtet, wenn ich ein rollo über alexa verstellt habe. sollte aber durch die nächste eingestellte zeitsteuerung wieder in den auto betrieb gehn...
            bishop
            #3114
            naja, dass Problem ist das er jetzt im Manu_mode steht und deshalb der Sonnenschutz nicht aktiviert wird.
            Ich bekomme dann immer eine Erinnerung von meiner Frau mit einem Bösen Unterton, warum der Rollladen nicht unten ist :(
            E F 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bishop
              Esmax666
              schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
              #3115
              ich habe meinen Raspberry gewechselt und iobroker mit backitup neu installiert. Die Installation verlief gut. Die Einstellungen scheinen gut zu sein, die Rollläden schließen überall gut, aber am Morgen öffnen sich die Rollläden nicht.
              Ich habe auch ein Update von shuttercontrol durchgeführt, das 6 Monate alt war. Gibt es einen Parameter, der aktiviert werden kann, damit die Rollläden am Morgen geöffnet werden?
              Direkt in Object kann ich als Target value 0 geben un die rollo schliessen (also sollte schon gehen)
              habe gearde gesehen das Z ave die befehle früher bekommen hat ... wie ist das möglich ?
              als earli time steht 8:00
              E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • E Esmax666
                Esmax666
                #3116
                Ich habe jetzt auch in log das Sunset/surise auch nicht Richtig ist aber laut GPS koordinaten sollte ich eher das haben
                https://www.timeanddate.com/astronomy/germany/nuremberg
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:25:00.018	debug	(7758) Sun Elevation: 52.4°
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:25:00.017	debug	(7758) Sun Azimut: 235.4°
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:25:00.016	debug	(7758) calculate astrodata ...
                info.0	2021-06-02 15:24:54.402	warn	(2114) State "info.0.uuid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                zwave2.0	2021-06-02 15:24:27.193	debug	(4213) Node 3: value updated: airTemperature => 18.14
                zwave2.0	2021-06-02 15:24:27.191	debug	(4213) Node 3: metadata updated: airTemperature
                zwave2.0	2021-06-02 15:23:51.024	debug	(4213) Node 31: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.12
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.863	debug	(7758) complete down at 22:00
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.859	debug	(7758) Shutdown shutters sleep area: 19:40 debug 7
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.858	debug	(7758) Shutdown shutters children area: 19:00 debug 6
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.854	debug	(7758) shutterDownLiving
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.853	debug	(7758) Shutdown shutters living area: 19:40 debug 7
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.853	debug	(7758) yes, IsEarlier : 19:40 22:00
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.853	debug	(7758) check IsEarlier : 19:40 22:00
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.852	debug	(7758) check IsLater : 19:40 22:00
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.850	debug	(7758) Starting up shutters children area: 08:01 debug 8
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.850	debug	(7758) yes, IsEarlier : 02:48 08:01
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.849	debug	(7758) check IsEarlier : 02:48 08:01
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.849	debug	(7758) check IsEqual : 02:48 09:31
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.849	debug	(7758) check IsEqual : 08:01 09:31
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.848	debug	(7758) check IsLater : 02:48 08:01
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.848	debug	(7758) check IsLater : 02:48 09:31
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.846	debug	(7758) Starting up shutters sleep area: 08:01 debug 8
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.845	debug	(7758) yes, IsEarlier : 02:48 08:01
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.845	debug	(7758) check IsEarlier : 02:48 08:01
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.845	debug	(7758) check IsEqual : 02:48 09:29
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.844	debug	(7758) check IsEqual : 08:01 09:29
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.844	debug	(7758) check IsLater : 02:48 08:01
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.844	debug	(7758) check IsLater : 02:48 09:29
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.841	debug	(7758) Starting up shutters living area: 06:01 debug 8
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.841	debug	(7758) yes, IsEarlier : 02:48 06:01
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.841	debug	(7758) check IsEarlier : 02:48 06:01
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.840	debug	(7758) check IsEqual : 02:48 09:00
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.840	debug	(7758) check IsEqual : 06:01 09:00
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.839	debug	(7758) check IsLater : 02:48 06:01
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.839	debug	(7758) check IsLater : 02:48 09:00
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.824	debug	(7758) Shutdown shutters Sunset area: 19:40
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.823	debug	(7758) Starting up shutters Sunrise area: 02:48
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.823	debug	(7758) Shutdown shutters GoldenHour area: 18:50
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.823	debug	(7758) Starting up shutters GoldenHour area: 03:38
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.822	debug	(7758) Sunset today: 19:15
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.821	debug	(7758) Sunrise today: 03:13
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.821	debug	(7758) current day: 3
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.820	debug	(7758) goldenHour today: 18:25
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.816	debug	(7758) goldenHourEnd today: 04:03
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.815	debug	(7758) calculate astrodata ...
                shuttercontrol.0	2021-06-02 15:22:54.811	debug	(7758) shutterDriveCalc
                • E Esmax666
                  #3117
                  @esmax666 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                  wie ist denn die Systemzeit deines ioBroker Servers?
                  NegaleinN E 2 Antworten Letzte Antwort
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #3118
                    @FoxRo @simatec
                    Ich habe hier eingetragen, dass er bei 25° in den Sonnenschutz fährt.
                    Funktioniert sehr gut.
                    Nur fährt er dann wenns wieder kühler ist (zB bei 21°) nicht mehr hoch.
                    Ist das gewollt, oder hab ich was falsch eingestellt?
                    ° Fixer ---> iob fix
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      @strago Ich schaue mir die Logik noch einmal an und werde mal ein paar Debug Logs dazu einbauen ...
                      Wird aber etwas dauern, da ich mich die nächster Zeit aus persönlichen Gründen nicht mehr so intensiv um die Adapter kümmern werde
                      FoxRo
                      #3119
                      @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                      Habe bei mir das gleiche Problem festgestellt. Late down schliesst bei mir nicht mehr korrekt resp. nur noch das erste Objekt, die anderen nicht.. Habe deshalb mal den Debugger angeworfen und es sieht danach aus, dass er die Arrays im shutterDownLate.js nicht komplett durcharbeitet, sondern nach dem ersten Element, welches er noch korrekt abarbeitet, danach die Schleife verlässt.
                      Er verlässt die Schliefe beim "return (shutterSettings);" und kommt nicht mehr zurück, weshalb die anderen LateDown Objekte nicht mehr abgearbeitet werden.
                      Ich habe bei mir als "super Hack" das return (shutterSettings); nun mal aus kommentiert. Ich denke aber nicht, dass dies die saubere Lösung ist, da ich damit wohl einen Teil vom coolen neuen Feature "Shuttersettings" kappe ... ;-) . Im Debugger arbeitet er nun aber mal alle LateDown Objekte korrekt ab.
                      Vielleicht hilft Dir dieser Hinweis ein wenig bei der Suche ...
                      • NegaleinN Negalein
                        @FoxRo @simatec
                        FoxRo
                        #3120
                        @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                        @FoxRo @simatec
                        Grundsätzlich sollte er meines Erachtens beim unterschreiten von 23.75°C wieder hoch fahren. Voraussetzung, die Wetterstation liefert diesen Wert :-) Ausnahme ist, wenn Du die Option "Halte Rollladen in Sonnenschutz" aktiviert hast. (Zu finden in den Rolladen Extra Einstellungen)
                        Viel Erfolg
                        • B bishop
                          FoxRo
                          #3121
                          @bishop said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                          Das kann ich gut verstehen ;-)
                          Der Rollo geht in den "Manu_Mode" sobald der Rollo ohne Zutun von Shuttercontrol bewegt wird. Sprich, wenn sich die gemeldete Position des Rollos aus Sicht von Shuttercontrol unerwartet ändert. Das kann also durch ein Taster, ein Script, oder durch Alexa oder ähnliches ausgelöst werden, wenn diese direkt auf den Rollo einwirken.
                          Es gibt vereinzelte Aktoren, die melden verspätet eine korrigierte angefahrene Position zurück, was auch zu diesem Verhalten führen kann. In diesem Fall empfiehlt es sich die Option "Überprüfen des aktuellen Rollladenstatus" mit dem passenden Delay in den Extra Einstellungen zu benützen.
                          Viel Erfolg!
                          • F FoxRo
                            @FoxRo @simatec
                            Viel Erfolg
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #3122
                            @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                            Grundsätzlich sollte er meines Erachtens beim unterschreiten von 23.75°C wieder hoch fahren. Voraussetzung, die Wetterstation liefert diesen Wert Ausnahme ist, wenn Du die Option "Halte Rollladen in Sonnenschutz" aktiviert hast. (Zu finden in den Rolladen Extra Einstellungen)
                            Viel Erfolg
                            Ja, die Wetterstation liefert den korrekten Wert.
                            "Halte Rollladen in Sonnenschutz" ist nicht aktiv.
                            Wo kann ich noch ansetzen?
                            Edit: das sind die Schaltungen von heute.
                            Um 16:20:01.050 ist Wohnzimmer in den Sonnenschutz gegangen.
                            2021-06-02 05:39:00.166  - info: shuttercontrol.0 (31749) #13 Set ID: Rollo Wohnzimmer value: 100%
                            2021-06-02 05:39:10.200  - info: shuttercontrol.0 (31749) #13 Set ID: Rollo Schlafzimmer value: 100%
                            2021-06-02 06:15:00.199  - info: shuttercontrol.0 (31749) #21 Set ID: Rollo Kinderzimmer value: 100%
                            2021-06-02 16:20:01.050  - info: shuttercontrol.0 (31749) Set ID: Rollo Wohnzimmer value: 30%
                            2021-06-02 16:20:14.904  - info: shuttercontrol.0 (31749)  Will sunprotect ID: Rollo Schlafzimmer value: 30% after the window has been closed
                            2021-06-02 16:20:16.131  - info: shuttercontrol.0 (31749)  Will sunprotect ID: Rollo Schlafzimmer value: 30% after the window has been closed
                            2021-06-02 18:10:16.369  - info: shuttercontrol.0 (31749)  Will end sunprotect ID: Rollo Schlafzimmer value: 30% after the window has been closed
                            2021-06-02 19:00:00.227  - info: shuttercontrol.0 (31749) #28 Will close ID: Rollo Kinderzimmer value: 0% after the window has been closed
                            2021-06-02 19:58:44.458  - info: shuttercontrol.0 (31749) Window is still closed -> drive to last height: 0% for device: Rollo Kinderzimmer
                            2021-06-02 21:31:00.094  - info: shuttercontrol.0 (31749) #12 Set ID: alias.0.Rollos.Rollo_Wohnzimmer Rollo Wohnzimmer value: 0%
                            2021-06-02 21:31:10.273  - info: shuttercontrol.0 (31749) #14 Will close ID: Rollo Schlafzimmer value: 0% after the window has been closed
                              Viel Erfolg
                              FoxRo
                              #3123
                              Viel Erfolg
                              Kann es sein, dass mehrere Rollos mit der gleichen Temp konfiguriert sind und somit auch gleichzeitig zusammen hochfahren sollten? evtl, dass aktuell nur einer davon hoch fährt und die anderen nicht?
                              Wenn dem so ist, kannst mal den versch. Rollos leicht unterschiedliche Temp. konfigurieren, so dass sie nicht gleichzeitig das gleiche Signal bekommen?
                              NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                Esmax666
                                #3124
                                @homoran hab jetzt gerade korrigiert, sollte jetzt richtig sein jetzt
                                ubuntu@ubuntu:~$ timedatectl
                                               Local time: Wed 2021-06-02 21:28:03 UTC
                                           Universal time: Wed 2021-06-02 21:28:03 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                                Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                • E Esmax666
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  #3125
                                  @esmax666
                                  Nein, ist es nicht. Oder wohnst du am Null-Meridian?
                                  Ich vermute eher du wohnst in der Zeitzone 'Europa/Berlin'.
                                  sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                  Sollte dann so aussehen:
                                  echad@chet:~ $ timedatectl
                                                 Local time: Mi 2021-06-02 23:41:05 CEST
                                             Universal time: Mi 2021-06-02 21:41:05 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F FoxRo
                                    Viel Erfolg
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #3126
                                    so ist es
                                    mache ich und werde wieder berichten
                                      @esmax666
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      Esmax666
                                      #3127
                                      @thomas-braun said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                      sorry copy/paste war nicht richtig:
                                      ich hatte das
                                                     Local time: Wed 2021-06-02 23:29:43 CEST
                                                 Universal time: Wed 2021-06-02 21:29:43 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                      Time zone: Europe/Paris (CEST, +0200)
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      und jetzt habe ich das
                                                     Local time: Thu 2021-06-03 08:48:04 CEST
                                                 Universal time: Thu 2021-06-03 06:48:04 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      aber das hat leider nicht funktionniert heute früh
                                      (abend geht es immer richtig zu, nur früh geht es nicht richtig auf
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 08:50:00.004	debug	(7758) Sun Elevation: 32.3°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 08:50:00.004	debug	(7758) Sun Azimut: 92.8°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 08:50:00.003	debug	(7758) calculate astrodata ...
                                      zwave2.0	2021-06-03 08:46:40.052	info	(4213) Node 9 is now asleep
                                      zwave2.0	2021-06-03 08:46:38.953	info	(4213) Node 9 is now awake
                                      zwave2.0	2021-06-03 08:46:38.648	debug	(4213) Node 9: value updated: isLow => false
                                      zwave2.0	2021-06-03 08:46:38.647	debug	(4213) Node 9: value updated: level => 89
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 08:45:00.005	debug	(7758) Sun Elevation: 31.5°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 08:45:00.004	debug	(7758) Sun Azimut: 91.8°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 08:45:00.003	debug	(7758) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 08:43:27.658	debug	(7758) system.adapter.admin.0: logging true
                                      zwave2.0	2021-06-03 08:43:27.657	debug	(4213) system.adapter.admin.0: logging true
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:40:00.006	debug	(7758) Sun Elevation: 30.6°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:40:00.005	debug	(7758) Sun Azimut: 90.9°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:40:00.004	debug	(7758) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:35:00.004	debug	(7758) Sun Elevation: 29.8°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:35:00.003	debug	(7758) Sun Azimut: 89.9°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:35:00.002	debug	(7758) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:30:00.005	debug	(7758) Sun Elevation: 29°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:30:00.005	debug	(7758) Sun Azimut: 89°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:30:00.004	debug	(7758) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:25:00.006	debug	(7758) Sun Elevation: 28.2°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:25:00.005	debug	(7758) Sun Azimut: 88°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:25:00.004	debug	(7758) calculate astrodata ...
                                      info.0	2021-06-03 06:24:54.422	warn	(2114) State "info.0.uuid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:23:52.058	debug	(4213) Node 31: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.12
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:21:10.978	debug	(4213) Node 32: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.15
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:21:04.256	debug	(4213) Node 34: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.11
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:20:00.004	debug	(7758) Sun Elevation: 27.4°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:20:00.004	debug	(7758) Sun Azimut: 87.1°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:20:00.003	debug	(7758) calculate astrodata ...
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:18:32.589	debug	(4213) Node 35: value updated: currentValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:18:32.587	debug	(4213) Node 35: value updated: duration => 0s
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:18:32.586	debug	(4213) Node 35: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:18:31.677	debug	(4213) Node 35: value updated: currentValue => 90
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:18:31.676	debug	(4213) Node 35: value updated: duration => 1s
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:18:31.674	debug	(4213) Node 35: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:18:30.867	debug	(4213) Node 35: value updated: currentValue => 80
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:18:30.866	debug	(4213) Node 35: value updated: duration => 2s
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:18:30.864	debug	(4213) Node 35: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:18:30.009	debug	(4213) Node 35: value updated: currentValue => 70
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:18:30.007	debug	(4213) Node 35: value updated: duration => 3s
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:18:30.005	debug	(4213) Node 35: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:18:29.094	debug	(4213) Node 35: value updated: currentValue => 60
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:18:29.087	debug	(4213) Node 35: value updated: duration => 4s
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:18:29.085	debug	(4213) Node 35: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:18:28.074	debug	(4213) Node 35: value updated: currentValue => 50
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:18:28.074	debug	(4213) Node 35: value updated: duration => 5s
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:18:28.073	debug	(4213) Node 35: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:18:26.954	debug	(4213) Node 35: value updated: currentValue => 40
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:18:26.953	debug	(4213) Node 35: value updated: duration => 6s
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:18:26.952	debug	(4213) Node 35: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:18:25.688	debug	(4213) Node 35: value updated: currentValue => 30
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:18:25.687	debug	(4213) Node 35: value updated: duration => 7s
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:18:25.685	debug	(4213) Node 35: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:18:24.169	debug	(4213) Node 35: value updated: currentValue => 20
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:18:24.168	debug	(4213) Node 35: value updated: duration => 9s
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:18:24.166	debug	(4213) Node 35: value updated: targetValue => 99
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:18:22.164	debug	(7758) Volet chambre invité Haut Old value = 0. New value = 99. automatic is active
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:18:22.163	debug	(7758) Shutter state changed: Volet chambre invité Haut old value = 0 new value = 99
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:18:22.160	debug	(7758) Volet chambre invité Haut opened manually to 99. Old value = 0. New value = 99. Possibility to activate sunprotect enabled.
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:18:22.154	debug	(4213) Node 35: value updated: currentValue => 10
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:18:22.154	debug	(4213) Node 35: value updated: duration => 11s
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:18:22.153	debug	(4213) Node 35: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:18:20.468	debug	(4213) Node 35: value updated: value_electric_w_consumed => 115.6
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:17:02.996	debug	(4213) Node 29: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.1
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:17:01.224	debug	(4213) Node 30: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.11
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:15:00.005	debug	(7758) Sun Elevation: 26.6°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:15:00.004	debug	(7758) Sun Azimut: 86.2°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:15:00.003	debug	(7758) calculate astrodata ...
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:11:11.424	debug	(4213) Node 26: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.16
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:10:42.971	debug	(4213) Node 33: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.12
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:10:00.005	debug	(7758) Sun Elevation: 25.8°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:10:00.004	debug	(7758) Sun Azimut: 85.3°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:10:00.003	debug	(7758) calculate astrodata ...
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:05:55.310	debug	(4213) Node 29: value updated: currentValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:05:55.305	debug	(4213) Node 29: value updated: duration => 0s
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:05:55.303	debug	(4213) Node 29: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:05:54.326	debug	(4213) Node 29: value updated: currentValue => 90
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:05:54.324	debug	(4213) Node 29: value updated: duration => 1s
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:05:54.323	debug	(4213) Node 29: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:05:53.911	debug	(4213) Node 29: value updated: value_electric_w_consumed => 117.9
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:05:53.436	debug	(4213) Node 29: value updated: currentValue => 80
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:05:53.435	debug	(4213) Node 29: value updated: duration => 2s
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:05:53.433	debug	(4213) Node 29: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:05:52.494	debug	(4213) Node 29: value updated: currentValue => 70
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:05:52.493	debug	(4213) Node 29: value updated: duration => 3s
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:05:52.492	debug	(4213) Node 29: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:05:51.487	debug	(4213) Node 29: value updated: currentValue => 60
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:05:51.486	debug	(4213) Node 29: value updated: duration => 4s
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:05:51.484	debug	(4213) Node 29: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:05:50.386	debug	(4213) Node 29: value updated: currentValue => 50
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:05:50.385	debug	(4213) Node 29: value updated: duration => 5s
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:05:50.383	debug	(4213) Node 29: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:05:49.155	debug	(4213) Node 29: value updated: currentValue => 40
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:05:49.154	debug	(4213) Node 29: value updated: duration => 6s
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:05:49.153	debug	(4213) Node 29: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:05:47.764	debug	(4213) Node 29: value updated: currentValue => 30
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:05:47.763	debug	(4213) Node 29: value updated: duration => 8s
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:05:47.761	debug	(4213) Node 29: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:05:46.104	debug	(4213) Node 29: value updated: currentValue => 20
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:05:46.103	debug	(4213) Node 29: value updated: duration => 9s
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:05:46.102	debug	(4213) Node 29: value updated: targetValue => 99
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:05:43.919	debug	(7758) Volet Chambre Kilian Old value = 1. New value = 99. automatic is active
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:05:43.918	debug	(7758) Shutter state changed: Volet Chambre Kilian old value = 1 new value = 99
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:05:43.915	debug	(7758) Volet Chambre Kilian opened manually to 99. Old value = 1. New value = 99. Possibility to activate sunprotect enabled.
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:05:43.906	debug	(4213) Node 29: value updated: currentValue => 10
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:05:43.905	debug	(4213) Node 29: value updated: duration => 12s
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:05:43.903	debug	(4213) Node 29: value updated: targetValue => 99
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:05:00.013	debug	(7758) Sun Elevation: 25°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:05:00.013	debug	(7758) Sun Azimut: 84.3°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:05:00.012	debug	(7758) calculate astrodata ...
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:04:48.221	debug	(4213) Node 30: value updated: currentValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:04:48.220	debug	(4213) Node 30: value updated: duration => 0s
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:04:48.218	debug	(4213) Node 30: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:04:47.231	debug	(4213) Node 30: value updated: currentValue => 90
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:04:47.229	debug	(4213) Node 30: value updated: duration => 1s
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:04:47.228	debug	(4213) Node 30: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:04:46.358	debug	(4213) Node 30: value updated: currentValue => 80
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:04:46.357	debug	(4213) Node 30: value updated: duration => 2s
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:04:46.356	debug	(4213) Node 30: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:04:45.433	debug	(4213) Node 30: value updated: currentValue => 70
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:04:45.431	debug	(4213) Node 30: value updated: duration => 3s
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:04:45.429	debug	(4213) Node 30: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:04:44.432	debug	(4213) Node 30: value updated: currentValue => 60
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:04:44.431	debug	(4213) Node 30: value updated: duration => 4s
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:04:44.429	debug	(4213) Node 30: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:04:43.340	debug	(4213) Node 30: value updated: currentValue => 50
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:04:43.339	debug	(4213) Node 30: value updated: duration => 5s
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:04:43.337	debug	(4213) Node 30: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:04:42.146	debug	(4213) Node 30: value updated: currentValue => 40
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:04:42.145	debug	(4213) Node 30: value updated: duration => 6s
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:04:42.139	debug	(4213) Node 30: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:04:40.761	debug	(4213) Node 30: value updated: currentValue => 30
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:04:40.760	debug	(4213) Node 30: value updated: duration => 8s
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:04:40.758	debug	(4213) Node 30: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:04:39.131	debug	(4213) Node 30: value updated: currentValue => 20
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:04:39.129	debug	(4213) Node 30: value updated: duration => 9s
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:04:39.127	debug	(4213) Node 30: value updated: targetValue => 99
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:04:36.971	debug	(7758) Volet Chambre Parents Old value = 0. New value = 99. automatic is active
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:04:36.970	debug	(7758) Shutter state changed: Volet Chambre Parents old value = 0 new value = 99
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:04:36.967	debug	(7758) Volet Chambre Parents opened manually to 99. Old value = 0. New value = 99. Possibility to activate sunprotect enabled.
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:04:36.959	debug	(4213) Node 30: value updated: currentValue => 10
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:04:36.958	debug	(4213) Node 30: value updated: duration => 12s
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:04:36.957	debug	(4213) Node 30: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:01:55.723	debug	(4213) Node 34: value updated: currentValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:01:55.722	debug	(4213) Node 34: value updated: duration => 0s
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:01:55.720	debug	(4213) Node 34: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:01:55.371	debug	(4213) Node 34: value updated: currentValue => 96
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:01:55.369	debug	(4213) Node 34: value updated: duration => 1s
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:01:55.367	debug	(4213) Node 34: value updated: targetValue => 99
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:01:40.068	debug	(7758) Volet bureau Haut Old value = 0. New value = 99. automatic is active
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:01:40.067	debug	(7758) Shutter state changed: Volet bureau Haut old value = 0 new value = 99
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:01:40.021	debug	(7758) shutterUpLiving #2 Volet bureau Haut old height: 0% new height: 99%
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:01:40.020	info	(7758) #14 Set ID: Volet bureau Haut value: 99%
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:01:30.020	debug	(7758) shutterUpLiving #2 Volet Fenetre Salle a manger already up at: 99% - setting current action: up
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:01:20.019	debug	(7758) shutterUpLiving #2 Volet Porte salle a manger already up at: 99% - setting current action: up
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:01:10.020	debug	(7758) shutterUpLiving #2 Volet Cuisine already up at: 99% - setting current action: up
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:01:00.018	debug	(7758) shutterUpLiving #2 Volet fenetre Salon already up at: 99% - setting current action: up
                                      zwave2.0	2021-06-03 06:00:51.385	debug	(4213) Node 35: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.09
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:00:00.014	debug	(7758) Sun Elevation: 24.2°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:00:00.014	debug	(7758) Sun Azimut: 83.4°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 06:00:00.013	debug	(7758) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 05:55:00.006	debug	(7758) Sun Elevation: 23.4°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 05:55:00.005	debug	(7758) Sun Azimut: 82.5°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 05:55:00.004	debug	(7758) calculate astrodata ...
                                      info.0	2021-06-03 05:54:54.412	warn	(2114) State "info.0.uuid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 05:50:00.006	debug	(7758) Sun Elevation: 22.6°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 05:50:00.005	debug	(7758) Sun Azimut: 81.6°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 05:50:00.004	debug	(7758) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 05:45:00.006	debug	(7758) Sun Elevation: 21.8°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 05:45:00.006	debug	(7758) Sun Azimut: 80.7°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 05:45:00.005	debug	(7758) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 05:40:00.005	debug	(7758) Sun Elevation: 21°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 05:40:00.005	debug	(7758) Sun Azimut: 79.8°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 05:40:00.004	debug	(7758) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 05:35:00.005	debug	(7758) Sun Elevation: 20.2°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 05:35:00.004	debug	(7758) Sun Azimut: 78.9°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 05:35:00.003	debug	(7758) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 05:30:00.005	debug	(7758) Sun Elevation: 19.4°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 05:30:00.004	debug	(7758) Sun Azimut: 78°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 05:30:00.003	debug	(7758) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 05:25:00.007	debug	(7758) Sun Elevation: 18.6°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 05:25:00.006	debug	(7758) Sun Azimut: 77.1°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 05:25:00.006	debug	(7758) calculate astrodata ...
                                      info.0	2021-06-03 05:24:54.417	warn	(2114) State "info.0.uuid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:23:59.485	info	(4213) Node 8 is now asleep
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:23:42.943	info	(4213) Node 8 is now awake
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:23:42.620	debug	(4213) Node 8: value updated: isLow => false
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:23:42.618	debug	(4213) Node 8: value updated: level => 73
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:21:10.989	debug	(4213) Node 32: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.15
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:21:03.595	debug	(4213) Node 34: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.11
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 05:20:00.005	debug	(7758) Sun Elevation: 17.8°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 05:20:00.004	debug	(7758) Sun Azimut: 76.3°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 05:20:00.003	debug	(7758) calculate astrodata ...
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:17:02.489	debug	(4213) Node 29: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.1
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:17:00.748	debug	(4213) Node 30: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.11
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:16:11.873	info	(4213) Node 25 is now asleep
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:16:10.771	debug	(4213) Node 25: value updated: controllerNodeId => 1
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:16:10.769	debug	(4213) Node 25: value updated: wakeUpInterval => 21600
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:16:10.632	info	(4213) Node 25 is now awake
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 05:15:00.007	debug	(7758) Sun Elevation: 17°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 05:15:00.006	debug	(7758) Sun Azimut: 75.4°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 05:15:00.005	debug	(7758) calculate astrodata ...
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:12:05.392	debug	(4213) Node 26: value updated: currentValue => 90
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:12:05.390	debug	(4213) Node 26: value updated: duration => 1s
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:12:05.388	debug	(4213) Node 26: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:12:04.217	debug	(4213) Node 26: value updated: currentValue => 80
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:12:04.215	debug	(4213) Node 26: value updated: duration => 2s
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:12:04.214	debug	(4213) Node 26: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:12:03.211	debug	(4213) Node 26: value updated: currentValue => 70
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:12:03.210	debug	(4213) Node 26: value updated: duration => 3s
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:12:03.208	debug	(4213) Node 26: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:12:01.989	debug	(4213) Node 26: value updated: currentValue => 60
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:12:01.987	debug	(4213) Node 26: value updated: duration => 5s
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:12:01.985	debug	(4213) Node 26: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:12:00.736	debug	(4213) Node 26: value updated: currentValue => 50
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:12:00.735	debug	(4213) Node 26: value updated: duration => 6s
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:12:00.732	debug	(4213) Node 26: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:59.361	debug	(4213) Node 26: value updated: currentValue => 40
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:59.359	debug	(4213) Node 26: value updated: duration => 7s
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:59.357	debug	(4213) Node 26: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:57.743	debug	(4213) Node 26: value updated: currentValue => 30
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:57.742	debug	(4213) Node 26: value updated: duration => 9s
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:57.740	debug	(4213) Node 26: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:57.169	debug	(4213) Node 33: value updated: currentValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:57.168	debug	(4213) Node 33: value updated: duration => 0s
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:57.167	debug	(4213) Node 33: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:56.028	debug	(4213) Node 26: value updated: currentValue => 20
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:56.026	debug	(4213) Node 26: value updated: duration => 11s
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:56.024	debug	(4213) Node 26: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:55.921	debug	(4213) Node 33: value updated: currentValue => 90
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:55.920	debug	(4213) Node 33: value updated: duration => 1s
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:55.918	debug	(4213) Node 33: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:54.981	debug	(4213) Node 33: value updated: currentValue => 80
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:54.980	debug	(4213) Node 33: value updated: duration => 2s
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:54.979	debug	(4213) Node 33: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:53.972	debug	(4213) Node 33: value updated: currentValue => 70
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:53.971	debug	(4213) Node 33: value updated: duration => 3s
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:53.969	debug	(4213) Node 33: value updated: targetValue => 99
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 05:11:53.353	debug	(7758) Volet fenetre Salon Old value = 1. New value = 99. automatic is active
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 05:11:53.353	debug	(7758) Shutter state changed: Volet fenetre Salon old value = 1 new value = 99
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 05:11:53.349	debug	(7758) Volet fenetre Salon opened manually to 99. Old value = 1. New value = 99. Possibility to activate sunprotect enabled.
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:53.342	debug	(4213) Node 26: value updated: currentValue => 10
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:53.341	debug	(4213) Node 26: value updated: duration => 13s
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:53.340	debug	(4213) Node 26: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:52.880	debug	(4213) Node 33: value updated: currentValue => 60
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:52.879	debug	(4213) Node 33: value updated: duration => 4s
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:52.877	debug	(4213) Node 33: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:51.697	debug	(4213) Node 33: value updated: currentValue => 50
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:51.696	debug	(4213) Node 33: value updated: duration => 6s
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:51.693	debug	(4213) Node 33: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:50.382	debug	(4213) Node 33: value updated: currentValue => 40
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:50.381	debug	(4213) Node 33: value updated: duration => 7s
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:50.379	debug	(4213) Node 33: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:48.888	debug	(4213) Node 33: value updated: currentValue => 30
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:48.887	debug	(4213) Node 33: value updated: duration => 8s
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:48.885	debug	(4213) Node 33: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:47.109	debug	(4213) Node 33: value updated: currentValue => 20
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:47.107	debug	(4213) Node 33: value updated: duration => 10s
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:47.105	debug	(4213) Node 33: value updated: targetValue => 99
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 05:11:44.751	debug	(7758) Volet Fenetre Salle a manger Old value = 1. New value = 99. automatic is active
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 05:11:44.751	debug	(7758) Shutter state changed: Volet Fenetre Salle a manger old value = 1 new value = 99
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 05:11:44.747	debug	(7758) Volet Fenetre Salle a manger opened manually to 99. Old value = 1. New value = 99. Possibility to activate sunprotect enabled.
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:44.741	debug	(4213) Node 33: value updated: currentValue => 10
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:44.740	debug	(4213) Node 33: value updated: duration => 13s
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:44.739	debug	(4213) Node 33: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:11:10.677	debug	(4213) Node 26: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.16
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:10:42.440	debug	(4213) Node 33: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.12
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 05:10:00.005	debug	(7758) Sun Elevation: 16.2°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 05:10:00.004	debug	(7758) Sun Azimut: 74.5°
                                      shuttercontrol.0	2021-06-03 05:10:00.003	debug	(7758) calculate astrodata ...
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:06:16.895	debug	(4213) Node 31: value updated: value_electric_w_consumed => 1.3
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:06:15.964	debug	(4213) Node 31: value updated: currentValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:06:15.963	debug	(4213) Node 31: value updated: duration => 0s
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:06:15.961	debug	(4213) Node 31: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:06:14.864	debug	(4213) Node 31: value updated: currentValue => 90
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:06:14.863	debug	(4213) Node 31: value updated: duration => 1s
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:06:14.861	debug	(4213) Node 31: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:06:13.978	debug	(4213) Node 31: value updated: currentValue => 80
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:06:13.977	debug	(4213) Node 31: value updated: duration => 2s
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:06:13.975	debug	(4213) Node 31: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:06:13.035	debug	(4213) Node 31: value updated: currentValue => 70
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:06:13.034	debug	(4213) Node 31: value updated: duration => 3s
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:06:13.032	debug	(4213) Node 31: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:06:12.015	debug	(4213) Node 31: value updated: currentValue => 60
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:06:12.014	debug	(4213) Node 31: value updated: duration => 4s
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:06:12.012	debug	(4213) Node 31: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:06:10.905	debug	(4213) Node 31: value updated: currentValue => 50
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:06:10.904	debug	(4213) Node 31: value updated: duration => 5s
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:06:10.902	debug	(4213) Node 31: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:06:09.676	debug	(4213) Node 31: value updated: currentValue => 40
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:06:09.674	debug	(4213) Node 31: value updated: duration => 6s
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:06:09.672	debug	(4213) Node 31: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:06:08.274	debug	(4213) Node 31: value updated: currentValue => 30
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:06:08.273	debug	(4213) Node 31: value updated: duration => 8s
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:06:08.272	debug	(4213) Node 31: value updated: targetValue => 99
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:06:06.604	debug	(4213) Node 31: value updated: currentValue => 20
                                      zwave2.0	2021-06-03 05:06:06.603	debug	(4213) Node 31: value updated: duration => 10s
                                      TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • E Esmax666
                                        ich hatte das
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        TolkinT Offline
                                        TolkinT Offline
                                        Tolkin
                                        #3128
                                        Hallo, ich habe am Gartenhaus einen HM Temperaturdifferenz Sensor mit zwei Sensoren. Ein Sensor befindet sich im Schatten und der andere im Glas auf dem Dach. Sobald die Sonne scheint, erwärmt sich die Temperatur im Glas und die Temperaturdifferenz erhöht sich. Jetzt möchte ich bei einer Innentemperatur von über 23Grad einer Außentemperatur von über 23 Grad und einer Differenztemperatur von 5 Grad die Rollos auf 30 % fahren. Das ganze noch Zeitgesteuert, da die Sonne Morgens hinter dem Haus scheint und Nachmittags vorne. Kann mir jemand mal ein Beispiel zeigen, wie sowas aussehen könnte?
                                        • F FoxRo
                                          Viel Erfolg
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #3129
                                          Hallo
                                          Leider funktioniert es nicht.
                                          Bei allen 3 Rollos unterschiedliche Temperaturen eingestellt.
                                          Wohnzimmer zB 26°C
                                          schließen bei 26°C funktioniert
                                          öffnen sollte dann bei 24,7°C (26 - 5%) (aktuell hats 22°C und die Rollos sind noch immer im Sonnenschutz.
                                          tuts leider nicht
                                          Kann ich noch wo ansetzen?
                                          2021-06-04 05:38:00.055  - info: shuttercontrol.0 (19391) #13 Set ID: Rollo Wohnzimmer value: 100%
                                          2021-06-04 05:38:10.025  - info: shuttercontrol.0 (19391) #13 Set ID: Rollo Schlafzimmer value: 100%
                                          2021-06-04 06:15:00.431  - info: shuttercontrol.0 (19391) #21 Set ID: Rollo Kinderzimmer value: 100%
                                          2021-06-04 10:54:45.222  - info: shuttercontrol.0 (19391)  Will sunprotect ID: Rollo Kinderzimmer value: 30% after the window has been closed
                                          2021-06-04 10:58:25.428  - info: shuttercontrol.0 (19391) Window is still closed -> drive to last height: 30% for device: Rollo Kinderzimmer
                                          2021-06-04 11:31:47.445  - info: shuttercontrol.0 (19391) Set ID: Rollo Schlafzimmer value: 30%
                                          2021-06-04 12:33:09.622  - info: shuttercontrol.0 (19391) Set ID: Rollo Wohnzimmer value: 30%
                                          2021-06-04 19:00:00.302  - info: shuttercontrol.0 (19391) #26 Set ID: Rollo Kinderzimmer value: 0%
                                          TolkinT F 2 Antworten Letzte Antwort
