  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 85 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @markus84
    Ja, du musst read auf false setzen, siehe auch hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx#3-herausfinden-der-schalt--und-statusaddressen
    Da wird leider oft quatsch gesetzt, wenn es keine Zuordnung von SchaltGA und StatusGA gibt.. theoretisch sollte sich das an den Flags im KNX Projekt orientieren. Die kannst du ja mal vergleichen.
    V Offline
    V Offline
    Videonisse
    #484
    @garfonso sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
    @markus84
    Wouldn't my feature request making this behaviour selectable be a solution to avoid those problems? https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/160
    ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
    Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
    • M Markus84
      Ich habe ein seltsames Problem: Ich versuche alle Rollos über ioBroker zu steuern. Etwa zwei Drittel funktioniert einwandfrei, das verbleibende Drittel funktioniert nicht. Ich kann leider nicht herausfinden woran es liegt. Hier die Gruppenadressen:
      Bei den GAs, bei denen kein letzter Wert steht funktioniert es nicht. Es wird anstatt eines GroupValueWrite ein GroupValueRead gesendet.
      Hier ein Beispiel eines Datenpunktes bei dem es funktioniert:
        "from": "system.adapter.knx.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1621626475652,
        "common": {
          "name": "EG-Buero-Rollo-Fahren",
          "type": "boolean",
          "role": "",
          "max": true,
          "min": false
        "native": {
          "dpt": "DPT1.008",
          "address": "6/0/2",
          "addressRefId": "P-0C17-0_GA-1140",
          "statusGARefId": "",
          "actGARefId": "",
          "update": "",
          "objRef": "MD-2_M-6_MI-1_O-2-23_R-4",
          "devName": "M-0083_A-0128-43-7CBD",
          "devInst": "P-0C17-0_DI-24",
          "objectSize": ""
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "knx.0.Beschatten-1.Fahren.EG-Buero-Rollo-Fahren",
        "type": "state"
      Und hier ein Beispiel bei dem es nicht funktioniert:
        "_id": "knx.0.Beschatten-1.Fahren.OG-Ankleide-Rollo-Fahren",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "OG-Ankleide-Rollo-Fahren",
          "type": "boolean",
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": true,
          "max": true,
          "min": false
        "native": {
          "dpt": "DPT1.008",
          "address": "6/0/16",
          "addressRefId": "P-0C17-0_GA-1154",
          "actGARefId": "",
          "update": "",
          "objRef": "O-5_R-11034",
          "devName": "M-0083_A-008A-27-4A49",
          "devInst": "P-0C17-0_DI-49",
          "objectSize": ""
        "ts": 1621626479292,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      Ich weiß leider nicht, wo ich den Fehler noch suchen soll. Hat jemand eine Idee?
      V Offline
      V Offline
      Videonisse
      schrieb am zuletzt editiert von Videonisse
      #485
      @markus84 What is your setting for the ETS Communication Flags for the Actor where "knx.0.Beschatten-1.Fahren.OG-Ankleide-Rollo-Fahren" is connected to?
        @markus84
        Markus84
        #486
        @garfonso said in Test Adapter KNX v1.0.x:
        @markus84
        Danke, deine Lösung funktioniert! Das Problem ist, dass ich jetzt aufpassen muss bei einem neuen Import das Häkchen bei "Add only new objects" zu setzen. Andernfalls würde er meine manuellen Anpassungen überschreiben. Das wäre dann eine Notlösung und ich würde gerne herausfinden, weshalb er manche GAs richtig erkennt und manche nicht. Die Flags sind nämlich völlig identisch. Auch das testweise Ändern des Namens der GA hat nichts gebracht.
        @Videonisse
        It is really strange why some GAs work and others don't. The flag settings are identical. As is everything else besides the name of the GA. Or at least I am not able to find out what else deviates.
        This GA does not work:
        But this one works:
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Markus84
          @markus84
          @Videonisse
          But this one works:
          V Offline
          V Offline
          Videonisse
          #487
          @markus84 For testing purposes, maybe you can install a second Instance of the KNX Adapter and import your project and verify if it is problem with the same GAs and compare some of the raw settings for the Objects?
          Regarding import, maybe you can vote/like the issue?: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/157
          (feel free to answer auf Deutsch :-) )
          • V Videonisse
            killroy2
            #488
            @frankthegreat @Videonisse
            ich habe jetzt 1.1.250 fürs IP Interface und für die Tunneladressen 1.1.251..1.1.254 konfiguriert und jeweils testweise 1.1.251 und 1.1.254 in der IObroker Adaptereinstellung.
            Das IP Interface sagt mir im Webinterface:
            Tunneling Addresses 1. 1.251 UDP: 192.168.0.8
            1. 1.254 not in use
            Ergebnis ist ähnlich wie davor, die Anzahl der Disconnects ist jetzt bei ca. ein mal pro 10 Minuten im Schnitt.
            Ich sehe jetzt noch ein Problem: wenn ich eine einzelne Gruppenadressen in der ETS auslese, kommt im Log sehr oft nichts an.
            Im Log ist alle 10s ein checkConnectionState 192.168.0.10 State : true
            Und ob ich eine oder eine reihe von Adressen auslese, im Log kommt keine Meldung.
            frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
            • K killroy2
              1. 1.254 not in use
              frankthegreatF Offline
              frankthegreat
              #489
              @killroy2
              Jepp, die 1.1.250 ist fürs IP Interface...soweit ok.
              Wenn aber die ETS eine Verbindung aufbaut, nimmt sie sich erstmal die 1.1.251.
              Wenn du die 1.1.251 im Adapter fest hinterlegt hast, gibts da "Aussetzer".
              Ich würde die 1.1.254 im Adapter einstellen.
              Als nächstes mal schauen, ob das Secure-Geraffel im IP interface ausgeschaltet ist.
              Wieviel RAM hat dein Raspi? Nicht das der zu schwach auf der Brust ist 😀
              • frankthegreatF frankthegreat
                @killroy2
                killroy2
                schrieb am zuletzt editiert von killroy2
                #490
                @frankthegreat Der Raspi hat 4G und davon 50% frei. Da es mit einem anderen IP Interface mal funktionierte schließe ich den eher aus. IP Secure und alles hinderliche ist deaktiviert. Es ist ein MDT SCN-IP000.03 mit neuester Firmware. Es schein andere Hersteller zu geben mit baugleicher Hardware. Gibts erfahrung das dass Interface generell mit IOBroker tut?
                • K killroy2
                  frankthegreat
                  #491
                  @killroy2 Hmm, also so gesehen sieht alles gut aus in deinem System.
                  Hast du außer ETS und IoB noch andere Geräte, die auf den Bus zugreifen?
                  Ansonsten fällt mir auch nur noch ein mal ein anderes Interface oder einen Router zu testen.
                    killroy2
                    #492
                    @frankthegreat
                    Ausser IOBroker greift sonst keiner auf den Bus zu und ich habe auch mal testweise alles andere abgeklemmt. Ich komme so recht nicht mehr weiter und kann mir mal den IP Verkehr vom IP Interface protokollieren. Ich würde aber vermuten dass sich das Interface an die Standards hält, da es KNX zertifiziert ist.
                      Tobi68
                      #493
                      Habe auch öfter mal Probleme das ich in der Vis nichts schalten kann, habe leider bisher die meisten Logs gelöscht und den Adapter neu gestartet dann gehts wieder.
                      Ich möchte das mal genauer beobachten..
                      Das hier ist eine Meldung die jeden Tag mehrmals im Log finde. Aus der habe ich mir bisher gar nicht viel gemacht.
                      Wir waren über Pfingsten unterwegs, als ich zurück kam hatte der KNX adapter das Log Seitenweise mit roten Fehlermeldungen zugehauen, ich würde jetzt gerne mal eine nach der anderen abklären
                      Ist unten die Meldung Normal? Kann ich fürs Log noch was umstellen um genauere Infos zu bekommen?
                      Der Port für den UDP Server ändert sich bei jeder dieser Meldungen.
                      Habe 1.0.45 installiert
                      knx.0	2021-05-26 02:16:51.367	info	(30782) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:39039
                      knx.0	2021-05-26 02:16:51.364	info	(30782) Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                      knx.0	2021-05-26 02:16:49.379	info	(30782) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                      knx.0	2021-05-26 02:16:49.377	info	(30782) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                      knx.0	2021-05-26 02:16:49.360	info	(30782) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                      • GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #494
                        @tobi68 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                        Das der Port sich ändert macht nichts, der nimmt einfach einen freien (und macht hoffentlich den anderen zu hust).
                        Die Meldung sagt aus, dass die Verbindung abgebrochen wurde und neu wiederhergestellt. Wenn da nicht kurz vorher was im Log steht bzw. du was im KNX/Adapter gemacht hast, ist das so erstmal nur die Beschreibung, was passiert... die Frage ist halt, was die Abbrüche verursacht / verursachen kann oder ob generell an der Verbindung was "wakelig" (z.B. Kabel nicht in Ordnung oder sowas) ist, wenn es auch "einfach so" passiert.
                        Während dem Verbindungsabbruch kann natürlich nicht geschaltet werden und es kommt auch nix aus dem KNX zum ioBroker -> daher ist das schon blöd...
                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                          Tobi68
                          #495
                          @garfonso
                          Ok, ich werde den Rpi mal ein Stockwerk tiefer, näher an den kNXIp Router hängen.
                          Mein Gira hat zwar zwei Lan Ports, glaube aber nicht das ich den dort auch direkt einstecken kann..
                          Egal so hätte ich aber schon mal zwei kabel und einen Switch weniger.
                          Bringt mich aber derzeit nicht weiter.
                          Keine sonstigeFehlermeldung im Log, schalten per vis nicht möglich.
                          Was muss ich umstellen um mehr Infos liefern zu können?
                          Adapter an aus schalten wird wohl was bringen..
                          Gruss
                          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T Tobi68
                            @garfonso
                            Gruss
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                            #496
                            Ist das grundsätzlich nicht möglich? Oder nur wenn Verbindungsabbrüche sind? Bzw. sind die ständig?
                            Du kannst den Adapter auf debug stellen (bei Instanzen in der Tabelle, ggf. nur mit expertenansicht sichtbar).
                            Wenn du ETS hast, könntest du auch damit mal auf dem Bus gucken, ob irgendwas passiert, weshalb der Adapter sich verschluckt.
                            Oder, wenn die Verbindung z.B. beim Start immer direkt mal weg ist, die Frames/Anzahl Pakete (in den Instanzeinstellungen vom Adapter) reduzieren -> das bringt aber nur was, wenn die Verbindung abbricht, wenn ioBroker sehr viele Nachrichten ans KNX sendet (z.B. beim start, wenn alle StatusGA abgefragt werden). Da steigen manche Gateways dann aus.
                              Tobi68
                              schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
                              #497
                              Ich nutze den IoBroker erst seit November, @Res_De hatte mir am Anfang sehr viel unter die Arme gegriffen.
                              Ich habe inzwischen auch die ETS.
                              Dort habe ich auch einiges aufgeräumt, selbst das letzte Problem in der ETS, das meine Fensterkontakte für die Alarmanlage zyklisch abgefragt wurden ist abgestellt.
                              Anfangs dachte ich das nicht schalten können liegt an meinem zu hohen KNX Bustraffic.
                              Das sollte inzwischen aber nicht mehr das Thema sein.
                              Das Problem tritt einfach nach ein bis zwei Tagen auf, ich habe noch keinen zeitlichen Zusammenhang zu den neu Verbindungen gesehen.
                              Neustart des KNX Adapters hilft immer.
                              Der RPI hängt jetzt unten am Switch 20cm vom Gira IPRouter.
                              Der Adapter ist auf Debug gestellt.
                              Mal schauen wie es morgen aussieht.
                              Hat sich aber schon zwei mal neu verbunden
                              Schalten geht derzeit aber noch normal per vis
                              knx.0	2021-05-26 16:23:05.690	info	(3512) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:45676
                              knx.0	2021-05-26 16:23:05.688	info	(3512) Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                              knx.0	2021-05-26 16:23:03.696	info	(3512) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              knx.0	2021-05-26 16:23:03.692	info	(3512) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              knx.0	2021-05-26 16:23:03.688	info	(3512) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              knx.0	2021-05-26 16:22:55.816	info	(3512) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:36257
                              knx.0	2021-05-26 16:22:55.813	info	(3512) Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                              knx.0	2021-05-26 16:22:53.821	info	(3512) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              knx.0	2021-05-26 16:22:53.819	info	(3512) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              knx.0	2021-05-26 16:22:53.812	info	(3512) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              knx.0	2021-05-26 16:22:49.899	debug	(3512) system.adapter.admin.0: logging true
                              knx.0	2021-05-26 16:22:47.432	info	(3512) Connected! with 271 datapoints of 631 Datapoints over all.
                              knx.0	2021-05-26 16:22:47.396	info	(3512) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:46590
                              knx.0	2021-05-26 16:22:47.382	info	(3512) Debuglevel: 0 1
                              knx.0	2021-05-26 16:22:47.367	info	(3512) Connecting to knx GW: 192.168.178.41:3671 with phy. Adr: 15.15.253
                              knx.0	2021-05-26 16:22:47.363	info	(3512) knx license is OK.
                              knx.0	2021-05-26 16:22:47.036	info	(3512) starting. Version 1.0.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                              knx.0	2021-05-26 16:22:46.472	debug	(3512) statesDB connected
                              knx.0	2021-05-26 16:22:46.471	debug	(3512) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              knx.0	2021-05-26 16:22:46.463	debug	(3512) States create User PubSub Client
                              knx.0	2021-05-26 16:22:46.461	debug	(3512) States create System PubSub Client
                              knx.0	2021-05-26 16:22:46.452	debug	(3512) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              knx.0	2021-05-26 16:22:46.450	debug	(3512) objectDB connected
                              knx.0	2021-05-26 16:22:46.436	debug	(3512) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              knx.0	2021-05-26 16:22:46.424	debug	(3512) Objects client initialize lua scripts
                              knx.0	2021-05-26 16:22:46.422	debug	(3512) Objects create User PubSub Client
                              knx.0	2021-05-26 16:22:46.421	debug	(3512) Objects create System PubSub Client
                              knx.0	2021-05-26 16:22:46.419	debug	(3512) Objects client ready ... initialize now
                              knx.0	2021-05-26 16:22:46.377	debug	(3512) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              host.IOBroker	2021-05-26 16:22:44.668	info	instance system.adapter.knx.0 started with pid 3512
                              host.IOBroker	2021-05-26 16:22:42.273	info	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              knx.0	2021-05-26 16:22:41.598	info	(1567) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              knx.0	2021-05-26 16:22:41.590	info	(1567) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              knx.0	2021-05-26 16:22:41.588	info	(1567) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              knx.0	2021-05-26 16:22:41.587	info	(1567) terminating
                              knx.0	2021-05-26 16:22:41.586	info	(1567) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              knx.0	2021-05-26 16:22:41.582	info	(1567) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              host.IOBroker	2021-05-26 16:22:41.583	info	stopInstance system.adapter.knx.0 send kill signal
                              ho
                              • T Tobi68
                                ho
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #498
                                @tobi68
                                dann wäre automatischer Neustart des Adapters ggf. ein workaround (wenn du nix findest und es zu sehr nervt ;-) ). Schon merkwürdig... :-(
                                  killroy2
                                  #499
                                  Hallo, ich mache ein GroupValueRead auf ein Kommunikationsobjekt. Vom Adapter wir zwar ein GroupValueResponse Update erkannt, der Wert bleibt aber immer der alte.
                                  Ein GroupValueWrite auf das KO wird korrekt interpretiert.
                                    "ts": 1621860872656,
                                    "common": {
                                      "name": "Stellwert",
                                      "type": "number",
                                      "role": "value",
                                      "unit": "%",
                                      "max": 100,
                                      "min": 0,
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                    "native": {
                                      "dpt": "DPT5.001",
                                      "address": "0/4/57",
                                      "addressRefId": "P-03DA-0_GA-522",
                                      "actGARefId": "",
                                      "objRef": "O-16_R-76",
                                      "devName": "..",
                                      "devInst": "P-03DA-0_DI-28",
                                      "objectSize": "",
                                      "update": true
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "_id": "knx.0.Licht.Stellwert",
                                    "type": "state"
                                  Ich habe auch mal mit read/write false probiert. Lt. Anleitung ist der Effekt der selbe. Es ändert sich aber nichts.
                                  KNX iobroker
                                  Lesen Schreiben Übertragen Lesen Schreiben Erklärung
                                          • der wert wird über GroupValueResponse aktualiesiert
                                    • x x - der Wert wird über GroupValueResponse aktualisiert
                                  frankthegreatF V 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • K killroy2
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "role": "value",
                                        "unit": "%",
                                        "max": 100,
                                        "min": 0,
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                      "native": {
                                        "dpt": "DPT5.001",
                                        "actGARefId": "",
                                        "devName": "..",
                                        "objectSize": "",
                                        "update": true
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "type": "state"
                                    KNX iobroker
                                    frankthegreat
                                    #500
                                    @killroy2 Wie sieht denn deine Adress-Struktur aus?
                                    Wichtig ist das zur Schalt-Adresse eine Schalten Status-Adresse ,
                                    und zur Wert-Adresse eine Wert Status-Adresse zugeordnet ist.
                                    Also ungefähr so:
                                    • K killroy2
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "role": "value",
                                          "unit": "%",
                                          "max": 100,
                                          "min": 0,
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {
                                          "dpt": "DPT5.001",
                                          "actGARefId": "",
                                          "devName": "..",
                                          "objectSize": "",
                                          "update": true
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "type": "state"
                                      KNX iobroker
                                      frankthegreat
                                      #501
                                      @killroy2 So sehen dann die Objekte im ioB aus. Funktioniert 100% ig.
                                      Wert:
                                      Wert Status:
                                      • K killroy2
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "role": "value",
                                            "unit": "%",
                                            "max": 100,
                                            "min": 0,
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {
                                            "dpt": "DPT5.001",
                                            "actGARefId": "",
                                            "devName": "..",
                                            "objectSize": "",
                                            "update": true
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "type": "state"
                                        KNX iobroker
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Videonisse
                                        #502
                                        @killroy2 Is it a similar problem as reported in this Github issue? https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/162#issuecomment-838082533
                                          killroy2
                                          #503
                                          Ich schreibe auf ein paar Adressen (S=x) für die es derzeit keinen Abnehmer auf dem Bus gibt. In der ETS Gruppenmonitor wir das dann grün hinterlegt.
                                          (3.6b) Received L_DATA.con ist negativ, das mag der Adapter nicht und steigt nach ein paar Retries aus.
                                          Ich weiss nicht ob das das korrekte Verhalten ist.
                                          27 16:52:38.582  - info: knx.0 (17767) ( 1 ) Sending : GroupValueRead :   06 10 04 20 00 15 04 11 35 00 11 00 bc e0 11 fe 02 22 01 00 00    sent to 192.168.0.10:3671  ChID: 17 SeqCntIN : 205 SeqCntOUT : 53 GA : 0/2/34 conCheck.conected : true
                                          2021-05-27 16:52:38.585  - info: knx.0 (17767) ( 2 ) Received TUNNEL_ACK      :             06 10 04 21 00 0a 04 11 35 00    from 192.168.0.10:3671 SeqCntIN : 205 SeqCntOUT : 54 GA : 0/0/0
                                          2021-05-27 16:52:38.652  - info: knx.0 (17767) ( 3.6b ) Received L_DATA.con  06 10 04 20 00 15 04 11 ce 00 2e 00 9d e0 11 fe 02 22 01 00 00  was NOT processed by receiver !!
                                          Ab hier scheint sich der Adapter zu verspulen, GroupValueWrite sind eigentlich okay, nach (2) sollte es mit einem 3.6a -> 4 -> 4b weitergehen:
                                          2021-05-27 16:52:38.746  - info: knx.0 (17767) ( 1 ) Sending : GroupValueWrite :   06 10 04 20 00 16 04 11 36 00 11 00 bc e0 11 fe 01 07 02 00 80 82    sent ...
                                          2021-05-27 16:52:38.753  - info: knx.0 (17767) ( 2 ) Received TUNNEL_ACK      :             06 10 04 21 00 0a 04 11 36 00    from 192.168.0.10:3671 SeqCntIN : ...
                                          2021-05-27 16:52:38.985  - info: knx.0 (17767) ( 1 ) Sending : GroupValueWrite :   06 10 04 20 00 16 04 11 37 00 11 00 bc e0 11 fe 01 06 02 00 80 82    sent ...
                                          2021-05-27 16:52:38.988  - info: knx.0 (17767) ( 2 ) Received TUNNEL_ACK      :             06 10 04 21 00 0a 04 11 37 00    from 192.168.0.10:3671 SeqCntIN : 206 SeqCntOUT : 56 GA : 0/0/0
                                          2021-05-27 16:52:39.643  - info: knx.0 (17767) ( 3.6b ) Received L_DATA.con  06 10 04 20 00 15 04 11 ce 00 2e 00 9d e0 11 fe 02 22 01 00 00  was NOT processed by receiver !!
                                          2021-05-27 16:52:38.985  - info: knx.0 (17767) ( 1 ) Sending : GroupValueWrite :   06 10 04 20 00 16 04 11 37 00 11 00 bc e0 11 fe 01 06 02 00 80 82    sent to ...
                                          2021-05-27 16:52:40.642  - info: knx.0 (17767) Received DISCONNECT_REQUEST: 06 10 02 09 00 10 11 00 08 01 c0 a8 00 0a 0e 57  - ChannelID  17 SeqCntIN : 206 SeqCntOUT : 56 for 192.168.0.10:1487
