  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 85 Beobachtet
    killroy2
    #468
    @garfonso
    Bei mir ist Pakete pro Sekunde auf 30 eingestellt.
    Dass KNX auch bei niederer Last bei mir aussetzt hat denke ich nichts mit Iobroker zu tun, ich sehe dann in der ETS im Gruppenmonitor eine Meldung Verbindung verloren und kurz später Verbindung hergestellt. Ich habe das Ethernet Interface im Verdacht und werde mal austauschen. Bis dahin und auch generell versuche ich mein System robuster zu gestalten.
    Nach Adapterneustart fragt er bei mir auch jede Menge ab. Genau das möchte ich selber triggern, geht das?
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      @killroy2 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
      -Als Reaktion sollen wie bei einem Adapterneustart wichtige Messages neu angefragt werden. Wie bekomme ich das hin?
      Der Adapter fragt bei einem Neustart eigentlich alles per GroupValueRead ab, was er als StatusGA erkennt. Bei mir schickt der bestimmt ne Minute lang nur GroupValueRead raus (halt mit throtteling, damit das Interface nicht direkt abraucht) und hat dann nach den antworten den aktuellen stand.
      -> falls das bei dir nicht passiert, ggf. nochmal die Flags im ETS und die Read/Write Flags der Objekte in ioBroker prüfen.
      (Throtteling würde ich auch bei dir empfehlen mal anzugucken, wenn das Interface aussteigt -> in den Instanzoptionen die Anzahl Pakete (oder frames?) etwas runtersetzten, dann bremst der Adapter das raussenden).
      V Offline
      V Offline
      Videonisse
      schrieb am zuletzt editiert von Videonisse
      #469
      @garfonso As you seem to be an experienced user of the adapter, could you verify that you really get all DPs updated when receiving GroupValueRespons after the start of the adapter? For me and some other users, some DPTs doesn't work 100%. For example DPT 5.001. I have not been able to get any help regarding this and I can't understand how it can be a problem just with my (and some other few users) installation.
      The easiest way to reproduce the Issue:
      • Switch a dimmer light off. Notice the dim value object (should be 0%)
      • Turn off KNX Adapter instance
      • Switch the dimmer light on
      • Turn on KNX Adapter instance
      • Notice the dim value object (should be anything else than 0%)
      If your DP still shows 0% it would make it likely to be a general bug for all installations. If you get the correct %, I need to look into what's wrong with my ioBroker.
      This is the Github issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/162#issuecomment-838082533
      ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
      Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
      M GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
      • V Videonisse
        Markus84
        #470
        @videonisse I am not sure if it is in any way related to your problem, but I found out a couple of thinks that make the adapter unresponsive for a couple of minutes:
        • Do not sent an empty string to an ASCII GA
        • I changed the structure of a GA from Temperatur (Ist) to Temperatur-Ist. The former datapoint in ioBroker worked fine, the new datapoint was not working properly. After deleting all datapoints from knx.0. and reimporting the same ETS project file again the new dataipoints worked. Not sure what it causes it. The RAW values looked almost the same. Only one value was different, I think it was "ts".
        • I write several information from ioBroker to GAs. The GAs only exist to show information on a MDT LED Display. When I physically disconnect the MDT LED and update one of these GAs, the adapter does not receive any GA changes for a couple of minutes.
        @Garfonso Ich weiß du bist nicht der ursprüngliche Entwickler des Adapters, aber bist du der richtige Ansprechpartner für solche Bugmeldungen? Fehler eins habe ich auf Github gemeldet. Macht es Sinn die beiden anderen Punkte auch zu melden? Wird der Adapter durch den ursprünglichen Entwickler oder dich fortentwickelt?
        • K killroy2
          @garfonso
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #471
          Am einfachsten über Adapter-Neustart, wenn du merkst, dass das Interface weg war. Nicht? ;-)
          Sonst kannst du die StatusGA so einstellen (ich meine read & write auf true -> siehe Readme des Adapters in der Tabelle), dass die bei einem write auf den State ein GroupValueRead an den Bus schicken und damit dann den Wert aktualisieren.
          Ich habe bei mir ehrlich gesagt die meisten KNX Geräte so eingestellt, dass sie zyklisch ihren Status senden.
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          • V Videonisse
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #472
            @videonisse
            I followed your steps and it works perfectly fine for me.
            I can not guarantee that all states are updated, but whenever I checked, the state was updated during startup. If I watch the bus in ETS I also can see the adapter sending out a lot of GroupValueRead messages.
            Do you generally see updates from the bus in the states? Are the action and status GAs linked in ioBroker?
            V 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Markus84
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #473
              @markus84 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
              Bitte auf jeden Fall github issues und möglichst mit allen Infos.
              Ich habe bisher leider keine Zeit gefunden in den code zu gucken... aber wenn ich das mal schaffe, ist es auf Github am übersichtlichsten die Probleme abzuarbeiten.
                Markus84
                #474
                @garfonso said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                Alles klar, mache ich!
                  @videonisse
                  V Offline
                  V Offline
                  Videonisse
                  #475
                  @garfonso sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
                  @videonisse
                  Interesting!
                  Yes. All Boolean values and for example, 0% with DPT 5.001 are updated correctly for me. But a value above 0% is not. (I assume you mean GroupValueRespons. With GroupValueWrite I don't have any problems.)
                  ALL values are also visible in the log, but the above values are not stored in the states db.
                  Yes, they are.
                  I can't understand what can be wrong with my installation if the values are received correctly by the adapter but not written to the states db. Any ideas on how I can troubleshoot further?
                  • V Videonisse
                    @videonisse
                    Interesting!
                    Yes, they are.
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #476
                    @videonisse
                    I'll try to have a look at the code in a debug environment some time.
                      @videonisse
                      Markus84
                      #477
                      Ich habe ein seltsames Problem: Ich versuche alle Rollos über ioBroker zu steuern. Etwa zwei Drittel funktioniert einwandfrei, das verbleibende Drittel funktioniert nicht. Ich kann leider nicht herausfinden woran es liegt. Hier die Gruppenadressen:
                      Bei den GAs, bei denen kein letzter Wert steht funktioniert es nicht. Es wird anstatt eines GroupValueWrite ein GroupValueRead gesendet.
                      Hier ein Beispiel eines Datenpunktes bei dem es funktioniert:
                        "from": "system.adapter.knx.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1621626475652,
                        "common": {
                          "name": "EG-Buero-Rollo-Fahren",
                          "type": "boolean",
                          "role": "",
                          "max": true,
                          "min": false
                        "native": {
                          "dpt": "DPT1.008",
                          "address": "6/0/2",
                          "addressRefId": "P-0C17-0_GA-1140",
                          "statusGARefId": "",
                          "actGARefId": "",
                          "update": "",
                          "objRef": "MD-2_M-6_MI-1_O-2-23_R-4",
                          "devName": "M-0083_A-0128-43-7CBD",
                          "devInst": "P-0C17-0_DI-24",
                          "objectSize": ""
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1636
                        "_id": "knx.0.Beschatten-1.Fahren.EG-Buero-Rollo-Fahren",
                        "type": "state"
                      Und hier ein Beispiel bei dem es nicht funktioniert:
                        "_id": "knx.0.Beschatten-1.Fahren.OG-Ankleide-Rollo-Fahren",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "OG-Ankleide-Rollo-Fahren",
                          "type": "boolean",
                          "role": "value",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "max": true,
                          "min": false
                        "native": {
                          "dpt": "DPT1.008",
                          "address": "6/0/16",
                          "addressRefId": "P-0C17-0_GA-1154",
                          "actGARefId": "",
                          "update": "",
                          "objRef": "O-5_R-11034",
                          "devName": "M-0083_A-008A-27-4A49",
                          "devInst": "P-0C17-0_DI-49",
                          "objectSize": ""
                        "ts": 1621626479292,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      Ich weiß leider nicht, wo ich den Fehler noch suchen soll. Hat jemand eine Idee?
                      GarfonsoG V 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Markus84
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "role": "",
                            "max": true,
                            "min": false
                          "native": {
                            "dpt": "DPT1.008",
                            "address": "6/0/2",
                            "actGARefId": "",
                            "update": "",
                            "objectSize": ""
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "type": "state"
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "max": true,
                            "min": false
                          "native": {
                            "dpt": "DPT1.008",
                            "actGARefId": "",
                            "update": "",
                            "objectSize": ""
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #478
                        @markus84
                        Ja, du musst read auf false setzen, siehe auch hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx#3-herausfinden-der-schalt--und-statusaddressen
                        Da wird leider oft quatsch gesetzt, wenn es keine Zuordnung von SchaltGA und StatusGA gibt.. theoretisch sollte sich das an den Flags im KNX Projekt orientieren. Die kannst du ja mal vergleichen.
                        V M 2 Antworten Letzte Antwort
                          killroy2
                          schrieb am zuletzt editiert von killroy2
                          #479
                          nach Installation eines neuen KNX IP Interfaces ist die KNX Verbindung mit IOBroker sehr instabil. Ich habe Probleme dass Empfangstelegramme vom Bus nicht im Iobroker Objektbaum aktualisiert werden. Das Problem ist sporadisch, manchmal werden die Werte auch empfangen. Senden scheint okay zu sein.
                          ETS läuft ohne Verbindungsprobleme.
                          Mein Interface ist ein MDT SCN-IP000.03 IP Interface mit Secure.
                          ich verwende die aktuelle Version vom KNX Adapter 1.0.45.
                          Hier mal ein Log von einen Gutfall:
                          knx.0	2021-05-23 16:19:20.849	info	(3320) add to Buffer cnt: 58 : 06 10 04 20 00 16 04 10 06 00 11 00 bc e0 11 07 01 2d 02 00 80 8c queue.length : 0 GA : 0/1/45
                          knx.0	2021-05-23 16:19:20.848	info	(3320) easy-knx.js groupValueWrite value: 55 dpt : DPT5.001{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,22,4,16,6,0,17,0,188,224,17,7,1,45,2,0,128,140]}
                          knx.0	2021-05-23 16:19:20.847	info	(3320) main.js : tGA.write on Statechange : 0/1/45 P-03DA-0_GA-421 typeof val: number 55 DPT5.001
                          knx.0	2021-05-23 16:19:20.825	info	(3320) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                          knx.0	2021-05-23 16:19:20.825	info	(3320) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                          knx.0	2021-05-23 16:19:20.825	info	(3320) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 0d 00 ChID : 16 SeqCntIN : 13 SeqCntOUT : 6 queue length : 0
                          knx.0	2021-05-23 16:19:20.824	info	(3320) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                          knx.0	2021-05-23 16:19:20.823	info	(3320) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                          knx.0	2021-05-23 16:19:20.823	info	(3320) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                          knx.0	2021-05-23 16:19:20.823	info	(3320) WRITE : mappedName : UG Hobby Sollwert dest : 0/4/57 val: 55 (DPT5.001) UG_Hobby_Sollwert
                          knx.0	2021-05-23 16:19:20.822	info	(3320) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 16 04 10 0d 00 29 00 bc e0 11 03 04 39 02 00 80 8c ChID: 16
                          knx.0	2021-05-23 16:19:20.394	info	(3320) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_READY(7)
                          knx.0	2021-05-23 16:19:20.393	info	(3320) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6)
                          knx.0	2021-05-23 16:19:20.393	info	(3320) Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 10 00 192.168.0.10:3671 ChID : 16 SeqCntIN : 12 SeqCntOUT : 6 msgCode : [o
                          knx.0	2021-05-23 16:19:20.392	info	(3320) Change state from STATE_READY(7) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5)
                          knx.0	2021-05-23 16:19:20.392	info	(3320) Send : conCheck Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 10 00 08 01 00 00 00 00 d8 2b sent to 192.168.0.10:3671
                          knx.0	2021-05-23 16:19:20.391	info	(3320) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                          knx.0	2021-05-23 16:19:20.391	info	(3320) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                          knx.0	2021-05-23 16:19:20.391	info	(3320) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 0c 00 ChID : 16 SeqCntIN : 12 SeqCntOUT : 6 queue length : 0
                          Und hier ein Schlechtfall:
                          knx.0	2021-05-23 16:21:25.034	info	(3320) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                          knx.0	2021-05-23 16:21:25.034	info	(3320) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                          knx.0	2021-05-23 16:21:25.034	info	(3320) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 00 00 ChID : 16 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 queue length : 0
                          knx.0	2021-05-23 16:21:25.031	info	(3320) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                          knx.0	2021-05-23 16:21:25.031	info	(3320) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                          knx.0	2021-05-23 16:21:25.030	info	(3320) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                          knx.0	2021-05-23 16:21:25.030	info	(3320) WRITE : mappedName : DG Nord Lichtwert dest : 9/0/15 val: 644.48 (DPT9.004) DG_Nord_Lichtwert
                          knx.0	2021-05-23 16:21:25.029	info	(3320) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 17 04 10 00 00 29 00 bc e0 11 c9 48 0f 03 00 80 2f de ChID: 16
                          knx.0	2021-05-23 16:21:24.507	info	(3320) Change state from STATE_CONNECT_RESPONSE(4) to STATE_READY(7)
                          knx.0	2021-05-23 16:21:24.507	info	(3320) Received CONNECTION_RESPONSE : 06 10 02 06 00 14 10 00 08 01 00 00 00 00 00 00 04 04 11 02 GW-IP: 192.168.0.10:3671 - ChannelID: 16 cnt IN/OUT: 0/0
                          knx.0	2021-05-23 16:21:24.506	info	(3320) Change state from STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_CONNECT_RESPONSE(4)
                          knx.0	2021-05-23 16:21:24.505	info	(3320) Change state from STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_CONNECT_REQUEST(3)
                          knx.0	2021-05-23 16:21:24.505	info	(3320) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 c0 a8 00 08 d9 ac 08 01 00 00 00 00 d9 ac 04 04 02 00 sent to 192.168.0.10:3671
                          knx.0	2021-05-23 16:21:24.505	info	(3320) Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.8:55724
                          knx.0	2021-05-23 16:21:24.505	info	(3320) Change state from STATE_OPENING_PORT(1) to STATE_PORT_OPENED(2)
                          knx.0	2021-05-23 16:21:24.505	info	(3320) Event : UDP - listening
                          knx.0	2021-05-23 16:21:24.504	info	(3320) Change state from STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_OPENING_PORT(1)
                          knx.0	2021-05-23 16:21:24.504	info	(3320) Using UDP with local IP: 192.168.0.8
                          knx.0	2021-05-23 16:21:22.522	info	(3320) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                          knx.0	2021-05-23 16:21:22.520	info	(3320) ... not able to close connection, because already closed
                          knx.0	2021-05-23 16:21:22.516	info	(3320) Connection persists.....closing now
                          knx.0	2021-05-23 16:21:22.515	info	(3320) Change state from STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0)
                          knx.0	2021-05-23 16:21:22.515	info	(3320) Received DISCONNECT_RESPONSE06 10 02 0a 00 08 10 21
                          knx.0	2021-05-23 16:21:22.514	info	(3320) STATE_DISCONNECT_RESPONSE : from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) ... connection closed
                          knx.0	2021-05-23 16:21:22.514	info	(3320) Change state from STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16)
                          knx.0	2021-05-23 16:21:22.509	info	(3320) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                          knx.0	2021-05-23 16:21:22.509	info	(3320) ... not able to close connection, because already closed
                          knx.0	2021-05-23 16:21:22.506	info	(3320) Connection persists.....closing now
                          knx.0	2021-05-23 16:21:22.505	info	(3320) Change state from STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0)
                          knx.0	2021-05-23 16:21:22.505	info	(3320) STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                          knx.0	2021-05-23 16:21:22.505	info	(3320) Change state from STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15)
                          knx.0	2021-05-23 16:21:22.504	info	(3320) ( END ) Sending DISCONNECT_REQUEST : 06 10 02 09 00 10 10 00 08 01 c0 a8 00 08 d8 2b ChID : 0 SeqCntIN : 17 SeqCntOUT : 58 msgC
                          knx.0	2021-05-23 16:21:22.504	info	(3320) STATE_DISCONNECT_RESPONSE : from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) ... connection closed
                          knx.0	2021-05-23 16:21:22.503	info	(3320) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                          knx.0	2021-05-23 16:21:22.503	info	(3320) ... not able to close connection, because already closed
                          knx.0	2021-05-23 16:21:22.499	info	(3320) Connection persists.....closing now
                          knx.0	2021-05-23 16:21:22.499	info	(3320) Change state from STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0)
                          knx.0	2021-05-23 16:21:22.498	info	(3320) Change state from STATE_READY(7) to STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16)
                          knx.0	2021-05-23 16:21:22.498	info	(3320) ( END 1 ) Sending DISCONNECT_REQUEST_RESPONSE : 06 10 02 0a 00 08 12 00 ChID : 0 SeqCntIN : 17 SeqCntOUT : 58 msgCode : [object Object]
                          knx.0	2021-05-23 16:21:22.496	info	(3320) Received DISCONNECT_REQUEST: 06 10 02 09 00 10 10 00 08 01 c0 a8 00 0a 0e 57 - ChannelID 16 SeqCntIN : 17 SeqCntOUT : 58 for 192.168.0.10:1487
                          knx.0	2021-05-23 16:21:21.495	info	(3320) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_READY(7)
                          knx.0	2021-05-23 16:21:21.495	info	(3320) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6)
                          knx.0	2021-05-23 16:21:21.495	info	(3320) Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 10 00 192.168.0.10:3671 ChID : 16 SeqCntIN : 17 SeqCntOUT : 58 msgCode : [
                          knx.0	2021-05-23 16:21:21.495	info	(3320) Change state from STATE_READY(7) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5)
                          knx.0	2021-05-23 16:21:21.495	info	(3320) Send : conCheck Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 10 00 08 01 00 00 00 00 d8 2b sent to 192.168.0.10:3671
                          knx.0	2021-05-23 16:21:21.494	info	(3320) checkConnectionState 192.168.0.10 State : true
                          Das Muster ist immer Ähnlich, im Gutfall bekomme ich ein
                          im Schlechtfall ein
                          frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K killroy2
                            im Schlechtfall ein
                            frankthegreatF Offline
                            frankthegreat
                            #480
                            @killroy2 Hast du eine extra Tunneladresse für den KNX Adapter eingetragen?
                            • frankthegreatF frankthegreat
                              killroy2
                              #481
                              @frankthegreat
                              Das IP Gateway hat die Adresse 192.168.0.10, die habe ich in der Adapterkonfiguration als KNX Gateway IP eingetragen.
                              Iobroker hat EIB PA 1.1.7
                              Das IP Interface die PA 1.1.1 und 1.1.6
                              Tunnel Kanal 1-4 geht auf 1.1.2-1.1.5
                              (Und auch wenn ich 1.1.5 testweise in der Adapterkonfiguration einstelle ist das Verhalten gleich.)
                              frankthegreatF V 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K killroy2
                                @frankthegreat
                                frankthegreat
                                #482
                                @killroy2 Im Adapter muss in deinem Fall eine der Tunneladressen 1.1.2-1.1.5 eingestellt sein.
                                Diese darf auch von keinem anderem Gerät genutzt werden...auch nicht von der ETS.
                                Viel Erfolg.
                                • K killroy2
                                  @frankthegreat
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  Videonisse
                                  #483
                                  @killroy2 It's better to use 1.1.250 (or a similarly high number) for your IP Gateway.
                                  As @frankthegreat writes, else you need to manually stop Devices from using the Tunnel addresses and as new devices usually get the first free lowest address automatically, you need to remember to change them or stop this to happen. Then it's easier to use the upper area to avoid those conflicts.
                                    @markus84
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    Videonisse
                                    #484
                                    @markus84
                                    Wouldn't my feature request making this behaviour selectable be a solution to avoid those problems? https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/160
                                    • M Markus84
                                        "common": {
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "",
                                          "max": true,
                                          "min": false
                                        "native": {
                                          "dpt": "DPT1.008",
                                          "address": "6/0/2",
                                          "actGARefId": "",
                                          "update": "",
                                          "objectSize": ""
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "type": "state"
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "value",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "max": true,
                                          "min": false
                                        "native": {
                                          "dpt": "DPT1.008",
                                          "actGARefId": "",
                                          "update": "",
                                          "objectSize": ""
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Videonisse
                                      #485
                                      @markus84 What is your setting for the ETS Communication Flags for the Actor where "knx.0.Beschatten-1.Fahren.OG-Ankleide-Rollo-Fahren" is connected to?
                                        @markus84
                                        Markus84
                                        #486
                                        @markus84
                                        Danke, deine Lösung funktioniert! Das Problem ist, dass ich jetzt aufpassen muss bei einem neuen Import das Häkchen bei "Add only new objects" zu setzen. Andernfalls würde er meine manuellen Anpassungen überschreiben. Das wäre dann eine Notlösung und ich würde gerne herausfinden, weshalb er manche GAs richtig erkennt und manche nicht. Die Flags sind nämlich völlig identisch. Auch das testweise Ändern des Namens der GA hat nichts gebracht.
                                        @Videonisse
                                        It is really strange why some GAs work and others don't. The flag settings are identical. As is everything else besides the name of the GA. Or at least I am not able to find out what else deviates.
                                        This GA does not work:
                                        But this one works:
                                        • M Markus84
                                          @markus84
                                          @Videonisse
                                          But this one works:
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Videonisse
                                          #487
                                          @markus84 For testing purposes, maybe you can install a second Instance of the KNX Adapter and import your project and verify if it is problem with the same GAs and compare some of the raw settings for the Objects?
                                          Regarding import, maybe you can vote/like the issue?: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/157
                                          (feel free to answer auf Deutsch :-) )
