  4. Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration
    6.3k
wallboxphotovoltaikelektromobilität
192 Beiträge 23 Kommentatoren 49.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • R Offline
    roughestboy
    #126
    Frage. Gibt es eigentlich schon halbwegs bezahlbare Wallboxen, welche bidirektional (V2G, V2H) funktionieren bzw. das in Aussicht stellen ?
    Sowas wie die z.B. (wenn auch eben noch nicht verfügbar):
    https://mobile.elektroland24.de/item/3938363031323030
    Da ist zumindest mal 'V2G Ready' zu lesen.
    • R roughestboy
      #127
      @roughestboy sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
      das verlinkte ist halbwegs bezahlbar.
      Schließlich muss es eine DC Wallbox sein (oder gar 2 in 1)
      und die verlinkte kann sogar 22kW.
      ich hatte bisher nur von einer mit 8kW etwas gefunden
      • S Sneak-L8
        @qlink Die beiden von Dir erwähnten Werte sehe nur Watt vor. Es gibt dann noch die Mindestladedauer, die sich aber nur ab dem jeweiligen Ladestart (auch bei Wiederaufnahme der Ladung) bemisst.
        Mit der neuen Version kommt aber eine zusätzliche Option für eine Ladeunterschreitung in Sekunden. Dann kannst Du z.B. einstellen, dass 5 Minuten lang auch bei einer Wolke weitergeladen wird. Sobald man einmal wieder bei einem Überschuss war, läuft der Timer bei der nächsten Unterschreitung wieder neu an.
        Bisher gibt es nur den Time, wen eine Ladung wie oben gbeschrieben gestartet wurde.
        Bisher ist es so, dass bei Unterschreitung der Leistung (inkl. dauerhafte zulässigen Netzbezug und Ladeunterschreitung) sofort die Ladung beendet wird. also genau genommen alle 30 Sekunden. Denn das ist das Intervall nach dem die Prüfung immer durchgeführt wird.
        Sobald der Überschuss wieder für das Laden ausreicht, beginnt die Wallbox (bzw. der Aadapter sagt es ihr) wieder mit dem Laden. Das war schon immer so. Möglicherweise klappte das wegen der fehlenden aktuellen Werte für "p" vieleicht nicht. Bei mir ging das problemlos.
        Falls du allerdings einen ID.3 laden willst: der startet nur max. 3 mal einen Ladevorgang, danach schläft er ein und Du kannst ihm noch so viel Strom anbieten... Da hilft nur kurz auf- und wiederzuschließen.
        Das ist auch der Grund, warum ich diesen zusätzlichen Timer einbauen will, so kann er länger ohne Pause laden.
        Sneak-L8
        #128
        @sneak-l8 So, habe mal eine neue Version zum Testen bereitgestellt. Die sollte nun auch eine Überbrückungszeit für kurzfristige Ladeunterschreitung bieten.
        • R Offline
          roughestboy
          #129
          Darf ich fragen, wieviel ihr für die Installation eurer Wallbox bezahlt habt (ohne Box, nur die Installation) ? Ich habe hier ein Angebot über 2000.- EUR (wie gesagt, ohne Box). Aus meiner Sicht völlig überteuert. Von meinem Schaltschrank zur Box sinds 1x durch die Betondecke, 1x durch die Ziegelwand nach außen, und die Strecke ist allenfalls 4m.
          L S 2 Antworten Letzte Antwort
          • R roughestboy
            L Online
            L Online
            lesiflo
            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
            #130
            @roughestboy
            Bei mir waren es 250€ für 2 Boxen. Ich hatte jedoch schon alles selbst gemacht und der Elektriker
            musste nur noch anschließen und die Unterlagen zur Anmeldung erstellen. Sofern du das selber machen kannst könntest du auch einen Elektriker fragen ob er das dann anschließt. Ich hatte meinen über ebay-Kleinanzeigen gefunden. War ein eingetragener Handwerksbetrieb und hat auch gute und pünktliche Arbeit abgeliefert..
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • R roughestboy
              Sneak-L8
              #131
              @roughestboy Bei mir waren es 240€. Allerdings im Zuge der Instalation einer PV-Anlage, deren Installationskosten weitaus höher waren. Daher stelt das vermutlich nur den Zusatzaufwand dar. Die Leitungsführung ist meist parallel zu den PV-Leitungen erfolgt. Daher wohl auch nicht ganz vergleichbar.
              • L lesiflo
                @roughestboy
                roughestboy
                #132
                @lesiflo Könnte bei mir auch darauf hinauslaufen. Freund von mir ist zwar nicht selbstständig, aber ausgebildeter Elektriker. Vermutlich gibts dann keine Förderung von 900.- EUR, würde aber trotzdem günstiger.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • R roughestboy
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  #133
                  @roughestboy Naja, versuch's doch mal auch über ebay-kleinanzeigen. Meiner kam aus dem Raum Dresden, ist rumgereist und hat nur WB's und PV installiert. Ich habe für beide WB's (goe-Charger + Kabel), Montage und abzüglich 1800€ Förderung nur noch 240€ selbst bezahlt.
                  • S Sneak-L8
                    @qlink Also der blaue Balken bedeutet, dass das Laden möglich wäre, aber keine Ladung zugelassen ist. Bei der PV-Automatik also zu wenig Überschuss zum Laden.
                    Aber Deine Beobachtungen bestätigen genau meine Vermutung. Ich muss immer erst die aktuelle Leistung neu abfragen, um damit eine zuverläsige Berechnung anstellen zu können.
                    Ich werde das demnchst angehen und den Adapter entsprechend umbauen. Dann werde ich vermutlich das Aktualisierungsintervall nur für die Ladesessions und die Report für Zusatzinfos nutzen und den Report für die aktuelle Leistung immer alle 30 Sekunden im Rahmen der Laderegelung aufrufen. Bzw. das Aktualisierungsintervall auch für die Leistung nutzen, wenn die Wallbox passiv betrieben wird oder auf volle Leistung steht.
                    Wird aber noch etwas dauern. Als Workaround klappt es ja, eine Aktualisierung zwischen 5 und 25 Sekunden einzustellen.
                    Danke für Deine Mithilfe, ich medle mich, sobald ich ne neue Version habe!
                    Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    #134
                    @sneak-l8 said in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
                    Kann man dieses Verhalten irgendwie beeinflussen ? Verursacht der Adapter diesen blauen Balken oder muss ich hier bei der Wallbox was umstellen ?
                    Dieses blaue Balken "Problem" hab ich relativ oft.
                    Ich möchte das Auto gerne laden, schließe es an die Wallbox an, am Display im Auto erscheint "laden wird gestartet", 5 Sekunden später erscheint "laden gestoppt" und die Wallbox zeigt den blauen Balken.
                    Selbst wenn zu wenig Überschuss zum Laden vorhanden sein sollte, müsste doch der Parameter Mindestladezeit von 7200 Sekunden ziehen oder nicht ?
                    Sobald ich also das Auto anstecke sollte er für mein Verständnis 7200 Sekunden laden, egal was passiert... oder verstehe ich hier etwas falsch ?
                    • Q Qlink
                      Sneak-L8
                      #135
                      @qlink also der blaue Balken sagt nichts anderes als, dass der Überschuss nicht reicht.
                      Die neuen Zwischenversionen waren da noch nicht ganz stabil. Hast Du die neuste Version? Müsste von letzter oder vorletzter Woche sein. Sonst probiere erstmal die.
                      Klappt es dann immer noch nicht,dann vor mal das Log posten.
                      Q 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Sneak-L8
                        Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        #136
                        @sneak-l8
                        das oben beschriebene Verhalten ist von der 1.1.3
                        Werde beim nächsten Mal ein Log erstellen ...
                        Das Verhalten kann aber doch nicht gewünscht sein oder ?
                        Das würde ja dann heißen, dass ich nur mehr bei ausreichend Überschuss laden kann...
                        So wie das Wetter in den letzten Wochen bei uns war, war sehr selten ausreichend Sonne da, oder was ist wenn ich ausnahmsweise mal am Abend oder in der Nacht laden muss ?
                        Das würde der Adapter dann auch nicht zulassen oder doch ?
                        • Q Qlink
                          @sneak-l8
                          Sneak-L8
                          #137
                          @qlink Doch, das ist Sinn des Überschussladens. Nicht genug Sonne - keine Ladung. Der adapter weiß ja nicht, mit wieviel Sonne in der nächsten Zeit zu rechnen ist und bis wann Du Dein Fahrzeug wie voll haben willst. Also lädt er nur bei Überschuss.
                          Wenn Du aber dennoch PV-unabhängig laden willst, musst Du nur den State kecontact.0.automatic.photovoltaics auf false setzen, dann wird mit maximaler Leistung geladen.
                          Die Zwischenversion tragen überigens keine extra Versionsnummern. Daher aktualisiere den Adapter lieber nochmal, um sicherzugehen, dass Du die neuste Version hast. Eine Zwischenversion hatte das Problem, dass sie teilweise im Sekundentakt geregelt hatte. Mit der aktuellen solltest Du sehen, dass die Werte alle 15 Sekunden aktualisiert und alle 30 Sekunden nachgeregelt werden.
                          • R Offline
                            roughestboy
                            #138
                            Zwecks akzeptablem Angebot für Installation einer WB habe ich jetzt mal my-hammer.de bemüht.
                            Habe jetzt ein Angebot, Wallbox incl. Installation ca. 1400.-.
                            Der Anbieter installiert aber nur den 'VW-Charger', ich vermute, er meint das günstigste Modell. Mal abgesehen davon, weiß jemand, ob man für die VW-Charger auch eine PV Überschuss-Steuerung mit iobroker realisieren könnte ?
                            Es gibt da 3 Modelle:
                            Charger / Charger Connect / Charger Pro, siehe
                            VW-Charger / Elli
                            • R roughestboy
                              VW-Charger / Elli
                              Sneak-L8
                              #139
                              @roughestboy Das kommt ganz darauf an, was welches Wallbox-Modell kann. Wenn dort steht, dass sie z.B. über UDP-Kommandos übers Netzwerk Befehle entgegennnimmt (und Befehle wie ein-/ausschalten und Ladestrom ändern kennt, wovon dann aber auszugehen sein sollte), dann kann man sie mit dem ioBroker gesteuert werden. Es muss noch jemand einen Adapter dafür schreiben...
                              • S Sneak-L8
                                #140
                                @sneak-l8 sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
                                wenn es die Modellbezeichnungen
                                gibt, fürchte ich, dass der simple charger keine connections aufbaut
                                • R Offline
                                  roughestboy
                                  #141
                                  Hmm, mal schaun, was es zur Steuerbarkeit der VW Charger für Infos gibt. Wenn ja, wäre der We Connect Adapter die richtige Adresse (wenngleich da der Schwerpunkt da auf dem KfZ-Status liegen dürfte, ist ja zumindest zu lesen, dass es auch ums laden gehen soll 'We Charge'...) ?
                                  Test Adapter VW Connect
                                  • R Offline
                                    roughestboy
                                    #142
                                    Laut Datenblatt sollen die Connect und Pro in 2021 mit
                                    OCPP 2.0J
                                    EEBus
                                    per Software OTA nachgerüstet werden können. Was die Kürzel bedeuten, weiß ich noch nicht. Vielleicht ist dieser Link interessant:
                                    Link Text
                                    Morgen mal lesen. Jetzt ist erstmal Bettzeit...
                                      Malz1902
                                      #143
                                      ich plane die Anschaffung eine Wallbox, Auto dazu kommt im Dezember hofffe ich :-)
                                      Zur Auswahl openWB series2 standard oder Go-E-Charger
                                      Eine PV Anlage hab ich noch nicht, kommt aber vielleicht irgendwann mal.
                                      Wichtig ist mir die ioBroker integration, damit ich meinen Arbeitgeber am Ende eines Monats auflisten kann, was ich verbraucht habe
                                      • M Malz1902
                                        #144
                                        @malz1902 sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
                                        entscheidend ist, ob dieser ein geeichtes Gerät voraussetzt
                                          Malz1902
                                          #145
                                          nen geeichtes Gerät, ich sehe gerade der Go-E hat das leider nicht
                                          Welche alternative mit ioBroker integration gibt es denn da noch?
                                          HomoranH Q 2 Antworten Letzte Antwort
