  4. Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration
    6.3k
wallboxphotovoltaikelektromobilität
192 Beiträge 23 Kommentatoren 49.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • R roughestboy
    Darf ich fragen, wieviel ihr für die Installation eurer Wallbox bezahlt habt (ohne Box, nur die Installation) ? Ich habe hier ein Angebot über 2000.- EUR (wie gesagt, ohne Box). Aus meiner Sicht völlig überteuert. Von meinem Schaltschrank zur Box sinds 1x durch die Betondecke, 1x durch die Ziegelwand nach außen, und die Strecke ist allenfalls 4m.
    L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    #130
    @roughestboy
    Bei mir waren es 250€ für 2 Boxen. Ich hatte jedoch schon alles selbst gemacht und der Elektriker
    musste nur noch anschließen und die Unterlagen zur Anmeldung erstellen. Sofern du das selber machen kannst könntest du auch einen Elektriker fragen ob er das dann anschließt. Ich hatte meinen über ebay-Kleinanzeigen gefunden. War ein eingetragener Handwerksbetrieb und hat auch gute und pünktliche Arbeit abgeliefert..
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R roughestboy
      Sneak-L8
      #131
      @roughestboy Bei mir waren es 240€. Allerdings im Zuge der Instalation einer PV-Anlage, deren Installationskosten weitaus höher waren. Daher stelt das vermutlich nur den Zusatzaufwand dar. Die Leitungsführung ist meist parallel zu den PV-Leitungen erfolgt. Daher wohl auch nicht ganz vergleichbar.
      • L lesiflo
        @roughestboy
        roughestboy
        #132
        @lesiflo Könnte bei mir auch darauf hinauslaufen. Freund von mir ist zwar nicht selbstständig, aber ausgebildeter Elektriker. Vermutlich gibts dann keine Förderung von 900.- EUR, würde aber trotzdem günstiger.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • R roughestboy
          L Online
          L Online
          lesiflo
          #133
          @roughestboy Naja, versuch's doch mal auch über ebay-kleinanzeigen. Meiner kam aus dem Raum Dresden, ist rumgereist und hat nur WB's und PV installiert. Ich habe für beide WB's (goe-Charger + Kabel), Montage und abzüglich 1800€ Förderung nur noch 240€ selbst bezahlt.
          • S Sneak-L8
            @qlink Also der blaue Balken bedeutet, dass das Laden möglich wäre, aber keine Ladung zugelassen ist. Bei der PV-Automatik also zu wenig Überschuss zum Laden.
            Aber Deine Beobachtungen bestätigen genau meine Vermutung. Ich muss immer erst die aktuelle Leistung neu abfragen, um damit eine zuverläsige Berechnung anstellen zu können.
            Ich werde das demnchst angehen und den Adapter entsprechend umbauen. Dann werde ich vermutlich das Aktualisierungsintervall nur für die Ladesessions und die Report für Zusatzinfos nutzen und den Report für die aktuelle Leistung immer alle 30 Sekunden im Rahmen der Laderegelung aufrufen. Bzw. das Aktualisierungsintervall auch für die Leistung nutzen, wenn die Wallbox passiv betrieben wird oder auf volle Leistung steht.
            Wird aber noch etwas dauern. Als Workaround klappt es ja, eine Aktualisierung zwischen 5 und 25 Sekunden einzustellen.
            Danke für Deine Mithilfe, ich medle mich, sobald ich ne neue Version habe!
            Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            #134
            @sneak-l8 said in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
            Kann man dieses Verhalten irgendwie beeinflussen ? Verursacht der Adapter diesen blauen Balken oder muss ich hier bei der Wallbox was umstellen ?
            Dieses blaue Balken "Problem" hab ich relativ oft.
            Ich möchte das Auto gerne laden, schließe es an die Wallbox an, am Display im Auto erscheint "laden wird gestartet", 5 Sekunden später erscheint "laden gestoppt" und die Wallbox zeigt den blauen Balken.
            Selbst wenn zu wenig Überschuss zum Laden vorhanden sein sollte, müsste doch der Parameter Mindestladezeit von 7200 Sekunden ziehen oder nicht ?
            Sobald ich also das Auto anstecke sollte er für mein Verständnis 7200 Sekunden laden, egal was passiert... oder verstehe ich hier etwas falsch ?
            • Q Qlink
              Sneak-L8
              #135
              @qlink also der blaue Balken sagt nichts anderes als, dass der Überschuss nicht reicht.
              Die neuen Zwischenversionen waren da noch nicht ganz stabil. Hast Du die neuste Version? Müsste von letzter oder vorletzter Woche sein. Sonst probiere erstmal die.
              Klappt es dann immer noch nicht,dann vor mal das Log posten.
              Q 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Sneak-L8
                Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                #136
                @sneak-l8
                das oben beschriebene Verhalten ist von der 1.1.3
                Werde beim nächsten Mal ein Log erstellen ...
                Das Verhalten kann aber doch nicht gewünscht sein oder ?
                Das würde ja dann heißen, dass ich nur mehr bei ausreichend Überschuss laden kann...
                So wie das Wetter in den letzten Wochen bei uns war, war sehr selten ausreichend Sonne da, oder was ist wenn ich ausnahmsweise mal am Abend oder in der Nacht laden muss ?
                Das würde der Adapter dann auch nicht zulassen oder doch ?
                • Q Qlink
                  @sneak-l8
                  Sneak-L8
                  #137
                  @qlink Doch, das ist Sinn des Überschussladens. Nicht genug Sonne - keine Ladung. Der adapter weiß ja nicht, mit wieviel Sonne in der nächsten Zeit zu rechnen ist und bis wann Du Dein Fahrzeug wie voll haben willst. Also lädt er nur bei Überschuss.
                  Wenn Du aber dennoch PV-unabhängig laden willst, musst Du nur den State kecontact.0.automatic.photovoltaics auf false setzen, dann wird mit maximaler Leistung geladen.
                  Die Zwischenversion tragen überigens keine extra Versionsnummern. Daher aktualisiere den Adapter lieber nochmal, um sicherzugehen, dass Du die neuste Version hast. Eine Zwischenversion hatte das Problem, dass sie teilweise im Sekundentakt geregelt hatte. Mit der aktuellen solltest Du sehen, dass die Werte alle 15 Sekunden aktualisiert und alle 30 Sekunden nachgeregelt werden.
                  • R Offline
                    roughestboy
                    #138
                    Zwecks akzeptablem Angebot für Installation einer WB habe ich jetzt mal my-hammer.de bemüht.
                    Habe jetzt ein Angebot, Wallbox incl. Installation ca. 1400.-.
                    Der Anbieter installiert aber nur den 'VW-Charger', ich vermute, er meint das günstigste Modell. Mal abgesehen davon, weiß jemand, ob man für die VW-Charger auch eine PV Überschuss-Steuerung mit iobroker realisieren könnte ?
                    Es gibt da 3 Modelle:
                    Charger / Charger Connect / Charger Pro, siehe
                    VW-Charger / Elli
                    • R roughestboy
                      VW-Charger / Elli
                      Sneak-L8
                      #139
                      @roughestboy Das kommt ganz darauf an, was welches Wallbox-Modell kann. Wenn dort steht, dass sie z.B. über UDP-Kommandos übers Netzwerk Befehle entgegennnimmt (und Befehle wie ein-/ausschalten und Ladestrom ändern kennt, wovon dann aber auszugehen sein sollte), dann kann man sie mit dem ioBroker gesteuert werden. Es muss noch jemand einen Adapter dafür schreiben...
                      • S Sneak-L8
                        #140
                        @sneak-l8 sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
                        wenn es die Modellbezeichnungen
                        @roughestboy sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
                        gibt, fürchte ich, dass der simple charger keine connections aufbaut
                        • R Offline
                          roughestboy
                          #141
                          Hmm, mal schaun, was es zur Steuerbarkeit der VW Charger für Infos gibt. Wenn ja, wäre der We Connect Adapter die richtige Adresse (wenngleich da der Schwerpunkt da auf dem KfZ-Status liegen dürfte, ist ja zumindest zu lesen, dass es auch ums laden gehen soll 'We Charge'...) ?
                          Test Adapter VW Connect
                          • R Offline
                            roughestboy
                            #142
                            Laut Datenblatt sollen die Connect und Pro in 2021 mit
                            OCPP 2.0J
                            EEBus
                            per Software OTA nachgerüstet werden können. Was die Kürzel bedeuten, weiß ich noch nicht. Vielleicht ist dieser Link interessant:
                            Link Text
                            Morgen mal lesen. Jetzt ist erstmal Bettzeit...
                              Malz1902
                              #143
                              ich plane die Anschaffung eine Wallbox, Auto dazu kommt im Dezember hofffe ich :-)
                              Zur Auswahl openWB series2 standard oder Go-E-Charger
                              Eine PV Anlage hab ich noch nicht, kommt aber vielleicht irgendwann mal.
                              Wichtig ist mir die ioBroker integration, damit ich meinen Arbeitgeber am Ende eines Monats auflisten kann, was ich verbraucht habe
                              • M Malz1902
                                #144
                                @malz1902 sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
                                entscheidend ist, ob dieser ein geeichtes Gerät voraussetzt
                                  Malz1902
                                  #145
                                  nen geeichtes Gerät, ich sehe gerade der Go-E hat das leider nicht
                                  Welche alternative mit ioBroker integration gibt es denn da noch?
                                  HomoranH Q 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Malz1902
                                    #146
                                    dann bliebe dir noch die Variante vor dem go-eCharger einen geeichten Zähler zu montieren
                                    wobei
                                    für mich Augenwischerei ist.
                                    Es geht um einen Pries von 0,25€/kWh.
                                    Eine Voll-Ladung mit etwa 40kW sind dann 10€ und reicht für etwa 250km
                                    Eine vergleichbare Tankfüllung kostet 25€
                                    Selbst bei einem "großzügig" bemessenen Messfehler reden wir hier von wenigen ctt im Jahr.
                                    Und du stellst dem Arbeitgeber noch die Infrastruktur zur Verfügung
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M Malz1902
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      #147
                                      @malz1902 said in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
                                      Keba KeContact P30x mit entsprechendem MID Zähler. Hab ich selbst bei mir daheim im Einsatz genau aus dem Grunde ...
                                      • Q Qlink
                                        #148
                                        @qlink sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
                                        gerade mal gegoogelt:
                                        https://www.mobilityhouse.com/de_de/keba-wallbox-109-672-kecontact-p30-x-series.html
                                        aber 1800€+ gegen 650€+ holst du nie wieder raus, wenn du das nur wegen der Abrechnung mit dem Arbeitgeber selber zahlen musst
                                        1200 € Mehrpreis sind fast 5000 kWh Strom. Damit komme ich 40.000 km weit(er)
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                                          #149
                                          @homoran said in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
                                          Die 40tkm sind keine 2 Jahre 😉
                                          Ich gehe davon aus, dass meine Wallbox hoffentlich 15 -20 Jahre hält 🙏
