  4. Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration
    6.3k
wallboxphotovoltaikelektromobilität
192 Beiträge 23 Kommentatoren 49.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    @qlink also der blaue Balken sagt nichts anderes als, dass der Überschuss nicht reicht.
    Die neuen Zwischenversionen waren da noch nicht ganz stabil. Hast Du die neuste Version? Müsste von letzter oder vorletzter Woche sein. Sonst probiere erstmal die.
    Klappt es dann immer noch nicht,dann vor mal das Log posten.
    Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    #136
    @sneak-l8
    das oben beschriebene Verhalten ist von der 1.1.3
    Werde beim nächsten Mal ein Log erstellen ...
    Das Verhalten kann aber doch nicht gewünscht sein oder ?
    Das würde ja dann heißen, dass ich nur mehr bei ausreichend Überschuss laden kann...
    So wie das Wetter in den letzten Wochen bei uns war, war sehr selten ausreichend Sonne da, oder was ist wenn ich ausnahmsweise mal am Abend oder in der Nacht laden muss ?
    Das würde der Adapter dann auch nicht zulassen oder doch ?
    • Q Qlink
      @sneak-l8
      Sneak-L8
      #137
      @qlink Doch, das ist Sinn des Überschussladens. Nicht genug Sonne - keine Ladung. Der adapter weiß ja nicht, mit wieviel Sonne in der nächsten Zeit zu rechnen ist und bis wann Du Dein Fahrzeug wie voll haben willst. Also lädt er nur bei Überschuss.
      Wenn Du aber dennoch PV-unabhängig laden willst, musst Du nur den State kecontact.0.automatic.photovoltaics auf false setzen, dann wird mit maximaler Leistung geladen.
      Die Zwischenversion tragen überigens keine extra Versionsnummern. Daher aktualisiere den Adapter lieber nochmal, um sicherzugehen, dass Du die neuste Version hast. Eine Zwischenversion hatte das Problem, dass sie teilweise im Sekundentakt geregelt hatte. Mit der aktuellen solltest Du sehen, dass die Werte alle 15 Sekunden aktualisiert und alle 30 Sekunden nachgeregelt werden.
      • R Offline
        roughestboy
        #138
        Zwecks akzeptablem Angebot für Installation einer WB habe ich jetzt mal my-hammer.de bemüht.
        Habe jetzt ein Angebot, Wallbox incl. Installation ca. 1400.-.
        Der Anbieter installiert aber nur den 'VW-Charger', ich vermute, er meint das günstigste Modell. Mal abgesehen davon, weiß jemand, ob man für die VW-Charger auch eine PV Überschuss-Steuerung mit iobroker realisieren könnte ?
        Es gibt da 3 Modelle:
        Charger / Charger Connect / Charger Pro, siehe
        VW-Charger / Elli
        • R roughestboy
          VW-Charger / Elli
          Sneak-L8
          #139
          @roughestboy Das kommt ganz darauf an, was welches Wallbox-Modell kann. Wenn dort steht, dass sie z.B. über UDP-Kommandos übers Netzwerk Befehle entgegennnimmt (und Befehle wie ein-/ausschalten und Ladestrom ändern kennt, wovon dann aber auszugehen sein sollte), dann kann man sie mit dem ioBroker gesteuert werden. Es muss noch jemand einen Adapter dafür schreiben...
          • S Sneak-L8
            #140
            @sneak-l8 sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
            wenn es die Modellbezeichnungen
            @roughestboy sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
            gibt, fürchte ich, dass der simple charger keine connections aufbaut
            • R Offline
              roughestboy
              #141
              Hmm, mal schaun, was es zur Steuerbarkeit der VW Charger für Infos gibt. Wenn ja, wäre der We Connect Adapter die richtige Adresse (wenngleich da der Schwerpunkt da auf dem KfZ-Status liegen dürfte, ist ja zumindest zu lesen, dass es auch ums laden gehen soll 'We Charge'...) ?
              Test Adapter VW Connect
              • R Offline
                roughestboy
                #142
                Laut Datenblatt sollen die Connect und Pro in 2021 mit
                OCPP 2.0J
                EEBus
                per Software OTA nachgerüstet werden können. Was die Kürzel bedeuten, weiß ich noch nicht. Vielleicht ist dieser Link interessant:
                Link Text
                Morgen mal lesen. Jetzt ist erstmal Bettzeit...
                  Malz1902
                  #143
                  ich plane die Anschaffung eine Wallbox, Auto dazu kommt im Dezember hofffe ich :-)
                  Zur Auswahl openWB series2 standard oder Go-E-Charger
                  Eine PV Anlage hab ich noch nicht, kommt aber vielleicht irgendwann mal.
                  Wichtig ist mir die ioBroker integration, damit ich meinen Arbeitgeber am Ende eines Monats auflisten kann, was ich verbraucht habe
                  • M Malz1902
                    #144
                    @malz1902 sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
                    entscheidend ist, ob dieser ein geeichtes Gerät voraussetzt
                      Malz1902
                      #145
                      nen geeichtes Gerät, ich sehe gerade der Go-E hat das leider nicht
                      Welche alternative mit ioBroker integration gibt es denn da noch?
                      HomoranH Q 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Malz1902
                        #146
                        dann bliebe dir noch die Variante vor dem go-eCharger einen geeichten Zähler zu montieren
                        wobei
                        für mich Augenwischerei ist.
                        Es geht um einen Pries von 0,25€/kWh.
                        Eine Voll-Ladung mit etwa 40kW sind dann 10€ und reicht für etwa 250km
                        Eine vergleichbare Tankfüllung kostet 25€
                        Selbst bei einem "großzügig" bemessenen Messfehler reden wir hier von wenigen ctt im Jahr.
                        Und du stellst dem Arbeitgeber noch die Infrastruktur zur Verfügung
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Malz1902
                          Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          #147
                          @malz1902 said in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
                          Keba KeContact P30x mit entsprechendem MID Zähler. Hab ich selbst bei mir daheim im Einsatz genau aus dem Grunde ...
                          • Q Qlink
                            #148
                            @qlink sagte in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
                            gerade mal gegoogelt:
                            https://www.mobilityhouse.com/de_de/keba-wallbox-109-672-kecontact-p30-x-series.html
                            aber 1800€+ gegen 650€+ holst du nie wieder raus, wenn du das nur wegen der Abrechnung mit dem Arbeitgeber selber zahlen musst
                            1200 € Mehrpreis sind fast 5000 kWh Strom. Damit komme ich 40.000 km weit(er)
                            Q 1 Antwort Letzte Antwort
                              Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                              #149
                              @homoran said in Sammlung Informationen Wallbox & ioBroker-Integration:
                              Die 40tkm sind keine 2 Jahre 😉
                              Ich gehe davon aus, dass meine Wallbox hoffentlich 15 -20 Jahre hält 🙏
                              • Q Qlink
                                #150
                                Das 40tkm sind keine 2 Jahre
                                aber das finanziere ich doch nicht für meinen Chef
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  #151
                                  Das ist jetzt Ansichtssache und eigentlich OT.
                                  Ich für meinen Teil investiere diesen, auf die Zeitspanne gesehen, kleinen Mehrbetrag gerne, da ich dann wie gesagt die nächsten 15 - 20 Jahre meine Ruhe habe, was das Thema Abrechnung und Arbeitgeber bzw. Jobwechsel/Karriereaufstieg etc. anbelangt.
                                  Aber wie gesagt, Geschmackssache und ich vertrete sowieso die Meinung: Jedem das Seine 😉
                                    wobei
                                    Flauschi
                                    #152
                                    obacht. Wir rechnen unsere PHEVs auch per geeichtem Zähler ab. Hier geht es unserer Firma nur um die Sicherheit gegenüber dem Finanzamt (da es steuerfreie Aufwendungen sind).
                                    Ich bin froh, dass wir es überhaupt direkt abrechnen können und nehme aktuell noch den "Zwischenstecker-Zähler" dankend in Kauf. Ein MID Zähler ist somit in meiner zukünftigen Wallbox Pflicht.
                                    Und wie gesagt, meinen Chef gehts nicht um ein paar Cent Unschärfe sondern um Prävention bei der Steuerprüfung.
                                      Malz1902
                                      #153
                                      So siehts aus, meinem Chef wäre es im Prinzip auch egal ob es eine WB mit oderohne MID wäre, aber leider verlangt das Finanzamt einen und um auf Nummer sicher zu gehen muss eine mit MID her.
                                      https://www.tandmore.de/Installation/Keba/Keba-104-422-Wallbox-c-series-EN-Type2-Socket-22kW-MID-KFW-foerderfaehig::486662.html
                                      kostet 1172 € mit MID
                                        Malz1902
                                        schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                                        #154
                                        Was ist von dem Angebot zu halten? Bei Vattenfall gibt es zum Stromtarif eine KEBA KeContact P30 x-series KEBA Art. Nr. 105.155 für 700€ im Tarif Natur24 Strom Wallbox
                                        Jährllich kostet mich der Tarif 2148 € sind 200€ mehr als der günstigste Tarif über Verivox, sprich 400€ mehr über 2 Jahre, wenn die Strompreise gleich bleiben.
                                        Also wären die kosten der Wallbox 699€ + 400€ + Installationskosten, hier habe ich ein Angebot von 205 €, also würde mich die Wallbox ja nur 400€ kosten oder? 900€ KFW Förderung abgezogen
                                        • MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                          #155
                                          Hi, hier mal eine interessante Seite auf der etwas zu den Abrechnungen geschrieben steht. Dort steht auch z.B. der go-e Charger mit aufgeführt.
                                          Gruß Michael
                                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
