6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 6.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • I
    I
    io_laurent
    #4427
    habe hier ein Phänomen im Zusammenspiel der Adapter Jarvis und Alias-Manager.
    Ich benutze zigbee-Sonoff Sensoren, um die Luftfeuchtigkeit zu überwachen. Nach mehreren Messungen fiel mir auf, daß die Sonoff-Dinger immer ca. 3% über dem eigentlichen Wert liegen, mit ZWEI Nachkommastellen.
    Also habe ich den Alias-Manager-Adapter geladen, den Humidity-Wert des Sensors genommen und den Wert -3 eingetragen.
    Diesen Datenpunkt habe ich dann Jarvis gegeben:
    Das Ergebnissen Jarvis: Humidity-Wert mit 15(!!!) Nachkommastellen!
    Wo kommen die denn her? Irgendeine Idee, wie ich das wieder auf ZWEI Nachkommastellen bekomme?
    Vielen Dank!
    • I io_laurent
      Vielen Dank!
      M
      M
      MCU
      #4428
      @io_laurent
      Die einzige Berechnung, die stattfindet wird durch alias erzeugt.
      https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4111
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • S
        S
        schmuh
        #4429
        ich bin noch recht neu in jarvis und habe eine Frage: Ist es möglich das Label eines Gerätes dynamisch zu machen, mittels json, oder aus dem Wert einse Datenpunkts?
        Beispiel PV Anlage, entweder soll das Label "Aktuelle Einspeisung", oder "Aktueller Bezug" sein.
        Vielen Dank vorab
        Werner
        • S schmuh
          Vielen Dank vorab
          Werner
          M
          M
          MCU
          #4430
          @schmuh Nein zurzeit nicht. Aber man kann die Werte beeinflussen (rot, grün usw) und die Icons vor dem Label.
          d41abf39-5139-43d5-9e75-c238647734d5-image.png 7847fd52-f7bf-4211-86b3-4033160d2585-image.png
          https://iconify.design/icon-sets/
          • M MCU
            S
            S
            schmuh
            #4431
            @mcu Danke für die rasche Antwort.
            • M
              M
              MiniBlister
              #4432
              Hallo und zu aller erst. Ich freu mich hier zu sein.
              Ich komme von fhem und schau mir derzeit iobroker an und bin gleich auf jarvis gestoßen.
              Tolles design und tolle Möglichkeiten. Vielen Dank für die gute Arbeit.
              Ich komm jedoch mit dem "Style (Pro)" nicht zurrecht. Alles was ich da an CSS eintrage wird nicht angewandt.
              Muss ich das erst Freischalten? Bitte entschuldigt ggf die dumme Frage
              • M MiniBlister
                M
                M
                MCU
                #4433
                @miniblister Zeig mal bitte Deine Versuche und auch die Anwendung in den Geräten.
                • M MCU
                  M
                  M
                  MiniBlister
                  #4434
                  @mcu ich habe lediglich die Standard Config übernommen und versuche nun über den Editor die CSS Änderungen vorzunehmen.
                  Leider verändert sich die Hintergrund Farbe nicht wie gewünscht.
                  • M MCU
                    @io_laurent
                    I
                    I
                    io_laurent
                    #4435
                    @mcu Vielen Dank für die schnelle Antwort, hat geklappt.
                    • WaThoW
                      WaThoW
                      WaTho
                      #4436
                      kann ich bei den Charts die Axenskalierung festlegen? Ich habe immer einen Wertebereich von 0-200. Aktuell pendeln meine Werte um 195 und die Y-Achse geht von 191-196. Das verfälscht total das Bild. Eigentlich will ich jetzt eine fast gerade Linie im oberen Bereich sehen und keinen Zickzack über den ganzen Bereich des Graphen.
                      Viele Grüße
                      M R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MiniBlister
                        M
                        M
                        MCU
                        #4437
                        @miniblister jarvis-AppBar und MuiAppBar-root funktionieren zurzeit nicht.
                        .MuiToolbar-root{
                           background-color: yellow;
                        .jarvis-Tabs {
                        .MuiPaper-root {
                        Du kannst selber die einzelnen Klassen ausprobieren: Browser (Firefox) F12 -> durchklicken
                        siehe auch :
                        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3172
                        NEON Schrift ist für einige vielleicht interessant:
                        https://css-tricks.com/how-to-create-neon-text-with-css/
                        • WaThoW WaTho
                          Viele Grüße
                          M
                          M
                          MCU
                          #4438
                          @watho Es besteht die Möglichkeit eine FLOT Grafik als iFrame einzutragen. In FLOT selbst kann man dann die entsprechenden Bereiche eingeben. In jarvis selbst ist eine Axenskalierung momentan nicht möglich.
                          Installation:
                          • WaThoW WaTho
                            Viele Grüße
                            R
                            R
                            RkcCorian
                            #4439
                            @watho Ich nutze inzw. Grafana und binde es als iFrame ein, dass funktioniert soweit sehr gut. influxDB als Datenbank für die Daten, hierfür gibt es einen passenden Adapter
                            • WaThoW
                              WaThoW
                              WaTho
                              #4440
                              Danke für die Antworten. Echt schade, dass Jarvis nicht Open-Source ist, sonst könnte man solche Kleinigkeiten selbst verbessern. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, aber ich werde mir wohl doch noch einmal andere Visualisierungen anschauen müssen.
                              D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • WaThoW WaTho
                                D
                                D
                                disaster123
                                #4441
                                @watho Nicht Open Souce?? Wie meinst du das? https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis
                                WaThoW 1 Antwort Letzte Antwort
                                • WaThoW WaTho
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  Most Active Developer
                                  #4442
                                  @watho https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/blob/master/LICENSE
                                  • M MCU
                                    @mooo
                                    Auf dem Handy?
                                    Kommt man gut raus, wenn man den Quick-Jumper nicht ausgestellt auf dem Handy:
                                    M
                                    M
                                    Mooo
                                    #4443
                                    Hab ich ja, mir wäre aber lieber man könnte de Y-Achse mit festen Werten fixieren.
                                    @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                    @mooo
                                    Auf dem Handy?
                                    • M
                                      M
                                      msiemers
                                      schrieb am zuletzt editiert von msiemers
                                      #4444
                                      Bei der Inbetriebnahme von Jarvis habe ich folgenden Fehler erhalten:
                                      Was kann ich hier tun?
                                      • M msiemers
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #4445
                                        @msiemers Versionsnummern?
                                        Z. B. von js-controller, jarvis usw.
                                          M
                                          M
                                          msiemers
                                          #4446
                                          Jarvis: 2.2.0
                                          JS Controller: 3.3.10
                                          Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.4k
