  4. Homematic Durchgangssensor = Tips, Tricks, Erfahrungen
homematic durchgangssensor
34 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • integer63I integer63
    @haselchen sagte in Homematic Durchgangssensor = Tips, Tricks, Erfahrungen:
    @integer63
    @qqolli
    Mir geht es hauptsächlich um die Erkennung des Reingehens und wieder Rausgehen.
    Wieviele Personen ist eigentlich unerheblich.
    Das Teil soll zuverlässig die Richtung erkennen , in die ich gehe :)
    Dann soll das Licht also schon wieder ausgehen, wenn zwei Personen reingegangen sind und die erste wieder rauskommt? Wenn du immer nur alleine den Raum betrittst und es dir egal ist, hin und wieder "zweimal rauszugehen", damit das Licht wieder ausgeht, dann ist es ok ;-)
    Edit: die Richtung wird in der Regel richtig erkannt, nur das Erkennen des Durchgehens selbst, ist nicht immer gegeben.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @integer63
    Ahhhh, jetzt versteh ich die Problematik :)
    Siehste, gut das wir uns austauschen.
    Und diese Eigenschaft ist unzuverlässig bei dem Gerät?
    integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @integer63
      integer63I Offline
      integer63I Offline
      integer63
      Da gibt es sicherlich unterschiedliche Erfahrungen. Ich kann für meinen Teil nur sagen, dass es in ca. 90% der Durchgänge funktioniert hat - aber wenn man dann doch immer wieder "manuell eingreifen" muss, damit das Licht das macht, was es soll, dann nervt es irgendwann.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @integer63
        Ja diese 10% Restrisiko nerven, kann ich verstehen.
        Hast Du sonst spontan ne Idee wie ich mein Vorhaben dann eventuell anders realisieren kann?
          @integer63
          integer63I Offline
          integer63I Offline
          integer63
          @haselchen Ich habe es in zwei Räumen, in denen man sich nicht ständig aufhält, mit einem Präsenzmelder (HmIP-SPI) gelöst - funktioniert sehr gut.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @integer63
            Welche Einstellungen hast du dafür benutzt?
            Ich gehe davon aus, dass du auch Licht schaltest?!
              @integer63
              @integer63
              was genau willst du erreichen?
              Wenn ich dich richtig verstanden hatte willst du im Prinzip nur Licht anmachen wenn du ins Zimmer gehst und wieder ausmachen, wenn du das Zimmer verlässt, oder?
              Das "Problem" ist die Geschwindigkeit, wie das passieren soll.
              Ein normaler Bewegungsmelder (z.B. auf dem WC ;-) ) macht sehr schnell an, aber je nach Konfiguration dauert es mehr oder weniger lange bis es wieder aus geht.
              Ich habe den Präsenzmelder immer noch nicht, kann mir aber denken, dass es da genauso aussieht.
              Das zweite mögliche Problem könnte sein, dass man bei zu wenig Bewegung nicht mehr erkannt wird und das Licht wieder ausgeht.
              Da ist der Präsenzmelder wesentlich empfindlicher als ein BWM.
              Wenn du jetzt aber nur z.B. durch einen Flur (den du irgendwohin verlässt) gehen willst und das Licht bis zu deiner Rückkehr anbleiben soll und erst nach erneutem Hindurchgehen in die Gegenrichtung wieder aus, wird es weder mit Präsenz- noch BWM funktionieren
                @integer63
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Wie vorhin schon geschrieben, erstmal will ich erreichen, dass wenn ich ins Schlafzimmer gehe, die Spots angehen und wenn ich es wieder verlasse, die Spots ausgehen.
                Das drumherum wegen Helligkeit und dergleichen kann man ja justieren.
                Nun gab es ja den berechtigen Einwand, dass wenn eine 2.Person dazukommt und den Raum eher wieder verlässt, dann würde ich im Dunkeln stehen.
                paul53P HomoranH integer63I 3 Antworten Letzte Antwort
                  @haselchen sagte: wenn ich es wieder verlasse, die Spots ausgehen.
                  Wenn die Spots nicht sofort ausgehen müssen, ist ein Präsenzmelder geeignet.
                  Das trifft auf einen Präsenzmelder nicht zu, denn dem ist egal wieviel Bewegung stattfindet.
                    Angeblich soll der Durchgangssensor auch Zählen können.
                    Jetzt habe ich es aber so verstanden, dass genau dieses Feature nicht so toll funktioniert
                    Ich denke aber, dass das Licht im Schlafzimmer nicht die ganze Nacht brennen leuchten soll, wenn sich jemqand in dem Zimmer befindet 🛏
                    Dann bringt der Präsenzmelder nur bedingt etwas, weil du auf den Zustand von presence=true nicht mehr reagieren kannst
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Jetzt bin ich verwirrt :)
                      Welches Produkt würde mich jetzt, bei dem Vorhaben, mit welchen Einstellungen weiterbringen?
                        ein Lichtschalter - immer drauftippen 😂
                        ich auch!
                        Dein Vorhaben ist nicht ganz ohne - da braucht es eigentlich ein KI um das zu lösen.
                        Woher soll eine Gerät (welches auch immer) wissen, ob du -wenn du im Zimmer bist- das Licht anhaben willst oder nicht?
                          ich auch!
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Deswegen ja der Durchgangssensor , der die Richtung erkennt, in die ich gehe.
                          Wenn das zuverlässig klappen würde, wäre das ja genau das Richtige.
                          Wenn eine 2.Person reinkommt (im besten Fall meine Frau :) ), da muss ich mir dann programmiertechnisch wohl was überlegen.
                          HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
                            Wenn eine 2.Person reinkommt (im besten Fall meine Frau ), da muss ich mir dann programmiertechnisch wohl was überlegen.
                            das wird das geringste Problem sein wenn jeder Durchgang zuverlässig erkannt wird
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Deswegen der Thread....mir helfen da wirklich nur Erfahrungswerte der anderen User.
                              99 Euronen für das Teil ist schon sportlich. Und da will ich schon wissen, was mich erwartet.
                                Da bin ich ganz auf deiner Seite - kann aber nichts produktives zusteuern.
                                Vielleicht mal im HM-Forum schmökern
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Auch ne gute Idee. Danke.
                                  Die Jungs da sind auch immer für nen Ratschlag zu haben.
                                    integer63I Offline
                                    integer63I Offline
                                    integer63
                                    Genau deshalb hatte ich geschrieben: "... Räumen, in denen man sich nicht ständig aufhält ..."
                                    Ich halte das Vorhaben, dass das Licht im Schlafzimmer nur an-/ausgehen soll, wenn jemand durch die Tür geht, aber nur, wenn nicht schon jemand drin/noch nicht drin ist, aber nur, wenn die Nachttischlampe noch nicht an ist, aber nur wenn ... für zu "fehleranfällig" im Verhältnis zum Nutzen - aber was bedeutet schon "Nutzen", wenn es um SmartHome geht ;-)
                                    paul53P haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @integer63 sagte: für zu "fehleranfällig" im Verhältnis zum Nutzen
                                      Ein Taster ist sicherlich die zuverlässigste Lösung für ein Schlafzimmer.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @integer63
                                        Ich sehe, Du verstehst mich 😬 😬
                                        Das ist ja die Kunst, nahe an 100% Zuverlässigkeit zu kommen :)
                                        Tatsächlich gelingt mir das mit Homematic Produkten.
                                        Kein Ausfall, keinen Fehler, nix bisher.
                                        Deshalb erhoffe ich mir das Gleiche auch von dem Gerät....
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                          Ich betreibe mehrere der genannten Durchgangssensoren. Bei jedem Durchqueren des Sensors wird eine Variable (Raum) oder ein Datenpunkt (Flur) entsprechend hoch oder runter gezählt. So weiß das System, ob alle Personen den Raum verlassen haben. Ich kann die bereits genannten Erfahrungen bestätigen, die Erkennung funktioniert nicht zu 100%.
                                          Edit:
                                          Einen Helligkeitssensor braucht man auch noch in dem Raum, denn sonst geht das Licht auch tagsüber immer an.
